显示缺色
1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
2024-03-20 10:08:08
52 )、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上进一步发展的产物。FPGA芯片具有可编程性、灵活性和可定制性等特点,被广泛应用于各种数字电子系统中,为其提供了更高的性能和更多的功能。 FPGA芯片通常由LUT(查找表)等可编程逻辑单元、寄存器、时钟管理器、多路复用器、分频器等组件组成
2024-03-14 17:25:24
165 亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48
378 高通近期在智能驾驶领域取得了显著的进展,其Ride智驾芯片成功获得了丰田和一汽红旗的项目定点,这标志着高通在自动驾驶技术领域的实力得到了行业内的认可。此外,高通还在积极与国内其他头部车企进行接触,拓展其业务版图。
2024-03-07 18:11:21
660 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38
252 智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27
336
的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发
2024-02-23 10:34:36
70
共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57
461
近期,保隆科技收到自主品牌车企的定点通知书,为其4个车型提供空气悬架系统供气单元(ASU)。根据主机厂的规划,项目生命周期为3年,预计2025年开始量产,生命周期总金额达8000余万元。
2024-01-29 11:15:56
446 近期,保隆科技旗下保航科技(与楚航科技合资公司)获得VinFast的VF系列5个车型的角雷达定点
2024-01-29 09:24:42
281 这也是继星途揽月、星途凌云后,知行科技iDC Mid产品获得的又一个交付于星途系列的量产定点。
2024-01-25 18:26:51
591 在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:25
86
近期,保隆科技旗下保航科技(与楚航科技合资公司)获得VinFast的VF系列5个车型的角雷达定点,生命周期5年,生命周期内此项目预计销售总金额1.7亿元左右,计划于2024年量产。
2024-01-23 11:20:59
256 怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55
791 微型飞行器在情报侦察[1]、遥感测绘[2]等领域有着极高的应用价值,而定点悬停是微型飞行器各项动作的基础,研究微型飞行器的定点悬停有着不可小觑的实用价值。
2024-01-15 14:07:37
413
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46
184
神奇的设备——配网故障定位装置!������ ������那么,这个神奇的配网故障定位装置究竟能为我们带来怎样的便利呢?������ 1️⃣ 首先,配网故障定位装置能够迅速定位故障点。传统的电力故障诊断方法通常
2024-01-04 10:08:27
3193
电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好
2024-01-03 15:26:32
124 连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02
510
近日,销售前线又传来重大好消息,美格智能座舱模组正式获得国内某自主大厂前装智能座舱项目定点。此次项目由主机厂直接定点模组,基于美格智能座舱模组SLM925来打造平台化智能座舱解决方案,同时此方案
2023-12-28 09:14:25
220
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
是指在电力系统中,当发电机开始运行或突然断电后重新投入时,由于励磁系统的特性,导致电流瞬间变大的现象。这种电流的特点是短暂的、瞬间的,并且通常只在发电机投入或重新投入时发生。励磁涌流的主要原因是在发电机励磁系统
2023-12-25 14:40:23
295 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 12月15日,四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”)发布公告称,公司于近日收到1家欧洲著名主机厂(根据与上述客户签署的保密协议,不能披露客户的具体名称)1个项目定点通知书,确认公司为其供应
2023-12-21 08:45:30
111
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35
173 。它具有先进的触摸屏和简单的菜单结构,使得它设置和使用非常直观便利, 可以立即开始测量,无需因为手动或学习怎样使用仪器而浪费宝贵的时间。此外,其灵活性和多用途也令您
2023-12-15 14:26:19
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20
471
各位工程师,大家好。我用AD2S1210测量电机转子角度,系统静止时,出现AD2S1210采集到的角度值跳动范围大(12位精度,±50跳动),所以后期就读取了故障寄存器,其显示故障是锁相故障,且该
2023-12-07 06:18:45
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53
275 展开讨论:什么是配网故障、配网故障的特点、配网故障定位的方法以及如何提高配网故障定位的效率。 一、什么是配网故障 配网是指将高压输电网的电能经过变压器降压后,分配到各个用电设备的低压配电系统。在这个过程中,可能
2023-12-04 10:43:52
1011
安科瑞任心怡 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示
2023-11-30 10:36:38
172
得到的ADC数据需要进行定点数到浮点数的转换,为了节省开销,想使用汇编程序进行定点和浮点之间的转换。请问ADSP-21469的汇编指令集ISA/VISA中有没有专门用来进行浮点数和定点数转换的指令?
2023-11-29 08:03:15
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:39
1831 掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10
907
近期,保隆科技获得全球知名车企的电池包连接铜排硬排部分的定点通知书。这个定点作为Global项目,由保隆科技旗下子公司巴斯巴和位于欧洲的PEX共同开发生产。
2023-11-09 10:26:48
530 交流电源的特点并探讨其故障检测方法。 首先,可编程交流电源的一个主要特点是可以通过编程来控制输出电压和电流的数值。用户可以根据需要预设电压和电流的参数,通过编程界面设置电源的输出值。这种定制化功能使得可编程
2023-11-07 09:56:26
275 高德红外今天公告,公司全资子公司武汉轩辕智驾科技有限公司(以下简称“轩辕智驾”)近日收到浙江吉利控股集团有限公司旗下独立品牌“翼真汽车”的定点通知书,由轩辕智驾参与吉利汽车某项目夜视系统摄像头及夜视
2023-11-06 15:47:40
227
今日,禾赛科技正式宣布与零跑汽车达成前装项目定点合作。零跑汽车的全新量产乘用车型将搭载禾赛超高清远距激光雷达 AT128。
2023-11-03 15:29:38
728 近日,睿创微纳收到吉利-LEVC定点通知书,吉利汽车某项目车载红外夜视系统摄像头、控制器正式定点给睿创微纳开发。
2023-11-01 18:25:30
707 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525
纳瓦电子采用级联方案研发的4D 毫米波雷达经过不断迭代,结合主机厂测试Case 持续优化。在客户技术,质量,商务层层把关之下,纳瓦电子不负众望,于本周收到主机厂定点函。此次定点充分证明国内毫米波雷达厂商在毫米雷达领域已经从国产替代,进步到了国产超越阶段。
2023-10-30 16:29:21
345
数据采用定点整数表示,由于中间数据运算复杂,加减乘除都有,最后导致结果误差很大,精度没办法保证,很困惑不知道采用什么方法解决
2023-10-18 07:39:51
更换损坏的电容、电抗元件、检查直流输入侧发电单元设备、检查脱扣原因,维修、恢复、更换直流侧断路器。 2、交流侧过、欠电压 故障原因分析:电网电压异常、大气过电压。 故障处理:检查电网电压、检查各元器件是否有击穿损坏现
2023-10-16 15:55:55
1696 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50
443 空气悬架这一原本百万豪车的专属正在加速市场渗透,而零部件国产化降本是重要的推动力。 10月8日晚间,中鼎股份发布公告称获得新项目定点,为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统提供空气供给
2023-10-12 16:37:17
229 继去年12月宣布获得北汽极狐两款车型量产定点,本月,自动驾驶新势力Tier 1魔视智能MOTOVIS再传好消息,宣布再获北汽极狐量产定点,为北汽极狐品牌的阿尔法S、阿尔法T两款车型提供软硬一体
2023-10-12 09:04:10
729 电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:50
4127 一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:41
2443 功率放大器是电子系统中常见的一种设备,其主要功能是将低功率输入信号放大为高功率的信号输出。功率放大器具有多种特点,下面西安安泰电子将详细介绍功率放大器的几个主要特点。
2023-09-20 14:10:49
344
,扳动了哪个开关,这对快速查找故障十分有利。确认是电气故障后,参阅设备的电气原理图、有关技术说明书进行电路分析,大致估计有可能发生故障的部位。如果遇到的是复杂电路,应采取分成若干个单元,逐个进行分析判断的办
2023-09-15 14:16:29
747 在检查数据总线系统前,须保证所有与数据总线相连的电控单元无功能故障。功能故障指不会直接影响数据总线系统,但会影响某一系统的功能流程的故障。如传感器损坏,其结果就是传输器信号不能通过数据总线传递。这种
2023-09-15 10:41:01
4972
电气故障是生产过程中容易遇到的,而且故障形式复杂多样,取决于设备的设计特点,难以一一列举,这里 只介绍电气故障分析的基本流程,包含查看系统信息→找故障代号→观察故障现象→过滤出故障点→运用因果分 析法(鱼骨图)列出可能导致故障的原因,再逐步排查,以找到故障的源头。
2023-09-14 15:20:03
121
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46
836 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:16
1193 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:27
3023 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2176 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:25
1023 Keysight是德B2901A精密型电源/测量单元 单通道 Agilent B2901A、Keysight B2901A、HP B2901A精密电源/测量单元Agilent
2023-08-18 17:58:08
人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:44
9941 本手册介绍了标准性能监测单元(PMU)。PMU主要由监视器组成测量部件特性的。
监视器通常是对组件生成的事件进行计数的事件计数器。(为了PMU架构,周期计数器是对周期事件进行计数的事件计数器。)该
2023-08-09 07:20:43
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25
359
本章介绍DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) 及其特点。 2.1.1 关于 DSUAE DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) , DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE
2023-08-02 18:14:27
32位寄存器中的值。
ARM1156T2F-S处理器的特点是:
•Thumb-2核心技术
•一个带有整数嵌入式ICE RT逻辑的整数单元
•高速高级微处理器总线体系结构(AMBA)高级
可扩展接口
2023-08-02 09:15:45
和操作。
FPU的特点是:
•支持单精度和双精度浮点格式。
•支持半精度和单精度之间的转换。
•支持融合乘法累加(FMA)操作。
•规范化和非规范化数据均在硬件中处理。
•无陷阱操作,实现快速执行。
2023-08-02 08:05:24
5种类型: • 机械/系统故障,主要是指机械部件的故障或多方面因素引起的系统故障。以上述的发动机控制功能单元所涉及的故障为例,像发动机活塞缸损坏,发动机工作温度过高等故障; • 电子电器故障,主要指传感器和执行器的故障;比
2023-07-26 10:38:32
555 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
FPGA内部表示正负数,小数的规则。两者相比之下,定点数实现简单,表达更为直观,所以在很多时候FPGA通常使用定点数表示小数。
2023-06-19 10:44:52
641
我们在使用UPS电源时也会不可避免的遇到各种各样的问题,那么UPS电源常见故障有哪些呢,具体是怎么回事,应该怎样处理?
2023-06-18 09:47:07
2676 自举基极电路是一种常用于放大器电路中的反馈电路, 其特点如下:1. 增益稳定性好:自举基极电路可以提高放大器的输入电阻,降低输出电阻,从而提高放大器的增益稳定性。 2. 频率响应好:自举基极电路可以
2023-06-13 17:54:58
429 随着工业的快速发展,码垛机器人作为制造业中最重要的机器之一,在工业中得到了广泛的应用。今天为大家解读码垛机器人的功能特点和故障排除。
2023-06-07 16:31:35
1301 车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应的故障处理措施,并点亮相对应的故障灯提醒驾驶人员。
2023-05-26 11:38:11
771
FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:05
1474
老电工李师傅是一名从事电工行业多年的资深工程师,他说:“有些电器故障是可以自己解决的,比如说空开和漏保故障,只要我们了解它们的特点,就能够快速判断问题所在。”
2023-05-22 10:38:05
1782
HJJF003半导体桥塞点火/起爆激发单元是一种快速放电的高端开关。它是基于符合GJB2438要求的厚膜集成制作而成。具有体积小、放电电流大、放电快速等特点。加装了抗射频(EMI)及静电(ESD
2023-05-16 11:36:19
636
随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:25
1685 CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-05-10 17:41:04
1289 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
如果说要在16bit定点环境上使用DSP算法,如IIR构成的2P2Z,会受到定点编程和量化精度的问题。如果说在float32环境上可以很容易进行编程,那切换到定点环境上就不得不得考虑这些问题。
2023-05-02 14:23:00
738
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点:
一、电子电路的设计基本步骤:
1、 明确设计任务要求;
2、 方案选择;
3、 根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件
2023-04-24 14:49:38
是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
了与大地相对应的载流相导体的绝缘或相间绝缘。电气故障的不同类型的说明如下: 单相对地故障 – 它也被称为线对地故障。它主要是由于其中一个相和接地之间的绝缘击穿而发生的。单线故障在电力系统中最为常见
2023-04-20 17:41:43
发电单元(generatingunit)是电力系统中的一个基本组成单元,一般由一组与主变压器相连的发电机和与之配套的调速系统、控制系统以及保护系统组成。
发电单元可以独立运行,也可以与其
2023-04-19 09:27:20
1242 plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!! PLC主要由中央处理单元、输入接口、输出接口、通信接口
2023-04-18 09:54:42
2 相比其他控制设备,PLC最大的特点是即坚固、简单、可靠、耐用,所以PLC在处理器和内存的选用、PCB板电路排布、电源单元和通信回路设计、以及结构设计等方面都要遵从这些特点。
2023-04-11 17:16:04
1001 快速解决电路设计中故障的诀窍 要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点: 一、电子电路的设计基本步骤: 1、 明确设计任务要求; 2、 方案选择; 3、 根据设计框架进行电路单元
2023-04-11 11:28:01
续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52
419
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
