电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>氨气传感器应该如何选择
氨气传感器应该如何选择
收藏
查看更多
如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33343
如何选择TLE9853QX适配传感器
我想制作一款传动比为1:500的执行,需要在执行输出端配置传感器,实现执行输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
如何选择适合的位移传感器
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50157
如何让CY8C6137BZI-F14配置选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入?
Configurator 4.10.0.959 我们有 A2D 代码正在运行 P10 的读取 我无法弄清楚如何让设备配置选择内部温度传感器作为 12 位 SAR ADC 的输入
2024-01-24 08:35:24
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222
AD7793双通道分别读取PT100和一个湿度传感器,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值的原因?
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
液位传感器选择常开还是常闭
常开液位传感器通常适用于需要精确控制液位高度的场合。当液体或介质覆盖传感器的探头时,传感器会停止输出信号,控制系统会发出报警信号。这种类型的传感器适用于需要快速响应液位变化的情况,如化工、食品、医药等行业。
2023-12-18 14:21:52306
教你如何选择温度传感器
温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度传感器。较比其他种类传感器,温度传感器出现的最早,相继出现了热电偶传感器、RTD铂电阻和集成
2023-12-14 08:44:23631
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS传感器开发指南
、分发,前后台的策略管控,对该设备 Sensor 的管理,Sensor 权限管控等。 ● HDF 层:对不同的 FIFO、频率进行策略选择,以及适配不同设备。 约束与限制 针对下面所列传感器,开发者需要
2023-11-28 15:36:45
选择传感器和设计模拟前端的过程
电子发烧友网站提供《选择传感器和设计模拟前端的过程.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:58:050
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
选择传感器和设计模拟前端的过程
和导弹制导。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步: 1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器选择使用PNP和NPN型传感器是工程师在设计和开发各种电气和电子系统时面临的常见问题。正确选择适合特定应用的传感器类型对于确保系统性能和可靠性至关重要。本文
2023-11-22 17:21:33712
教授团队开发用于在室温下检测氨气的快速反应传感器
,使用金属氧化物(MOx)作为亲和层是商用氨气传感器的主流选择。金属有机框架(MOF)具有结构可调、高孔隙率和可定制的功能,被认为是用作气体传感器亲和层的理想选择。近年来,基于MOF的气体传感器越来越受到关注。虽然利用MOF进行
2023-11-20 09:09:05457
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
如何选择超声波储罐液位传感器
背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04303
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
  传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
位移传感器的值会突然跳变为0
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
如何选择激光测距传感器
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
如何选择机器视觉传感器
目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器传感器
2023-09-25 08:09:02484
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适的位置传感器
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45659
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN   选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59395
氨气检测仪简介
基于电化学原理工作,它们使用一个电化学传感器来检测氨气的浓度。当氨气传感器接触时,会发生一系列的化学反应,产生一个与氨气浓度成正比的电流。该电流进而被仪器转换为一个数字读数,显示当前的氨气浓度。 3. 主要特点: - 灵敏度高
2023-09-11 16:30:20366
虹科干货|如何选择合适水下应用的集成电缆传感器
在许多工业过程中,需要将传感器浸入液体中,因此必须根据环境条件进行选择合适的传感器。阅读本篇文章,教您如何选择适合项目的集成电缆传感器
2023-09-09 17:18:28164
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
如何选择合适水下应用的集成电缆传感器
用于水下的集成电缆传感器前言许多工业过程都要求将传感器浸没在水中,传感器浸入液体时,必须根据其浸入的环境条件进行适当设计,以满足特定要求,浸没在不同液体中的选择水浸在大多数涉及水浸没的情况下,无论是
2023-09-05 08:04:30315
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
传感元件。   温度传感元件将温度转换为热量。   与电阻相关的温度变化应该很大。   传感元件必须具有高电阻率。   温度传感器的类型   温度传感器主要分为两种类型。   接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
旋转霍尔效应磁传感器选择的利弊
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21440
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
温度传感器如何选型 常用温度传感器的优缺点
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:402214
加速度传感器有哪几种,加速度传感器如何选择参数
加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
2023-07-25 10:29:473530
如何选择温度传感器,挑选温度传感器注意事项
温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项。
2023-07-25 10:05:412199
不能开孔的水箱如何选择水位传感器
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22249
如何正确选择和安装气压传感器
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49742
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
【开源】远程氨气监测之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景: (1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况 (2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况 注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程氨气监测
概述: ​ SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
压力传感器量程的选择
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081816
如何选择温湿度传感器
温湿度传感器在各种领域中起着至关重要的作用,无论是室内环境监测还是工业自动化控制,然而市场上存在各种类型和品牌的温湿度传感器,如何选择适合自己需求的传感器成为一个重要问题。本文将为您提供一份全面指南,帮助您快速选择适合需求的温湿度传感器的关键因素。
2023-06-18 11:06:23813
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
如何选择磁致伸缩位移传感器
选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616
如何为PCB选择连接
连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间... 这是 您如何选择连接以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择
2023-06-09 06:01:53
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
85-050A-0R压力传感器选择的6个技巧
进行具体的测量工作,首先要考虑使用什么原理的传感器,这只有在分析各种因素后才能确定。因为,即使是测量相同的物理量,也有各种原理的传感器可供选择。 哪种原理传感器更适合,需要根据被测特性和85-050A-0R压力传感器的使用条件考虑以下具体情况
2023-06-02 11:04:59222
NodeMCU如何组合并为CO2传感器和OLED显示供电?
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制、Arduino 等。 我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。 并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示供电。 我应该使用那些: OLED VDD → NMCU VIN Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
如何使用具有成本效益的esp12f液位传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
为洗衣机做同样的事情。 我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。 有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
适用于磁场中的传感器
选择的特定电阻温度检测(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
温度传感器 IC 简化设计
当您开始选择温度传感器时,您不再局限于模拟输出或数字输出设备。现在有多种传感器类型可供选择,其中一种应该符合您的系统需求。本应用笔记探讨了各种可用的温度传感器IC,以帮助设计人员为特定设计做出最佳选择
2023-05-16 11:21:29678
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
液位传感器怎么安装和使用
液位传感器是一种常用的测量液体水平的仪器。下面是安装和使用液位传感器的步骤: 准备工作:选择合适的液位传感器。液位传感器有很多种类型,选择适合的型号可以根据测量介质的性质来进行选择。比如:液体
2023-04-24 13:52:252183
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
快讯:高灵敏度的声表面波氨气传感器面世 索尼投资树莓派 佳能SPAD传感器相机面世
传感新品 【中科院声学所:研究人员开发出高灵敏度的声表面波氨气传感器氨气是一种有毒易挥发且具有强刺激性的工业气体,作为化学原料广泛应用于化学工业、食品加工和医疗领域。痕量氨气的检测对于环境和人体
2023-04-19 14:44:20663
优质的电流传感器应该具有哪些特性?
要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55525
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
