3月3日,2024法兰克福照明与建筑技术展在法兰克福展览中心盛大召开,本届展会以Sustainability(可持续性), Connectivity(可互联性)以及Work + Living(工作+生活)为主题,现场汇集了来自建筑设计、照明、电子技术、房屋和楼宇自动化领域的众多优秀企业。
2024-03-05 09:34:26257 使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources request\",这是什么原因,能解决吗?
2024-02-06 06:27:34
远程控制智能灌溉球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据
2024-01-16 11:50:20
您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
2024-01-12 08:07:50
做低温测试,2片201通过link模式收发数据,接收端经常出现异常数据,常温高温情况下正常,请问怎么解决,谢谢
2024-01-12 07:11:43
LT2500-32经常出现SDO无数据输出
,圈出来的是SDO无输出的时候,
,将MCLK、DRL、SCK、SDO抓取无输出时的时序图。
2024-01-10 08:31:55
最近有网友大概问了这样的问题:单片机项目偶尔经常出现异常,不知道是程序跑飞了,还是进入某个死循环了。
2024-01-09 11:40:07542 驱动电路是电子设备中的重要部分,其稳定性和可靠性对设备的正常运行起着至关重要的作用。本文将详尽介绍929驱动电路的检修方法,包括常见故障和解决方案,以及维护保养技巧。希望读者通过本文的学习,能够更好
2024-01-04 13:46:17153 ,0x0B);
spiwrite(0x2D,0x08);
spiwrite(0x2C,0x0F);
spiwrite(0x2E,0x00);
现在出现的问题是SPI读回的数据经常出现0,像这样:
2023-12-27 06:01:55
废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31233 与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 ▲图1 | 三相交流电动机Y形和△形接线方法▲ 02 三相吹风机接线 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、
2023-12-24 08:38:43203 我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190 如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
,或有断线、短路。
处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
(一)定、转子铁芯故障检修
定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。
(1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242 我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作:
1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压
2023-12-12 07:02:15
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
使用一根spi数据线读取AD7606B的数据,经常出现读取数据错误的现象,数据为0,示波器观察读取时,FRSTDATA信号会出现两次,如下图
绿色的时钟,蓝色的数据,黄色的FRSTDATA,紫色
2023-12-04 08:06:36
智慧农田高效节水智能精准灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧农田高效
2023-11-30 17:29:08
灌溉球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气
2023-11-30 16:58:30
是的, this 关键字可以出现在类方法中。在Java中, this 是一个引用,用于引用当前对象的实例。它可以在类的实例方法中使用,以访问该实例的成员变量和方法。 当在类方法中使
2023-11-28 16:24:17408 电动汽车电主轴需要如何检修?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-27 10:34:11155 、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。 关键词: 电动机;智能保护器;结构分析;微控制器;互感器。 0 引言 电动机在运行状态
2023-11-25 09:58:44179 对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16254 使用pic16f1947过程中发现,上电运行正常,但是睡眠进入低功耗后经常出现无法唤醒,不知道什么原因,应该怎么排查
2023-11-09 08:25:45
智慧棉田高效节水智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智慧
2023-11-03 11:00:31
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
控制自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据
2023-11-03 10:23:13
ucosiii中消息队列,OSQPost问题,运行一段时间后,经常出现多列满的情况。此时OSQPend也不执行,是什么原因造成的?
2023-10-24 06:15:25
在分析晶体管相关电路的时候经常会用到相关电阻的公式,这里做一些汇总,以便查阅。
2023-10-21 10:55:173230 数字棉田分区灌溉智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:27:20
数字农田高效节水智能电动三通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:04:02
控制多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国
2023-10-20 10:09:56
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
在PLC内部存储器中有专用于输入状态存储的输入继电器区,各输入设备(开关、按钮、行程开关或传感器信号)的状态经由输入接口电路存储在该区域内,每个输入继电器可存储一个输入设备状态。
2023-10-09 15:43:39345 一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18687 美的变频空调性能故障检修方法
2023-10-07 10:54:210 原子的P100下载器经常偶发性出现下载失败在同一个板子上死活刷不进去能刷进去就刷进去了
而且这个问题很有意思
看提示
目标芯片连接成功
解除读保护成功
然后就开始失败
2023-09-28 08:06:30
智慧棉田分区灌溉自动灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通球阀
2023-09-22 14:26:43
随着汽车制造商升级电动汽车(EV)设计,以及电动汽车在世界各地的普及,电动汽车市场有望迅猛发展。 根据瑞银投资银行的数据,预计到2025年,电动汽车将占全球新车销量的20%,到2030年将占50
2023-09-22 14:10:032361 一、停电检修管理 1、一般规定 系统设备的检修分为计划检修和临时检修。计划检修指系统设备的定期检修、维修、试验和继电保护及自动装置的定期试(校)验;临时检修指非计划性检修,如因设备缺陷或其他原因
2023-09-22 11:49:45471 智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-09-22 10:50:31
报警可用来指示在果汁搅拌系统中出现或经常出现的事件或操作状态。例如,清除故障期间可用报警进行诊断。
2023-09-21 09:47:011053 运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:382170 直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气
2023-09-05 17:10:37
田小二®数字智能灌溉球阀是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景
2023-08-28 14:44:35436 ,下面我们来了解一下出现花屏横条纹的原因以及如何解决这个问题。 1、可能是因为在长时间使用之后,LCD液晶条形屏幕出现烧屏、老化、损伤或开线,这些都是经常出现的问题。一旦这些问题发生,就会在屏幕上显示出横条纹、花屏、白屏等异
2023-08-22 18:58:032324 禾大科技数字棉田农业智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字棉田农业
2023-08-22 17:46:36
电机检修的基本步骤
2023-08-21 14:54:141103 双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40324 阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59543 使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09645 避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434 高次谐波是用电系统中经常出现的问题。为了解决这个问题,人们提出了许多方法,其中之一是使用串联电抗器来抑制高次谐波。那么,串联电抗器真的可以有效地抑制高次谐波吗?
2023-07-31 16:01:22749 禾大科技数字农场田间智能电动球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字农场
2023-07-28 16:44:50
数字智能灌溉球阀通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星遥感和作物需水模型,实现精准,自动化远程分区灌溉控制,帮助提升灌溉的效率和效果。
2023-06-30 09:23:25507 变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211672 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
2023-06-25 07:39:55
在下载程序到M0516的过程中经常出现这个提示.是什么原因呢?
2023-06-20 09:10:51
全焊接球阀性能:不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于*水平。
2023-06-03 16:03:41422 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141 轧辊是轧机的重要部件,由于轧机的工作环境恶劣,经常会出现轧辊轴磨损故障,而且除了磨损外,还经常出现裂纹、断裂、剥落、压痕等各种局部损伤和表面损伤。某企业就出现了轧辊轴头磨损问题,便联系到索雷工业寻求帮助。
2023-06-02 17:21:190 法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:400 PCI Express 是一项经常成为头条新闻的技术,其性能不断提高的新规范经常出现在新闻中。
2023-05-19 09:39:39474 企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480 在我们日常进行硬件电路设计以及选用各种模拟IC的时候经常会遇到这些RS485, IIC, SMBus, PMBus, SPI, RS232, CAN, LIN, UART, PHY通讯协议接口,今天我们汇总了这些主要的协议。
2023-05-12 17:39:1910126 一款工业仪表的准确度是否能满足要求,除了产品自身的质量水平外,还与使用方法以及校正工作有关,校正不只是要对仪表的各项参数进行调整校准,还要对仪表的零点进行调整,就像我们称体重,如果指针的起点不在零点
2023-05-12 13:34:054435 实训系统提供了一个安全可控的学习环境,学生可以在虚拟环境中学习高铁设备的检修,避免了在实际操作中可能出现的风险和危险。同时,VR实训系统可以随时进行,不会受到天气、时间等因素的影响。 二、实时互动 VR实训系统可以提供实时
2023-05-05 14:42:33405 综上所述,由产生法兰泄漏的原因可知,要确保法兰不泄漏,就要通过严格的法兰过程管控程 序保证法兰、垫片的安装质量以及选择合适的紧 固载荷使垫片能够达到良好的密封性能。下面将 从法兰过程管理及紧固载荷计算两大方面介绍控 制措施。
2023-04-28 09:50:56640 连通。
3 隔膜式油枕
1)分解检修前可先充油进行密封试验,隔膜能经受0.02-0.04mpa(0.2~0.3 kg/cm2)的压力无渗漏,时间不少于72小时;
2)拆卸各部连管,分解中节法兰
2023-04-26 16:41:36
1.分接开关转动手柄应有护罩,手柄处法兰密封良好,不得渗漏油。手柄及传动部分各有止定螺丝紧固,其转动应无卡涩现象;手柄指示清楚正确并与线圈调压范围一致,两极要有限位止钉;
2.分接开关的绝缘
2023-04-26 16:38:52
、故障显示与报警以及与上位机的通信。同时还介绍了有关矿井下电动机经常出现的故障及其原因和判断这些故障所使用的检测和保护方法。关键词:电动机;智能保护器;结构分析;微
2023-04-26 10:24:23272 请教各位大神,AURA 1000去胶速率小该如何调节。设备在工艺过程中经常出现死机现象,又该从哪方面着手维修。
2023-04-24 20:56:21
2023-04-23 12:31:12475 通常,工业用的相机接口有C接口、CS接口、F接口、M42接口、M58接口、M72接口、M90接口、M95接口等等。其中C接口、CS接口和F接口是具有固定的法兰距;而其他的相机接口,相机的品牌不同,即使接口相同,法兰距也可能存在差异。
2023-04-20 10:28:04890 。 变电站球阀拆装AR教学平台可实现球阀检修指导、球阀系统辅助巡检以及缺陷远程指挥处理、机组自用配电盘着火事故演练,同时还有500KV倒闸操作虚拟演练等功能,在变电站球阀拆装教学中发挥了重要的作用: 一、提高教学效果 AR技术
2023-04-10 15:09:37242 如图1所示为电机位置传感器信号与相反电动势和线反电动势的关系曲线。一般而言,当位置传感器信号发生跳变的时刻即是换相时刻。对于蓝色线表示的线反电动势,当绿色的位置传感器跳变时,对应的线反电动势出现
2023-04-04 15:15:34
的初拧、终拧和扭剪型螺栓的初拧,以及对螺栓紧固件的扭矩或轴向力有严格要求的场合。 电动扳手的产品名称型号不同,用途使用范围也不同。定转矩电动扳手是一种能自动控制转矩的电动扳手。它适用于需要用螺栓连接
2023-04-03 14:16:30
在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于多种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修
2023-03-23 10:05:221875
查看更多
