对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:17
45 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/45/wKgZomXyYJyAW8riAALfFZVNLIE629.png)
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:39
53 电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF根据脉冲电流法的原理和特点,通过高频脉冲电流传感器从接地线和交叉互联线或电缆本体获取局部电脉冲电流信号,经同轴电缆传送到局放采集器进行转化,并将转化
2024-03-14 09:28:11
94 电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
166 原文来自:风陵渡口话EMC 一、接地技术发展史 1.1、第一阶段:用于雷击保护 接地技术的引入最初是为了防止电力或建筑物等遭雷击而采取的保护性措施。在日常生活中我们常见到在各种建筑物上都装有避雷针
2024-03-08 18:32:30
588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/54/wKgaomXq6WWAXUAjAAAr4Scicsk385.png)
当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:07
93 浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVl2AQcxkAAKSE1oqEQo530.png)
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363 接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26
524 随着电力系统的不断发展,人们对电气设备和电路安全的重视程度越来越高。因此,接地保护和漏电保护等电气安全措施起着至关重要的作用。在本文中,我们将详细介绍接地保护和漏电保护的工作原理、应用场景以及它们之间的异同点。
2024-02-06 10:34:25
230 接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别 保护接地与保护接零的区别 接地和接零不是一个概念。接地和接零在电气领域有着不同的定义和用途。 接地是将电气系统的任何一个电极
2024-02-04 15:45:09
151 。下面是关于UPS电源接地的详细信息: 一、UPS电源的接地意义: 1. 安全性:接地可以排除电气设备中的静电和漏电。当设备发生故障时,通过接地线可以将电流导向地,减少对操作人员的安全威胁。 2. 保护设备:接地可以保护设备免受电磁干扰和静电干扰。
2024-02-01 15:14:30
596 将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55
186 保护接地和保护接零是两种不同的电气安全措施,它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但是它们的工作原理和应用场景有所不同。 保护接地是将电气设备的非带电金属部件(如机壳)通过接地线与大地
2024-01-24 09:51:28
343 电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:14
95 保护接地
适用中性点不接地的三相电源系统。
*电动机正常运行,电动机外壳不带电,触及外壳没有危险。
2024-01-18 09:59:48
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohxSAJsnqAAAYsNvLON0719.jpg)
电源的滤波也要认真考虑。
带屏蔽层的电缆线中屏蔽层如何接地?
屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上,而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽层向外干扰,所以设计不合理的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。
2024-01-08 11:09:30
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00
227 的大地之间建立导电连接,以排除电流过载、电磁干扰和静电积聚。 接地的主要目的是确保电缆系统的安全性和稳定性。以下是电缆桥架接地的几个重要原因: 1. 电流过载保护:接地能够提供电流回路,当电流过载时,接地系统可以
2023-12-25 16:02:46
617 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:02
2045 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49
117 什么是保护接地与保护接零?家用电器怎样才能不触电? 保护接地和保护接零是两种不同的电气安全保护措施。在家庭中使用电器时,遵守正确的安全操作规范是很重要的,以避免发生触电事故。本文将详细介绍保护接地
2023-12-18 16:58:26
289 保护接地和保护接零有啥区别? 保护接地和保护接零是两个在电气工程中常见的概念,它们都是为了确保人身安全和设备正常运行而采取的措施。尽管它们都是与电流和电压的管理相关的,但它们在电路中的位置、功能
2023-12-15 11:33:23
376 电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/44/wKgaomV4FJSARm88AAGzJVMsjDQ60.jpeg)
的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45
619 电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-11 14:42:36
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/FB/wKgaomV2r1uAQxWnAAGzJVMsjDQ45.jpeg)
和接地层均只布局一层,信号层设计4层,理论上是比较省成本的,但为什么大家建议最好布置2个接地层呢?
理由是,6层板只设计1个接地层,性能相对来说有点点“拉跨”。
在电路中,地层通常被用作信号的回流路径
2023-12-08 10:49:19
在电路中,地层通常被用作信号的回流路径
2023-12-08 10:34:06
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/85/pYYBAGP8CFSADSSyAAEHe9g5KSw002.png)
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
和接零在电力系统中的作用和具体应用有很多,下面将详细介绍它们的定义、区别和作用。 首先,接地是将电气设备与地面进行连接的过程。它是为了保护人身安全和设备安全,防止电气设备外壳带电,避免触电事故的发生。当电气设备
2023-11-20 15:13:31
1391 何谓保护接零?有什么优点?保护接零与保护接地区别 保护接零是在电路中应用的一种电气安全措施,它的目的是保护人身安全、防止电气火灾和电气设备损坏。保护接零的主要原理是在电路中引入一个能够及时将电流
2023-11-20 14:55:25
725 电缆护层交叉互联保护接地箱。NS-ZJJD电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的
2023-11-13 15:57:49
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1v2AJ1I_AAGzJVMsjDQ64.jpeg)
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR1kyAZSK4AAEA4wBGFEw29.jpeg)
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvmGAFqh-ADhCY3J4zO8396.png)
最近改了几组电机线(3相线+接地线+屏蔽层):
1、地线电机与变频器端都已经接地;
2、屏蔽层入柜处接地;
运行一天下来,发现以下几个现象:
1、如果将屏蔽层在入柜处接地,电机在运行过程中,间隔
2023-11-13 07:50:31
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F3/wKgZomVMOuSAZ7ySAAFE4y8xRZk471.png)
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 箱安装在电缆金属护层与地之间,如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处用NS-JHJD电缆交叉互联接地箱接地。NS-JD系列电缆接地箱包括NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱和NS-JHJD电缆护层
2023-11-02 10:30:12
230 接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?保护接地与保护接零的区别? 接地和接零是两个不同的概念,虽然它们在电子设备和电气工程中都非常重要,但它们所起的作用和在设计中的使用是有区别的。 接地
2023-10-30 11:01:16
352 线路保护或主变保护使用串外电流互感器,同时配置T区保护。对于边断路器,串外CT间隔1 (或间隔2) T区保护应与线路保护的保护范围交叉,间隔1 (或间隔2) T区保护应与500kV母(或11母)母线保护的保护范围交叉。
2023-10-27 14:32:28
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/CE/wKgaomU7WoaAaJRFAAAWN8eHjv8517.jpg)
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地。
2023-10-16 09:59:04
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/01/wKgZomUsmVuAEcopAAAOCdWWfUo563.jpg)
当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下! 非屏蔽网线要接地吗?不需要,非屏蔽网线的内部没有抗拉线,不需要
2023-10-13 11:14:03
267 为了保障电气设备的使用安全,在安装时必须对设备进行保护接地与保护接零。 1.保护接地 是指将电气设备正常情况下不带电的金属外壳与接地体之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果
2023-10-12 14:35:27
464 一、保护接地的作用及其局限性 为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地装置作良好的电气连接,称为保护接地,简称接地。 1、保护接地的作用 1)降低人体接触
2023-10-10 10:28:31
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgaomUktsGAXp6JAAEChNmUFmo080.jpg)
一、保护接地的原理 1、保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护方式。 2、保护接地是为防止电气装置的金属外壳、配电装置
2023-10-09 10:10:00
3311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/59/wKgaomUjYOmAFRrkAACV7gBYIiA031.jpg)
一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:07
4583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E1/wKgaomUg1RuAMW7pAACtM70jk3M646.jpg)
一、重复接地 在中性点直接接地的低压配电系统中,为确保接零保护方式的安全可靠,防止零线断线所造成的危害,必须在整个零线的其他部位一处或多处再行接地,称为重复接地。 1、重复接地的处所 1)架空线
2023-10-07 11:40:02
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A6/wKgZomUg0kOAW3yYAAELzEojtls045.jpg)
接地的范畴。为什么呢?这需要理解电力系统中的保护接地和中性点接地的区别以及其运行原理。 保护接地是指在电力系统中,将所有可导电的设备(如变压器、开关、电缆等)的金属外壳与地相连,以降低人员触电危险的措施。同时
2023-09-28 16:41:11
3496 接地方式又称为直接接地方式,即变压器中性点直接与地相连,同时所有用户负载分别接在相应的相线上。TN接地方式分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种方式。 1. TN-C接地方式 TN-C接地方式是指在电源供电时将零线和保护线合并在一起,这是三项电缆中的一种。
2023-09-28 16:41:08
3070 母联保护和母线保护有什么区别? 母联保护和母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:34
1110 一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
母联失灵保护动作原理 母联保护使用方法 一、母联失灵保护动作原理 母联是电力系统中的一种保护装置,其作用是检测负荷电流和线路电流是否超过额定值,若超过,则切断电源,以保护设备和人员的安全。然而
2023-09-26 17:40:54
2409 母联保护属于什么保护?母联有哪些保护? 母联保护是电力系统中的一类保护,也称为低压侧母线保护。母联指的是电力系统中的母线,母线是用于连接不同的电气设备的重要组成部分。母联保护则是对母线进行保护的一种
2023-09-26 17:40:52
1670 资深专业人士不妨直接跳到——干货部分:如何监测和保证接地?
常识一:
接地线的重要性体现在以下几个方面:
人身安全:接地线能够将电器设备中的漏电流迅速引入地面,避免触电危险,保护人身安全。
设备保护
2023-09-19 08:57:41
一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。
2023-09-15 10:04:39
1310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDvGSAYAPjAABQtNVW6VM712.jpg)
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/wKgZomUCv6yAZGQyAAFZwXxx64k498.png)
当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:37
1166 接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:55
4303 在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58
735 和输出信号线也需要进行接地保护。信号接地可以有效地抑制电磁干扰和噪声,提高信号的可靠性和稳定性。通常,信号接地可以通过共用接地导线或使用专门的信号接地模块来实现。 (3)防静电保护:静电可能对PLC系统造成干扰和损坏。因此,
2023-08-31 13:40:07
345 在大接地电流系统中,相间保护的时限比零序保护动作的时限要长
2023-08-16 17:15:12
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C5/wKgaomTck4CADz0KAAB9cvYM5g004.jpeg)
接地。接地是指电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。比如,电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
2023-08-16 15:52:49
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C1/wKgaomTcgDKAVIX1AADP9jh6CNI72.jpeg)
1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:28
1014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D8/wKgaomTKGTCAQGxwAAJtAgzeJ_Q796.png)
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48
332 接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。
2023-07-24 16:36:32
898 电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:08
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3D/wKgaomSn2XmAOnGZAAC_0IgyZ74795.png)
在电气设备的使用和维护中,保护接地、保护接零、重复接地是非常重要的概念。这些概念都是为了确保电气设备的安全性能而存在的。这3个绝对不能忘得电工基础知识,99%的电工都栽过跟头!
2023-07-04 10:45:21
8802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgZomSjiYGAMteqAAAPdXfHGJU341.jpg)
压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 电缆护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片
2023-06-27 11:07:22
258 接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10
326 电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50
384 通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37
686 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49
506 ,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱等等安装中厂家的一些禁忌吧!
一、禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。
后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓
2023-04-27 17:52:17
电流互感器二次回路,拧紧二次回路中各接线端子的螺丝,且螺丝上应有弹簧垫或防振片。也可以采用两根电缆并联作为纵差保护的二次引线,来防止发生二次回路开路。
4. 变压器纵差保护二次回路的接地
2023-04-25 17:18:00
保护接地和重复接地虽然都是为了保障电气设备和人员安全,但它们的目的和实际作用是不同的,需要根据具体情况来确定是否需要进行重复接地。对于有特殊安全要求的电气设备或线路,可以采取重复接地的措施来提高电气安全性,但对于普通电气设备或线路,仅保护接地一般就可以满足安全要求。
2023-04-24 11:50:35
3862 保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:
1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:44
3414 保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全。
2023-04-24 11:40:34
1613 接零和保护接地不可以同时使用。
接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。
2023-04-24 11:25:32
5998 保护接地的意义在于保障电气设备及其使用环境的安全,同时也是中国境内的法律法规规定,需要在安装电气设备时必须严格执行。工作接地则是指电气设备在正常工作过程中必须采用的接地方式,它通常用于保障设备运行
2023-04-23 18:18:12
5925 保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:48
9514 保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:26
6501 保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。其原理是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:18:23
7615 保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。
2023-04-23 10:14:04
930 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1F/wKgZomRElN-AQUFkAAAPcbUmBWY327.jpg)
电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。 铠装:铠装是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属带以保护其
2023-04-21 16:10:45
综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08
730 变电站防雷保护和接地装置是变电站电气系统中非常重要的组成部分,主要作用是保护设备和人员安全。以下是关于变电站防雷保护和接地装置的详细信息:
2023-04-20 14:56:52
851 在电气设备的使用和维护中,保护接地、保护接零、重复接地是非常重要的概念。这些概念都是为了确保电气设备的安全性能而存在的。这3个绝对不能忘得电工基础知识,99%的电工都栽过跟头!
2023-04-19 16:16:55
4802 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36
418 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:44
4000 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57
460 电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16
242 配电箱的保护接地是电气设备的基础保护之一,其作用是限制并消除电气故障引起的电流,在某些情况下,可将接地作为一种事故保护方式来使用。
2023-04-06 15:05:24
3510 电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26
120 本应用笔记介绍了一种保护n沟道功率MOSFET免受低压和高电压影响的电路。它包括一个高端开关驱动器 IC 和快速响应的 3 晶体管过压检测器。
2023-03-31 11:16:32
529 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/6A/pYYBAGQmXF2AWCecAABfICk9-h4260.png)
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
