在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:20
73 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7E/wKgZomXz5sKAdbfwAAHJ87uY8FQ754.jpg)
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
2024-03-14 14:40:45
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/52/wKgZomXym66ACgaXAAGXLOr8AJw422.png)
在电路板中,"e"通常是指电解电容器,它是一种常见的电子元件。电解电容器通常用于存储和释放电荷,以及过滤电压。 电解电容器的结构主要包括两个电极:阳极和阴极,它们之间通过电解质分离。阳极是有氧
2024-03-08 16:50:52
318 超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上
2024-03-01 15:13:19
电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
2024-02-27 17:42:11
188 利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52
279 和介电常数决定。贴片电容可通过焊盘直接在PCB上表面贴装,尺寸小巧,可以实现高密度的电路设计。最常见的贴片电容结构为多层陶瓷电容,也有其他结构如有机电解质电容。 2. 电解电容:电解电容是一种通过阳极和电解质的化学反应来获
2024-02-03 15:02:26
180 固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
2024-01-19 15:12:27
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/59/wKgZomWqISSAeFD2AAWaYumuGjM044.png)
固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
2024-01-19 14:58:54
1487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/43/wKgaomWqHvCAarUKAAGWxCIxho8618.png)
固态电池与目前主流的传统锂离子电池最大的不同在于电解质。固态电池则是使用固体电解质,替代了传统锂离子电池的电解液和隔膜。
2024-01-19 14:49:15
9146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/41/wKgaomWqG36AKGyuAAJlnKI2Kc4995.png)
和一个介质(电解质)组成。典型的电解电容的电极由铝箔或钻石箔制成,电解质是涂覆在电极上的一层氧化物薄膜。 在正常工作状态下,电解电容会存储电荷,并在需要时释放电荷。然而,由于电解电容的结构和材料性质,它们可能会发生故
2024-01-15 13:54:13
156 。 一、电解电容的工艺 电解电容的制造工艺主要包括电极制备、介质制备、装配和封装等步骤。 电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解
2024-01-10 15:58:43
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E8/wKgZomWeSkeALcOUAADs6yPou1g544.jpg)
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2024-01-05 12:09:28
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/FB/wKgaomWXgPSAEZ7GAALvSmZtg3g312.png)
锂金属负极的能量密度很高,当与高电压正极结合时,锂金属电池可以实现接近 500 Wh kg−1 的能量密度。然而,锂金属负极并不稳定,会与电解质反应生成固体电解质界面 (SEI)。
2024-01-02 09:08:56
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3C/wKgZomWTYraAVBWCAAAZLJQ4vDk716.jpg)
锂离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的电解质在电池能量密度
2023-12-26 17:05:29
182 电子产品的迷你化和轻便化非常重要。相比之下,电解电容器由于需要液体电解质,体积较大。 耐用性强:固态电容器由于采用了固体电解质,所以相对于电解电容器来说,具有更强的耐用性。它可以承受更高的温度和振动,也不易因
2023-12-22 16:04:41
1783 水系锌离子电池(AZIBs)具有成本低、不易燃烧的锌金属和水电解质等优点。
2023-12-21 09:27:49
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/3C/wKgaomWDlSOAJKOvAAAabWNNRf0520.jpg)
电容器是一种用于电荷存储和释放的电子元件。按照容量的不同,电容器可以分为三类:电解电容器、电介质电容器和变量电容器。 第一类是电解电容器。电解电容器是由两个带电极板和中间的电解质组成的。电解质可以
2023-12-20 17:00:14
282 通过非对称有机-无机复合固态电解质的协同效应,改善了不同阴极(LiFePO4和LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2)/锂电池的循环稳定性,显著拓宽了电化学稳定窗口(5.3 V)并大大增强了锂枝晶的抑制。
2023-12-10 09:23:42
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/87/wKgZomV1E2uAfz7JAAAaS6JEd2s829.jpg)
固态电池≠高镍三元+硅基/锂金属负极+固态电解质
2023-12-09 14:52:54
586 电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解
2023-12-07 11:09:06
709 传统碳酸盐基电解质的正极LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)的高反应性加剧了结构退化,导致循环寿命有限
2023-11-27 10:43:43
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/18/wKgZomVkAtmATaDKAAAZV8eszCs344.jpg)
锂离子电池作为一种便携式储能设备,广泛用于手机,笔记本电脑,相机,电动自行车,电动汽车等领域。其中锂电池电解液是一个不容忽视的方面。毕竟,占电池成本15%的电解质在电池能量密度,功率密度,宽温度应用,循环寿命和安全性能方面确实起着至关重要的作用。
2023-11-24 17:12:28
507 由于高离子导电性和机械强度,聚(氟乙烯)(PVDF)电解质越来越受到固态锂电池的关注,但高活性残留溶剂严重困扰着循环稳定性。
2023-11-21 10:09:23
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgZomVcEcmALuWCAAAipUuJleo249.jpg)
。电解电容是由两个电极和一个介质构成的,其中一个电极是阴极,另一个电极是阳极,介质是电解质。当电解电容器连接到直流电源时,正极会吸收电子,而负极则会释放电子。这样,电解电容器就能够存储电荷,从而在需要时释放电荷。这
2023-11-10 15:57:00
528 电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠离子电池等)中的两个重要组成部分。电解液在电化学反应中发挥着重要的作用,而SEI层则是
2023-11-10 14:58:09
298 从儿童玩具到无绳电动工具,再到电动汽车,由锂离子电池供电的产品,包括 三元锂电池 ,在我们的日常生活中正变得越来越普遍。电池的电解液被认为是最重要的组成部分之一。根据电解液的状态, 锂离子电池电解液 可分为液体电解质和固液复合电解质。固液复合电解质是由固体聚合物和液体电解质组成的凝胶电解质。
2023-11-10 10:00:13
1329 这篇研究文章的背景是关于固态锂电池(ASSBs)中硫化物基固态电解质的界面稳定性问题。
2023-11-01 10:41:23
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/8D/wKgZomVBu2yAelktAAAOB6vHjzY087.png)
,它的储存和释放电荷的能力主要来自于半导体载流子的寿命。而电解电容则是利用电解质形成的电极电位差来储存电荷的。 它们的区别主要有以下几点: 1.材料 固态电容的储存介质是半导体材料,而电解电容的储存介质则是电解质。固态
2023-10-25 11:50:41
1651 2023-10-25 08:39:23
0 聚合物的两性离子段通常是刚性的,导致所有聚合物两性离子电解质通常太硬而无法与电极充分接触,这可能导致高界面电阻和设备的短寿命。
2023-10-17 15:48:51
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AD/wKgaomUuPL6ADJJyAAAy0ZbMsXU419.png)
凝胶电解质结合了液态和固态电解质的优点:快速的锌离子传输和相应的阴离子传输降低了近表面浓度梯度并提高了近表面环境的均匀性。
2023-10-10 15:56:30
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/92/wKgaomUlBASAB7XhAAA7VOPv8Xk806.png)
1、腐蚀 金属与周围的电解质发生反应,从原子变成离子的过程称为腐蚀。 2 、腐蚀电位 金属浸在一定的电解质中具有一定的电位,称为该金属的腐蚀电位,又叫自然电位。同一电解质中不同的金属具有不同的腐蚀
2023-10-07 14:12:11
488 电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解
2023-10-05 10:23:00
1387 在酸性电解质中进行二氧化碳电化学还原是实现二氧化碳高效利用的一种可行策略。
2023-09-22 09:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/9F/wKgaomUM7ZuAfPBJAAF5DmIP9GM727.jpg)
PW-US76专业研究级食品物性分析仪PW-US76专业级食品物性分析仪是共国FTC公司研发推出的专业用于食品物性分析的离级研究级机型。共具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,是离校、科研院所
2023-09-21 13:29:52
液态电解质的泄漏和易燃易爆等安全问题影响着锂电池的应用场景。引入固态电解质如聚合物电解质可以改善此类问题,促进锂金属电池的实际应用。
2023-09-19 11:35:19
929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B5/wKgZomUJF3OAFH5gAACPpvviY1I518.png)
电解电容是一种特殊类型的电容,它使用电解质作为介电材料,与极板组合而成。其主要作用是储存能量和提供大容量电荷。
2023-09-16 11:48:39
1420 性能测试,设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障,特别适用于食品物性学的深入研究及基础教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索。 TA-3000质构仪
2023-09-12 10:48:49
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、必要的添加剂等原料,在一定条件下按一定比例配制而成。电解质主要有六氟磷酸锂、高氯酸锂等,高纯度的有机溶剂主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)。
2023-09-11 12:03:15
340 ,但是必须从基础知识出发逐步探讨,才能给出详实的答案。 首先,我们需要学习一些基础知识,了解电解电容器的特点和工作原理。电解电容器是由电解质涂层制成的,其极板上有一层薄膜,起到电容储能的作用。它非常适合于存储
2023-09-05 14:47:23
371 和应用等方面的详细信息,以了解它们之间的异同以及能否互相替换。 1. 电解电容和无极电容的原理 电容器是储存电荷的被动元件,它由两个电极和介质组成。其中,介质可以是空气、塑料、铝箔、电解质等。电容器的电学特性主要取决于
2023-09-05 14:47:03
1865 通过一种原位熔化反应,在电解质颗粒表面生成共价键配位,来解决固态电池的氧化稳定性差和枝晶的问题。
2023-09-05 10:14:32
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgZomT2j22AG7u_AAMaFY8lgt4245.jpg)
应用:NUC240 输出 PWM 用于控制质质器的波形
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件: NuEdu-EVB-NUC240 V1.0
2023-08-31 08:56:24
据高工产业研究院(GGII)不完全统计,2021-2023Q1我国公告及签约的电解液(包含电解液、电解质、溶剂、添加剂)扩产项目近60项,合计投资金额约1645亿元;
2023-08-30 09:50:55
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CA/wKgZomTuoO2Afy3LAAAY0iAWlAY080.jpg)
,这篇文章将详细介绍钽电容替代电解电容的误区。 误区一:钽电容可以完全替代电解电容 钽电容和电解电容虽然都是电解质电容器,但是它们的结构和性质还是有很大的区别。电解电容是以金属铝或钨作为正极,通过电化学氧化成铝
2023-08-25 14:27:59
1750 电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
2023-08-23 16:24:10
2014 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7E/wKgaomTlwimAQxcmAABbKVhsTnI19.jpeg)
NASICON结构固态电解质(SSEs)作为一种非常有前途的钠固态金属电池(NaSMB)材料,由于其在潮湿环境中具有优异的稳定性、高离子导电性和安全性,因此受到了广泛关注。
2023-08-23 09:43:42
904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgaomTlZPeAVSApAABwnCQIPp4788.png)
电解质在电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeydWAdtYIAABDIJzr8ug944.png)
与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
2023-08-16 09:32:01
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcJ5eAAxbkAABK8SUDWDY939.png)
作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl2/Zn(CF3SO3)2/Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。
2023-08-14 09:33:45
853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/63/wKgaomTZhPCAedZvAABWc09A43M631.jpg)
表皮微流控设备作为有效的汗液收集和检测装置获得持续关注。通过结合阻抗/电导等电信号检测方法可实现对汗液电解质浓度和出汗速度等实时监测。
2023-08-11 09:10:01
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1A/wKgZomTVinSASRLGAAOuYef-cd8012.jpg)
在全固态锂电池(ASSLB)的开发过程中,固态电解质的应用取得了进展;然而,固态电极在兼容性和稳定性方面仍然存在挑战。这些问题导致电池容量低、循环寿命短,限制了全固态锂电池的商业应用。
2023-08-09 09:38:53
1149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D1/wKgZomTS7vGAIS_oAANJpPL3Wyc155.jpg)
基于固体电解质(SE)的锂金属电池可以实现高能量存储设备,因为它们与锂金属阳极和高压阴极具有潜在的兼容性。
2023-08-03 09:55:31
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F8/wKgZomTLCZeATVOYAAAzenMU_ro113.png)
电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-07-25 09:15:35
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_IkuAdX7KAABOpuJrnbw131.jpg)
在pH反应性的药物载体中,电荷的分布会影响递送效率,但难以进行人为控制和表征。近日,来自德国亚琛工业大学的Andrij Pich教授团队进行了通过乳液液滴纳米凝胶的絮凝和凝聚来分隔聚两性电解质微凝胶的相关研究。
2023-07-17 17:05:58
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F1/wKgaomS1BO-AfzgqAAAqyVwLhcc604.png)
电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:36
2741 电解电源系列应用 电解电源适用于电解铜、锰、锑、银等有色金属,电解抛光、电解提纯,电解水制氢,电解污水、电解脱脂,电解酸洗,钕、硼等稀土冶炼; 电解
2023-07-11 12:28:37
开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:57
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMuiAbaqXAAACFA9Jtf0269.png)
目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。
与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A4/poYBAGSX-xaAdaVCAAB58Skr1ug585.png)
MnO2钽电解电容器的基本结构与铝电解电容器大致相同,其作为阳极的钽金属粉的烧结体表面形成作为电介质的五氧化钽,电解质采用了二氧化锰(固体)的结构。
2023-06-20 10:54:19
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgaomSRFLyAPmF4AAKMmi4InHY393.jpg)
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgZomSREmiATdGDAAIOuvadoIU675.jpg)
贴片电感电级和电解质电解电容电级上的活性事物及其电解质也会影响其转换效率。电容积大,转换效率相对较低。通过小容积多串联或小容积无旋光电容提高中高频转换效率是很常见的。
2023-06-18 15:08:45
287 SDM电解是如何影响电压效率的呢?电解质理论电解电压与实际电解电压之比。后者是电解槽的槽电压。槽电压是输电导体理论电解电压、超电压和电压损失的总和。
2023-06-18 14:34:00
540 。半导体制冷器可应用在尿液分析仪的以下几个部件中:化学发光检测模块:用于检测尿液中的电解质如钠、钾、氯等。化学发光检测需要在低温条件下进行,半导体制冷器可以提供低温
2023-06-18 10:07:10
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E5/wKgaomSMK3WAbZdzAACMZ8z03XI773.png)
凝聚态电池和固态电池都属于新型电池技术,但它们之间有几个显着的区别:
电解质形式:凝聚态电池采用液体或半固态电解质,而固态电池使用固态电解质。这意味着凝聚态电池的电解质可以流动,而固态电池
2023-06-08 16:51:37
2068 的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时
2023-06-07 14:31:39
为了追求安全性和成本,人们开始关注水系电池。水系电解质有许多吸引人的优点,如不易燃和环保,但也有能量密度低的缺点。
2023-05-30 09:17:21
1493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D6/wKgaomR1TxqAYqyEAAAchsjqoik101.png)
二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成。因此在一些场合中薄膜电容以其优越的电性能将会逐渐替代电解电容。那么这两者具体有哪些区别呢?下面一起来看看:
2023-05-26 17:03:23
4717 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C1/wKgZomRwddqAIbPgAAFHV-DbjuM011.png)
和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
固态电池大幅提升电池安全,打破液态电池能量密度瓶颈。固态电池采用固态电解质,部分或全部替代液态电解质,可大幅提升电池的安全性、能量密度,是现有材料体系长期潜在技术方向。
2023-05-22 12:32:16
7661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq8MqAN0zOAAAou2YPSnc663.png)
电解质支撑,但是欧姆电阻很大,正常在1以内,我的欧姆电阻4-15甚至更多,开路电压可以达到1V,集流层采用银乙醇,想知道怎么改进?谢谢,这个是烧后的SOFC
2023-05-20 16:46:05
电池(LMB)的商业化有两个严重的问题:不可控的锂枝晶生长问题和不稳定的固态电解质界面(SEI)问题。(1)由于循环过程中负极侧不均匀的锂沉积,不可控的锂枝晶生长会导致电池库仑效率(CE)低、内部短路甚至失效(图示1a)。(2)锂金属与有机电解质反应形成的本征SEI膜具有机械脆性,无法
2023-05-11 08:47:29
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2E/poYBAGRcOtaAL6GxAAGMG9QCa9s761.png)
锂金属电池因其高的理论比容量(3860 mAh g⁻¹)和能量密度而受到人们的广泛关注。然而,传统的锂金属电池中使用易燃、易挥发的有机液态电解液
2023-04-27 17:24:30
1528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgZomRKQEqAMfirAABljWkmUmk638.png)
2023-04-24 09:57:34
861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2B/wKgaomRF4g2AfXJaAAAYArrSHrM468.png)
锂离子电池(LIBs)作为电化学储能设备已经取得了实质性的进展。新电池系统的实施总是受到不利的电极/电解质界面反应的阻碍。
2023-04-20 17:46:10
1110 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:10
2923 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/58/pYYBAGQ97IiARIxUAAAYArrSHrM760.png)
可充电锌电池(RZBs)具有多种优势被认为是下一代电化学设备的有力竞争者。然而,由于水性体系中复杂的反应动力学,传统的水性电解质可能通过快速容量衰减和差的库仑效率(CE)对长期电池循环造成严重危害。
2023-04-17 09:55:24
1239 本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
2023-04-15 17:04:52
642 本文开发了一种异质双层固态聚合物电解质(DSPE),并阐明其在室温下的工作机理。通过分子动力学(MD)模拟提出了丁二腈(SN)与锂盐之间的分子间相互作用形成的[SN···Li+]溶剂化结构。
2023-04-15 15:08:04
1511 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-14 23:44:53
1046 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/39/poYBAGQ5dPOAKa7oAAAYArrSHrM432.png)
锂金属/固态电解质(SSEs)的界面不良接触会导致界面高阻抗并诱导锂枝晶的生长,这些问题严重影响了固态电池(SSBs)的实际应用。
2023-04-14 11:56:48
608 图1(a)所示为使用室温电导率超过5mS/cm 的Li10Ge2PS12陶瓷固体电解质粉体冷压成型片,LiCoO2正极材料,99%·(30Li2S·70P2S5)·1%P2O5电解质作负极侧修饰电解质
2023-04-13 11:40:09
1094 由于使用锂(Li)金属作为负极的潜力,固态电池(SSB)吸引了越来越多研究者的兴趣。各种高性能固态电解质(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的发现加速了SSB的发展。
2023-04-13 10:38:46
582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/49/pYYBAGQ3a4yAE3yXAAGmFKAe5E4180.jpg)
2023-04-12 09:49:38
786 聚合物锂电池是一种以聚合物为电解质的锂离子电池。其基本原理是将锂离子在正极和负极之间通过电解质传输,从而产生电流。相对于传统的液态电解质电池,聚合物锂电池的电解质具有更好的化学稳定性和可塑性,可以
2023-04-11 12:01:53
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F8/pYYBAGOFbVOARLh-ADXMaIsoux0477.png)
什么是聚合物锂电池? 聚合物锂电池是一种使用聚合物电解质的锂离子电池。相比于传统的液态电解质,聚合物电解质具有更高的安全性、更长的寿命和更高的能量密度。由于这些优势,聚合物锂电池被广泛应用于移动设备
2023-04-11 12:01:01
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/FD/pYYBAGQ2DIeAXGK5AEXoAKhp4ms823.png)
近年来,“盐中聚合物”的概念备受关注。在传统的聚合物固态电解质中,锂盐所占比例低于主要的聚合物基体,可统称为“聚合物中盐”体系。
2023-04-11 10:53:50
721 在高镍正极中引入多功能Ti2O3氧化物,并构筑NCM-12|LPSCI|Li固态电池体系。研究发现,引入的Ti2O3可调节NCM的电子及离子传输性能,且还能作为LPSCI电解质的保护体,与NCM中的活性氧结合,避免电解质的氧化和分解,并提升了电极/电解质界面在高电压下的稳定性。
2023-04-09 09:28:25
1341 一、 定义与分类 动力电池电解液由电解质锂盐、溶剂和添加剂组成,不同的电解液在性能和属性上有一 定差异,是由合成配方的不同决定。 ■ 电解液是动力电池不可或缺的重要组成 动力电池的组成包括
2023-04-07 06:57:11
347 电解质作为与锂金属直接接触的成分,它们所产生的电极/电解质界面(EEI,包括电解质/正极或电解质/负极界面)的性质与电解质的成分密切相关,同时对于锂金属的稳定性有着很大的影响。
2023-04-06 14:11:54
1086 与使用易燃有机液体电解质的传统锂离子电池相比,使用硫化物基电解质的全固态电池ASSBs提供了理想的几何结构,以获得更高的能量密度和更高的安全性。
2023-04-06 09:10:03
977 基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
2023-03-30 10:54:39
524 近日,清华大学深圳国际研究生院康飞宇、贺艳兵团队与中国科学院大连化物所钟贵明副研究员合作提出了介电陶瓷材料耦合新方法,提出了创建高通量锂离子输运路径以克服复合固态电解质低离子电导率挑战的新策略,构建了高离子电导无机/有机复合固态电解质介电材料
2023-03-30 10:43:14
560 电容器)可用于许多新兴技术,例如混合动力汽车、有源滤波器、可再生能源、UPS、智能手机和便携式电子产品。 他们的工作 超级电容器用于存储大量电荷作为静电场。与电解质电容器一样,这些电容器也使用液体或
2023-03-29 16:12:02
要点一:高压固态电解质的概念,常见测试方法与高压分解机制。文章针对高压稳定的基础概念与常见理论/实践模型进行了讨论(图2)。此外,还对常用高压稳定固态电解质测试方法进行了概述,为更准确、更规范评估高压稳定固态电解质提出了见解。
2023-03-27 11:41:02
760 高能锂金属电池的关键挑战是树枝状锂的形成、差的CE以及与高压正极的兼容性问题。为了解决这些问题,一个核心策略是设计新型电解质。
2023-03-25 17:02:04
1124 在所有固体电解质中,硫化物电解质Li10GeP2S12表现出非常高的离子电导率,可以达到12 mS cm-1,与有机液体电解质相当。
2023-03-23 09:12:42
940
