变压器过负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。过负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发变压器的损坏和事故。因此,必须采取适当的措施来控制变压器的过负荷。 加强监测和维护
2024-03-21 18:08:29
348 变压器过负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器过负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和火灾等安全隐患。因此,及时采取措施来应对变压器过负荷是非常重要的。本文将详细介绍
2024-03-15 17:15:49
154 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12
480 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12
405 在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34
200 具有更多的优点和特点。下面我将详细介绍全密封变压器与传统变压器的区别。 首先,全密封变压器与传统变压器在外观上存在明显的差异。传统变压器通常由铁心、绕组和油箱等部分组成,其中油箱用于盛放绝缘油。而全密封变压器则采
2024-01-26 15:43:06
268 主要的绝缘材料,并依靠这种油进行冷却。这类变压器的冷却方式多样,包括自然油冷、风冷油冷、水冷油冷以及强制油循环等。其主要组成部分包括铁芯、绕组、油箱、油枕、防爆管和净油器等。 与干式变压器相比,油浸式变压器具有成本较
2024-01-24 11:14:44
329 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器、配电变压器、干式变压器、油式变压器、隔离变压器
2024-01-19 10:09:55
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
变压器是一种用于改变交流电压的设备,常用于输电、配电和各种电力设备中。变压器容量是指变压器能够传输的最大功率。根据容量的大小不同,变压器可分为不同规格和型号。下面将详细介绍变压器容量的规格以及容量
2024-01-18 10:45:10
1476 干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式变压器和油浸变压器的区别及优缺点。 结构与工作原理
2024-01-17 09:50:50
432 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27
529 干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56
310 成本控制和性价比的提高。
2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。
3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备
2024-01-09 14:26:27
变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据工作原理的不同,变压器可以分为升压变压器和降压变压器。本文将对升压变压器和降压变压器的区别进行详细的介绍。 一、升压变压器 升压
2024-01-04 16:37:17
1353 变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据用途的不同,变压器可以分为以下三类:电力变压器、仪用变压器和特殊用途变压器。本文将对这三类变压器进行详细的介绍。 一、电力变压器
2024-01-04 16:29:27
419 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15
877 什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18
728 控制变压器和隔离变压器是否有功能重叠?区别在哪里? 控制变压器和隔离变压器是电力系统中常见的两种变压器,它们在功能上有一些重叠之处,但也存在一些不同之处。下面将详细介绍它们的区别。 首先,控制变压器
2023-12-26 14:17:19
180 防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理? 防止励磁涌流导致变压器差动保护误动的原理主要有以下几个方面: 1. 励磁控制原理: 励磁控制是一种通过调整变压器励磁电流的方法,以控制励磁涌流的形成
2023-12-25 14:40:21
245 变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51
445 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20
740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08
837 变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:28
1375 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28
590 灌封变压器的成本也是提高效益的关键。本文将详细介绍如何正确安装和使用灌封变压器,并提供一些降低成本的建议。 一、灌封变压器的安装 1. 场地选择:选择一个干燥、通风良好的场地,远离火源和易燃物。根据变压器的尺寸和重量,
2023-11-23 14:26:14
521 和功率调节功能。饱和变压器的特点有很多,下面详细介绍一下。 首先,饱和变压器具有高精度的稳压能力。由于它采用了饱和磁芯,其磁化曲线特性非常稳定,使得输出电压能够在输入电压波动范围内保持相对稳定。这就意味着饱和
2023-11-23 14:26:07
429 在变压器设计中,如何控制温升? 变压器设计中的温升控制是非常重要的,因为温升过高会对变压器的性能和寿命产生负面影响。在本文中,我们将详细讨论如何在变压器设计中控制温升,以确保其正常运行和可靠性
2023-11-23 14:25:57
332 电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些? 电流互感器(CT)在变压器中有着多种应用,它们对于变压器的保护、控制和监测起着至关重要的作用。下面将详细介绍CT在变压器中的应用。 1. 变压器保护
2023-11-23 14:18:51
912 由于变压器在运行过程中产生大量的热量,如果热量不能有效及时的散发出去,会使变压器本体温度过高从而造成对本体严重的破坏继而影响整个电网的输配电正常运行。风冷控制柜通过控制变压器冷却系统的风机和油泵
2023-11-21 14:27:26
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D7/wKgaomVcTc6ABB9UAAE5qLgW5Cs96.jpeg)
。 自耦变压器的主要作用是改变输入电压的大小,将高电压转换为低电压,或将低电压转换为高电压。它在电力传输、电子设备、电气工程等领域都得到广泛应用。 为了达到1500字的要求,下面将详细介绍自耦变压器的工作原理、应用领域以
2023-11-20 15:13:40
1725 它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:00
1383 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26
907 请问大神们:
在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿柜在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别接逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
1、可靠性:全部采用进口继电器,采用独特的电机保护线路 ,任意一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行.提高了风冷控制装置在高温季节的冷却效率,克服风冷装置任意一台电机故障必须
2023-11-07 09:30:07
178 在工矿企业、高层建筑、地下铁道等安全防火要求高的场所,广泛使用干式变压器,供照明、电气设施及小型动力电源使用。 一、干式变压器分类 1、开启式 开启式变压器是常用的形式,器身与大气连通,适用于比较
2023-10-12 14:37:34
638 条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:32
1247 ℃; (2)当主变压器负荷超过2/3或上层油温达到55℃时,自动(或手动)启动风冷装置,上层油温达到80℃时,发过温信号。 3)绝缘电阻的规定 变压器电压在6kV及以上用1000—2500V摇表测量。在接近工作温度时,每千伏工作电压不应低于1兆欧;在冷
2023-09-24 15:39:12
2074 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
风机对绕组进行强迫风冷,避免或减少变压器因温度过高而引发的故障,并能控制超温报警及超温跳闸输出,以保证变压器运行在安全状态下,从而延长其工作寿命。 传统
2023-09-21 13:50:12
短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的唯一判据。根据《DL/T
2023-09-15 15:10:17
稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:25
1130 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:00
1563 介绍变压器增容的方法和需要替换的部件。 变压器是一种重要的电气设备,它能够将交流电源的电压和电流通过电磁感应的方式变换成需要的电压电流输出。变压器的容量是指在特定的工作条件下,能够输出的最大功率大小。如果变压器
2023-08-31 15:52:39
2690 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 影响变压器的工作效率和传输能力。因此,在设计和运行变压器时,需要计算变压器的电阻和电感,以便更好地进行控制和优化。 一、变压器的电阻计算 变压器的电阻指的是变压器中导体的电阻。它可以通过使用欧姆定律来计算。欧姆定律
2023-08-23 17:26:05
3644 。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:10
2719 。 变压器电抗值是变压器重要的参数之一,用来表示变压器对电流的阻抗特性。电抗值直接影响着变压器的功率损耗和电流波形失真等问题。 本文将详细介绍变压器电抗相对值的计算方法以及变压器电抗值的计算。 一、变压器电抗相对值怎么
2023-08-23 16:58:55
2060 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器。
2023-07-20 11:23:46
575 PLC控制柜是一种常见的工业控制设备,它由多个组成部分构成,包括以下几个方面: PLC控制器:PLC控制器是控制柜的核心部件,它可以通过编程实现对工业设备的自动化控制。PLC控制器通常由CPU
2023-07-12 13:54:23
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8E/wKgaomSuP_KAAD6yAADvB6_ikAw725.png)
变压器是效率最高的电气设备,大多数变压器的满载效率在95%至98.5%之间。
2023-07-03 11:40:16
3431 电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42
920 音频变压器,也称为低频变压器,是在音频范围内工作的变压器。工作频率范围一般为10至20000Hz,而阻抗通常用于转换电压或改变负载。音频变压器是收音机、收音机、电视机中的元件,自动控制作为电压放大器
2023-06-30 11:26:08
4582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeSzqAbiSuAACIc6iVIxg783.jpg)
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:46
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgZomSdMQaAaAdbAAB7TG-9jBE353.png)
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:06
2086 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/pYYBAGRh1zSAA4P7AFlC473hG5U479.png)
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
日常生活中电源变压器会因为使用场景的不同,电源变压器各自的功能和使用也有所不同,最常见到的可以分为:控制变压器、隔离变压器、整流变压器、三相/单相变压器、高压变压器、工频变压器、低频变压器等,那今天我们就来说说R型控制电源变压器他的功能和有哪些作用,下面我们一起来看看。
2023-05-08 16:12:16
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYlA2AcaAJAABM9xI10ac267.png)
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
(3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流和自动控制器,通过提供变压器负荷状态,自动控制器可按
2023-04-26 16:47:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。
应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
介绍 随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。 除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
在了解单相控制变压器之前,让我们简单地了解一下什么是单相变压器?单相变压器是输入的电是单相电。与三相变压器相比,单相变压器有两条分火线和零线。三相变压器有三根火线和零线,单相变压器结构简单,体积小,损耗低,主要是铁损耗小,通常适用于负荷密度小的低压配电设备。
2023-04-04 15:43:27
779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/A8/poYBAGQr07GAPSPnAABP4ilLhpA734.png)
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
、次级电压和额定功率等规格。通常,配色方案可识别初级线圈、次级绕组和中心抽头的引线。 活动 12 关于变形金刚就够了。现在,您已经非常了解变压器的工作原理和规格,是时候尝试一些电路了。获取电路图并
2023-03-29 15:57:54
我们常见的变压器分为干式变压器和油浸式变压器。油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,有油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷及强迫油循环等,变压器的主要部件有铁芯、
2023-03-23 09:52:51
4082
