电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>赛默斐视光学薄膜表面瑕疵在线检测设备功能介绍
收藏
查看更多
关于光学薄膜制备的常用方法
磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜
2024-03-20 11:27:13182
一文get机器视觉检测设备的组成要素
机器视觉检测设备是一种先进的自动化检测技术工具,它利用光学、图像处理和计算机硬件及软件技术模拟并扩展人类的视觉功能,以实现对产品或目标物体进行自动化的尺寸测量、缺陷检测表面质量评估、颜色识别、形状
2024-03-19 10:55:2061
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10218
怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
光学平面度检测设备 3d轮廓仪
中图仪器SuperViewW光学平面度检测设备是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2024-03-06 11:09:55
光学薄膜激光损伤阈值测试原理详解
S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。
2024-02-26 11:11:34123
COMSOL Multiphysics在超材料与超表面仿真中的应用
材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。超表面则是一种特殊类型的超材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。超材料和超表面的研究,为光电子
2024-02-20 09:20:23
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
钟组设备北斗共
钟组设备北斗共仪是一款标准时间溯源设备。由高精度天线、时间比对设备主机、监控与数据处理软件等组成。可溯源至国家标准时间,实现远程(1500km内)时间的传递和再生。基本功能包括以用户提供的时频信
2024-01-22 13:03:42
光学薄膜5——基板
光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21100
光学薄膜4——反射膜
光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128
光学薄膜2----减反膜和分束膜
减反膜 1、减反膜的作用 增加光学系统透过率 减少杂散光 提高象质 增加作用距离 2、减反膜按层数分类 a、单层减反膜 b、双层减反膜 c、多层减反膜 3、另一种分类 a、单点减反 b、宽波段
2024-01-17 06:32:30108
薄膜电容的工艺与结构介绍
薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54443
光学设计的常用软件有哪些及其特点?
光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在光学工程师和设计师进行光学系统设计时,这些软件是不可或缺的工具。下面将介绍一些常用的光学
2024-01-05 14:55:081354
粗糙度显微镜检测
的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
光学显微镜测量表面粗糙度 VT6000激光共聚焦显微镜
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
详细介绍碲锌镉衬底的表面处理研究
碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157
光学薄膜反射率测试方法
两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,其所测的反射率是衰荡时间的函数。因此,获取衰荡时间,即可求出待测样品的反射率。
2023-12-28 17:18:07330
什么是光学表面
  超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13178
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300
薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜
2023-12-12 08:33:34200
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度计
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249
影响基于等厚干涉原理测量膜厚精度的因素分析
众所周知,水泡以及许多昆虫(如蜻蜓、蝴蝶等)的翅膀在阳光照射下会出现彩色条纹,这是由于透明薄膜在光束照射下产生了薄膜干涉现象。光学薄膜是一类重要的光学元件,广泛应用于现代光学、光电子学和光学
2023-12-05 10:27:08314
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测 项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。 该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
光学3D表面轮廓仪超0.1nm纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现
在工业应用中,光学3D表面轮廓仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面
2023-11-29 10:04:380
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
白光干涉仪测量光学镜片的表面粗糙度、面形PV值、曲率半径案例分享
表面粗糙度、面形、曲率半径等参数是影响光学镜片品控与性能的重要因素,选择一种精度高、速度快、操作简便的检测方法,能够帮助降低光学镜片的报废率,进一步提升光学镜片产业的竞争力与核心技术。
2023-11-16 16:28:42622
美国KRi射频离子源RFICP 220助力光学薄膜技术发展
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22305
表面3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
塑料薄膜测厚检测
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
包装薄膜热合强度检测
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
为您初步介绍最新薄膜检测设备——美能在线四探针电阻测试仪
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57423
3d光学轮廓仪基本原理和测试步骤
W系列3d光学轮廓仪是以白光干涉技术为原理(用于光在两个不同表面反射后形成的干涉条纹进行分析的设备),能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器。其基本原理就是通过不同光学元件
2023-09-28 15:36:421805
3D表面轮廓光学检测仪器
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面
2023-09-27 11:37:06
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
光学表面粗糙度,这些知识你都了解吗?
微缺陷是可以在光学光滑表面上发现的凹坑和划痕。它们通常使用光学轮廓仪、显微镜或显微图像比较仪进行量化。ISO 10110-8表示,“微缺陷的数量N被认为是在分辨率为3µm的10毫米线扫描上,或者在相同分辨率下为300µm×300µm的区域。”
2023-09-19 12:32:282939
光学材料表面形貌测试仪
SuperViewW1光学材料表面形貌测试仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器,具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保
2023-09-08 17:32:10
光学镀膜是如何工作的?
多样功能, 典型应用例如在镜片镀膜中, 为了消除光学零件表面的反射损失, 提高成像质量, 涂镀一层或多层透明介质膜, 称为增透膜或减反射膜. 薄膜沉积在新型特殊性能材料的开发和研究中起到重要作用. 光学镀膜是如何工作的? 待镀膜工件装
2023-09-08 11:34:11677
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43827
一种使用超表面的微光学平台的介绍和应用
历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。
2023-09-01 10:01:45396
在线X-ray检测仪的应用领域介绍
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
3DAOI光学检查机设备工作原理及作用介绍
3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析
2023-08-18 11:31:341308
双面检测aoi光学检测仪详细介绍
AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756
在线spi锡膏检查机工作原理
SPI锡膏检测设备的原理及常用的检测方法介绍SPI锡膏检测设备是一种用于检测电路板上焊点质量的设备。它通过使用激光或光学传感器来检测焊点的质量,并提供有关焊点的准确信息,例如焊点的位置、大小和形状
2023-08-18 09:28:231632
3daoi光学检查机详细介绍
3DAOI光学检测仪是一种高科技检测设备,通过光学方式形成图像,然后在通过对图像进行处理然后判断元器件上的百种不良,有很强的功能。首先,3DAOI光学检测仪具有较高的检测精度。它可以通过
2023-08-18 09:18:091135
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。 1、直线度测量仪简介 在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
非线性光学超构表面的基础知识与应用概述
光学超构表面是一种由亚波长尺度的超构单元在面内排布而构成的准二维人工结构材料。
2023-08-14 14:34:261522
功能气密性检测设备
气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。本文将探讨这种
2023-08-10 10:24:50340
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
、结构深、角度大 电子产品中一些光学薄膜表面存在一些特殊的微结构,这些结构表现为窄而深的“V形”、“金字塔”。白光干涉仪在测量此类结构时,由于形貌陡峭、角度大,无法形成干涉条纹信号,或条纹宽度过窄而无
2023-08-04 16:12:06
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419
共聚焦显微镜在光学膜片表面微结构测量中的应用
中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372
光学薄膜的反射率讨论
现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36926
光学薄膜制造工艺流程图 光学薄膜器件性能质量好坏怎么判断
在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。
2023-07-21 14:18:05291
基于半导体光学薄膜测厚仪技术分享
根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测
2023-07-13 11:19:58692
3d表面光学轮廓仪
条纹等测量前工作。产品功能1)SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;2)测量中提供自动对焦、自动
2023-07-11 09:36:25
基于自动光学检测系统(AOI)设计
。   为什么需要自动光学检测(AOI) 尽管已经取得了重大进展,但现代电路远比几年前的电路板复杂得多。表面贴装技术的引入以及进一步缩小尺寸意味着电路板特别紧凑。即使是相对平均的电路板也有数千个焊接接头,这些都是容易出现问题的地方。 电路板复杂性的增
2023-07-08 09:43:26680
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测表面瑕疵检测表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用
基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干涉法、光学显微干涉法等),可对精密零部件
2023-07-06 13:24:240
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
NightN光学表面形貌测试仪HION
NightN光学表面形貌测试仪HION产品介绍光学测试仪HION用于光学表面测试。该技术基于 Shack-Hartmann 方法。激光束从被测光学表面反射并进入 Shack-Hartmann 波前
2023-06-29 14:12:45
NightN索干涉仪RIF
NightN索干涉仪RIF产品介绍:NightN开发了索干涉仪RIF和配套软件。该软件旨在处理具有额外倾斜度的干涉图案。产品规格:1. 孔径:10 至 95 mm(可选高达 300 mm)2.
2023-06-29 14:11:30
集成超构表面重塑颠覆性光学平台综述
超构表面(Metasurfaces),一种亚波长人工结构的二维(2D)阵列,已作为传统的折射光学元件(ROE)和衍射光学元件(DOE)的替代技术而兴起,它们能够以紧凑的外形尺寸任意操纵出射光。
2023-06-29 09:39:07369
研究人员制造出直径近30厘米的光学表面
再见镜头,你好超表面。所谓的超表面可以帮助使光学系统在未来变得更薄,同时增加其功能
2023-06-28 14:54:58424
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测
2023-06-26 09:49:01549
深入探索SMT贴片检测技术:X-RAY、人工和AOI光学检测
表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能测什么?应用案例介绍
白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106
在线式乙醇检测仪的原理与应用
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162
薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714
新硅聚合实现6英寸光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜的工程化制备
上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15949
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414
季丰量产测试线设备——Wafer光学自动检测介绍
Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测
2023-06-01 10:56:521896
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)与台阶仪的区别
台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,而白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级非接触式测量的光学检测仪器。
2023-05-19 16:38:25411
YOLOv5瓷砖表面瑕疵质检
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
光学薄膜激光损伤阈值的后处理方法有主要有哪几种
通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。
2023-04-26 07:42:00464
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
PCB表面成型的介绍和比较
。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。   •OSP(有机可焊性防腐剂
2023-04-24 16:07:02
有哪些测量精密微纳米结构的光学3D成像检测仪?
2023-04-21 14:17:16863
测量精密微纳米结构的光学3D成像检测
2023-04-21 11:20:340
薄膜开关生产厂家制作薄膜时对原材料的要求
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜
2023-04-21 11:04:27331
介绍薄膜开关薄膜按键
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386
工业AI在线控制及检测技术
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901
浅析光学膜在光电领域中的重要作用
光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能
2023-04-17 11:46:253343
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。  1、自动光学检查(AOI)  检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
视觉瑕疵检测技术如何在无纺布表面缺陷检测的应用中发挥作用
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292
铜箔CCD在线检测设备为何备受关注?
铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
薄膜集成电路--薄膜电阻
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
光学镀膜机可镀制的光学介绍
减反射膜:例如,照相机、幻灯机、投影仪、电影放映机、望远镜、瞄准镜以及各种光学仪器透镜和棱镜上所镀的单层 MgF薄膜
2023-03-27 18:04:54976
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
已全部加载完成
