1、浆液槽测量介质为氢氧化钙石灰乳浆液或碳酸钙浆液。
石灰乳的水溶液常称为石灰水(量大时形成石灰乳或石灰浆),呈碱性,碳酸钙浆液是包含水、酸性分散剂体系和碳酸钙的混合物。介质状态均为固、液混合体,常温常压下,且存在一定黏稠物,容易产生碳酸钙沉淀物。
2、浆液槽设备上有物料进、出管口和搅拌器。
液位测量存在以下特点:时间长容易存在附着、碳酸钙物质沉淀。为防止浆料沉积、介质浓度调整、浆液槽进行搅拌时,搅拌使得液面震荡,产生泡沫和漩涡。所以在浆液槽液位计选型过程中,磁翻板液位计、差压式液位计等接触式液位计因介质沉底、附着等原因造成仪表故障、测量不准确,维护维修量大,不合理且不经济,导致无法满足液位测量的要求,容易引发因浆液槽溢槽、空槽和搅拌空转而造成的危险。
结合上述工况及介质情况,分析相关原因,比较了非接触式液位计(雷达液位计与超声波液位计),超声波液位计因生产过程中,在搅拌运行的状态下存在气泡,存在检测不到液位的情况,无法采用。故设计采用雷达液位计测量浆液槽的液位,通过对雷达液位计的了解,发现雷达液位计使用上有以下优点:
(1)采用非接触式雷达液位计,无磨损,无污染,便于安装。
(2)不受空气中水蒸气、温度和压力变化影响。
(3)信号4~20mA叠加HART协议电流信号输出,保证输出的精确性。
(4)精度高,精度为≤±1%F·S;分辨率可达1mm。
(5)发射波束角小,能量集中,且具有回波增强能力,同时有利于避开干扰物;又有抗回波干扰抑制功能。
(6)不受介质密度、状态和温度的变化而变化。
故设计选用雷达液位计对浆液槽的液位进行检测。
责任编辑:tzh
查看更多
