STM32H723中文和英文手册中TIMx_BDTR寄存器的26到29位不一致,为什么?
2024-03-21 08:19:51
在STM32F103芯片中,利用I2C读写EEPROM时,单字节写入,读回的数据和写入的一致;但是当利用页写入时,读回的数据和写入的数据不一致,这是什么原因导致的?
2024-03-20 07:01:40
利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致,运行几秒钟以后,电机停止,MC workbench产生速度反馈报错,请问是什么原因。
2024-03-15 08:15:55
霍克叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍克电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍克叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶组、HAWKER电池,霍克蓄电池、霍克
2024-03-09 09:36:05
2024-03-08 13:24:27
{bd295b7e-798c-41d4-9ea5-6f2de3e6e6f9}"
产品"ScanDrive28K8"
有没有解决或修复这个错误的方法?
我希望有一种一致的方法来获取 USB 设备的 USB 位置
2024-03-04 06:19:29
ICL7660按照手册中的参考电路接好后,怎么会输入8v输出-5.3v啊??哪里出了错,请大家赐教!!!
2024-02-22 08:07:03
4200BLE data sheet:
参考手册中配图:参考手册中配图:
可见,OA0运放对应的PIN不一致。是怎么回事?我哪里搞错了?
2024-02-02 13:41:26
)通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
2024-02-01 06:47:09
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损可以这样修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:54:360 电池电压不一致串联后会自己均衡吗 电池电压不一致是指串联连接的电池中,各个电池的电压不完全相同。电池串联起来的总电压等于各个电池的电压之和,但是电池串联后,电流会在电池间流动,导致电池之间的电荷分布
2024-01-19 10:32:05865 芯片型号M451RG6E,请问:
1、IO 的切换速度是否和内核一致?
2、flash的读写是否需要等待,等待几个时钟?
3、目前这款芯片是否有大规模的应用,特别是工业领域?
谢谢各位大神。
2024-01-17 07:18:22
ADUC832使用32.768kHZ钟表晶振,遇到问题ADUC832锁频不一致,当进入下载模式,默认比特率9600,832发送数据从串口波形上看,每位宽有时为82us、94us、110us。
我
2024-01-11 07:13:51
应该是一致的,对应的MOS和电感发热程度应该基本上一致。有两个板子都是类似情况,想请问一下这种情况是不是正常的?如果不正常,可能原因在于哪里,怎么去改进,多谢您的解答。
2024-01-05 07:22:59
三组电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
用AD598测试LVDT时,有时激励频率与副边频率不一致。在什么都不动的情况下,过了一会儿又一致了。请问这是电路的问题吗?在所有情况下,激励频率都稳定在3KHz上。
2023-12-29 08:30:34
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590 我使用的ad9974,采样出来的信号,一边比另外一边亮,并且感觉暗的一边有掉位(硬件电路检查过没有问题)。
我用示波器测试两路CCD输出的模拟信号基本是一致的的(均匀光),因此定义两边的SHP
2023-12-20 06:03:18
教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电池
2023-12-11 13:38:321106 我用的是ad7490芯片,发现读出来的结果中前四位表示的通道地址是对的,但后12位组成的数据不对,转换出的电压与实际值由较大偏差。请问为什么会这样?
2023-12-08 06:40:03
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
各位大神,请问ADAU1761BCPZ-R7 DC是1730的 这批货,芯片上的lot number和label上的lot number不一致是正常的吗?急急急,在先等!
2023-11-29 07:12:25
我想根据 EQ 调控器的参数绘制一个曲线, 这个曲线与自动eq 生成的参数一致。 绘图的功能是什么 ?
2023-11-29 06:30:08
参照sigmastudio帮助中使用bandpass滤波器计算参数,如下链接中的带通部分
Wiki.analog.com/./.../一般等同2顺序
我在Matlab中尝试代码实现如下,与代码末尾的Matlab butter()函数计算的滤波器系数对照,结果并不一致。
2023-11-28 07:08:15
个位置测试)也是相同的。对单个产品实验将R1(和ad698 (ad698)datasheet一致)换成滑动变阻器,改边R1阻值,发现激励电压变化了,A/B不变,v voutvout却在变化(这是我疑惑
2023-11-27 07:46:29
Ad8138输出的两个直流分量不一致导致AD7357采样的零电平不是理想的2^14/2
AD8138主要是给AD7357用的,发现在板子上出现两端输出的直流电平不一致,测量方法:使用高频信号发生器
2023-11-21 06:41:20
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
过去开发者们在使用多媒体能力时,往往会遇到这样的问题,比如:为什么我开发的相机不如系统相机的效果好?为什么我的应用和其他的音乐一起发声了,我要怎么处理?以及我应该怎么做才能在系统的播控中心里可以看到
2023-11-17 11:09:26
意大利FIAMM非凡蓄电池汽车和轻型商用车电瓶FIAMM battery,意大利非凡蓄电池,FIAMM蓄电池,FIAMM非凡电池,意大利FIAMM汽车电池,FIAMM汽车电瓶非凡蓄电池
2023-11-15 15:38:28
电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310 AD8233数据手册参考案例图引脚顺序与后面给出的引脚信息不一致,请问应以哪个为准?如下图所示。另外,是否有详细的封装信息或PCB模型。谢谢!
2023-11-15 06:43:29
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池的一致性? 锂离子电池不一致性是指同一批次或不同批次的锂离子电池在性能上出现不一致的现象。这种不一致性可能表现为电压和容量的差异
2023-11-10 14:49:43515 使用IO扫描方式驱动LED数码管,感觉各段亮度有些不一致,可能是什么原因?
2023-11-07 06:47:08
的信号曲线,而悬空的那一路不应该有明显的信号(既信号水平约为0),或者说悬空的信号收到另一路信号的微小干扰。但是结果却是悬空路的信号几乎与另一路的信号一致。
问题探究1我尝试降低采样率,来预防由于采样
2023-10-19 15:53:55
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
Protues仿真中MPX4250与数码管显示不一致怎么处
2023-09-26 07:51:59
能不均衡,最终影响电池性能的一致性和使用寿命。 (6)电池充放电性能测试通过电池充放电性能的验证,可以有效的模拟电池的实际使用状态。电池的充电过程通常可分为预充电、快速充电、补足充电、涓流充电四个阶段
2023-09-20 17:55:35
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
2023-09-20 14:07:011959 Opencv 读取图片后,cvMat 转为bmimage之 后, 调用 bmcv_image_vpp_convert 做缩放或者颜色空间转换,得到的图片不一致
2023-09-19 07:41:46
版本NNCase v0.2.0 Beta4跑试验,一个分类小网络,用默认参数转kmodel, nncase infer结果是对的, 但是上k210, 同样的图, 有些结果一致, 有些结果就不对;请教下可能的排查方向。
2023-09-15 06:31:12
在用labview与usb2.0通讯时调用了VISA出现了 VISA:(Hex 0xBFFF003A) 由于安装程序非法(属性已被设置为不一致状态),将无法开始操作。这个问题,求助大佬。看遍了网上
2023-08-29 20:39:08
TD每次运行完后bit文件是否一致的?
2023-08-11 07:25:28
TUDORbatteryTUDOR蓄电池(TUDOR电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery,TUDOR蓄电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池TUDORbatteryTUDOR蓄电池
2023-08-07 13:46:49
CCN-502是基于AMBA 5 CHI架构的可扩展相干互连。它设计用于高端网络和企业计算系统。
CCN-502将互连和一致性功能组合到单个模块中。它提供以下外部接口:
•四个完全一致的CHI端口
2023-08-02 10:38:59
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
新能源汽车作为低碳环保的交通工具,正逐渐受到广泛关注和使用。其中,电池是新能源汽车的核心部件之一,其性能直接影响着汽车的续航里程和使用寿命。电池均衡修复仪作为一种维护电池性能的有效工具,越来越受到
2023-06-30 10:31:501221 电瓶车,按照电池的电压大小,一般有36V、48V,64V和72V等不同等级。电压越高,电瓶车的功率越大,跑的距离也就越远。
2023-06-30 09:04:17841 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921 UART:调试助手接收到数据和M482发送的不一致
2023-06-16 08:46:37
在调试NUC442的过程中,发现从机MISO发出的数据会移位,不能和主机设为一致的模式吗?想问下这个要怎么解决呢?
2023-06-16 07:20:47
,户外电源必须采用多串多并的这种电池组,来提高电池组的电压和放电能力。因此,锂电保护芯片就显得尤为重要。像串联电池使用时,由于电池自身个体差异以及工作环境温度不一致,会出现单体电压不平衡的现象。
比如,在
2023-06-09 09:23:03
LIFTTOPbattery-LIFTTOP叉车蓄电池组总代理 HITACHI(日立)集团,日本新神户电机株式会社生产的KOBE神户蓄电池(电瓶)适用于电动叉车蓄电池、高尔夫车、搬运车、游览车
2023-06-02 16:41:51
HIPAC蓄电池,KOBEbattery,LIFTTOPbattery,LIFTTOP蓄电池组,新神户KOBE蓄电池,日立蓄电池,HITACHI蓄电池,神户电机株式会社(KOBE)原属于日本
2023-06-02 14:09:26
最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
DS18B20 OneWire 和 esp8266 出现奇怪的不一致问题。在里面它工作正常但在外面把传感器放在池塘里我经常收到错误 -127 读数。我可以过滤掉但想知道是否有人知道为什么。会不会
2023-05-31 08:51:51
为什么要选择用索雷碳纳米聚合物材料修复技术来进行循环风机轴磨损的修复工作呢?当然,选择这种修复技术肯定是有好处的,接下来先给你们看看,采用碳纳米聚合物材料是怎么进行循环风机轴磨损修复
2023-05-29 09:59:350 对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:220 我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
rt thread studio 编译的程序 打印时间与电脑时钟不一致,相差3小时
2023-05-17 14:47:36
UPLUSbattery-韩国UPLUS蓄电池、汽车电瓶UPLUS能源技术有限公司UPLUS将最优秀的研发与最先进的制造相结合;在最严格的质量控制体系下,努力实现零缺陷的崇高目标。UPLUS通过了
2023-05-11 16:57:21
大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
最多允许10****路外设接入;
三、实际应用场景举例:
3-1、 家居照明
场景:通过****APP 或者网关能够控制家庭中的每一盏或者多盏灯,即实现单播和组播,且对一致性要求较高,且不用考虑功耗
2023-05-09 09:09:02
德国TUDOR蓄电池TE系列StrongPRO总代理EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池TUDORbattery德国TUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery
2023-05-08 17:37:55
2023-05-08 17:17:06
日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS电瓶。主要
2023-05-08 11:02:25
,LTD. 我司主营:日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS
2023-05-08 10:48:29
请假一下各位大哥如果检测或对比当把原理图导PADS Layout时,两边的元件是一致的,所有的封装形式就显示出来了,,,望各位大哥不吝赐教!!小弟这厢有礼了!!!
2023-04-28 16:21:55
平行密排或成束,应紧贴敷设面。
2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
3、同一平面的导线应高低一致或前后一致
2023-04-26 16:22:02
为什么永磁交流伺服电机的相电流波形与相反电势波形保持一致,便可达到FOC控制目标,使永磁交流伺服电机的初级电磁场与磁极永磁场正交,有点抽象,哪位工控达人可解答下疑问呢?
2023-04-18 17:31:02
设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
电动车进梯。可配套使用管理软件,自动抓图录像,并支持线上远程双向语音对讲,一键解控。物业管理人员可以通过手机实时查看电梯画面,电动车进入电梯时小程序会自动推送报警信息,同时阻止电梯关门,让电瓶车无法乘梯。物业还可以在微信小程序上发起双向语音对讲,进一步通过“喊话”劝阻车主。
2023-04-07 10:39:21
,例如一些工控机主板靠近CPU接口的电容会影响风扇的安装等,这些都是您在购买时需要注意的事项。 三、工控主板如何更换电池 1. 首先购买新的工控主板BIOS电池,注意与电脑上的电池型号一致。如果您的机器
2023-04-06 14:18:23
与ART-PI_3不一致。这里不应是ART-PI_3吗?为什么变成了ART-PI。如果工程放在D:\RT-ThreadStudio\workspace目录下是不会出现这个问题的。请问有没有遇到过这样的问题,如何解决?
2023-03-23 13:53:18
查看更多
