MULTI-SENSE
2024-03-14 22:10:39
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
化学SF6浓度传感器,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境中SF6浓度实时进行监测,同时监测氧气含量、温度、湿度等参数,并且当配电室环境中SF6浓度、氧气含量超过标准时,自动启动现场排风扇进行排风,确保进入现场的工作人员的人身安全。系统具有
2024-02-19 14:15:2294 新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进
2024-02-19 14:09:1690 苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办 苹果手机id密码在哪里找,若苹果手机id密码忘记了,可以通过以下几种方法来解决这个问题。 1. 使用Apple ID找回密码功能:苹果官方
2024-02-18 13:42:11600 1.环境监测系统存在的问题 1.1SF6气体浓度传感器的选用 SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定
2024-01-30 13:18:34119 对器件设计工程师来讲,离子注入的浓度往往是需要关心的参数,什么样的浓度对应什么样的方阻,器件仿真参数输入的是浓度,通过DSIMS测出来的也是浓度和深度的关系。
2024-01-26 13:37:02572 膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
物联网农业气象环境监测站是一款结合了物联网和气象技术的设备,用于监测和记录农田中的气象数据,能对农业环境中的气象要素进行连续监测,能自动监测空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种农业气象参数。
2024-01-16 14:04:2599 火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17163 我国是钢铁生产大国,近年来钢铁产量逐年增加。冶炼工艺在炼钢过程中吹入高纯度氧气,氧气与碳、磷、硫、硅等发生反应,不仅降低了钢的碳含量,还有助于去除磷、硫、硅等杂质。 钢铁冶炼燃料之所以能在冶金回转窑
2023-12-20 10:17:19138 全自动氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2023-12-13 16:44:49
据外媒报道,iPhone 16 系列将不会配备 Touch ID 技术。
2023-11-30 11:33:41498 ,二氧化碳的浓度一般在500到700 ppm。二氧化碳会在狭窄的空间内积聚,造成健康和安全隐患,二氧化碳能置换或耗尽氧气,导致头晕、神志不清、呼吸短促、失去知觉,甚至在不安全的浓度水平下窒息而死。 短期内,过高的二氧化碳浓度不会对人体产生太大的影响。但
2023-11-28 15:02:25232 在业务场景上除了常规的Long类型 ID,也需要支持“String类型 ”、“MixId类型 ”(后详述)等多种类型的ID生成,每一种类型也需要支持不同的长度的ID。
2023-11-16 16:50:12488 引起窒息。 高原用弥散式制氧设备一种用于提供高海拔地区氧气供应的设备是针对高原地区的酒店、宾馆、办公室、家庭、储藏室等室内场合研制的环境氧气浓度监测和控制的仪器。这样,用户在高原地区仍能获得充足的氧气,减轻缺氧症
2023-11-14 11:03:54252 ,工作线程拷贝主线程的task_struct,然后共用主线程的mm_struct。线程ID是在用task_struct中pid描述的,而task_struct中tgid是线程组ID,表示线程属于该线
2023-11-13 14:38:47351 制氧机是一种能够将空气中的氧气分离出来,产生高浓度氧气的设备。制氧机通常由压缩空气源、氧气分离器、氧气贮罐、控制器等部分组成,具有高效、安全、方便等优点,被广泛应用于医疗领域,如用于给病人提供高浓度
2023-10-26 13:57:34347 氧气是生命不可缺少的元素之一,但氧气浓度并不是越高越好,正常人吸氧的浓度一般在20%~30%左右,超过的话容易造成氧中毒。
2023-10-26 09:34:24208 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX49921: 0 to 70V, High-Precision Current-Sense Amplifier Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-16 18:57:04
随着现代工业的快速发展,粉尘管理成为了一项关乎环保与健康的重要任务。在工业生产过程中,粉尘浓度的监测显得尤为重要。为满足工艺需求,壁挂式粉尘浓度检测仪逐渐成为工业场景中不可或缺的设备之一,其性能要求
2023-10-10 10:34:14298 在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12257 。 4、监测甲醛浓度大于报警值时蜂鸣器报警电路导通,蜂鸣器报警。 5、默认监测到甲醛浓度高于0.100mg/m3蜂鸣器报警
2023-09-16 11:09:591620 据麦姆斯咨询报道,总部位于比利时的初创公司Axithra主要开发基于芯片的拉曼光谱技术来监测患者血液中的药物浓度,近期已筹集了1000万欧元的种子资金。
2023-09-14 09:28:491205 ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
甲醛是一种常见的有机化合物,广泛用于工业生产、家居装修及其他领域。然而,它也是一种公认的致癌物质,过高的浓度会对人体健康产生影响。因此,甲醛浓度探测器的出现为我们提供了一个便捷的方法来探测和监控甲醛
2023-09-12 10:28:47260 关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度测试亦采用CV法测量。
2023-09-11 15:59:34392 12-30V宽电压直流供电方式,支持24小时连续在线监测CO2气体浓度,是工业级、固定式、在线型二氧化碳浓度检测设备。
2023-09-11 14:47:58675 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15426 XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42451 关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00336 表皮微流控设备作为有效的汗液收集和检测装置获得持续关注。通过结合阻抗/电导等电信号检测方法可实现对汗液电解质浓度和出汗速度等实时监测。
2023-08-11 09:10:01769 样本的方法耗时、 费力且空间连续性不足。随着遥感技术的发展,利用遥感数据定量反演表层悬浮泥沙浓度成为悬浮泥沙监测的一种重要方法。 研究区概况 长江全长大约有6300km,是我国第一大长河,起源于青藏高原,自西向东流经的省、
2023-08-10 11:49:591420 除了两个不同颜色的荧光同步成像之外,W-View GEMINI还可以用于荧光和明场的同步成像。在这个例子中,研究者同步拍摄监测了心肌细胞波动时的钙离子浓度变化以及细胞收缩的情况。蓝光激发发绿
2023-08-03 06:49:49292 AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29753 每年有数百亿个RAIN RFID标签穿梭于价值链,识别跟踪各类物品。在大多数情况下,只需少量的存储空间便可以存储产品和标签ID,从而区分各个物品,并报告物品在系统中的位置和/或状态。 那么
2023-07-28 08:05:04486 水果和蔬菜等易腐产品采摘后仍在代谢。这意味着大气中的氧气(O2)正在被消耗,并产生热量、二氧化碳(CO2)、水分和可能的乙烯气体。植物正在成熟,最终会退化到不理想的状态。因此,运输和储存易腐食品
2023-07-25 15:24:507018 打标签 像其他版本控制系统(VCS)一样,Git 可以给仓库历史中的某一个提交打上签,以示重要。比较有代表性的是人们会使用这个功能来标记发布结点( v1.0 、 v2.0 等等)。 如何列出已有
2023-07-22 11:36:44523 的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。 核心功能 无人值守,全天监测 实时采集并监测粉尘浓度。通过传感器和监测设备
2023-07-20 16:37:25418 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15462 的多少决定了堆体中微生物的活性,直接影响了堆肥速率和堆肥质量,由于缺乏堆肥过程中氧气的有效监测手段,无法控制氧气的合理供给常常出现氧气供给跟不上微生物有氧呼吸需要的矛盾,致使有氧发酵不完全,最终产物不能作为有机肥
2023-07-20 14:39:12330 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26298 氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 随着工业发展和生活水平的提高,人们愈来愈注重环境问题和大气环保问题,同时随着国家能源结构转型和产业升级,在有关部门大力推广天然气等清洁能源的使用,燃气锅炉低氮排放成为了新时代的新要求。 锅炉燃烧过程中生成的NO和NO2气体合称为NOX。氮氧化物主要包括N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4、N2O5等。目前,煤炭、天然气、重油等天然矿物染料在燃烧中产生的氮氧化物中,NO占90%左右,其余的为NO2。我国的锅炉大气污染物排放标准基本经历了控制烟尘、
2023-07-13 13:53:25312 电子发烧友网站提供《THUNDERBOARD SENSE 2入门.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:27:390 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 电子发烧友网站提供《使用Face ID的学生考勤.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:22:080 电子发烧友网站提供《Arduino Nano 33 Sense BLE开源.zip》资料免费下载
2023-06-26 15:20:274 电子发烧友网站提供《使用XIAO BLE Sense&Edge Impulse的宠物活动追踪器.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:10:530 关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06650 TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16374 电子发烧友网站提供《基于Arduino Nano 33 BLE Sense的深蹲计数器.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:52:190 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171 监测仪通常安装在室内,用来监测室内空气污染情况,可以检测出室内污染气体的浓度和室内空气质量水平等。室外空气染毒监测仪则安装在室外,可以测量室外的空气污染物浓度和室外空气质量水平。 二、空气染毒监测仪的功能 空气染毒
2023-06-13 11:30:36509 在整个过程中,安灯电子标签辅助拣货系统可以实时监测拣选进度,提高拣选速度和准确性,同时也可以提高操作的整体安全性。
2023-06-08 09:49:33729 培养箱是一种用于低氧环境(O2浓度 缺氧在生物过程中的重要性众所周知,但对于大多数研究人员来说,精确控制和监测缺氧条件是极其困难的,因为只有精密仪器才能精确控制培养箱中的温度、湿度和气体(CO 2和 O 2)。在标准CO2培
2023-06-02 11:38:34445 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 ℃,具有安全性高,密封性好的特点;在对粉尘浓度检测设备的密封性要求更高的煤矿、煤厂、火电厂等场所中,依然能够高精度监测。
2023-06-01 09:40:22386 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47377 氨水是生活中广泛存在的一种化学物质,检测其浓度显得尤为重要。氨水浓度检测仪是一种专门用于检测氨水浓度的仪器,具有准确、稳定、快速等优点。 一、氨水浓度检测仪的功能 氨水浓度检测仪由多功能机构组成
2023-05-30 11:32:22167 气密性检测设备在检测氧气袋的气密性能上起着重要的作用。氧气袋,也常被称为氧气囊,主要用于储存和输送氧气,常用于医疗救治、高山症防治和深潜作业等环境。氧气袋的气密性直接影响着氧气的贮存和使用安全,因此
2023-05-30 10:58:03320 在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要
2023-05-29 10:51:10428 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 氧气是无色无味气体,是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃,沸点-183℃。不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。 氧在自然界中分布最广
2023-05-26 09:42:59942 对于煤矿井下的生产工作来说,粉尘浓度过高容易引发工作人员患上肺部疾病,同时也埋下粉尘爆炸的隐患,威胁工作人员的生命安全,造成巨大的经济损失,如何对粉尘浓度进行实时监测至关重要。 通过引入物联网系统
2023-05-25 17:43:56352 :
(1) 在设定周期或加速度检测时(振动检测)发送ID 信息
(2) 除ID信息外,发送云标签检测到的温度、GPS信息(适用于室外场景)
(3) 920MHz band,10dBm (10mW)
测试
2023-05-25 16:31:45
智能标签是最常见的RFID标签类型之一,特别是在零售业务中,但也在其他行业的众多应用中。过去几年,RFID的接受度不断提高,嵌体/标签数量的两位数增长率使智能标签不仅对成熟的RFID公司而且对传统标签制造商都具有吸引力的业务领域。
2023-05-25 11:48:06705 每个生物反应器系统都依赖于向细胞培养物中引入氧气,并去除二氧化碳以防止细胞毒性。
各种生物反应器的特性和组件对这些过程的优化至关重要,包括分散器、叶轮、挡板和生物反应器形状。在这里,我们将介绍在生物反应器中的使用,并讨论它们面临的尾气监控的技术挑战和解决方案。
2023-05-24 09:51:57227 等行业。 型号:AMT-WN400 测量参数:污泥浓度、温度 测量方法:红外散射法 测量方式:浸入式测量 量程:污泥浓度:(0~25000/50000)mg/L,温度:(0~60)℃ 准确度
2023-05-18 14:13:39232 SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324 在哺乳动物体内重现类似的环境,其中氧气浓度在1%到12%之间,远低于大气中21%的氧气浓度。可以通过添加氮气(N2)来控制培养箱内的氧气水平,从而减少氧气量。我们还提供了一种
2023-05-05 11:26:25369 近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338 AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14304 OTR-D3氧气透过量的测试方法主要分为等压法(库仑计法)、等压法两种,目前国内已发布的有关容器、包装件阻氧性能测试的方法标准为GB/T 31354-2014《包装件和容器氧气透过性测试方法 库仑计
2023-04-25 17:17:43725 用户手册 78K0R/Lx3 Sense it!
2023-04-20 18:45:590 在实际使用中,管理人员可以通过XKCON祥控远程监控软件添加可燃、有毒及氧气的报警设定值,一旦检测到实时浓度达到会超过报警设定值时,一方面气体浓度检测设备会通过自带的声光报警器进行现场报警,另一方面
2023-04-20 14:57:351327 XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
地下停车场往往是密闭环境,车辆进出频繁,所排放的尾气不易排出,导致内部空气有异味,对人体健康产生一定危害,需要对地下停车场的空气进行实时监测并报警,有着重要作用。 物通博联推出的地下车库CO浓度实时
2023-04-14 14:04:07458 在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 的一种方法。现有的细胞的体外培养需要理想的气体环境,氧气、二氧化碳都是细胞生存的必要条件之一。下面工采网小编向大家介绍一下如何监测低氧环境对细胞培养基内氧浓度的影响。 在没有氧气的情况下,无法进行发酵和细胞培养,因而氧作为能量产生
2023-04-13 11:33:58557 高能量密度锂-氧气电池正极充放电过程缓慢的氧气还原反应(ORR)和氧气析出反应(OER)动力学,导致电池充放电极化大、循环效率低,严重制约锂-氧气电池实际应用。
2023-04-04 17:45:28695 近年来,越来越多的人患有高血糖症。高血糖症是指患者血液中葡萄糖浓度水平高于正常值的症状,其典型指标为患者的血糖浓度在餐后2小时高于7.7 mmol/L。
2023-04-03 14:10:531327 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。在电子半导体器件制造中,单晶硅的氧浓度会严重影响单晶硅产品的性能,也是单晶硅生长过程中较难控制的环节。因此,对硅片承载区域氧气含量
2023-03-29 11:48:39453 SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体
2023-03-29 10:32:46450 本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。一、XKCON祥控氧气
2023-03-29 10:20:55
2023-03-29 09:55:24
XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
ARDUINO NANO 33 BLE SENSE WITH HEADERS
2023-03-28 14:50:19
2023年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F030K6T6芯片的超声波氧气浓度传感器模块方案。 图示
2023-03-27 10:02:09384 的主要特点是手持方便,携带方便,背夹规划也方便人员携带。便携式氧气探测器主要用于操作人员对环境的现场测量,也可用于安全检查和检查。 固定在线氧气探测器的主要特点是定点测量,在固定环境范围内持续监测氧气浓度值,
2023-03-23 10:03:40115
查看更多
