MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
Mars系列三坐标测量机中图仪器多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作
2024-01-12 11:39:14
否在物理上也是共用一个寄存器?
(2)、SPI接收数据的问题
PIC单片机中,SPI在接收时要先发送一字节数据,产生8个时钟,将数据通过移位寄存器SSPSR读取进来(发送即接收,接收即发送)。其
2024-01-12 06:25:18
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
我的AD9244工作时蛮热的感觉,我的AVDD是+5V,DVDD是3.3V,电路没有短路,AD9244的引脚工作电压都正常,想问一下,这是不是正常的啊,我上电蛮久的,还是那个温度不变,请指示一下,谢谢
2023-12-20 07:08:49
电机的热继电器的电流设置是电机额电功率的多少倍啊?
2023-12-19 08:18:44
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
时 省 电 电 路 及 热 保 护 电 路 。 最 大 驱 动 电 流 达 1.0A 。 广 泛 用 于 VCRs及 音 频 设 备 等 电 机 的 驱 动 中 。 D6287F采 用 SOP8
2023-11-30 16:10:13
-产品详情-HST-01B果冻杯盖膜热封强度测试仪产品简介HST-01B热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力
2023-11-30 15:30:52
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
品牌:久滨型号:JB-STA-1200名称:同步热分析仪一、什么是同步热分析仪? 同步热分析法(TG、DSC)是在升温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。二
2023-11-23 11:21:30
各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
如何解决DS18b20发热对温度测量的影响
2023-11-03 06:52:12
抗热冲击热震试验机是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
一、背景介绍复合热封盖膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封盖膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封盖膜
2023-10-30 16:39:15
一、食品袋热封性能测试仪概述食品袋热封性能测试仪是一种用于测试食品包装袋热封性能的专用设备。该设备通过模拟实际生产过程中食品包装袋的热封过程,对食品包装袋的热封强度、密封性能和耐压性能进行全面评估
2023-10-27 16:11:35
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
评估复合膜的热封性能,确保食品包装的安全性和可靠性。本文将详细介绍复合膜热封试验仪的工作原理、特点和用途。一、复合膜热封试验仪的工作原理复合膜热封试验仪采用热封原理
2023-10-24 16:40:47
如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
单片机可以热复位么
2023-10-13 07:29:09
一般家用跑步机上中的需要霍尔开关在无刷电机上带动跑步机滚带,霍尔开关的功能是测量转速,结构相对简单。将磁体安装在跑步机的轴上面,轴旋转,当霍尔开关感应到磁体的磁场后输出脉冲信号。脉冲信号反馈到
2023-10-07 09:49:03
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
玻璃模制注射剂瓶耐热冲击试验机 玻璃瓶的热冲击试验是评估其在短时间内承受一定温度变化的能力。这种测试主要应用于啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各种类型的玻璃瓶。 验的目的
2023-09-28 13:27:34
钠钙玻璃热冲击强度测试仪 玻璃瓶热冲击试验仪是一种专门用于测试玻璃瓶在瞬间高温和低温环境下的热冲击性能的设备。它能够模拟实际使用中可能出现的各种热冲击情况,例如冷热温度的交替、室外和室内
2023-09-27 15:51:22
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
包装袋热封性能测试仪 在当今的药品包装领域,热封性能是评估包装材料的重要指标之一。无论是药包材包装还是药用铝箔等,良好的热封性能可以确保产品的密封性和保存效果。包装袋热封试验仪可满足药品
2023-09-26 13:54:27
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
热封性能测试仪 热封性能测试仪是一种用于检测各种包装材料热封性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程中热封工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热组件,热打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由
2023-08-25 08:02:25
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
我已经购买并正在使用一块已经配置了 i.MX8QM 和 PF8100 的电路板。
请简要说明PF8100的热关断操作。
在PF8100_PF8200 数据表中,如果我查看 13. 状态机图 5
2023-06-08 07:29:56
产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
电池高温试验机(热滥用) 用途:进行锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机、医疗仪器等数码电子和医疗产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具等产品
2023-05-31 13:59:41
我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
XKCON-TIS型红外热成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外热成像实时监测、监控设备;红外热成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
最近RISC-V挺热的,可是我一直有一个疑问,与以前的单片机相比,具有什么特征和不一样的地方呢?请各位大佬指点。
2023-05-18 21:13:26
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
将 ESP8266 或 ESP32 连接到 Navien 即热式热水器?
据我了解,Navien“热键”界面非常简单,请参见下面的 PDF 链接。CON1 或信号 1 连接块有 4 个触点,12v
2023-05-11 08:29:03
嗨,
我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
外壳的情况下大约占总热量的20%。 不过,在真实条件中,一些配置可能会在PCB边缘和外壳之间存在气隙——可能是为了提供电隔离或其他用途,如机械原因。引入这样的气隙将改变模块内可用的热路径,并且
2023-04-21 15:00:28
2023-04-20 17:08:27
上升 l MOSFETs可能被过度的器件温度损坏或破坏 在使用功率MOSFETs进行设计时,热方面是一个重要的问题,特别是在可能在高环境温度下工作的应用中,因为如果运行要保持在规范内,MOSFET
2023-04-20 16:49:55
,我们在规划热设计的时候,就此因素提出一些常见的解决方案: 1、器件选型 在选型的时候,能实现相同功能的前提下优先选择功耗低的器件,当然这也是从成本上的一些考虑。 2、器件布局 在布局之前我们应该
2023-04-17 17:41:16
品介绍: 差示扫描量热仪是一种测量参比端与样品端的热流差与温度参数关系的热分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融
2023-04-17 12:08:14
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
