AMR仓储机器人在新零售领域的应用为其赋能,实现了以下几个方面的重要功能: 提升仓储效率和速度:新零售模式下,订单量通常较大且多样化,要求仓储操作更加高效和灵活。AMR仓储机器人可以自主规划路径
2024-03-07 15:10:29107 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
编码器类型主要有两种:绝对编码器和增量编码器。
2024-02-20 18:14:51659 TC234 和TC275主要有哪些区别?
2024-02-20 06:30:12
V/f控制:这是一种常用的控制方式,通过改变电源的频率来实现对电机的速度控制。V/f控制方式简单,但无法达到较高的控制性能。 转差频率控制:这种控制方式是在V/f控制的基础上发展而来的,通过控制转差频率来控制转矩和电流。与V/f控制相比,转差频率控制具有动态性能和静态调速性能。 矢量控制:也称为磁场定向控制,通过控制电动机的定子电流的大小和相位,实现电动机的转矩和速度的精确控制。矢量控制具有高动态性能和良好的稳态性能
2024-01-23 09:58:33260 智慧仓储物流远程监控方案分析 随着物联网、大数据、云计算等技术的快速发展,智慧仓储物流逐渐成为现代物流发展的重要方向。远程监控作为智慧仓储物流的重要组成部分,可以有效提高仓储物流的效率、准确性
2024-01-19 16:17:37185 在新能源汽车方面的应用主要有主驱逆变器、车载充电器OBC、DC/DC等;在充电基础设施方面的应用主要有快速直流充电、无线充电、工业充电器等。
2024-01-04 11:33:45129 数字化工业仓储RFID方案能解决的痛点: 新导物联智能化数字仓储RFID解决方案 新导物联以RFID技术为基础,结合自身云平台,将手持机、RFID条形码、通道机等智能化设备结合起来,融合进盘点、运输
2023-12-21 16:24:18163 放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨其在实际应用中的意义。 放大电路的性能指标可以分为输入/输出特性、放大增益与带宽、线性度以及噪声与失真等几个方面。 首先,输入/输出特性是评估放大电路性能的基本指标之一。输入特性描述了放大电路对输入信号的需求和
2023-12-21 13:57:14616 ,使仓储管理与现代物流相结合,提高仓库管理水平和工作效率。 rfid系统功能特点:通过计算机网络或 RFID技术,对出入库货物进行自动化监管,实时查询货物信息(库存)并记录操作过程。新导物联rfid仓储管理系统主要应用于:
2023-12-21 13:14:50212 变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611 计算机网络中的通信子网主要负责数据的传输、处理、转换和交换,以及提供相关的网络控制协议、通信控制软件和通信设备等功能,同时还对网络进行管理和为用户提供数据传输接口。它是计算机网络的核心组成部分,对于
2023-12-15 17:27:01482 FLASH闪存是一种非易失性内存,闪存在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
2023-12-15 14:06:27419 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动。 2.不平衡问题:电动机在制造过程中可能存在不平衡现象,例如转子的质量不均衡或安装位置偏离中心,会导致振动。 3.叶片、齿轮等零部件的失衡或松动:如果电动机中的叶片、齿轮等部件存在失衡或松动现象,会引起振动。 二、电磁问题: 1.定子与转子磁场不匹配:电
2023-12-15 08:39:51551 玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609 电动机振动大的原因主要有哪些? 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动
2023-12-12 14:04:161322 在新能源汽车方面的应用主要有主驱逆变器、车载充电器OBC、DC/DC等;在充电基础设施方面的应用主要有快速直流充电、无线充电、工业充电器等;在IT基础设施方面的应用主要有PFC、DC/DC 转换器等。
2023-12-12 09:35:43136 问一下,这两款芯片主要有哪些区别呢?
2023-12-11 07:40:14
PHP是一种强类型编程语言,它支持多种数据类型。以下是PHP的主要数据类型: 字符串(String): 表示文本数据,可以使用单引号或双引号来定义字符串。例如:$str = "Hello world
2023-12-04 16:05:08187 Zookeeper是一个开源的分布式协调服务,用于维护和管理分布式集群中的配置信息、命名服务、分布式锁、领导者选举等。在Zookeeper集群中,主要有以下三种角色:Leader、Follower
2023-12-03 16:35:501130 Python程序文件的扩展名主要有两种,分别是.py和.pyw。 .py扩展名: .py是Python程序最常见的扩展名,它表示一个Python脚本文件。Python解释器会读取和执行.py文件
2023-11-29 14:30:341855 HDMI线的优点主要包括: 高清晰度:HDMI线可以传输高清晰的视频和音频信号,能够实现1080P或以上的分辨率,比传统的模拟信号质量更好。 单一连接:HDMI线能够通过单一连接同时传输视频、音频
2023-11-24 09:32:49307 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342064 射频芯片是一种专门用于处理射频信号的集成电路芯片。它在无线通信、雷达、无线电和其他射频设备中起着至关重要的作用。射频芯片主要有以下几种类型。
2023-11-17 09:48:56793 电源变频驱动主要有哪2种驱动方式? 电源变频驱动是一种通过调节电源输出频率的方法来控制电机的转速和运行模式。它适用于各种需要控制电机转速和降低能耗的应用,如工业生产线、空调系统、通风系统、泵站
2023-11-16 14:47:00237 MySQL主从复制是MySQL数据库中常用的一种数据复制方式,用于实现数据的备份、负载均衡、故障恢复等目的。主从复制主要有以下几种模式: 异步复制 异步复制是MySQL主从复制的默认模式。在这种模式
2023-11-16 14:15:34696 当今经济体形势下,快递是必不可少的服务,随之仓储物流市场也日益壮大,自动仓储系统和智能物流系统的开发应用也越来越广泛。
自动仓储系统是利用计算机设备控制运输车自动存取货物是现代物流服务体系不可或缺
2023-11-09 13:59:48
电子发烧友网站提供《基于RFID技术的智能仓储系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 11:47:352 电子发烧友网站提供《石油仓储罐区监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:19:530 新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377 现在32位和64位mcu主要有哪些?哪种性价比高?
2023-11-08 08:26:17
系统主要有现场控制站(I/O站)、数据通讯系统、人机接口单元(操作员站OPS、工程师站ENS)、机柜、电源等组成。系统具备开放的体系结构,可以提供多层开放数据接口。
2023-11-02 10:36:30214 单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
机房精密空调制冷形式可以简化为:风冷型、冷冻水型、热管型、间接自然冷型,其他的多是在以上几种类型上组合使用。
2023-10-23 15:46:15431 智慧仓储数据平台是现代智能仓储管理的重要一环,图扑 HT 通过实时监控、智能预测、自动化运营和多元化报表功能,为企业提升了仓储管理效率,是仓储业务智能化升级的必要选择
2023-10-18 10:13:04559 电池bms主要功能有哪些?bms主要有哪六个功能 电池管理系统(BMS)是为了保护电池并确保其操作安全而使用的一种电子装置。BMS不仅可以监控电池的性能和状态,而且可以提供有关如何改进电池性能和维护
2023-10-16 15:42:303729 该PMU 主要用于电池管理以及充电管理,主要有以下功能
2023-10-16 10:46:45286 死区控制主要有什么作用
2023-10-15 07:28:38
仓储的大规模建设与应用,带动了智能仓储、智慧物流等系统的发展,借用仓储环境监控系统,对仓储环境进行监测、调控,实现对温湿度等环境要素的稳定。 仓储环境监控系统解决方案,指的是基于物联网、互联网
2023-10-12 16:16:03322 引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30470 本次参加HMI-Boardt挑战赛,提交的作品是天气万年历,实现的功能主要有以下几点
2023-09-15 15:53:58784 的在线监管。 仓储环境监测系统解决方案,是信息化建设发展的产物,对环境、动力等进行24小时监控的智能监控系统,旨在快速进行环境集中监控,降低人工维护成本,快速发现、排除环境异常情况。 该方案集动力/环境/安防系统监控
2023-09-12 17:23:41306 热敏电阻主要有哪三种类型 热敏电阻是利用材料温度变化引起电阻变化的一种元件,随着科学技术的进步和应用领域的不断扩大,热敏电阻的种类也不断增加。目前市面上常见的热敏电阻有三种类型,分别是铂热敏电阻
2023-09-08 10:50:093329 第一条
日常巡视项目
1、油温、绕组温度是否正常;
2、负荷电流、环境温度;
3、油位、油渗漏情况;
4、过滤呼吸器中油色是否变黑、硅胶是否变红;
5、声音是否正常,有无螺丝松动的颤动声;
6、瓦斯继电器是否有气体;
7、外壳及中性点接地良好;
8、高、低压引线正常,无松动,过热、烧红;
9、本体基础无下沉;
10、随温度和负载变化冷却器自动投切情况正常,散热片无积聚大量污尘;
11、油流指示器指示正常;
12、调压分接头指示正
2023-09-07 09:30:200 功率二极管是什么器件?功率二极管的类型主要有哪些?功率二极管分为哪几类? 功率二极管是一种高压、高电流、高功率的半导体器件,也叫高功率晶体管(High Power Transistor)。它是一种
2023-09-02 11:13:531212 元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为两个主要方面,即自然因素和人为因素
2023-08-29 16:46:461225 激光雷达的扫描方式主要有哪些? 激光雷达是一种利用激光束进行反射和时间测量得出目标距离和位置信息的设备,在无人驾驶、自动驾驶和地图绘制等领域有着广泛的应用。激光雷达的扫描方式是指激光雷达在工作
2023-08-23 16:14:332857 安灯智能仓储拣货架系统是一种用于提高仓储和拣货效率的自动化系统。它基于先进的技术,通过智能化的指示灯和传感器,帮助工人快速定位和取出货物
2023-08-23 11:36:48282 安灯智能仓储拣货架系统是一款高效、灵活的仓储管理系统,旨在提高仓库管理效率,降低成本。该系统采用先进的物联网技术和数据分析算法,实现了对仓库物品的精准管理和实时监控
2023-08-22 15:34:09361 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-08-22 14:32:062448 安灯智能仓储货架系统在工业应用中可以提供高效的库存管理、货物追踪和订单处理等功能,帮助企业提高生产效率、降低成本和提升客户满意度。
2023-08-18 10:50:22503 安灯智能仓储拣货系统通过合理的布局、智能的拣货策略和指示灯系统,提高了仓储物流的效率和准确性,降低了人工错误率,节约了人力成本。
2023-08-18 10:46:27494 ,为您的电商业务带来更多机遇。 在传统的仓储管理中,人工操作和条形码扫描是主要手段。然而,这种方法存在一些弊端,例如耗时、易出错等。RFID电商仓储管理系统利用RFID标签和读写器,实现对货物的自动识别和跟踪。每个货物都附有一
2023-08-09 14:39:19915 BOSHIDA DC电源模块对于定制的要求主要有这几点 DC电源模块是一种将交流电转换成为稳定的直流电的装置。在现代工业生产中,DC电源模块被广泛应用于各种电子设备中,例如计算机、手机、电视
2023-08-07 14:14:03505 分类的创建和差分规则设置:PCB上存在一对USB差分线,首先需要创建差分类,然后针对这对差分线来设置差分规则。
2023-08-01 10:06:212296 在设计PCB时,确保PCB器件间的安全间隙是重中之重。现代的电子产品比以往的更加复杂,以更高的速度运行,而且安装在更小的外壳中,所以在电路板布局上需要更好地控制电气间隙。
2023-07-19 16:29:29626 智能门锁的无线通讯协议主要有蓝牙、ZigBee和Wi-Fi等。
2023-07-15 08:55:47879 在永磁电机的无感控制策略中,主要有两大类:(1)无感方波控制;(2)无感FOC控制。
2023-07-13 14:36:012277 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:031072 无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-07-06 14:10:14707 SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?
2023-07-05 10:05:32546 基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管相同。它由一个较大面积的PN结、两端引线和封装组成。从外观上看,主要有两种类型的封装,螺栓式和扁平式。
2023-07-04 17:19:45965 SMD电阻器具有体积小、重量轻、安装密度高、抗震性强、抗干扰能力强、高频特性等优点。广泛应用于计算机、手机、电子词典、医疗电子产品、摄像机、电子电表和VCD机等。贴片成分按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三种类型。有电阻器、电容器、电感器、晶体管和小型集成电路。修补程序元素与常规组件的元素不同。
2023-07-04 15:28:051377 车载充电器具有通过高速CAN网络与BMS通信的功能,判断电池连接状态是否正确。获取电池系统参数,以及充电前和充电过程中整组和单节电池的实时数据。它还可以通过高速CAN网络与车辆监控系统进行CAN通信
2023-07-04 11:41:35660 变频器是通过应用电力电子技术,改变电机工作电源频率,以控制电机不同转速的电力控制设备。变频器主要有整流电路、缓冲电路、滤波电路、逆变电路等组成(附图1)。
2023-07-04 09:43:061072 随着电商行业的蓬勃发展,仓储管理变得愈发重要。RFID(射频识别)技术为电商仓储管理带来了突破性的进展。本文将介绍RFID电商仓储管理系统的工作原理和优势,并探讨如何通过该系统提高仓储效率和准确性,为您的电商业务带来更多机遇。
2023-07-03 15:50:00271 在全球数字化转型的背景下,智能化的浪潮正席卷各行各业,特别是那些对于效率和成本比较敏感的应用场景,更是智能化的重要着力点,比如仓储行业。这也推动仓储自动化日渐成为引人注目的风口。 仓储自动化起源于
2023-06-28 08:15:01271 激光雷达测距技术通过激光扫描的方式得到场景的三维信息。其基本原理是按照一定时间间隔向空间发射激光,并记录各个扫描点的信号从激光雷达到被测场景中的物体,随后又经过物体反射回到激光雷达的相隔时间,据此推算出物体表面与激光雷达之间的距离。
2023-06-26 14:36:00906 今天介绍一下深度图像的获取方法主要有哪些,以及这些方法会导致深度图像中存在什么样的问题。 在计算机视觉系统中,三维场景信息为图像分割、目标检测、物体跟踪等各类计算机视觉应用提供了更多的可能性
2023-06-25 16:26:36654 拼接在一起,形成一个更大的显示屏,适用于大型展示、广告、会议等场合。 LGOLED拼接屏的优点主要有以下几个方面: 1.高亮度:LGOLED拼接屏采用了OLED技术,具有高亮度的特点,能够在强光照射下仍然保持清晰的显示效果。 2.高对比度:LGOLED拼接屏的对比
2023-06-16 09:52:38344 开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感
2023-06-06 09:03:28642 解决方案,依托物联网云平台,用无线通讯网络与物联网传感器串联,对仓储的温湿度、消防、漏水漏油、机柜微环境、新风、中央空调等系统或设备,进行远程监测控制。当发生温度异常时,系统自动采取对应的措施,避免发生损失。 主要功
2023-06-01 16:27:36372 工业以太网主要有哪些分类? 工业以太网是基于以太网系统开发的更符合工业生产环境使用的现场总线,目前比较主流的工业以太网种类包括: 1、MODBUSTCP/IP,这是法国施耐德公司开发
2023-05-30 08:35:02963 消防应急灯出现常亮的原因主要有哪些? 对于消防应急灯来说,相信很多人对其都相当的熟悉了,因为消防应急灯我们几乎随处可见,因为它一般会安装在大型商场、写字楼、住宅小区楼道里,地铁站、飞机场等区域都会
2023-05-26 17:59:1710109 如果是从宏观上看,一个完整的步进电机包含电机本体、电机驱动器以及连接线缆,如果只谈电机本身,可以分成: 1、电机外壳 2、电机定子 3、电机转子 4、通讯接口等 其中,转子又可以分成转子1、转子2、永磁钢三部分,有时候内部还会有滚珠轴承,用于减少转子工作时的摩擦与振动。 常见的步进电机都是开环控制的,即单方面的接受控制器的运动指令而工作,不会反馈速度位置等信息。为了提高步进电机工作的精度,我们将步进电机上集成了编码
2023-05-24 18:25:01878 foreach元素的属性主要有item,index,collection,open,separator,close。
2023-05-16 14:24:51180 对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44787 单板上时钟的注意事项,主要有以下几个方面可以考虑。
2023-05-09 10:09:15593 RFID系统是一种无线识别技术,最近成为物流仓储行业的热门话题。本文将介绍RFID系统在物流仓储中的应用,包括如何使用RFID标签进行物流管理,如何使用RFID技术提高仓库的安全性,并细述RFID技术在物流仓储中的优势。除此之外,本文还会探讨一些RFID的挑战和问题,并提供相关解决方案。
2023-05-08 11:53:24930 贴片机相当于一个自动化机器人,它的所有动作都是靠传感器来传输后由主大脑来判断下一步要做哪些操作
2023-05-06 14:04:32321 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412800 分布式发电技术主要有:光伏发电、风能发电、生物质能发电、燃气轮机及潮汐能发电等。目前,国内外主要以发展光伏发电及风能发电为主。尤其是光伏发电的技术研发及市场应用已经相对成熟。
2023-04-25 15:36:481544 目前,世界各国开发建设的分布式能源系统主要有以下几种形式:一是以燃气(主要气源为天然气)热、电、冷三联供系统;二是以垃圾、生物质等为燃料的分布式能源系统;三是可再生分布式能源系统。
2023-04-25 15:01:143114 柔性制造是全球产业的趋势和发展方向之一,涉及到多种行业和领域。以下是几个典型的柔性制造产业:
1. 汽车制造业: 汽车制造业是柔性制造应用最为广泛的行业之一。现代汽车制造工艺需要生产各种车型、车型变种,以满足不同市场的需求。柔性制造在汽车制造流水线上得到广泛的应用,可以根据客户的需要,实现个性化、定制化的生产,并能在短时间内快速响应市场。
2. 电子制造业: 电子制造业是另一个应用柔性制造的重要行业。工业4.0背景下,电子制造产业需要批量生产多品种和规格的电子产品,例如手机、平板电脑、智能手表、智能家居等等,单一生产线无法完成生产任务。柔性制造可以应对这些多变复杂的市场需求,适应市场上的飞速变化。
2023-04-25 10:46:302703 这周做PLC实训实验,记录一下过程: 1.实现功能:A.先按上电键通电。B.按复位键,机械臂先回原点(上升、左移、吸盘释放);C.按开始键,吸取工件到对应的仓储库(下降、吸住工件、上升、右移到对应
2023-04-20 11:29:320 注意几个方面的问题了,因为只有生产的产品质量过关品质高才能让更多的客户企业所青睐。那影响LVDS连接器的主要因素都有哪些呢,下面德索小编为大家讲解。
2023-04-18 10:20:49301 RISC-V发展迅速,国内厂商也纷纷入局,目前国内RISC-V内核MCU厂商主要有哪些呢,前景如何?
2023-04-14 10:02:07
语音芯片在许许多多的产行业跟产品上都会应用到,比如家电行业的电视、电磁炉、电冰箱、空调、洗衣机等等;广告媒体行业:语音广告牌、迎宾器、广告宣传器;倒车雷达、门铃、智能音箱、玩具汽车等等。那么市场上目前比较常用的语音芯片主要哪些呢?
2023-04-12 16:50:21986 智能配电是指利用智能化技术和设备对电力系统的配电过程进行优化、控制和管理,从而提高配电效率、降低运行成本、提高电网安全和可靠性。
2023-04-12 14:32:26955 高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
2023-04-07 17:32:10
每一个企业都有各自发展历程,只不过,在企业发展过程中难免会遇到诸多问题,类似于管理的一些问题,类似于成本利润的问题,类似于生产效率的问题等,这些问题的存在,难免会都在影响着企业向前发展。那么,有没有什么好的方式,可以提升企业的生产管理能力呢?答案是有的,那就是采用erp系统。但是,可能也有小伙伴并不明白,erp系统是什么意思,它有什么作用,下面就跟大家说说。
2023-04-03 11:06:24964 机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189 焊接机器人的配置主要有哪些?焊接机器人是一种能够自动执行焊接任务的智能化设备,其配置包括机身结构、控制系统、传感器系统、焊接工具和安全系统,下面无锡金红鹰为大家介绍
2023-03-24 10:10:151060
查看更多
