电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>安全性能强的过孔滑环该如何去挑选
安全性能强的过孔滑环该如何去挑选
收藏
查看更多
什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感?
在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种寄生电感可能会
2024-03-15 08:19:53673
寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感?
从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能
2024-02-27 14:28:57156
简析晶沛不同光纤滑环型号的技术特性
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141
滑环电机的工作原理是怎样的 滑环电机电阻怎么配
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23305
电池安全性检测设备——用于检测电池安全性能的检测仪器设备
电池安全检测设备清单,根据GB31241-2022标准,应包括以下设备用于检测电池的安全性能:   1、电池电安全试验   1.1 高温外部短路   设备:高温短路试验机   功能:在高温环境下模拟电池外部短路情况。
2024-01-26 16:21:00305
晶沛最新光电吊舱滑环泛谈
作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127
PCB中过孔是什么意思
PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
性能ntp时间同步
性能ntp时间同步采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密
2024-01-08 16:48:15
DC电源模块的安全性能评估及认证标准
BOSHIDA  DC电源模块的安全性能评估及认证标准 DC电源模块的安全性能评估和认证标准主要涉及以下方面: 1. 安全标准:DC电源模块需要符合国际电工委员会(IEC)和国家标准的相关规定
2024-01-08 16:35:03177
PCB过孔的基础知识与设计验证
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
2024-01-05 15:19:05216
基于5G应用的PCB板电镀过孔性能评估
所有电路金属化过孔的孔壁表面的纹理均会有不同的细微区别,即使在比较同一电路板的孔壁表面的粗糙度时也是如此。由于钻孔过程涉及多个因素,金属化过孔的孔壁表面会因孔而异。在具有微球填料的材料中,钻头可能会影响微球填料,也可能不会,从而导致了差异的产生。
2023-12-26 16:23:23108
贝尔电池挤压试验机:确保电池安全性能的重要设备
电池挤压试验机是一种专门用于测试电池挤压性能的设备,主要用于电池生产企业的质量检测和研发部门的研究工作。该设备采用高精度传感器和控制系统,能够准确地模拟电池在使用过程中受到的挤压力度和变形情况,从而判断电池的挤压性能安全性能
2023-12-26 15:58:52238
晶沛新款大型过孔滑环成功实现技术突破 克服了信号传输的困难
在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00107
pcb过孔电流计算器怎么用
PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔是PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流计
2023-12-14 16:20:001720
医疗电源安全性能怎么检测?纳米软件电源测试系统能否测试?
由于对医疗器械本身的性能要求比较高,以及一些医疗器械需要直接和人体接触,因此医疗电气设备安全性能测试是非常重要的步骤,保证医疗设备稳定性和可靠性,确保人身安全
2023-12-12 15:00:05189
如何管理高密 HDI 过孔
如何管理高密 HDI 过孔
2023-12-05 16:32:55190
为工业应用选择高安全性功率继电器
为工业应用选择高安全性功率继电器
2023-12-05 15:11:32166
PCB过孔对散热的影响
加热过孔的目的就是为了增强Z向导热的能力,让发热面的元件快速冷却,所以,结合以上的数据可以看出,增加孔径,增加镀层厚度,增加过孔数目都是能显著强化Z向的导热的。
2023-12-05 14:39:05175
什么是PCB过孔?PCB过孔组成 PCB过孔类型
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310
自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
2023-11-29 15:19:51179
简述晶沛大电流滑环的优势
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54144
导电滑环特点概述
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309
工业控制系统及其安全性研究报告
电子发烧友网站提供《工业控制系统及其安全性研究报告.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:29:130
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
过孔是什么?PCB板上过孔太多如何解决?
过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2023-11-14 14:20:02573
求助,为什么说电气隔离安全性比较高?
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
电池安全性能检测设备-高格科技
电池安全性能检测设备-高格科技厂家供应整套或单台设备PACK锂电池是指由多节单体电池组成的电池组,通常应用于电动汽车、储能系统等领域。为了保证其在不同温度环境下的性能安全性,依据GB
2023-11-01 10:57:58
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
恩智浦全新电池管理系统IC发布提升电池组性能安全性
恩智浦新一代电池管理系统IC的电芯测量精度低至0.8 mV,并且其全生命周期为考量的设计稳健性,可增强电池管理系统的性能,充分挖掘电动汽车锂离子电池和储能系统的可用容量并提高安全性
2023-10-27 09:48:22158
新能源电池安全性能分析:以UL9540A测试为视角
通过对以上几个方面的分析,可以全面评估新能源电池的安全性能。这些数据不仅可以用来指导电池的研发和改进,还可以用于制定相关安全标准和规范。
2023-10-26 11:30:52517
电动汽车锂电池需要进行哪些安全性能测试
电动汽车锂电池需要进行哪些安全性能测试
2023-10-25 21:51:12678
PCB的过孔该怎么做?PCB如何使用过孔
在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2023-10-19 12:37:151488
MCU是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
pcb电路板过孔处理知识介绍
过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16703
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352189
简仪科技助力提升电池安全性能
当今社会,电池作为各种便携式电子设备的重要能源供应源,其安全性能一直备受关注。
2023-10-11 16:37:28136
新能源电动汽车安全性能检测BMS电池数据的难点
按照新能源电动汽车安全性能检测,必须采集到汽车的车架号及BMS电池数据做对应的评测。国内电动汽车主要以比亚迪、特斯拉、广汽埃安、五菱新能源、长安新能源、大众、理想、蔚来、哪吒等主流为主。与传统燃油车不同的是,电动汽车不用执行OBD2标准,因为本身具备零排放的属性。
2023-10-10 15:17:03229
新能源电动汽车安全性能检测中采集车架号及BMS电池数据的难点
2023-10-10 15:04:32288
高频PCB的过孔该怎么做?
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
2023-10-08 16:08:10293
基本安全 Basic Safety 与 基本性能 essential performance
与基本安全相关的性能外,制造商还应识别ME设备或ME系统临床功能的性能,这对于实现预期用途是必须的,或者能够影响ME设备或ME系统的安全性。 1、在正常状态和单一故障状态下,从完整的功能到丧失全部确定
2023-10-08 09:07:57
锂电池开发安全性能利器,锂电池高温箱
锂电池开发安全性能利器,锂电池高温箱
2023-09-27 08:29:12615
如何区分“过孔开窗”和“过孔盖油”?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的开窗是什么?过孔开窗和过孔盖油的区别。在介绍PCB设计开窗之前,我们首先要知道阻焊层是什么。阻焊层是指PCB板子上要上油墨的部分,用于覆盖
2023-09-26 09:30:021110
储能电池的充电和放电过程中,如何保证安全性
为了确保储能电池充放电过程的安全性,需要采取这一系列的安全措施。
2023-09-11 14:45:33730
如何实现PCB过孔设计?
您必须考虑电路板上的过孔过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。
2023-09-08 09:13:21154
PCB过孔设计
在考虑 PCB 的长期可靠性时,您必须考虑电路板上的过孔过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
2023-09-07 15:13:25778
赛门铁克在Oracle云中实现安全性
电子发烧友网站提供《赛门铁克在Oracle云中实现安全性.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:21:160
STM32MP1微处理器确保终端设备的安全性
无论保护对象是哪些资产,安全防护之路总是充满崎岖。从终端用户到工程界和投资者,整个价值链整个价值链都没有很强的意愿实施安全解决方案。 举个简单的例子,在机场实施安全措施需要在基础设施、人员培训
2023-09-07 07:25:45
STM32H5 MCU系列提升性能与信息安全性
强大的Arm® Cortex®-M33 MCU运行频率高达250 MHz的Arm®Cortex®-M33内核32位MCU满足绝大多数工业应用的需求安全性可扩展,满足各类需求从基本的安全构建模块到经过
2023-09-06 06:29:56
全新高性价比STM32H5让性能安全触手可及
全新高性价比STM32H5,引入STM32H5 MCU系列用于高性能设计,提高应用程序性能,有灵活的电源模式,安全性可扩展
2023-09-05 06:51:14
高速PCB过孔的使用
过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘直径为20mil的过孔,内层电气间隙宽度为32mil时,可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致为0.259 pF。
2023-09-01 17:44:38519
领先的医疗中心加强SAN安全性
电子发烧友网站提供《领先的医疗中心加强SAN安全性.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:09:260
高温老化对锂离子电池热安全性影响探究
针对NMC631体系软包锂离子电池在高温循环老化过程中的热安全性进行研究,待电池SOH分别衰减至100%、90%、以及80%时进行绝热放电产热测试、绝热热失控测试、以及绝热过充测试,从多角度分析高温老化对电池热安全性能的影响。
2023-08-28 10:09:42263
PCB怎么过孔走线
电路布局。为了有效地减少EMI,最好把信号线和地线的过孔分开。此外,选择合适的过孔类型可以大大提高PCB的可靠性和性能
2023-08-26 12:06:162453
游乐设备真的需要电滑环连接旋转吗?
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24183
行业中完美的旋转连接器——电滑环
需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。 厉丰 防爆 滑环  导电滑环过孔滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准
2023-08-21 14:15:28501
滑环主要是用来干什么的
滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748
你听说过导电滑环吗?
无限制的连续旋转中。 厉丰过孔式电滑环 导电环按其结构可分为圆柱式和圆盘式。圆柱式滑环的环道是沿着圆柱的轴心排列的,圆盘式滑环的环道是同心的。国内目前主要采用圆柱式滑环,当受到高度条件限制时,才会选用圆盘式滑环
2023-08-15 11:40:23546
MCU应用安全性
MCU应用安全性
2023-08-10 11:04:23365
SoC平台安全要求1.0
本文件规定了芯片上系统(SoC)的最低安全要求多个市场。它主要适用于需要遵守各种安全性的芯片组设计者 要求。架构师、设计师和验证工程师可以使用此规范来支持过程独立实验室的认证。 本文档未指定特定
2023-08-02 10:15:58
高速pcb中的过孔设计原则
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-08-01 09:48:17560
高速过孔同进同出?到底是什么一种设计体验
对于硬件和设计工程师来说,关于高速过孔的设计我们会关注孔径,孔间距,地过孔回流,反焊盘大小等参数,那你们有了解关于过孔设计的“同进同出”问题和对过孔性能的影响吗?没有?那就对了,赶紧看本期文章呗!
2023-07-31 14:51:27503
STM32助力新产品设计提升安全性
电子发烧友网站提供《STM32助力新产品设计提升安全性.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:44:180
什么是PCB过孔?PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014742
什么是PCB过孔?5种PCB过孔类型
为了提高PCB组装良率或者热性能,通常会对过孔进行额外的处理。包括:填充、堵塞、覆盖、封盖等。 这些额外的工艺可以消除一些组装问题,比如元件焊盘和通孔焊盘之间的短路或者焊料芯吸穿过通孔,适当的处理可以降低故障排除和返工的次数。
2023-07-20 12:41:022740
PCB设计中不同类型的过孔工艺
多层 PCB 设计需要一种在各层之间建立连接的方法,这是通过使用从通孔过孔到焊盘中过孔技术的过孔来完成的。走线用作水平连接元件,而过孔用作垂直连接元件,使信号和电源能够在板层之间传输。
2023-07-17 12:33:012076
点云标注与自动驾驶的安全性
点云标注在自动驾驶中的安全性至关重要。如果点云标注的准确性不高或者存在误标的情况,将直接影响到自动驾驶汽车的安全性和可靠性。 为了确保点云标注的安全性,可以采取以下措施: 建立严格的数据清洗和预处理
2023-07-13 15:38:03247
可靠性与安全性
安全性促进可靠性设计:安全性要求通常会推动可靠性设计的实施。为了满足安全性要求,产品设计人员需要考虑风险评估、故障预防和容错设计等措施。这些措施有助于提高产品的可靠性,减少故障率,增加产品在不安全环境下的稳定性和可用性。
2023-07-12 10:44:132790
Qi®充电获得亟需的安全性能提升
2021年发布的Qi® 1.3标准在确保提高充电器对消费者的安全性方面发挥了很大作用。
2023-07-08 11:31:21276
人脸识别技术的安全性和隐私保护
人脸识别技术在各个领域的应用越来越广泛,如安全防护、金融支付、门禁系统等。然而,随着应用的深入,人们对人脸识别技术的安全性和隐私保护问题也越来越关注。 为了提高人脸识别技术的安全性,可以采用多种
2023-07-05 14:20:55594
设计时考虑安全性的重要性
虽然设计安全性有多种形式,但 Jones 提倡基于硬件的安全性(例如通过安全身份验证器)是最强大、最具成本效益的选择。安全身份验证器可用于知识产权 (IP) 保护、设备身份验证、功能设置、使用管理
2023-06-29 09:34:37343
清理PCB中的布线与过孔
不同网络的布线。 如果您有意连接不同的网络,请在原理图和 PCB 上使用“net-tie”。 删除冗余过孔 选项用于移除额外的过孔。需要注意的是,有些情况会用很多过孔阵列用于连接顶层和底层敷铜区域(比如
2023-06-25 12:19:54
整车测试仪电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测
整车测试仪(道路简易型)   一、设备概述:用于电动自行车车速限值及脚踏骑行能力检测。进行电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测。检验数据能够储存、传输。测量参数为
2023-06-21 14:13:35
高速PCB过孔仿真的流程
在高速电路设计中,过孔可以说贯穿着设计的始终。而对于高速PCB设计而言,过孔的设计是非常复杂的,通常需要通过仿真来确定过孔的结构和尺寸。
2023-06-19 10:33:08570
PCB上过孔太多怎么办?
合并功能相似的元件:在设计过程中,可考虑合并功能相似的元件,从而减少所需的过孔数量,如:将多个相同类型的电容器或电阻合并为一个组件,以减少过孔数量;
2023-06-14 14:26:33869
电池安全性能测试设备|电池电芯短路试验机在不同标准要求下有不同的测试方法
电池电芯短路试验机是电池安全性能检测设备常用的一种,电池的整体安全性由多种复杂的因素构成,而其中由于短路原因引起的热失控问题占到了相当的比例。电池的短路除了常见的外部短路外,其内部隔膜的破损也是导致其内部发生短路的重要原因之一。
2023-06-12 09:34:47507
动力电池安全性试验设备之一|电池电芯重物冲击试验机
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
电池短路试验机-电池安全性测试-电芯内部短路试验
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
GB31241-2022电池安全性能检测设备-高格科技仪器厂家定制
 锂离子电池产品经过30年的产业化发展,安全技术取得了长足的进步,有效地控制了电池内副反应的发生,保证了电池的安全性。但是,随着锂离子电池的使用越来越广泛,能量密度越来越高,近年来还是屡屡
2023-06-02 13:59:17
RISC-V如何保证高权限模式程序及外设的安全性
RISC-V有机器模式、监管模式和用户模块,但无论在哪个模式下当TRAP发生时都会转到机器模式,是不是也就意味着在用户模式下进入中断服务程序也会拥有机器模式的权限,那我们如何保证高权限模式程序及外设的安全性
2023-05-26 08:11:25
电池短路试验机-电池安全性能测试设备
电池短路试验机-电池安全性能测试设备电池短路试验箱用于测试蓄电池在一定电阻短接的情况下是否会出现爆炸起火的现象,同时通过相关仪表显示其短接的较大电流。一、满足测试标准:GB 31241-2014
2023-05-24 17:05:18
电芯短路试验机-锂电池安全性试验设备定制
内副反应的发生,保证了电池的安全性。但是,随着锂离子电池的使用越来越广泛,能量密度越来越高,近年来还是屡屡发生爆炸伤人或因安全隐患召回产品等事件。因此电池安全性能测试
2023-05-19 14:34:04
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
如何确保远程桌面的安全性
如何确保远程桌面的安全性?首先,挑选一款合适的远程桌面解决方案,替换掉RDP 和VPN;其次,检查是否已采用下文列出的几个安全性最佳实践。
2023-05-16 15:44:221085
路由器安全性的设置方法和使用事项
  实践表明,在应用无线网络光纤通信路由器期间,往往存在着一定的安全隐患问题,这些安全隐患问题影响着无线网络光纤通信路由器的应用质量与通信安全。要提高路由器的安全性,您可以通过以下方法来设置路由器的安全性
2023-05-08 18:14:232743
一个4层的PCB板与热散热过孔
就几乎不依赖于顶层的铜面积,比没有散热过孔的4层叠层低了大约5℃。  4.3.7 总结:影响单个器件热性能的因素  •对于安装在1层PCB上的器件,器件Tj在很大程度上依赖于铜的面积。  然而,“边际递减
2023-04-21 14:51:37
研究不同的模式对PCB设计热性能的影响
众所周知,在器件中添加散热过孔通常会提高器件的热性能,但是很难知道有多少散热过孔能提供最佳的解决方案。  显然,我们不希望添加太多的散热过孔,如果它们不能显著提高热性能,因为它们的存在可能会在PCB组装
2023-04-20 17:19:37
电容在高速PCB设计中如何摆放呢?
= 0.0254mm)。加粗目的在于减小引线电感,保证电源性能。  (3)耦电容的电源、地引脚从焊盘引出线后,就近打孔,连接到电源、地平面上。引线同样要 加粗,过孔尽量用大孔,如能用孔径10mil 的孔,就不
2023-04-20 10:32:14
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
过孔设计Altium过孔盖油与开窗Altium软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:箭头标识的打勾就是盖油,不打勾就是开窗。设置过孔时单个设置,可以双击这个过孔,然后按照图片勾选这两项。如果是整体
2023-04-19 10:07:46
有什么想法可以增强代码安全性吗?
C40驱动是AP和bootloader固件的分区,我们担心 一些极端情况下C40接口可以修改关键数据。由于我们项目使用的是FEE,所以代码中必须预留C40驱动。您有什么想法可以增强代码安全性吗?
2023-04-18 07:28:21
耦电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
尝试降低寄生电阻和电感,这些寄生电阻和电感会阻碍电容提供所需电荷的能力。  典型的耦建议如下:“使用0.1 µF陶瓷电容器,电容器应尽可能靠近电源引脚放置。” 例如:  该建议是一个很好的起点
2023-04-14 16:51:15
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616706
PCB设计时耦电容怎么放呢?
  电容耦的一个重要问题是电容的耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。  确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因
2023-04-11 16:26:00
如何使用信任链确保应用程序固件安全
我正在尝试使用 AN4235SW 来实现应用程序固件安全性。我无法理解如何使用这个例子。请指导
2023-04-06 08:09:49
助力采用MCU的自主系统实现自主安全性
人工智能(AI)和机器学习(ML)技术在自主性日益增强的系统中的应用越来越普遍,这将提高各行各业对更智能的安全系统的要求。关注重点已经从节约成本转向给用户带来便利性和安全性。这需要一个完整的功能安全
2023-03-29 15:09:30
已全部加载完成
