差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:23
46
涡街流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在涡街发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:59
177 流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27
351 一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
259 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2024-01-09 10:13:38
433
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12
271
气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47
656 结构简单:一体式平衡流量计由测量管、机械结构和传感器组成,结构简单,安装方便。 2. 准确度高:一体式平衡流量计采用了精密的传感器技术,能够提供高精度的流量测量结果,通常精度可达到±0.5%。 3. 范围广:一体式平衡流量计适用
2023-12-19 09:49:11
336 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06
429 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
507 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36
356 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21
226 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39
545 孔板式流量计。在天然气工业中,孔板式流量计是最早采用的基于管内压力差的流量计。目前,这种仪表正在逐步被涡轮式流量计所取代,它具有稳定性强、价格低廉、不需要进行专门检查等特点。然而,在实际
2023-12-14 09:35:51
211 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46
319
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的? 智能电磁流量计是一种用于测量流体流量的仪器,具有精确度高、稳定性好等优点,在工况复杂的工业领域中得到了广泛应用。然而,在使用智能电磁流量计时,也有一些
2023-12-11 17:16:15
362 时差法超声波液体流量计采用无机械运动机构的水流量传感器、精密集成电路和嵌入式计算机系统,因此具有量程比宽、准确度高、压力损失小、始动流量低等特点,是未来智慧水务中的主流仪表方向。目前超声波流量计
2023-12-07 09:24:19
210 流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32
237 电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17
325
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27
300 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51
247
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49
359
目前工业生产中流量检测方式繁多,按检测的直接参数分为体积流量和质量流量,流量检测仪表可分为体积流量计和质量流量计,例如,科里奥利流量计、热导式流量计和差压式流量计都是直接测量质量流量,工业生产
2023-11-01 08:27:15
122 小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36
479 工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55
186 的运动中会出现电压,借助电动势能的大小和导体的磁场,此时的垂直磁场运动速度是正比,结合具体管线的直径、介质等因素,实现对流量的测量和计算。 在使用电磁流量计时,并没有使用无节流部件,在使用中承受的压力较小,最
2023-10-20 16:11:57
332 卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:13
500 51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05
335 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:17
1177
1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53
432
1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24
612 外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
465 1、流体压力的影响 高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。 2、流体粘度的影响 购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可
2023-09-08 07:58:05
161 涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02
408 原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58
271
当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:30
1298 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49
358 热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得
2023-08-17 11:49:03
745
都具备广泛的应用,并在应用的过程中,展现了自身的优势。其计量准确度高,一般可达±0.5%R。与其他的计量方式进行比较,圆柱齿轮流量计体现了很强的优势。此种方式不仅精度高、重复性好、线性度好,并且可用于高黏度流体的测
2023-08-14 21:14:09
304 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31
409 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13
376
2023-08-11 14:35:13
,还可以监测果汁的流量。
考虑流量范围、精度要求和流体性质等因素,可以选择适合果汁机的霍尔流量计,实现果汁的均匀出流和安全运行。
2023-08-08 14:39:32
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16
271 流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57
813 线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36
548 流量检测是工业自动化检测中的一个重要指标,与温度、压力并称为热工计量的三大重要参数。流量计作为流量检测的标准计量器具,在于流体相关的工业控制中起到重要作用。传统的流量计大多为机械式流量计,机械部件
2023-07-24 10:08:57
387 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16
846
过程中,计量是重要的环节,天然气计量的准确性对企业效益影响重大,天然气流量计量越来越受到企业重视。现阶段,对天然气计量有新的要求,主要体现在以下几个方面: (1)计量的准确性。天然气计量的准确性直接关系到贸易
2023-07-23 10:18:25
205 随着我国石油天然气企业的快速发展,对天然气计量提出了新的要求,为不断满足企业发展需求,天然气计量发展需求表现在以下几个方面。
2023-07-22 09:59:07
348 1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57
294 流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27
676 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59
181 几百款。 工业生产行业对节能和环保的日益重视,生产过程中水、油、气、蒸汽的准确计量也日趋重要。工业生产中介质流量的计量受其状态、种类、温度、流速、流量、压力等诸多因素的影响,决定流量计量的复杂性。因此流量计选型就
2023-07-07 10:57:47
934 1、弯管流量计工作原理 嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:06
523
容积式中气体腰轮流量计可应用于工商业计量,价格便宜,精度、压损、量程都比较适中,但需要前置过滤器,但不适合小流量(≤10m3/h)的测量。
2023-07-01 10:03:56
816 的影响,从节约能源、成本核算、贸易往来及医药卫生等方面的特殊要求考虑,要求流量测量精度高、压损小、可靠性高。 新技术、新器件、新材料和新工艺及新软件的开发应用,使得流量计的测量准确度越来越高,流量的测量范围
2023-06-30 10:44:47
419
从外观上看,孔板流量计长得比较结实,因此给人一种坚固耐用的感觉,加上不菲的价格,让很多使用者认为它是一种可以一劳永逸去使用的设备,对孔板流量计从来没有任何的维护与保养,因此往往也会导致一些故障的发生
2023-06-29 11:44:20
330
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:56
1035
标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10
204 近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为
2023-06-09 14:10:47
316 流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56
479
光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19
335
咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34
343
巴歇尔槽超声明渠流量计测量准确度影响因素主要包括两部分:量水堰槽、二次仪表。 1、量水堰槽部分 量水堰槽部分的影响因素来源按结构来分主要来自行近渠及收缩段、喉道、扩散段、水流部分。从公式(1)可以
2023-05-09 12:13:52
237 要求低、安装方便、维护简单、使用寿命长、环境适应性强、工作稳定性好、精度高、测量范围广等特点,但在使用中测量准确度易受安装位置、量水堰槽形状尺寸和二次仪表匹配及设置等因素的影响。因此,巴歇尔槽超声明渠流量
2023-05-08 13:12:56
1082
视频演示了由电池驱动的电磁流量计。该方案使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
2023-05-08 10:41:55
660
流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48
416
中含有易沉淀物时应选择直管型,减少因沉淀物堆积造成的测量误差。 二是选择合适的口径,根据流量计的特征曲线来看,当流量运行在满量程的20%~90%时,其曲线基本平直,偏离其测量准确度要求的区间最小。 三是应用在长管道运输中时
2023-04-23 12:45:44
324 1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04
880
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17
584
1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07
644
1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38
454
