电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电缆接地箱的种类有哪些
电缆接地箱的种类有哪些
收藏
查看更多
变压器中性点接地属于什么接地
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39164
110kv电缆交叉互联接地箱需要验电吗
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:1745
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:3953
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793
中性点接地和中性点不接地的区别你都知道吗?
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51801
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26524
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别
什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05236
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的接地点隔离开来,以减少电流的流动
2024-02-06 10:15:56252
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别 保护接地与保护接零的区别  接地和接零不是一个概念。接地和接零在电气领域有着不同的定义和用途。 接地是将电气系统的任何一个电极
2024-02-04 15:45:09151
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55186
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
多台电机远距离铺设电缆压降如何计算,电缆如何选型?
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机450米左右,我把这些电机分了8组,每组个供电,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?
直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。 合适的接地方式是什么? 接地多种方式,单点接地,多点接地以及混合类型的接地
2024-01-08 11:09:30
示波器接地为什么会影响波形
示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04335
接地电阻柜的类型与选择
电阻柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02134
接地种类/装置/方式/注意事项
UPS 而言,有些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。    接地种类   常用的重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。 重复
2024-01-03 09:23:51
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15877
电缆故障精确定点方法
是4m距离监听一次。当监听到地震波时,说明故障点已经在2m以内,只要仔细找到声音最大点即既可以精确找到故障点。 (2)跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘要求的外护套接地故障定点
2023-12-26 10:19:35
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46617
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
什么只有三芯电缆的数据,而没有3+2或3+1芯的数据呢?这涉及到电缆的不同类型和用途。 首先,需要明确的是,三芯电缆是指内部有三根导体的电缆,用来传输三相交流电。它常用于电力输送、输配电和电力设备连接等领域。在这种类型的电
2023-12-25 15:26:04205
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
中性点直接接地和经小电阻接地的区别
中性点直接接地和经小电阻接地的区别  中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电缆接地箱的分类
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44281
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
电缆接地箱的安装及注意事项
2023-12-11 14:42:36338
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用
等。本文将详细介绍中继器的四个常见种类、连接方式和应用。 一、中继器的四个常见种类 1. 电缆中继器 电缆中继器是一种用于增强电缆信号传输距离的设备。它可以将电缆信号放大和再生,以弥补信号在传输过程中的衰减。常见的电缆
2023-11-28 15:33:171929
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
。 首先,我们来谈谈75欧姆同轴电缆。75欧姆同轴电缆是一种广泛应用于视频传输和无线电通信领域的同轴电缆。它的电阻阻抗为75欧姆,可以有效地传输高频信号。这种类型的电缆主要用于各种形式的视频传输,比如电视广播、电视信号传输和摄像
2023-11-28 14:07:502428
防雷接地电阻和接地网的区别及其应用
接地是电气工程中的一种重要的安全措施,它可以保护电气设备和人员免受雷击和过电压的危害,也可以提高电气系统的运行稳定性和可靠性。接地的基本原理是将电气设备或人体与大地连接成同一电位,从而消除或减小危险
2023-11-27 10:38:30274
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
的状态,使电缆保持隔离但未接地接地)。 第一项任务是让现场的授权人员通过隔离然后接地接地)一端或两端来使电缆安全。只有在执行了适当的程序后,才允许任何测试人员接近电缆并准备测试。 步骤2-电缆识别
2023-11-24 10:30:55
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
什么叫接地和接零?接地和接零的区别
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用。接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:311391
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
接地电阻柜如何进行安装接线
按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54345
电流是如何接地的?
电流是如何接地的? 电流是一种物质中的电荷流动,而接地是将电荷流回地球的过程。在这篇文章中,我将详细介绍电流如何接地,并讨论接地的原理、方法以及用途。 第一部分:接地的原理 接地的原理基于地球
2023-11-13 16:09:53228
电缆接地箱是如何进行分类的通过什么进行分类
NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
什么是工作接地,变压器中性点接地有什么作用?
我们常见的220V电压, 就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。 此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做“工作接地”。 工作接地
2023-11-06 09:18:40652
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?保护接地与保护接零的区别? 接地和接零是两个不同的概念,虽然它们在电子设备和电气工程中都非常重要,但它们所起的作用和在设计中的使用是有区别的。 接地
2023-10-30 11:01:16352
S7-200的定时器种类型?
S7-200的定时器种类
2023-10-25 07:24:42
为什么要重复接地?重复接地如何做?
重复接地指的是:在低压配电系统中,保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)除了在电源处与系统接地(亦称工作接地)一起与大地相连(即与接地装置相连)以外,还将保护接地导体PEN或保护导体PE(俗称地线)的一点或多点与大地再次作金属连接,称为重复接地
2023-10-16 09:59:04957
非屏蔽网线需要接地
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03267
DS2131G单芯带电电缆识别仪
电缆由于运行安全的需要,多数设计为铠装单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端铠装接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检
2023-10-12 15:13:02
电缆的运行与维护
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319
接地和接零装置的要求
一、导电的连续性 1、接地、接零装置必须保证电气设备与接地体之间,或与变压器中性点之间导电的连续性,不得有脱节现象。采用建筑物或构筑物的钢结构、行车的钢轨、金属管道、电缆金属外皮、布线的钢管等作地线
2023-10-09 10:08:34979
重复接地和共同接地的区别
路或分支线的首端与终端处; 2)无分支的架空线路沿线每隔1km; 3)电缆或架空线路引入室内的进线处; 4)车间内零干线的终端处,以及零干线很长时中间的适当部位; 5)室内设备接地时,应将零线与所有低压开关等设备及控制屏的接地装置
2023-10-07 11:40:02371
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地
接地的范畴。为什么呢?这需要理解电力系统中的保护接地和中性点接地的区别以及其运行原理。 保护接地是指在电力系统中,将所有可导电的设备(如变压器、开关、电缆等)的金属外壳与地相连,以降低人员触电危险的措施。同时
2023-09-28 16:41:113496
变压器中性点接地方式有几种
接地方式又称为直接接地方式,即变压器中性点直接与地相连,同时所有用户负载分别接在相应的相线上。TN接地方式分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种方式。 1. TN-C接地方式 TN-C接地方式是指在电源供电时将零线和保护线合并在一起,这是三项电缆中的一种。
2023-09-28 16:41:083070
电缆如何计算测量故障点
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111048
工作接地、保护接地、保护接零和重复接地的区别
一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。
2023-09-15 10:04:391310
高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统——让生产更安全
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05550
电缆短路崩烧的原因
损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆
2023-09-14 15:18:20777
电缆桥架需要接地吗?桥架为什么要接地
电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:371166
兆欧表测量接地电阻怎样测试
接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:554303
电缆护层保护器接线方法详解
,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构。电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58735
电气桥架,电缆穿墙板孔洞封堵规范要求是什么
核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
2023-08-14 10:06:002897
钳型接地电阻测试仪
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地
2023-08-03 11:46:47
高压电缆接地环流及温度在线监测预警系统
1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:281014
电气设备接地规范详解 接地的概念、种类及作用
为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地
2023-08-02 10:44:261294
高压电缆哪些接地方式?为何要接地
电路电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:21:49
一文详解接地和接零
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地
2023-07-24 16:36:32898
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
万佳快速接地接地装置
万佳防雷WJ型快速接地接地装置,广泛应用于通信指控车辆、油库、DAN药库及指挥营地等驻地及车辆的临时、快速布设的安劝接地装置。
2023-07-17 15:40:583
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
IDC带状电缆测试仪电路
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391
关于PCB接地设计、PCB接地技巧、PCB接地处理
当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:011393
35kv电缆护层保护器的具体参数分析如下
压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,可以将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地电缆护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片
2023-06-27 11:07:22258
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
如何测试接地电阻柜的接地效果
测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290
pick电缆桥架安装详细步骤-科兰
电缆桥框架安装是弱电施工中十分重要的技术,你对电缆桥架安装施工技术了解吗?一起来看看吧! 一、电缆桥框架安装过程: 定位放线预埋铁件或膨胀螺栓支撑、吊装及支架安装桥架安装,保护接地安装。 二、确定
2023-05-31 10:03:01744
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
套管类型: 随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆套管提出的更高要求,电缆套管适用于电讯、电力工程、交通、城市建设等领域。 一般有两种类型的电缆套管: (1)钢保护管。钢保护管有薄壁管和厚壁管及镀锌和不镀锌的区
2023-05-25 10:24:23998
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
为什么需要防雷接地,防雷接地的作用是什么
任何损害,每个人都应在自己的场所进行适当的接地。 在接地的帮助下,人们应该通过提供故障电流通过或流向大地的路径来保护他们亲爱的生命和电器免受电击。 什么是防雷接地接地是一种通过电缆和低电阻线将瞬时放电直接传输
2023-05-17 10:25:03846
接地继电器DD-1/60手册
和电动机的接地零序过电流保护。继电器线圈接零序电流互感器(电缆式、母线式)或者有三个相电流互感器组成的零序电流保护。当被保护电机的零点经阻抗接地时继电器接入变流器的差动回路。当继电器接入由三个电流互感器组成
2023-05-04 10:54:260
配电配电柜安装中的禁忌注意事项是什么?
,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱等等安装中厂家的一些禁忌吧!   一、禁忌:照明配电(板)进场未做检查。   后果:照明配电(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓
2023-04-27 17:52:17
配电系统采用共用接地的优点是什么?哪些注意事项?
  接地线少,接地系统较简单,维护、检查容易;   各个接地电极并联连接的等效接地电阻比独立接地的总电阻小。如果是利用建筑结构体作为共用接地装置,因其接地电阻很小,共用接地的效果就更显著;   当一个接地
2023-04-26 16:20:05
保护接地和重复接地的区别
保护接地和重复接地虽然都是为了保障电气设备和人员安全,但它们的目的和实际作用是不同的,需要根据具体情况来确定是否需要进行重复接地。对于有特殊安全要求的电气设备或线路,可以采取重复接地的措施来提高电气安全性,但对于普通电气设备或线路,仅保护接地一般就可以满足安全要求。
2023-04-24 11:50:353862
保护接地电阻是多少 保护接地适用范围
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489514
什么是电力电缆
。此外,这种类型的介电材料具有良好的介电强度、低功率损耗和低热阻。  内护套  它用于保护电缆免受影响绝缘的湿气。电缆护套由铅合金制成,这些强度可承受加压电缆的内部压力。用于内护套的材料应为非磁性
2023-04-21 16:10:45
电压浪涌哪几种类型?
。当一条线路上的接地故障长时间持续时,会产生这种类型的电压。当中性线通过电弧抑制线圈接地时,也会引起该电压,从而导致声相过电压。  这些电压超过系统正常相位至中性峰值电压的三到五倍,对于具有适当绝缘
2023-04-20 17:46:59
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;TFT
2023-04-18 10:19:03
箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
  箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444000
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
可移动型接地电阻柜的种类都有哪些
可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地
2023-03-23 11:12:59316
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496739
已全部加载完成
