老司机们经常说的“几个油”其实就是“百公里油耗”,指的是一辆车行驶一百公里消耗了多少升油,这一数值用来衡量一个车是否省油,当然会根据不同的情况而发生变化。 实际上,关于油耗还有一个“官方说法”,即工信部综合油耗。
2024-02-26 10:55:42259 电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13700 三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相电功率的计算公式 在三相交流电系统中,三相电功率的计算公式
2024-02-06 09:47:482819 电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:434757 你好:我想请教一下,在FOC例程中,根据电流实际值和参考值,进行pi调节时,kp和ki是如何计算的,能给一下官方计算的理论公式吗,感谢!
2024-01-31 07:54:44
三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式来计算
2024-01-30 09:58:37750 功率计算公式为:功率(瓦)= 电压(伏特) × 电流(安培)。 在给定电压的情况下,通过乘以电流可以得到功率。该公式是Ohm's Law(欧姆定律)的一种表现形式,其中电压是EF(电场)的关系,电流
2024-01-25 09:55:08738 功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17722 电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。 电流的计算公式
2024-01-16 14:28:021908 单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29563 380V三相电机功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ 在电工领域中,功率是指电气设备转换或消耗电能的能力。三相电机功率计算公式用于计算三相电机的功率,其中包括相电压、线电压、电流
2024-01-12 13:37:201479 大家好,今天新发现这个网站,给大家发一个见面礼,发布一份PDF格式的【HF-10A电磁炉电路图】
提供给需要的小伙伴
2024-01-11 21:22:49
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25803 公式和电阻公式,并讨论如何使用这些公式计算电路中的电流、电压和电阻。 欧姆定律最常用的形式是电流公式,表示为I = V/R,其中I表示电流,V表示电压,R表示电阻。这个公式告诉我们,当我们知道电压和电阻时,可以通过将电
2024-01-10 13:53:27483 电机扭矩的计算公式
T=9550P/n
有一点不是太明白,在堵转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了?
如果要计算电机堵转的扭矩有没有其他的计算公式?
2024-01-09 07:14:20
以通过输入公式来生成波形数据。 在LabVIEW中,公式波形是通过数学公式来生成数据点序列的一种功能模块。通过在公式波形模块中设置数学表达式,LabVIEW可以根据这个表达式计算出数据点的数值。这些数据点可以用于显示波形图、分析数据以及进行其他处
2024-01-07 17:12:381025 电容充电时间计算是计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式来计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:442316 PWM(脉宽调制)是一种常用的控制技术,在电子系统中广泛应用。PWM的频率和占空比是其重要参数之一,对于设计和优化PWM控制系统非常重要。本文将详细介绍PWM频率和占空比的计算公式,并解释其基本原理
2023-12-28 11:40:463052 公式,适用于计算和选择变压器的磁芯。这种方法基于变压器的额定容量和磁通密度要求来确定磁芯尺寸。下面将详细阐述AP法选择变压器磁芯的公式、计算过程和注意事项。 首先,我们需要明确以下参数和符号的含义: S:变压器的额定容量,单位为千伏安(kVA)。 B:
2023-12-28 11:37:401609 以及无人机等领域。而了解RC电池充电时间的计算公式及相关要素,不仅有助于我们更好地管理电用设备,也能更好地了解电池的使用寿命和安全性。因此,本文将详尽、详实、细致地探讨RC充电时间的计算公式和相关要素,以帮助读者
2023-12-26 11:17:00573 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59879 二阶巴特沃斯滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它能够通过改变截止频率来实现对信号的滤波功能。在本文中,我们将详细介绍二阶巴特沃斯滤波器的截止频率的计算公式。 截止频率的计算公式 二阶巴特
2023-12-15 11:23:301928 LC滤波器是一种由电感和电容元件组成的电子滤波器,主要用于对信号进行滤波处理。在LC滤波器中,截止频率是一个重要的参数,它决定了滤波器的频率响应特性。本文将详细介绍LC滤波器的截止频率计算公式,包括
2023-12-14 14:57:411688 对大芯片来说,通用是成功的必由之路。CPU是通用芯片,成就了Intel的成功;GPU是通用芯片,成就了NVIDIA的成功。目前,还没有看到做专用芯片非常成功的案例。
2023-12-12 10:16:48141 AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
2023-12-12 07:53:51
LTC7545按照下面的电路连接,这个是非官方标准的接法,想问下具体的增益计算公式是什么,VOUT和VIN以及数字code值之间的关系。
2023-12-04 07:27:12
将详细介绍差分放大电路的基本原理、计算公式以及其在实际应用中的一些考虑因素。 首先,让我们来了解差分放大电路的基本原理。差分放大电路是由两个晶体管组成的,一个是NPN型,另一个是PNP型。这两个晶体管的基极连接在一起,形成一个输入端,而其射极则通过负反馈回
2023-12-01 11:43:511884 嵌套if函数可以在Excel等电子表格软件中实现复杂的条件判断和计算公式。本文将详细介绍if函数的嵌套使用方法,包括语法、常见应用场景和实例演示等,以及注意事项和进阶技巧。 一、if函数的基本语法
2023-11-30 16:55:17866 在AD7134数据手册将动态范围的计算公式时,里边提到的有效值噪声是将模拟输入端短路后,ADC测到的噪声的峰峰值除以根号2吗?
2023-11-30 07:50:09
Sigmastudio for shark中的Dynamic bass boost中有一个time constant,如何用公式计算它的值;
设定90ms时,我在capture窗口看到
2023-11-30 06:38:10
我用SigmalStudio里面的help公式来计算EQ参数,发现和在SigmalStudio所捕捉到的参数不对的地方。即a2的符号都相反的,所以在此请教,以哪个作准?如果是按公式算出的有问题的话,那该如何去做?
2023-11-29 07:20:13
通过上位机调节ADAU1701的EQ, 用的是Param EQ这个组件,具体的EQ参数的计算公式是怎么样的?
2023-11-28 06:26:25
我使用AD698的相位滞后网络,实测值与给出的计算公式算得的值差别很大;通过简单的仿真,仿真结果与给出的公式计算结果也是不一致的。是不是我哪理解有错误。
2023-11-23 07:42:49
原来是接两个电阻,我准备改成三个。
电阻的阻值、功率计算公式是什么?在那本书上查到的。
电机 4KW ,8.4A,1450r/m
2023-11-22 07:51:56
电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:562 首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。通过这个公式,我们可以计算出在一定电压下,电路中的电流大小。
2023-11-19 11:01:281373 掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
2023-11-17 14:46:02401
下面是AD8304使用自适应偏压再加低通滤波,计算输出电压是否使用,这个公式呢
我看网上有些计算是这种,那么下图实际计算过程是怎样的呢
2023-11-16 06:06:00
2、编码器一个脉冲所对应的长度是多少?
3、当长度为2000mm时,编码器输出多少个脉冲?
如果所列的已知条件不充分,请假设已知条件。如何计算?请列出公式!
答
1)这个就是需要你记主轴在单位
2023-11-09 06:17:48
今天给大家介绍下集特国产MICRO ATX通用主板的五大家族系列。
2023-11-07 16:09:00359 通用二极管/S3MF
2023-10-26 18:22:07
这是一个步进电机的程序,0.5ms一次中断,那个公式里的1000/(0.02ms*250),这3个数分别是什么???200hz频率怎么来的,怎么计算啊
2023-10-25 08:24:55
CAN波特率计算公式详解
2023-10-20 07:57:57
要怎么才能计算一个modbus的超时时间
2023-10-11 06:33:42
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
100条反激正激各种双端拓扑计算公式
2023-09-26 08:11:20
谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121978 共模差模输入计算公式详解 共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:094073 闪烁噪声计算公式分析 闪烁噪声是指在光学检测系统中光子计数的随机性,即在同一条件下进行多次测量后,所得到的计数结果有波动和扰动的现象。它对于光子计数器的灵敏度、动态范围及检测结果的精度都有
2023-09-19 16:44:43542 工作多年的老电工,大多都积累了相当丰富的实践经验,具有较强的实际操作能力,但由于理论知识欠缺,每次参加考试的时候,却总是一筹莫展,尤其是面对那些计算题,想想眼花缭乱的各种定律和电工公式,瞬间头大
2023-09-15 14:14:072301 工作缘故需要估算下APD的噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从电路方面想办法。所以最近参考了资料,刚好查到了如何估算APD噪声的公式,文本记录下过程,加深理解。
2023-09-14 15:56:47830 傅里叶变换重要公式总结 傅里叶变换公式常用公式 傅里叶变换是一种重要的数学工具,它可以将任意周期函数分解成一系列正弦函数或余弦函数的叠加形式。这些正弦函数和余弦函数被称为频率分量,它们的幅度和相位
2023-09-07 16:53:0812912 傅里叶变换和反变换公式 傅里叶变换和反变换在信号处理领域中被广泛应用。傅里叶变换是将一个时域信号转换为频域信号的过程,而傅里叶反变换则是将一个频域信号转换为时域信号的过程。这篇文章将详细讲解
2023-09-07 16:53:049105 常用的10个泰勒公式 泰勒公式是数学中的一个重要的工具,在数学物理学中有着广泛的应用。它可以用于计算任意一点附近的函数近似值,是求解复杂问题的必备工具。以下是常用的10个泰勒公式: 1. 常数函数
2023-09-07 16:52:5914513 的定义、性质、应用和相关计算方法。 定义: 拉普拉斯变换是一种线性变换,它将一个时间域函数 f(t) 转换为一个复平面上的函数 F(s),满足以下公式: F(s) = L[f(t)] = ∫(0,∞) e^(-st) * f(t) dt 其中 L[f(t)] 表示将函数 f(t) 进行拉普拉斯变换
2023-09-07 16:38:534099 差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:351774 差分放大器计算公式讲解 差分放大器是一种基本的模拟电路,常用于放大微小信号并抑制公共模式噪声的电路。它由两个输入端和一个输出端组成,其中两个输入端相对地接受输入信号,输出端提供差分放大的信号。本文
2023-09-04 16:52:175750 电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:447506 积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35981 电工常用计算公式计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2
2023-08-15 09:51:0210447 有关在 OpenVINO™ DL Workbench 中计算吞吐量或 FPS 的公式的问题。
2023-08-15 08:29:13
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。本文将深入探讨网线传输距离限制的原理,并介绍与之相关的计算公式,希望通过本文的介绍,读者能更好地理解网线传输的原理和限制,并且能知道为啥网线一般限制100米。
2023-08-07 17:08:552853 电感系数AL是指每一匝线圈上产生的磁通量与线圈中电流的比值。推导电感系数AL的公式涉及一些电磁学的基本原理和数学计算
2023-08-07 10:16:555312 标准工时对企业的生产运作起到至关重要的作用,现在的企业都在寻求计算一个合理的标准工时的办法,本篇就跟大家介绍一下标准工时的计算公式是什么样子的?到底如何计算标准工时?并为大家介绍一款适合企业进行精益
2023-08-03 13:57:37
不知哪位大侠有LLC输出滤波电容的计算公式?
2023-07-31 14:48:48
本文通过数学方法推导出4种功率计算公式(即P11、P12、P21和P22);然后给出了功率计算公式 P = (I^2)*R 的适用性;最后,说明了平均电流与有效电流差值大小的决定因素。
2023-07-13 11:48:321810 今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907 LLC输入阻抗、增益、最大最小频率及最大Q值的公式见基于Mathcad的LLC公式推导与化简(一)。
2023-06-23 10:47:001660 桥式整流器输出电压是随时间变化的直流电压。本文将学习二极管桥式电路的输出波形特性以及计算输出电压和电流值的公式。
2023-06-20 09:12:159526 求大家给一份M484的规格书,在官网找不到
2023-06-19 07:35:04
Labview的9点标定计算 矩阵运算公式 直接运行 不依赖其他库
2023-06-15 18:09:0347 谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正*附件:谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式.rar
2023-06-09 11:54:30
大佬们怎么用labview公式节点列一个欧拉公式啊!不知道怎么去定义个虚数i,我尝试外面写一个0+1i的表达式输入进去,但是公式节点的接收类型又是实数,怎么解决啊!纯小白
2023-06-01 12:05:24
Challenger看门狗公式计算后又回到了0X5AB2,所以MCU要做的事情是将0XA54D发送给WD_ANWSER后,再发送0XA54D给WD_SEED以此来刷新SEED,下一次刷新又是0X5AB2给
2023-06-01 07:25:30
以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
2023-05-29 09:02:022849 相近),但大家可以在实际的PCB板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。 // 一、PCB电流与线宽 // PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于
2023-05-22 10:25:474118 在做综合布线施工的时候,常常会遇到许多问题,除了施工事项之外,还有就是常常会遗忘公式。比如说如何算信息模块的需求量呢?公式是什么?下面就为大家汇总了一份综合布线常用公式。 综合布线常用公式汇总
2023-05-11 10:22:46860 天线增益呢?对于一般天线,可用公式G(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ3dB,H)}来估算其增益。公式中,
2θ3dB,E与2θ3dB,H分别为天线在两个主平面上的波瓣宽度
2023-05-10 17:48:26
学过模电的朋友应该对三极管或者场效应管的放大电路(本文所说的放大电路均指电压放大)不会感到陌生吧,这可是模电中的重点,但是也是难点,自己知道很重要,就是搞不明白怎么回事,没关系这次就以三极管放大电路的三种组态为例给大家简单说一下放大电路的放大倍数计算公式。
2023-05-04 09:29:025132
EMIOS_0_CH_4 = MSCR 48 = GPIO 48 = PTB16
EMIOS_0_CH_2 = MSCR 46 = GPIO 46 = PTB14
从社区提出的一个疑问中看到以下公式
PWM
2023-04-27 06:16:07
不知道大家有没遇到这种情况,在计算电路的时候,有时候会突然的忘记一些公式,需要回去翻看笔记或者查资料,知其然而不知其所以然。今天跟大家一起来一起推导一遍差分运放的计算过程。
2023-04-24 12:39:062405 上篇文章,使用BPI-Pico-RP2040 开发板,外接了4x4矩阵键盘,测试了各个按键值的显示。本篇,来利用矩阵键盘,实现一个简易的计算器,并使用OLED作为显示屏。最终效果如下:简易计算
2023-04-08 22:15:12
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
根据读者的要求,本篇我们继续学习TIS的计算公式。我们知道TIS跟TRP是对应的,一个是接收机的总辐射灵敏度,一个是发射机的总辐射功率。在3GPP5GNR无天线传导口的1-O基站以及1-O和2-O
2023-03-31 06:00:00950 电机学公式速查
2023-03-29 10:18:331 电磁转矩是电机的一个重要指标,电磁转矩的准确计算也会影响一台电机的性能。最常用的两种方法就是麦克斯韦应力张量法和磁通法。这两种方法都基于有限元计算,有限元分析软件功能比较强大,可以通过节点磁位很容易计算电磁转矩。
2023-03-28 14:30:586084 继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251415 不知道大家有没有遇到这种情况,在计算电路的时候,有时候会突然忘记一些公式之类的内容,需要回去翻看笔记或者查资料,知其然而不知其所以然。今天跟大家一起来推导一遍差分运放的计算过程。
2023-03-26 14:09:372199 交流电机功率计算公式 交流电路电功率的计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:312659
查看更多
