随着各地新春第一会陆续召开,已有31省、自治区、直辖市发布政府工作报告,对新一年数字经济发展做出详实规划,尤其对装备制造、工业仿真软件等做出具体部署。
2024-03-19 09:42:4986 我想使用TC397芯片的SPI通讯功能,由于PCB设计原理图使用的SPI通道所有自带片选都被占用,因此需要使用GPIO功能模拟SPI的片选,遇到的问题是通讯偶尔出现接收数据全为F,我在使用SPI 的硬件片选时,SPI的初始化需要修改那些配置吗?
2024-03-06 06:02:38
英飞凌CYT4BF8CES的SPI通信的SDL中,Slave模式的High level如何修改发送的数据?目前只有初始化buffer能够成功发送,中间如果修改buffer会进中断并且报bus error。
2024-02-01 07:59:57
GD32官方提供的固件库中使用的晶振配置一般为8M或25M,如果读者使用其他频率的晶振如何修改配置呢?本文为大家讲解如何修改。
2024-01-09 10:10:56258 的 SPI LCD 改写即可,这里选择 nv3029s.c 驱动来修改
复制这两个驱动,重命名为 st7789v.c
先编辑 st7789v.h 将 nv3029s 改成 st7789v
2024-01-02 09:45:46
,R456去掉,然后直接从SPI1_SCK引脚跳线到光耦6脚驱动ADE,又奇怪了,波形再次出问题,如下图
完全搞不清楚这莫名其妙秒的高低电平为啥是这样子的,莫非ADE芯片对错误SPI操作的反应
2023-12-27 06:46:34
硬件SPI(串行外设接口)和软件SPI是两种不同的SPI传输方式。SPI是一种同步串行数据通信协议,通常用于连接微控制器和外部设备,如存储器、传感器和显示屏等。 硬件SPI是通过专用的硬件模块来实现
2023-12-26 16:55:461350 如何修改内核设备树
2023-12-14 14:06:13259 AD5755-1芯片采用FPGA驱动,发现读写SPI端口异常,具体情况如下:
1.采用25MHz的SCK读写SPI端口,AD5755-1的SDO无数据输出;和数据手册给出的最快时钟30MHz出入
2023-12-13 09:23:54
请教下,spi外挂驱动如何确定spi_board_info 中irq的值?
我这边用MISO or SPI中断设备号都不可以,提示如下错误log。求大神帮忙看看需要如何做? 平台信息
2023-12-08 08:02:13
我想问一下这个SPI_SYNC命令具体是怎么操作的,还有假如我选择的是连续转换模式,是不是 更改寄存器设置后,通过输入SPI_SYNC命令后 AD 才开始输出数据
2023-12-08 06:27:59
我有用到ad4003,用dsp的硬件spi驱动的,可是硬件spi的时序是固定的,没办法实现datasheet中的时序,也没找到单片机驱动ad4003的例程,可以提供参考么
2023-12-08 06:07:46
本文介绍了如何使用瑞萨RA微控制器,结合E2STUDIO配置工具和SPI通讯接口,来驱动和控制WS2812 LED灯带。这是一个集硬件连接、软件配置和编程开发于一体的综合性项目,目标是实现对LED灯带颜色和亮度的精确控制。
2023-12-01 16:48:49823 本文介绍了如何使用STM32微控制器,结合STM32CubeMX配置工具和SPI通讯接口,来驱动和控制WS2812 LED灯带。这是一个集硬件连接、软件配置和编程开发于一体的综合性项目,目标是实现对LED灯带颜色和亮度的精确控制。
2023-12-01 16:47:52963 本章主要介绍如何修改VL53L0X传感器的I2C地址,并成功驱动设备以使用新的地址。VL53L0X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,常用于测量物体与传感器之间的距离、检测物体的接近程度以及
2023-12-01 15:46:21315 前几节课程已经单独驱动了数码管和RTC,同时已经整合成了能够用数码管显示具体时间,但是无法修改时间,这节就来配置使用按键修改具体的日期。
2023-12-01 15:08:13327 前几节课程已经单独驱动了数码管和RTC,同时已经整合成了能够用数码管显示具体时间,但是无法修改时间,这节就来配置使用按键修改具体的日期。
2023-12-01 14:14:00450 在Python中,我们可以使用不同的方法来修改列表中的每一个值数据。 方法一:使用for循环遍历列表并修改元素值 首先,我们可以使用for循环遍历列表中的每一个元素,并使用索引来修改对应位置
2023-11-29 17:03:351109 SPI的另一个优势是,所有通信线路都被主动驱动为高电平或低电平,这与I2C相反,在后者中,通信线路仅被驱动为低电平,上拉电阻用于在通信线路未被主动驱动时将线路被动拉回到高电平。使线路总是被有效驱动意味着可以实现更高的数据速率。
2023-11-27 15:26:09205 ARTPI 自带三个硬件 SPI,我们这里以 SPI4 为例。
2023-11-21 16:35:25472 使用SPI接口时,需要根据具体的外设和系统需求来配置SPI的参数,如通信速度、数据位宽、主从模式等。主设备通过操作SPI相关的寄存器或调用相应的库函数来控制数据传输和通信。从设备则根据SPI协议
2023-11-10 16:47:282871 如果单片机没有硬件SPI模块,或者需要额外的IO引脚来实现多个SPI设备的通信,可以使用软件SPI模拟。软件SPI通常使用GPIO口模拟SPI的时序和协议,通过控制引脚的电平和时序来模拟SPI的数据传输。软件SPI需要编写相应的代码来实现时序控制和数据传输。
2023-11-10 16:38:541144 Adafruit_ILI9341驱动库如何修改为SPI驱动Il9341库
2023-11-10 07:30:13
arduino怎么驱动spi的tft屏,有没有直接调用库的,还有我想把字库写在程序里怎么操作,只要显示几个文字就行了
2023-11-07 06:44:34
电子发烧友网站提供《利用SPI控制器控制nRF24L01射频模块的驱动程序设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:34:191 此次适配的SPI屏为 `ZJY130S0800TG01`,使用的是 SPI 进行驱动。
2023-11-06 12:40:42602 (0x21);
LCD_WR_REG(0x29);
用现成驱动改写 SPI LCD 驱动
选择一个现成的 SPI LCD 改写即可,这里选择 nv3029s.c 驱动来修改
复制这两个驱动,重命名
2023-11-06 10:16:13
本文应用主要是使用SPI驱动wiznet的网络接口芯片W5xxx,根据wiznet提供的ioLibrary_Driver库支持W5100、W5100S、W5200、W5300、W5500。
2023-11-01 10:10:04771 一、概述本文应用主要是使用SPI驱动wiznet的网络接口芯片W5xxx,根据wiznet提供的ioLibrary_Driver库支持W5100、W5100S、W5200、W5300、W5500
2023-11-01 08:18:17634 如何优化MCU SPI驱动程序以实现高ADC吞吐速率
2023-10-24 16:03:20289 SPI 驱动 TFT LCD 屏
R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点:
Supports DBI Type C 3 Line/4 Line
2023-10-23 14:29:19
同时,提供了SPILCD驱动框架以供 SPI 屏幕使用,本次使用的是 Dshan_Display Module。
2023-10-21 16:31:00548 ) 芯片。本文所描述的驱动文件和应用文件,可联系飞凌嵌入式的技术支持获取。
修改思路——
我们要添加一个SPI设备,需要进行如下操作:在设备树中添加描述→设备树描述中对应设备驱动→设备驱动添加到内核
2023-10-19 09:28:15
的ContextClassLoader加载以便使用)。本次将对 SPI机制进行详解,并结合案例介绍其在实际场景中具体使用。 2、什么是SPI机制? SPI(全称:Service Provider Interface),是jdk内置
2023-10-08 15:03:53444 Linux内核启动后,串口的波特率通常是115200或者9600,此时如果想要修改串口的波特率,在shell中通过stty指令就能完成,而不需要修改驱动代码。 stty:set tty。即改变并打印
2023-10-04 15:28:00523 主设备号和次设备号是用来标识系统中的设备的,主设备号用来标识设备的类型,次设备号用来标识具体的设备,以便系统能够识别出具体的设备。 4、交叉编译器的作用 在一个平台上生成另一个平台的可执行程序。例如,x86平台上生成arm平台的可执行程序。通常嵌入式系统是基
2023-09-26 16:30:18335 请问lcd12864屏是spi驱动的有哪几种主控可能
2023-09-25 06:29:33
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:461153 实验程序。
Tiny cc安装很简单不在本文的介绍范围内,网上大把资料自己去查。
言归正传,文主要介绍的是利用Milk-v Duo开发板上linux自带的spi驱动来进行一个自发\\\\自收小实验
2023-09-08 10:11:16
三坐标测量机驱动具体故障问题描述:1、三坐标测量机用着用着动不了了。2、三坐标测量机机器正在跑程序报错。3、三坐标测量机有时会掉驱动,要加上驱动才能接着用。4、三坐标测量机侧脸及有时会掉驱动,且一直
2023-09-07 11:44:53921 SPI(Serial Peripheral interface, 串行外设接口)是微处理控制单元(MCU)和外围IC(如传感器、ADC、DAC、驱动芯片和外部存储设备等)之间进行通信的同步串行端口
2023-09-07 09:24:091440 最近使用NUC972做了一块板子,学习一下。在使用BSP驱动SPI NOR flash的时候遇到一个问题,请教大家能否指点一下。
我的板子改了SPI 为GD25Q256D,为32Mbytes在
2023-09-05 06:28:07
应用:本样本代码使用 NUC240 SPI 驱动 ENC28J20。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件: NuTiny-SDK-NUC240V
2023-08-30 07:25:33
应用: 本样本代码使用 M0516 驱动TM1812 通过 SPI 驱动 TM1812 。
BSP 版本:M051系列BSP CMSIS Rev3.01.001
硬件
2023-08-29 06:46:26
相信大家都玩过屏幕,在FPGA上使用最多的就是VGA/HDMI接口的显示器了,这两种显示器的优点就不用说了,缺点就是体积比较大,而且价格比较贵,对于追求便携/价格低的我来说,SPI接口的屏幕才是我的首要选择,而且一般是可以带触摸的哦。
2023-08-23 09:17:54452 SPI,全称为 Serial Peripheral Interface(串行外设接口) ,是一种用于短距离通信的同步串行通信接口,主要应用在嵌入式系统。 SPI的应用场合很广,显示模组、时钟芯片
2023-08-19 09:14:132456 在board.h文件中,参考SPI配置说明依次配置SPI参数
2023-08-15 11:19:481559 MindSDK为MM32主流的微控制器,实现了一系列SPI驱动的样例工程。本文通过讲解 SPI 模块的样例工程,介绍 SPI 模块的功能和用法。
2023-08-10 17:14:39703 使用PSoC™ 62 with CAPSENSE™ evaluation kit开发板适配的RTT SPI驱动,做显示测试。
2023-08-10 15:44:35432 在使用RT-Thread Studio生成的默认工程SPI驱动部分有笔误,导致SPI实际输出频率与配置参数不符合
2023-08-10 14:54:25249 ,硬件设计必须注意信号质量风险,软件开发人员也要会看波形图。 这里的参数,一般 spi 驱动不需要设置,但是半导体厂商提供的 spi 控制器驱动中,可以修改这些参数
2023-07-27 10:51:551379 SPI hardware SPI:Serial Perripheral Interface,串行外围设备接口,由 Motorola 公司提出,是一种高速、全双工、同步通信总线。SPI 以主从方式工作
2023-07-27 10:26:544014 SPI 设备驱动 【设备】声明在设备树中 注意:设备的声明,slave device node 应该包含在你所要挂载的 } /* remove 函数 */ static int xxx_remove
2023-07-25 11:05:01555 软件流程 看懂该图,对SPI 驱动框架就有完整的了解了。 1、2、3 按顺执行,首先有 spi 总线的注册,然后是 spi 控制器驱动加载,然后是设备驱动加载。 区别在于,spi 控制器驱动加载
2023-07-25 11:01:27443 SPI 控制器驱动层 SPI 控制器驱动层负责最底层的数据收发,主要有以下功能: 申请必要的硬件资源,比如中断、DMA 通道、DMA 内存缓冲区等等 配置 SPI 控制器的工作模式和参数,使之可以
2023-07-25 10:58:32744 SPI 通用接口层 SPI 通用接口层把具体的 SPI 设备的协议驱动和 SPI 控制器驱动连接在一起。 负责 SPI 系统与 Linux 设备模型相关的初始化工作。 为协议驱动和控制器驱动提供
2023-07-25 10:52:31445 SPI 驱动源文件目录 Linux common spi driver kernel- 4.14 /drivers/ spi/spi.c Linux 提供的通用接口封装层驱动kernel- 4.14
2023-07-25 10:49:35446 SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,原理和使用简单,占用引脚资源少,是一种常用的通信方式。STM32通常有2~3个SPI接口。
2023-07-22 11:47:341635 数据传输 SPI 的英文全称为 Serial Peripheral Interface,顾名思义为串行外设接口。 SPI 是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口
2023-07-21 10:03:263587 教程 1 - 修改广告参数
2023-07-06 18:49:460 有 i2c、i3c、spi、mmio、sccb、sdw、slimbus、irq、spmi 和 w1。 ②、regmap 核心层,用于实现 regmap,我们不用关心具体实现。 ③、regmapAPI 抽象
2023-07-06 17:29:59689 如果不想编写spi设备驱动,那么linux内核提供了一个通用的spidev设备驱动,提供统一的字符设备操作,那么只需要在应用层读写和控制即可。以SPI OLED为例子,使用spidev驱动OLED,基于linux5.15.
2023-06-16 10:36:282442 SPI控制器驱动通常由硬件设备制造商提供,他们为不同的操作系统(如Linux、Windows、RTOS等)编写不同的驱动程序。驱动程序的主要功能是管理SPI控制器,向外部设备发送和接收数据,并提供对SPI接口的访问。
2023-06-16 10:34:312049 SPI 从设备芯片的种类非常广泛,包括用于模拟传感器和编解码器的数字/模拟转换器、内存芯片、USB 控制器或以太网适配器等外设,以及其他类型的芯片。
2023-06-16 10:33:26511 众所周知,I2C 和 SPI 通信协议设计用于短距离板内通信。本应用笔记讨论I2DS28E18 1-Wire至I的C和SPI总线扩展能力®2带有命令序列器的 C/SPI 桥接器。具体来说,它涵盖了建立长线的重要措施,例如,与多个I的100m通信2C 和 SPI 传感器以及使用此设备的好处。
2023-06-13 15:50:53792 本文利用选定的ADC(AD7768-1)和MCU(ADuCM4050或MAX32660)通过SPI实现了高速的数据事务处理。为实现速率优化的目标,本文简化了ADI的SPI驱动程序执行数据事务处理
2023-06-12 15:26:01426 本文以具体型号为GD5F1GM7xExxG的GD的NAND为例,对SPI NAND Flash进行介绍。不同厂家的不同型号都大同小异了解一款其他的也就都了解了。
2023-06-08 11:21:226632 使用逻辑分析仪Acute TravelLogic Analyzer进行SPI NAND驱动开发调试
2023-06-08 11:13:502993 如何改变spi的时钟频率? 改变SPI的时钟频率需要以下步骤: 1. 选择合适的时钟源和分频器:SPI接口的时钟源可以是内部时钟或外部时钟,需要根据具体情况选择;同时需要根据所需的SPI时钟频率
2023-06-03 16:36:022130 ,做了一些修改。
我感觉这里可能有问题。
第二个可能有问题的地方是发送函数
void SPI1_Send_Byte(unsigned char dat)
SPI_I2S_SendData(SPI
2023-05-19 17:26:06
串行外围设备接口(Serial Peripheral Interface,SPI),用来在微控制器和外围设备芯片之间提供一个低成本、易使用的接口(SPI有时候也被称为4线接口)。这种接口可以用来连接存储器(存储数据)、A/D转换器、D/A转换器、实时时钟日历、LCD驱动器、传感器等等。
2023-05-19 14:45:551466 与DS1620数字温度传感器IC的通信通过简单的3线接口实现。此接口与摩托罗拉 SPI 之间存在许多差异™接口。然而,只需对DS1620进行一些小的硬件和软件修改,就可以有效地集成到基于SPI的系统中。
2023-05-16 11:28:10562 文章目录SDnand与SD卡的SPI模式驱动1.概述2.SPI接口模式与SD接口模式区别2.1接口模式区别2.2硬件引脚2.3注意事项3.SD接口协议3.1命令3.1.1命令格式3.1.2命令类型
2023-05-10 17:45:11669 前面章节介绍了使用模拟SPI驱动OLED,本章教程将介绍使用硬件SPI驱动OLED。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。 2、硬件设计本章教程主要使用硬件
2023-05-10 16:17:21
我正在为 S32K342 开发 SPI RTD_4.4_2.0.0。SPI 示例代码遵循 SPI 处理程序/驱动程序的 autosar 规范。你能分享我或指出我在哪里可以获得 S32K342 的裸机
2023-05-05 10:16:32
在U-Boot 移植初探一文中介绍了如何修改 NXP官方uboot,使得 uboot能匹配我们自己的开发板,但是匹配完成后 LCD驱动和网络驱动还是不正常的,所以下面将介绍如何修改 LCD驱动和网络驱动等
2023-04-21 12:39:231209 我正在为 LPC111x 编写一个中断驱动的 SPI 驱动程序。在 SPI 接口上将连接多个硬件设备。不同 SPI 设备的片选线会连接到一些 GPIO 线上。因此,在实际字节传输开始之前,必须
2023-04-17 06:32:45
如何动态添加修改删除定时任务?那么我们一起看看具体怎么实现,先看下本节大纲:
(1)思路说明;
(2)代码解析;
(3)修改定时任务执行周期特别说明;
2023-04-12 11:06:01846 CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法 进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:132 Linux内核集成了spidev驱动,提供了SPI设备的用户空间API,支持用于半双工通信的read()和write()访问接口以及用于全双工通信和I/O配置的ioctl()接口;使用时,只需
2023-04-07 10:22:382876 本文以AWR1642为例,介绍了在AWR1642 ES2.0 EVM上基于mmWave SDK 2.1的mmw demo下如何修改代码来改变L3 RAM分布的具体流程和步骤。
2023-04-03 09:24:19977 1、将GD32F303CG的工程修改成GD32F303RB或者GD32F303CB的工程,会出现很多错误,请问写个还需要修改哪些文件?如果不方便说具体的,说一下方向就行,比如修改哪些文件,目前问更换过驱动文件还是不可以。
2023-03-29 15:33:05
查看更多
