新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1GAclpEAACy92UqCYk418.png)
设备损坏,,需要迅速切断电源。因此,这种系统的供电可靠性相对较低,容易发生停电事故。 然而,中性点直接接地系统也有其优点。由于中性点的钳位作用,当系统发生单相接地故障时,非故障相的对地电压不会明显上升,这有利于系
2024-03-14 14:25:21
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4F/wKgZomXykEuAfmqqAAE1CGPup54893.png)
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:17
45 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/45/wKgZomXyYJyAW8riAALfFZVNLIE629.png)
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:39
53 的高压配电系统中采取这种方式。 2.直接接地系统(NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置):在此方案中,压器的中性点在系统内采取直接接地,或者是隔离开关接地。这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。 3.经消弧线圈接地(NS-XHB消弧
2024-03-13 10:24:41
18 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4F/wKgZomXykEuAfmqqAAE1CGPup54893.png)
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
166 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:07
93 前言WK-9715新能源箱变测控装置适用于35kV及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中新能源电站(风电场、光伏发电站等)中升压箱式变电站(双绕组或高压侧绕组和低压侧双分支绕组等)的智能
2024-03-04 15:57:31
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/2D/wKgaomXUEEmAVD1sAAAPiNkuRm8324.jpg)
接触器能不能直接接在PLC上? 接触器可以直接接在PLC(可编程逻辑控制器)上,这是常见的一种电气连接方式。接触器是一种电动机控制设备,用于控制电机的启动、停止和反转等操作。在工业自动化控制系统
2024-02-18 14:11:16
454 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363 接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26
524 将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55
186 在低压配电的中性点直接接地系统中,参数书上这样说,如果有一相火线接地,此时接地点通过大地放电,但是大地电位始终保持0V,故其余两相火线对地电压不变,我想问此时接地的这一相火线上的电压是多少是0V
2024-01-17 14:13:11
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路? 变压器输出端不接负载会短路,而输入端直接接电压却不会短路的原因是因为变压器的工作原理与电路的构成不同。要理解这个问题,我们需要深入
2024-01-15 11:23:17
467 各位大神:
大家好!最近在使用ADP7105ADPZ-5.0这款LDO,但是在设计的时候SS引脚是直接接地的,但是标准电路是SS通过一个小的陶瓷电容再接地的。
板子做出来以后发现输出不了5V
2024-01-08 06:40:22
在LTC7801的使用手册中,20脚EXTVCC外接电源与直接接地的区别是什么?
同时,如何设置芯片的工作频率,我看芯片手册上并没有给出具体的设置开关频率的计算公式。(类似的芯片开关频率都是由外接电阻电容进行确定的)
2024-01-05 13:35:54
变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26
653 各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护
2023-12-29 06:58:00
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地? 电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46
617 护层免受各种过电压的危害。 一、护层保护原理 1、三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
中性点直接接地和经小电阻接地的区别 中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:59
1003 1、AD7606不用的模拟输入口可否直接接模拟地?
2、Vriver接+5V时,单片机接I/O是3V系统,如果I/O接上拉电阻到+5V,那么,上拉电阻选多大阻值?
3、Vriver接+3V
2023-12-20 07:52:35
控制,会增加工作量,我想直接接高低电平信号,但是没有在手册上找到在默认状态下,时钟分频器内部是如何设置的。如果直接接高低电平信号能不能正常工作?
2023-12-20 07:11:39
请问AD9257的SYNC引脚不用如何连接?是否直接接地?
2023-12-19 08:01:37
硬件中已将CS引脚直接接地。
不知是否理解的对?在datasheet中发现说必须对cs脚提供下降沿才能驱动第一位数据的输出。
这样的话我的硬件就是错误的了。
请问是这样吗?
2023-12-15 08:03:29
请问AD9642的LVDS口可以直接接FPGA的2.5V吗,没有太看懂datasheet上关于LVDS部分内容.
2023-12-13 07:13:34
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/44/wKgaomV4FJSARm88AAGzJVMsjDQ60.jpeg)
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
619 和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全。复制全文 电缆接地箱的结构通常由箱体、盖板、接地
2023-12-11 14:42:36
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/FB/wKgaomV2r1uAQxWnAAGzJVMsjDQ45.jpeg)
1. nLDAC硬件上是否可以直接接GND ?
2. nSYNC 硬件上是否可以直接接GND,还是必须用IO口来控制 ?
3. 当有4片AD5423 的时候, 4片AD5423的nSYNC应该怎么处理, 是否应该分开接不同的IO口,还是连在一起用一个IO口控制即可?
2023-12-05 07:25:07
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 单电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?还是必须有个高于电源地电平的电压。如果可以直接接到电源地,请列举一些仪器仪表(低功耗的最佳)
2023-11-27 07:51:14
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
何谓保护接零?有什么优点?保护接零与保护接地区别 保护接零是在电路中应用的一种电气安全措施,它的目的是保护人身安全、防止电气火灾和电气设备损坏。保护接零的主要原理是在电路中引入一个能够及时将电流
2023-11-20 14:55:25
725 AD8099芯片DISABLE端口可以直接接+5V吗?
2023-11-17 07:25:16
其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,在通常的TIA电路中正相直接接地;
2023-11-16 07:52:49
ADA4530-1这款放大器的V+接12V,V-直接接地可以吗?我看datasheet里面说可以,但配套的参考均为正负输入电源,如果只接单极性电源会对正负极性的输入有影响吗?(比如输入是负极性的信号,放大器依然能够正常工作吗?)
2023-11-14 08:12:38
NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1v2AJ1I_AAGzJVMsjDQ64.jpeg)
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR1kyAZSK4AAEA4wBGFEw29.jpeg)
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地
2023-11-09 10:01:51
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPXCAKwJ6AAnHF0akEiU157.png)
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F3/wKgZomVMOuSAZ7ySAAFE4y8xRZk471.png)
esp8266的rst和3.3v直接接多大电阻合适
2023-11-09 07:08:57
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用
2023-11-07 13:44:55
210 箱安装在电缆金属护层与地之间,如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处用NS-JHJD电缆交叉互联接地箱接地。NS-JD系列电缆接地箱包括NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层
2023-11-02 10:30:12
230 系统一般由三个部分组成 : 接闪器、引下线和接地体。 接闪器是用来直接或间接接受雷电的金属装置,如避雷针、避雷带、避雷网等。引下线是用来将雷电流从接闪器传导到接地体的导体,如镀锌扁钢、镀锌圆钢等。接地体是埋入土中并直
2023-10-17 10:31:49
193 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3-AHp5HAAKGu8DoB3I291.png)
FMC挂NAND FLASH的CE脚是否可以直接接地?
2023-10-15 06:51:36
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03
267 低压配电系统按接地形式的不同可分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式。 (1)第一个字母表示电源端与地的关系。 T-电源变压器中性点直接接地。 I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地
2023-10-12 14:32:31
849 中性点直接接地和中性点经低阻接地等。 小电流接地方式是指中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地和中性点经消弧线圈接地等。 在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路现象,所以接地相电
2023-10-12 14:30:55
1052 中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点经电阻接地系统 中性点直接接地系统 中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D1/wKgaomUnXWCABX5sAABpDQuHVk0823.jpg)
点。 2、供配电系统的接地方式 供配电系统接地方式分为两大类。 1)小接地电流系统 中性点不接地,包括经消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。 2)大接地电流系统 中性点直接接地或经低阻抗接地称为大接地电流系统。 二、高压系统的
2023-10-09 10:06:57
1367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1D/wKgZomUjYCiAKFvsAACk-KF92kI514.jpg)
:T表示直接接地,I表示不接地或通过阻抗与大地相连。 2、第二个字母表示电气设备的外露导电部分与地的关系:其中T表示独立于电源接地点的直接接地,N表示直接与电源系统接地点或该点引出的导体相连接。 3、后续字母表示中性线与保护
2023-10-09 10:04:06
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgZomUjX4GAOjLOAAEoORIX1PI996.jpg)
一、重复接地 在中性点直接接地的低压配电系统中,为确保接零保护方式的安全可靠,防止零线断线所造成的危害,必须在整个零线的其他部位一处或多处再行接地,称为重复接地。 1、重复接地的处所 1)架空线
2023-10-07 11:40:02
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A6/wKgZomUg0kOAW3yYAAELzEojtls045.jpg)
或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 4、接地体 埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 5、接地线 连接接地体与电气设备应接地部分的金
2023-10-07 11:32:38
1395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0PqAJZnaAAFn7c65SS4415.jpg)
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地? 中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:11
3496 接地方式又称为直接接地方式,即变压器中性点直接与地相连,同时所有用户负载分别接在相应的相线上。TN接地方式分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种方式。 1. TN-C接地方式 TN-C接地方式是指在电源供电时将零线和保护线合并在一起,这是三项电缆中的一种。
2023-09-28 16:41:08
3070 电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:25
1181 上的静电。因带有静电的绝缘体如经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而会增加火花放电的危险,故防静电接地的方法仅适用于导体。 3、要求 1)防静电接地的引下线一般选用厚度不小于4mm,宽度不小于25mm的镀锌扁钢或直径不
2023-09-27 10:59:35
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/10/wKgZomUTmkqAaBlTAAFcJICgO98779.jpg)
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地直接接
2023-09-21 11:46:11
761 护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大的电能损耗
2023-09-14 16:11:05
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/wKgZomUCv6yAZGQyAAFZwXxx64k498.png)
当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:37
1166 请问车用逆变器可以直接接在汽车发电机上获得220伏交流电吗?要注意哪些问题? 车用逆变器是电力电子设备,可以将汽车直流电转化成交流电。因此,理论上可以将车用逆变器直接接在汽车发电机上获得220
2023-09-02 16:03:16
2155 有电友发帖求助说,他们厂有一条240电缆被挖掘机挖断一根,现在不想重新放线,想直接接上使用,有什么好办法没?我们来看看各位电友如何支招的!
2023-08-22 09:34:55
936 中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。
2023-08-16 15:05:25
1622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BD/wKgaomTcdReAEWvvAACo8S-YnM851.jpeg)
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:58
1858 。 当电缆金属护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大
2023-08-03 10:44:28
1014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D8/wKgaomTKGTCAQGxwAAJtAgzeJ_Q796.png)
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:08
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3D/wKgaomSn2XmAOnGZAAC_0IgyZ74795.png)
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:22
2824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgZomSc6nCABBkSAAAOdjESwrE162.jpg)
压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 电缆护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片
2023-06-27 11:07:22
258 有没有跑linux,无需外部网络芯片直接接RJ45的主控芯片?
你看看那些带45接口的开发板。去新唐官网
2023-06-21 06:36:45
支架,确保接地电阻柜的固定和稳定。 3. 连接电缆:将电缆接到接地电阻柜上,并使用电缆夹固定。 4. 安装接地电阻器:接地电阻器要根据电网系统的需求进行选择,并安装到接地电阻柜中。 5. 连接接地线:将接地电阻器的输出端连接到接地线上
2023-06-15 09:11:10
326 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06
235 接地技术最早是应用在强电系统(电力系统、输变电设备、电气设备)中,为了设备和人身的安全,将接地线直接接在大地上。由于大地的电容非常大,一般情况下可以将大地的电位视为零电位。后来,接地技术延伸应用到
2023-05-18 16:32:24
1520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgZomRl4b6AR8erAABV81Kdd14155.jpg)
任何损害,每个人都应在自己的场所进行适当的接地。 在接地的帮助下,人们应该通过提供故障电流通过或流向大地的路径来保护他们亲爱的生命和电器免受电击。 什么是防雷接地? 接地是一种通过电缆和低电阻线将瞬时放电直接传输
2023-05-17 10:25:03
846 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E0/pYYBAGQH42SAYZjxAAI_suNMt0c718.png)
数字地和模拟地、TYPEC/TYPEA/MICRO固定脚接地的问题
1.TYPEC 6pin四个固定脚不直接接PCBA的GND。分别串联一个电阻和并联一个电容到GND,这个电阻和电容分别选择多大更为
2023-05-08 17:01:51
所谓共用接地是指系统的工作接地与设备的保护接地、防雷接地等共用一套接地装置或指几个电气设备的接地线汇聚在一起,连接到设置在一个或几个地点的共用接地电极上的接地。
1、共用接地的优点
2023-04-26 16:20:05
为什么单片机的引脚不能够直接接地和接电源呢?
2023-04-19 10:49:42
中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B4/pYYBAGQn9kSAJprzAACbzQIKN9M869.png)
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:54
15165
