对金属材料腐蚀起主要作用的因素来设计实验室试验。本设备是按照模拟和增加环境对暴露于有盐污染并能加速腐蚀的户外大气的金属材料的影响而设计。设备包含了将试样循环暴露于盐雾、干
2024-03-05 10:58:39
2024-03-05 10:52:38
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 10:06:08
2024-03-05 09:49:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
贮存四种循环试验效果; 针对以上试验用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,是一种人工模拟盐雾环境的试验,也可以用来考
2024-03-04 16:54:19
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 高级落地式盐雾腐蚀试验箱可以模拟各种国际标准(如 ASTM B117、 ISO9227、 ASTM B368 等)该测试
2024-03-04 16:45:13
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420 试验方法包括指定侧倾稳定角θ试验(车辆随试验台倾斜至θ+0.3°时停止)、最大侧倾稳定角β试验(监测台架外侧轮荷至所有轮胎支承平面法向反力为零时,或外侧所有轮胎脱离试验台面时为止)两种。
2024-01-29 12:22:31324 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
盐雾耐久循环试验机的优点主要包括:
试验环境稳定:盐雾耐久循环试验机能够提供稳定的试验环境,模拟盐雾、干燥、相对湿度及低温贮存等循环试验效果,从而准确评估产品或材料的耐腐蚀性能。
操作简便
2024-01-11 15:39:26139 磁环的检验方法有哪些?要如何使用? 磁环的检验方法是确保磁环质量和性能的重要环节,常用于磁环的生产、质检和维护过程中。下面将详细介绍磁环的常见检验方法及其使用方法。 **1. 外观检查** 外观检查
2024-01-11 15:25:05349 铝制品盐雾试验箱(盐雾试验机):产品用途:盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等
2024-01-02 15:18:43
循环盐雾试验是一种先进的耐腐蚀性测试方法,相比传统的盐雾试验,更能模拟产品在实际使用中可能遇到的复杂环境条件。该试验包括喷雾和干燥两个周期,通过控制温度、湿度、盐雾浓度等参数,模拟海洋环境
2023-12-22 17:12:54172 传感器盐雾试验机产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275 循环冗余码(CRC)校验是一种常用的错误检测和纠正方法,广泛应用于通信和存储设备中,用于确定数据在传输或存储过程中是否出现错误。 CRC校验方法的工作原理可以分为以下几个步骤: 数据和生成多项式
2023-12-20 11:27:57341 艾思荔螺丝盐雾测试机 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲
2023-12-06 14:02:17
试验各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方
2023-12-01 14:34:52
试验方法,研究键合压力、超声功率、键合时间等参数对楔焊键合及球焊键合后金丝拉力及焊点形貌的影响,根据键合强度拉力值确定键合的最佳工艺参数范围。
2023-11-19 14:37:48238 的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02389 本文件规定了基于长期演进的车用无线通信技术(LTE-V2X)支持直连通信的车载信息交互系统的一般要求、定位授时要求、功能要求、通信性能要求、电磁兼容要求以及试验方法等内容。
2023-11-08 16:36:193 详细介绍了C语言while循环结构、do-while循环结构、for循环结构、循环退出语句的语法和使用方法。
2023-11-02 11:26:59331 铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
汽车全光谱阳光模拟老化试验是一种模拟自然环境下阳光对汽车老化作用的试验方法。该试验通过使用特定的光源和照射角度,模拟不同地区、不同季节的阳光辐射情况,对汽车进行长时间的光照处理。通过这种试验方法
2023-10-25 13:52:05275 调节器,温湿度采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。可程式循环温度高低温试验箱规格型号及技术参数:型号 &
2023-10-20 10:00:22
。 2、配电变压器大修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV; 4)交流耐压试验,试验电压按出厂值的85%,500V及以下线圈的试验电压为2kV; 5)穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁
2023-10-11 10:14:482244 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331540 温度循环试验 (高低温循环试验/Temperature Cycling)是将晶振暴露在高低温交替的试验环境下,测试元器件抗高低温交替冲击的能力。
2023-09-08 10:34:01340 各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、
2023-09-01 14:24:32
钢带自动激光焊接机的特点采用伺服控制系统配合PLC等高精度电气,全程焊接效果显示屏放大可视。剪口焊接部位精准对齐,焊接焊缝美观干净,操作师傅上手快,操作简单。下面来看看钢带自动激光焊接机的特点
2023-08-24 14:50:48355 平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外箱采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内箱采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
到 IGBT 模块内部键合线的脱落趋势,结合寿命模型和威布尔统计方法,对键合点寿命进行统计分析,最终获得功率循环寿命曲线。利用新的功率循环寿命统计方法可将试验成本和试验周期减少 80%。
2023-08-08 10:56:361213 带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法
2023-08-04 16:58:31
:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、
2023-08-03 10:31:18
国家标准《电工电子产品基本环境试验规程》A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验Ca:恒定湿热试验方法,试验Db:交变湿热试验方法》要求。GB 10592—8
2023-07-31 15:00:34
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
1范围本标准规定了胶粘带与基材在平行恒荷载情况下保持粘接能力的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带持粘性的试验方法。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期
2023-07-27 11:45:210 1范围本标准规定了胶粘带剥高强度的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带利离强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期
2023-07-27 11:24:284 1范围GB/T16422的本部分规定了试样在配有荧光紫外辐射,热和水的试验设备中进行暴露的试验方法,该方法用于模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下发生的自然老化效果。本部分适用于
2023-07-26 16:17:350 1范围GB/T16422的本部分规定了塑料试样暴露于有水分存在的氙弧灯下的试验方法,该方法用于模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下发生的自然老化效果。试样在可控条件(温度、湿度
2023-07-26 16:12:090 1范围本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以下简称蓄电池)的安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物镍蓄电池单体和模块,其他类型蓄电池参照执行。2规范性引用
2023-07-26 15:22:522 1范围本标准规定了成用口控辐照度品灯设备对汽车非金属部件及材料进行加速老化的试验方法及评价方法本标准适用于汽车用朔料、橡胶、织物、皮革、胶黏剂、涂层等非金属部件及材料。2规范性引用文件下列文件对于
2023-07-26 14:56:562 1范围本文件规定了胶粘剂前切冲击强度的试验装置试件制备及试验方法。本文件适用于金属与金属、朗料与塑料以及金属与塑料之间粘接件的剪切冲击强度的测定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用
2023-07-26 14:35:571 的均质材料相比,CFRP 复合材料具有各向异性,面对复杂的断裂现象,例如拉伸、压缩、弯曲、面内剪切、面外剪切等载荷应力主轴方向的变化。 本文科准测控小编将介绍复合材料剪切试验,特别是面内剪切试验方法。面内剪切试验方法适用于纤
2023-07-25 10:19:21314 艾思荔半导体激光器封装件高低温循环试验箱又名高低温循环试验箱,该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温、低温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后
2023-07-21 17:23:17
电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
2023-07-21 16:26:101046 各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、
2023-07-17 11:37:20
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
循环试验箱时,可以考虑以下几个关键因素:1、温度范围:根据实际需求确定所需的温度范围,包括高温和低温的范围。2、温度控制精度:根据实验要求确定所需的温度控制精度,一
2023-07-12 10:50:05271 试验方法第 11 部分:通用试验方法-低温试验》标准要求。二、参数要求 1.最大拉伸度:满足 220mm; 2.拉伸速度:满足 2
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
/T 4909.7-2009 《裸电线试验方法.卷绕试验》标准要求,参考 GB/T3428-2002、GB/T3428-2012等标准设计。用于铝线、钢线、铜杆需要
2023-07-07 14:40:39
。 1) 总成静扭试验 2) 总成齿轮疲劳试验 3) 总成噪声试验 4) 桥壳垂直弯曲疲劳试验 5) 桥壳垂直弯曲刚性试验 6) 桥壳垂直弯曲静强度试验 二、电动驱动桥普遍试验方法介绍 近些年来,能源的短缺和人们对生活质量的更高要求使得新能源汽车得以快速发展。电动驱动桥
2023-07-05 10:49:331078 全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
恒温恒湿试验箱(小型) 满足标准:性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求电工电子産品基本环境
2023-07-03 19:32:19
一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安Q全要求》 标准要求: 常温外部短路: 将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20
2023-07-03 09:14:02853 考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。
2023-06-20 11:23:00253 方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。 1、热滥用试验 IEC 62133:2002规定的热滥用试验方法是将充满电的电池在室温下稳定后放人一个自然或循环空气对流的恒温恒湿试验箱中,试验箱以5 ℃/min±2℃/min的速率升温至130℃±2℃。保持此温度,10 min后停止试验
2023-06-20 09:39:43636 头盔》中4.2.6、5.6章节、GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》标准要求设计制作。三、主要参数:1、控制方式:PLC控制,触摸屏人机
2023-06-16 14:05:15
产品名称:电芯重物冲击试验机
产品型号:GAG-H214
通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。这就是电池电芯重物冲击试验机的作用。那么在不同标准要求下,试验方法步骤是如何的:
2023-06-14 15:52:07654 短路试验主要分为:1、常温外部短路:将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20℃±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电池
2023-06-08 15:14:12
GB31241-2014_电池燃烧喷射试验机 GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB
2023-06-06 13:43:23313 /T1413-2004、SN/T1414.3-2004等标准中自由跌落试验项目的规定要求。 GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
2023-06-06 13:36:08315 最近,小编收到了来自山东朋友的咨询,关于LCP薄膜的拉伸试验方法和所需仪器的问题。液晶高分子聚合物(LCP)薄膜是一种具有令人印象深刻的特性和性能的材料。它具有自增强性、优异的力学性能、耐高温
2023-06-01 10:16:36898 交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
2023-05-27 11:18:59773 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494 试验方法手册
2023-05-26 15:22:003 执行标准: GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB/T31486-2015《电动汽车
2023-05-22 14:01:35332 标准的要求 ,严格按照GB10592-89高低温实验箱技术条件进行设计制造,并可按军标试验要求GJB150.3-86,GJB150.4-86等标准。高低温循环试验
2023-05-20 10:32:57
GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分 湿热试验标准解读。
GJB150.9A-2009 具体的试验方法如下,按照标准中的规定执行:
在进行初步检测/试验之前
2023-05-19 10:50:181308 一,用途 用于汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、电池,玻璃碎石碰撞试验的设备 碎石冲击试验机特别为汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验而设计制造的。 二,被测件: 主动格栅,电池包,玻璃,油漆
2023-05-17 13:50:08348 要求冷热冲击试验箱的测试时间为:
1、根据GJB150.5的规定,若温度稳定时间小于1小时,时间应定为1小时;若温度稳定时间大于1小时,则应该使用实际温度稳定时间来计算。
2、根据
2023-05-16 10:37:18561 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481177 温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00311 客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
2023-05-10 15:10:22686 高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB
2023-05-10 15:09:31467 ,待温度达到要求后,方可继续进行测试。
3、在冷热循环冲击试验箱运作期间,手动除霜也是可以进行的。
4、进行冷热冲击试验箱的测试时,需要按照以下操作步骤进行:
(1)首先,将待测试样品放入
2023-05-10 11:00:13280 各种继电器的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压
2023-05-05 16:04:52522 温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-04 09:12:29258 针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47644 摘要: GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法 医疗器械 GB/T 14710 有。 需要的资料:1、说明书2、技术规范3、技术参数4、电路 ..
2023-04-25 10:00:341191 温度循环试验箱是一种测试设备,主要用于模拟各种极端温度环境下的产品性能,以验证产品的可靠性和稳定性。其可在一定的时间范围内对产品进行一系列的高低温循环、恒温保温等多种试验。温度循环试验箱的运用范围
2023-04-25 09:17:43615 温度循环试验箱是一种用于测试材料、组件等材料耐久性和物理性能的设备。使用温度循环试验箱需要注意以下几个步骤。
首先,将需要测试的材料或组件放入试验箱中。在将材料或组件放入试验箱之前,应将
2023-04-25 09:17:07452 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350 不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22310 求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热循环
2023-04-07 11:22:42477 ,容易引起事故。所以要求施工时必须保证质量,并进行认真的检查和试验,下面由德索小编为大家讲解fakra连接器安全的三大检验方法。
2023-04-04 15:37:00369 医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515 试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
2023-03-27 15:12:47
GB/T2423.8-1995/IEC:1990 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T4857.5-1992/ISO2248:1985包装运输包装件跌落试验方法 IEC60068-2-32电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落
2023-03-27 14:47:09847
查看更多
