电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于高频绝缘材料介电常数介质损耗测试系统的介绍
收藏
查看更多
陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料
陶瓷电容以陶瓷为介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
2024-03-18 16:56:22111
陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料
2024-03-18 16:56:1982
材料热态击穿电压测试
产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:2564
电容器公式中的k是什么单位
被称为介质绝缘材料构成。介质介电常数(k)能够影响电容器的电容值。 电容器的电容(C)是通过两个电极之间储存电荷的能力的度量。电容C与电压(V)和电荷量(Q)之间的关系由以下公式给出: C = Q / V 其中,C表示电容(单位为
2024-02-18 14:55:55490
基本绝缘和附加绝缘介绍
部分接触的绝缘材料,用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 它的主要作用是在电气设备的正常运行过程中,将带电部分与地(或其它不带电部分)隔离开来,防止电流通过人体而造成触电事故。 二、附加绝
2024-02-16 11:55:00457
探索启源微波的射频负载
、导电材料绝缘材料等复合而成,具有较高的介电常数介质损耗。当射频信号通过负载时,能量被有效地吸收和转换,防止了能量的积累和反射对系统造成损害。此外,负载还能起到阻抗匹配的作用,提高信号传输效率。 射频同轴负载
2024-01-24 15:50:44151
在解决电源安全问题时,绝缘类型、隔离电压和工作电压的概念如何应用?
提高电源系统的安全性和可靠性。 首先,让我们来了解一下绝缘类型。绝缘是指将电路的不同部分之间隔离开来,以防止电流通过绝缘材料绝缘通常使用绝缘材料(如塑料、橡胶、纸张等)来实现,这些材料具有较高的绝缘性能。绝
2024-01-19 13:58:38295
相对介电常数介电常数的关系
和原理。 相对介电常数是指材料的电介质性质,衡量了材料在外加电场中的响应能力。它是一个无量纲的物理量,用εr表示。相对介电常数材料在给定电场中的电场强度和介电常数之比。它的值可以大于1,也可以小于1。 介电常数
2024-01-14 11:25:011190
双脉冲测试原理的介绍
双脉冲测试是一种用于测量材料电学性能的非破坏性测试方法。它通过在被测材料上施加两个不同频率、相位和幅度的脉冲电压,来检测材料介电常数损耗因子等参数。双脉冲测试原理广泛应用于材料科学、物理学
2023-12-30 11:47:00627
艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司是由SuperiorEssexGroup与常州绝缘材料总厂有限公司合资成立的。主要生产漆包线漆系列产品。艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司近日,艾维特电气绝缘材料
2023-12-29 14:06:19106
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化  绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22517
使用陶瓷电容需要注意哪些事项
陶瓷电容,又称为瓷介电容,通常由陶瓷材料作为介质制成。其特点是具有较高的介电常数,能够存储大量电荷,介质损耗较低。因被广泛应用于电子电路中。
2023-12-25 17:28:42245
如何使用信号发生器测试材料的微波信号传输损耗
如何使用信号发生器测试材料的微波信号传输损耗? 使用信号发生器测试材料的微波信号传输损耗是一个复杂而精确的过程,它需要仔细的实验设计和准确的测量方法。本文将详细介绍如何使用信号发生器进行这类测试
2023-12-21 15:03:38135
多层陶瓷电容器缺陷规避方法
解电容器铝氧化绝缘材料时相对介电常数为10的电解质,MLC电容器拥有高相对介电常数材料(2000-3000)的优势。这一差异很重要,因为电容直接与介电常数相关。在电解质的正端,设置板间隔的氧化铝厚度小于陶瓷材料,从而带来更高的电容密度。
2023-12-21 09:29:321812
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13780
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091810
详解高速高频覆铜板工艺流程
基板材料制造中的填充材料,是指基板材料组成中除增强纤维材料外,作为树脂填料的化工材料。填充材料在整个基板材料用树脂中所占的比例、品种、表面处理技术等,都对基板材料介电常数有所影响。
2023-12-13 15:54:51120
如何实现一种具有介质腔与金属腔体混合的新型带通滤波器的设计?
设计了一种新型的滤波器,就是在传统的腔体滤波器中加入介质谐振腔,即金属腔体和介质腔体混合的一种结构.这种混合结构有着介质腔体的高介电常数
2023-12-11 10:00:26372
AGC 高频/高速 PCB 材料选材指南
、航空航天、国防以及下一代卫星通信。 AGC 提供多种树脂体系的低损耗线路板材料 热塑性树脂体系 : 聚四氟乙烯 热固性树脂体系 :聚苯醚,碳氢化合物 AGC 复合材料部门开发和制造全系列高频和高速
2023-12-06 10:59:11
仿真玻纤效应的影响:时延、损耗和谐振
FR4 等常见的 PCB 基板是不均匀的,这意味着介电常数在整个基板上变化。PCB层压板通常是方形网格玻璃编织,填充有环氧树脂以提供刚性。这两种材料的电性能非常不同:玻璃编织的损耗非常低,介电常数接近6。
2023-12-04 17:02:37346
MOS管寄生电容计算方法
某种电介质介电常数ε与真空介电常数ε0的比值,称为该电介质的相对介电常数,符号为εr,即εr=ε/ε0,εr是无量纲的纯数,其中真空介电常数ε0=8.854E-12F/m,SIO2的相对介电常数为εr=3.9,所以SIO2的介电常数ε=εr*ε0=3.9×8.854E-12F/m
2023-11-30 15:39:12671
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778
—抗干扰介质损耗测试
​产品概述 KD600A全自动变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文菜单操作
2023-11-14 15:07:37138
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
材料选择与制造质量: 电动机绝缘材料的选择和制造质量是影响绝缘电阻的重要因素。优质的绝缘材料能够提供更高的绝缘电阻,长期使用也能维持较好的性能。因此,在设计和制造电动机时,应选择合适的绝缘材料,并确保制造过程的质
2023-11-10 14:38:181761
为什么FR4的介电常数DK值为4.2-4.8之间?
编者注:近日,有一位会员要求加工一款天线,指定必须要FR4的介电常数为4.5。我只能表示我无能为力,无法保证FR4这么精确的DK值。今天就来为大家解释一下,为什么FR4(玻璃纤维环氧树脂覆铜板)的介电常数(DK)值通常标注为4.2-4.8之间?
2023-11-03 10:27:131913
未来是什么材料的世界?探索介质材料的新趋势和挑战
在电子工程和芯片制造领域,介质材料发挥着至关重要的作用。它们被广泛应用于电容器、绝缘层和其他电子元件中,起到隔离、保护和提高设备性能的作用。选择合适的介质材料对确保电子设备的可靠性和性能至关重要。本文将对常用的介质材料进行汇总和介绍
2023-11-02 13:28:32600
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
电源模块测试系统如何助力绝缘阻抗测试绝缘阻抗测试的方法是什么?
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51412
GBT 31838.6-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第6部分:介电特性(AC方法) 相对介电常数介质损耗因数(频率0.1Hz~10MHz)
2023-10-31 08:31:380
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
材料电磁参数综合测试解决方案
损耗材料介电性能测试系统测试频率范围可达0.8GHz~170GHz,可实现低损耗材料介电常数高精度测试系统由矢量网络分析仪、测试夹具、连接器及系统软件等组成,根据用户不同频率测试需求,可选用开放同轴谐振腔、分体谐振腔、准光学谐振腔三种不同测试夹具进行测试
2023-10-23 11:55:11211
介电常数材料的失效分析
介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
2023-10-12 09:44:48658
2.7GHz-3.5GHz功放设计分析
介质板为Rogers 4003,介电常数为3.38,厚度为0.508mm
2023-10-10 15:08:49854
薄膜电容误差对电子产品产生的影响
薄膜电容是一种常见的电子元件,由于其具有高稳定性、高介电常数和低介质损耗等优点,被广泛应用于各种电子设备中。
2023-10-09 15:40:18355
电容式液位计介绍
电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08615
伺服电机中常用的绝缘材料介绍
伺服电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力可分为A、B、C、H、F和E等级
2023-10-07 18:27:37361
固体绝缘材料的主要性能
一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892
绝缘介质及极化形式
一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834
配电房绝缘垫使用及验收标准
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料
2023-09-25 16:44:551802
介质损耗
一、电介质损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗介质损耗也叫介质损失,简称介损。表征某种绝缘材料介质损耗,一般不用W或J等单位来表示
2023-09-24 16:08:312284
绝缘介质电性能优质试验
一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697
绝缘老化的主要原因
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331457
信号完整性的介电常数有哪几种?
导体之间的绝缘材料会增加它们之间的电容量,引起电容增大的这一材料特性称为相对介电常数,通常用ε_r来表示。
2023-09-22 11:06:15590
太赫兹频段的材料电磁参数有哪些特点和作用
太赫兹频段是指频率范围在0.1~10 THz之间的电磁波,对于这一频段的研究使用的材料具有特殊的电磁参数,包括介电常数、磁导率、折射率和透过率等。这些参数在太赫兹频段的应用中发挥着重要的作用,下面
2023-09-20 15:35:52501
高压与绝缘自动测试系统
本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑 系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
Tgard™ K1000系列高性能电绝缘导热界面材料介绍
Tgard K1000 系列为高性能电绝缘材料模切件。这款产品由特定厚度的 DuPont Kapton 聚酰亚胺薄膜组成,
2023-09-19 14:14:25760
关于绝缘介质的极化
绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体,如果在绝缘介质
2023-09-19 09:52:151739
影响绝缘电阻测试结果的因素
绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 3、 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也并非绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现
2023-09-19 09:36:23653
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试
测试介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111475
测量绝缘电阻可用什么仪器
仪: 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:565391
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55328
新能源汽车电机用主要绝缘材料现状与研究进展
新能源汽车电机绝缘系统的重要性 驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。 绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料绝缘组合 绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31414
介质损失角正切值tanδ试验分析
2023-08-21 10:14:12904
高速印制电路板的设计及布线要点
高频基板材料介电常数(Dk),必须小而且很稳定,通常是越小越好,信号的传送速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟;介质损耗(Df)必须小,这主要影响到信号传送的品质,介质损耗越小使信号损耗也越小;基板与铜箔的热膨胀系数尽量一致,因为不一致会在冷热变化中造成铜箔分离;
2023-08-17 14:23:18466
介质损耗测试
 介质损耗测试仪是用来测量电介质材料介电常数介质损耗因数的设备。介质损耗测试仪主要应用在各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等测量,通过仪器测量不同物质的介质损耗介电常数
2023-08-17 09:50:08363
绝缘材料对电机的影响大吗
 电动机所用的绝缘材料在通电运行会发生极化、电导、介质发热、击穿等物理现象,在承受电场作用的同时,还要经受机械、化学等诸多因素的影响,长期工作将会出现老化现象。因此,电气产品的许多故障往往发生在绝缘部分。
2023-08-17 09:46:05292
万能试验机在塑料和电绝缘材料弯曲性能上的应用:标准和原理详解!
和质量要求也迫切严格的要求。 塑料和绝缘材料的弯曲性能是其中一个重要的指标。弯曲性能测试可以评估材料在外力作用下的变形能力,从而判断其适用性和稳定性。ASTM D6272标准是一种被广泛采用的测试方法,用于测定非增强和增
2023-08-07 11:42:22299
常用塑胶材质判定方法
,底边有火焰呈绿色,气味恶臭难闻,聚乙烯(PE).聚乙烯(PE)具有优良的电绝缘性(介电常数介质损耗角正切tgδ都很小)具备良好的化学性能,很低的透气性和较小的吸
2023-08-03 08:30:32853
彼利奥推出新能源汽车绝缘材料解决方案
作为老牌的绝缘材料厂商,彼利奥紧跟市场趋势,迎合新能源汽车发展需求,开发出FIW绝缘线,推动空间效率的提升。此外,彼利奥从绝缘胶带入手,研发了无卤绝缘胶带,进一步推动产品绿色节能发展
2023-07-28 15:17:39546
全自动绝缘介质损耗及电阻率测试
 一、概述HM5007A全自动绝缘介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质介质
2023-07-26 09:26:02
电动机的绝缘等级怎么划分
 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322
新能源电驱系统高压绝缘零件设计
因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53786
抗干扰介质损耗测试
、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。HM5006抗干扰介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化
2023-07-17 10:58:58
异频介质损耗测试
QXJS-H 异频介质损耗测试仪产品简介 Product Introduction高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥
2023-07-13 10:44:10
从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
传输线的损耗介质损耗,导体损耗和辐射损耗
2023-07-11 15:39:59260
从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
2023-07-11 15:39:19380
绝缘介电系数
介电常数是描述某种材料放入电容器中增加电容器存储电荷能力的物理量。是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数
2023-07-06 10:05:55540
绝缘介电系数介绍
2023-07-04 09:36:484135
损耗印制电路板参数仿真和有损耗印制电路板参数仿真
介电常数与衰减系数是高频印制电路板中最重要的两个参数。其中,介电常数决定了电路的特性阻抗及信号在板级的传播速度,而衰减系数则与信号传输的能量损耗如介电损耗等参数相关。在仿真和测试中常用1/2波长终端耦合串联谐振法或1/4波长开路谐振腔法来获得高频印制电路板的这两个参数。
2023-07-03 11:39:20560
PCB设计如何快速选定性能最优、性价比最高的材料
匹配介电常数材料性能值也很重要。不同材料介电常数之间,哪怕存在着微小差异,也会严重影响材料的阻抗、线宽、线距,这些会产生不同的损耗
2023-07-01 11:24:52418
热阻湿阻测试仪的应用领域
的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等。 热阻湿阻测试仪的应用领域 热阻湿阻测试仪广泛应用于以下领域: 1. 建筑材料绝缘材料: 热阻湿阻测试仪可用于评估建筑材料(如保温材料、隔热材料)和绝缘材料的导热特性和
2023-06-29 14:49:32226
介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响研究
近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响,为薄膜陶瓷基板的制备和应用提供理论依据和实验数据。
2023-06-21 15:13:35623
信号完整性(SIPI)学习之传输线的介质损耗
随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线的主要损耗源。
2023-06-15 14:24:53877
UL 1446绝缘系统认证的常见问题与解答
用于评估电气绝缘系统的主要标准是UL1446Systems ofInsulating Materials”即绝缘材料系统
2023-06-13 14:33:00442
高压放大器在介电材料中的应用有哪些
  高压放大器是一种能够输出高电压的放大器,具有多种应用,其中之一就是在介电材料中的应用。介电材料是指能够保持一定电荷和电场状态的物质,其特点包括绝缘性、极化性和介电常数等。下面安泰电子将详细介绍高压放大器在介电材料中的应用。
2023-06-12 09:16:22305
电容器的分类及选用
电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
2023-06-09 16:03:52879
德索科普LVDS连接线的绝缘材料有哪几种?
德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18656
变压器油介损测试介绍
 一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪产品概述 本油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。 用于绝缘油等液体绝缘介质
2023-06-06 17:00:58734
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪? (以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
德索LVDS连接器绝缘材料知识详解
德索五金电子工程师指出,作为做LVDS连接器的厂家来说,我们常用的LVDS连接器绝缘材料有,PBT,ABS,LCP等等,下面德索连接器工程师来说说他们之间的区别吧!
2023-06-01 09:51:37305
常用的八大陶瓷基板材料导热率排行榜
在选择陶瓷基板材料时,还需要考虑其对电路设计的影响。不同的陶瓷基板材料具有不同的介电常数介质损耗,这会影响到电路的传输特性和性能稳定性。因此,需要根据具体的电路设计需求和指标要求,选择合适的陶瓷电路板材料
2023-05-31 11:10:222687
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
介电常数、及叠层结构。 叠层设计基本原则 对于PCB板厂,一般会跟2-3家材料品牌厂家合作,选择几种类型的PP,及芯板铜箔做为PCB的原材料,根据工厂的制程能力、生产工艺来做叠层设计,并匹配相应阻抗。通常
2023-05-26 11:30:36
为什么要测量绝缘子的零值?
由于绝缘子高压电瓷材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:231072
介质谐振器介绍
,但限于当时的工艺和技术水平,没有研制出微波损耗足够小的高介电常数介质材料。 直到六十年代,由于材料科学和技术的不断发展,使得研制低损耗、高介电常数的微波介质材料成为可能,同时由于空间技术上也有了不断
2023-05-22 10:11:451556
什么是介电常数测试仪? #介电常数 #介质损耗
测试
南京大展检测仪器发布于 2023-05-18 14:33:19
凯迪正大全自动变压器介质损耗测试
一、介质损耗测试仪产品概述 KD600A变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文
2023-05-16 17:16:32279
常用线缆材料科普汇总
全球工业化的发展,高速高频的应用场景越来越多,自然环境也不断受到灾害的侵蚀,资源问题成为各行各业发展的头等难题,线缆的生产制造过程,对绝缘材料的应用也提出新的要求,循环经济和低能耗产品等环保型理念
2023-05-12 10:29:431566
指导可穿戴PCB设计的基本原理
如果可穿戴 PCB 应用需要高速、高频材料,FR4 可能不是答案。FR4 的介电常数 (Dk) 为 4.5,而更先进的罗杰斯 4003 系列材料介电常数为 3.55,而其配套系列罗杰斯 4350 的介电常数为 3.66。
2023-04-29 17:37:00644
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
功率会趋于降低。在微波频率下提供高PA增益和输出功率所需的低损耗电路材料可能不是毫米波频率下PA的最佳材料选择。 对于微波频率,关键电路材料参数(介电常数Dk)的设计要求有很大不同,例如用于5G系统
2023-04-28 11:44:44
变压器中的损耗类型有哪些?
  这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。   介电损耗   介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器的油中,或固体绝缘层中。当油变质或固体绝缘损坏,或其质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
材料通过许多关键参数进行分类和比较,包括相对介电常数(Dk或εr),耗散因数(Df),热膨胀系数(CTE),介电质热系数常数(TCDk)和热导率。当对不同的PCB材料进行分类时,许多电路设计人员从Dk
2023-04-24 11:22:31
安科瑞绝缘检测和绝缘故障定位产品详细介绍
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍
2023-04-23 15:29:14495
高频板ROGERS Ro4000系列层压板简介
层压板的进行了严格的工艺管控,材料具有稳定一致的介电常数(Dk)和和低损耗特性,其独有的机械性能使其与标准环氧树脂/玻璃加工工艺相同,而成本远低于传统微波层压板。不同于 PTFE 微波材料,该材料无需
2023-04-03 10:51:13
电感选型以及关键参数介绍
。  但是实际上Q值的提高往往受到一些因素的限制,比如导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗,铁芯和屏蔽引起的损耗以及高频工作时  的集肤效应,因此,线圈的Q值不可能做的很高,通常的Q值为几十到一百,最高也只有
2023-03-29 11:20:30
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
电性能的系统研究刚刚开始。陶瓷在太赫兹频段下的测试面临两个问题:一是陶瓷的低损耗使得信号对比度小,误差增加;另一方面,陶瓷具有相对高的介电常数,在空气与陶瓷界面会引起多反射。微波介质陶瓷的折射率可调
2023-03-28 11:18:13
介电常数用什么仪器测量?
损耗介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质。通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。 介电常数用什
2023-03-24 11:46:21917
已全部加载完成
