电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NS-JD系列电缆接地箱的结构及作用
NS-JD系列电缆接地箱的结构及作用
收藏
查看更多
中性点接地作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5860
电缆故障寻址定位|高压电缆故障及隐患监测方案|结构|双端测距
在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:2787
中性点经电阻接地的目的是什么
。 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 具体来说,采用中性点电阻接地方式,可以给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差。这样可以降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,提高继电保护的灵敏度作用
2024-03-15 14:59:35102
变压器中性点接地属于什么接地
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39164
110kv电缆交叉互联接地箱需要验电吗
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:1745
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:3953
中性点接地有什么方案?
NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置     电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:4118
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793
PS-2205NS系列单工位转轴扭力测试仪的全面介绍
PS-2205NS系列单工位转轴扭力测试仪的全面介绍?|深圳磐石测控
2024-02-23 09:10:3983
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342
关于NS SAR ADC的paper结构介绍
NS SAR的主要优势在于其能够在传统SAR ADC的结构内部实现Delta-sigma的操作,这无论从能量和面积上讲都是非常高效的。
2024-02-18 17:26:05234
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26524
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47881
接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12480
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55186
接地和接零的目的、作用及其区别概述
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。
2024-01-05 10:17:44197
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15877
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地作用是什么?
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。中性线是电力系统
2023-12-26 13:52:54271
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46617
接地变压器的作用有哪些
接地变压器是一种用于连接电力系统和地面的电气设备,其主要作用是将电力系统中的高电压降低到适合地面使用的低电压。
2023-12-22 14:44:31540
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
中性点电阻接地装置的优缺点对比
发现故障线路。 保定市新思达电气生产的NS系列发电机中性点电阻柜 电阻接地系统有以下优点: 1.可以降低工频过电压并限制间歇性弧光过电压; 2.降低谐振过电压和操作过电压 3.由于电气设备承受过电压水平低并且时间短,延长了
2023-12-18 14:21:40229
电缆接地箱的分类
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44281
中性线为什么要重复接地?有什么作用
中性线为什么要重复接地?有什么作用? 中性线重复接地是为了提高电气系统的安全性和稳定性。 首先,重复接地可以提供多重故障路径,当一个接地故障发生时,故障电流可以通过多个接地点流回到地面,减少了电流
2023-12-12 14:15:07290
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
电缆接地箱的安装及注意事项
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全。复制全文 电缆接地箱的结构通常由箱体、盖板、接地
2023-12-11 14:42:36338
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
为什么需要防雷接地?防雷接地作用是什么?
为什么需要防雷接地?防雷接地作用是什么? 防雷接地是一种用于保护建筑物和人员免受雷击伤害的重要措施。雷电是自然界产生的强大电流,会对建筑物、电气设备和人体造成严重危害,因此需要采取相应的防护措施
2023-11-23 11:11:25652
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30622
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
什么叫接地和接零?接地和接零的区别
什么叫接地和接零?接地和接零的区别 接地和接零是在电力系统中常用的概念,它们起着保护和安全的作用接地是将电气设备与地面进行连接,而接零是将电气设备的中性点连接到地面或者其他回路中的零线上。接地
2023-11-20 15:13:311391
电缆接地箱是如何进行分类的通过什么进行分类
NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS
2023-11-13 15:57:49194
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
什么是工作接地,变压器中性点接地有什么作用?
作用一共有两个:1.降低单根相线接地的危险性;2.稳定电位。 变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性 注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。 如果一根相线
2023-11-06 09:18:40652
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
中性点接地电阻柜的原理是什么?作用有什么?
的电阻器,由于电阻的存在,电流的大小会受到局限性,从而起到保护系统的作用。 那么既然知道了中性点接地电阻柜的工作原理,他是如何起到保护作用的呢?跟着我继续往下看。 中性点通过电阻柜接地可以把故障电流稳固到适度大小,一
2023-11-02 10:03:50465
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?保护接地与保护接零的区别? 接地和接零是两个不同的概念,虽然它们在电子设备和电气工程中都非常重要,但它们所起的作用和在设计中的使用是有区别的。 接地
2023-10-30 11:01:16352
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用? TVS二极管是一种特殊的保护电路元件,其主要作用是在电路中发生电压过高时,限制电压的上升,保护电路不受过电压的损坏。常见的应用场合包括:雷击
2023-10-22 15:18:19895
防雷接地作用和施工案例方案
防雷接地 是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地电位相连,使雷电流能够安全地泄放到地下,从而避免电击、火灾、爆炸等事故的发生。 地凯科技防雷接地
2023-10-17 10:31:49193
非屏蔽网线需要接地
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03267
接地的分类及其作用
、爆炸等事故。不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。 1.工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地。其作用有: (1)系统运行需要 高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压,可
2023-10-12 14:22:49746
电缆的运行与维护
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
保护接地作用及局限性
一、保护接地作用及其局限性 为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地装置作良好的电气连接,称为保护接地,简称接地。 1、保护接地作用 1)降低人体接触
2023-10-10 10:28:31898
接地作用及组成
一、接地作用 接地作用主要是防止人身遭受电击、防止设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。 1、防止人身遭受电击 电击所产生的电流通过人体将产生
2023-10-10 10:26:42902
接地和接零装置的要求
一、导电的连续性 1、接地、接零装置必须保证电气设备与接地体之间,或与变压器中性点之间导电的连续性,不得有脱节现象。采用建筑物或构筑物的钢结构、行车的钢轨、金属管道、电缆金属外皮、布线的钢管等作地线
2023-10-09 10:08:34979
防雷接地作用和原理以及应用方案
防雷接地是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的技术措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地形成良好的电气连接,将雷电能量有效地引入地下,分散和释放。防雷接地作用是减小雷电流对建筑物内部
2023-10-08 09:25:32598
重复接地和共同接地的区别
路或分支线的首端与终端处; 2)无分支的架空线路沿线每隔1km; 3)电缆或架空线路引入室内的进线处; 4)车间内零干线的终端处,以及零干线很长时中间的适当部位; 5)室内设备接地时,应将零线与所有低压开关等设备及控制屏的接地装置
2023-10-07 11:40:02371
电气接地的基本概念与作用
或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 4、接地体 埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 5、接地线 连接接地体与电气设备应接地部分的金
2023-10-07 11:32:381395
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地
接地的范畴。为什么呢?这需要理解电力系统中的保护接地和中性点接地的区别以及其运行原理。 保护接地是指在电力系统中,将所有可导电的设备(如变压器、开关、电缆等)的金属外壳与地相连,以降低人员触电危险的措施。同时
2023-09-28 16:41:113496
电缆如何计算测量故障点
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111048
电气设备如何接地
直接接触的金属导体或导体组,叫做接地体,也叫接地极。按设置结构可分为人工接地体和自然接地体两类。 3、流散电阻是电流自接地体向周围大地流散时所遇到的全部电阻,为接地体与土壤间的接触电阻和土壤电阻之和。 4、接地电阻是指整个接地
2023-09-21 11:46:11761
高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统——让生产更安全
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05550
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电缆桥架需要接地吗?桥架为什么要接地
电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:371166
接地电阻测量仪有什么作用
在现场进行测试,它通过对接地系统施加一个小的电流,然后测量系统中的电压来计算出接地电阻值。这个过程可以帮助确保接地系统的质量和分析可能存在的故障。 以下是接地电阻测量仪的主要作用: 1.帮助确保接地系统的可靠性 接地
2023-09-13 11:08:442314
电缆护层保护器接线方法详解
,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58735
PFM同步升压变换器芯片NS2304X系列
NS2304X系列 PFM同步升压变换器芯片 1 特性  低静态电流 12uA@1.8VIN   低关断电流<1uA  输出电压精度±2.5%  可选输出电压范围:1.8V-5.0V(步进
2023-08-28 13:46:38281
浅谈低损耗稳相电缆作用
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515
高压电缆接地环流及温度在线监测预警系统
1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:281014
一文详解接地和接零
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地
2023-07-24 16:36:32898
同轴电缆结构 同轴电缆的用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
ID78K4-NS Ver.2.70 操作用
2023-06-28 19:14:250
常见的接地方法介绍
接地是通过建立一个连接到地的电路或结构,以提供安全和稳定的地电位的过程。以下是常见的接地方法:   物理接地(Physical Grounding):这是最常见的接地方法,通过将导线或接地
2023-06-16 17:34:181521
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
发热电缆作用值得关注-科兰
发热电缆是目前比较常见的电缆类型,尤其是在供暖方面广泛应用,不仅仅在于它的经济、安全、方便、高品质,更突出了舒适、健康、环保这三大现代生活的主题,隐蔽于地面下的系统结构,最大限度地节省了室内空间
2023-06-13 11:07:59210
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31492
中性线为什么要重复接地作用是什么?
中性线为什么要重复接地作用又是什么呢?想必大部分电气人员都是云里雾里的。其实在我们电气设计中一般不需要重复接地的,但如果是民用电,配电线路太长,为了避免不平衡电流在中性线上形成过高的电压,在配电箱
2023-06-05 15:00:48677
电路板接地作用及常见接地方式
是至关重要的。本文将介绍电路板中接地相关基础知识,以帮助读者更好地理解电路板的设计和制造。 一、接地的定义和作用 “地”在电子技术中的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。电路图和电路板上的GND
2023-05-18 15:02:14
为什么需要防雷接地,防雷接地作用是什么
任何损害,每个人都应在自己的场所进行适当的接地。 在接地的帮助下,人们应该通过提供故障电流通过或流向大地的路径来保护他们亲爱的生命和电器免受电击。 什么是防雷接地接地是一种通过电缆和低电阻线将瞬时放电直接传输
2023-05-17 10:25:03846
S32R294的SWT jd_watchpt怎么使用?
我考虑过带有 jd_Watchpt(IAC8 寄存器)的 S32R294 SWT 可以为安全机制实施“程序序列的逻辑监控”。 根据S32R294参考手册Chapter 48.1.4,SWT地址执行
2023-05-17 08:52:23
2023-05-11 18:51:070
接地电阻柜的作用是什么
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547
接地继电器DD-1/60手册
系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:260
接地变压器的作用
变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:442347
保护接地和重复接地的区别
保护接地和重复接地虽然都是为了保障电气设备和人员安全,但它们的目的和实际作用是不同的,需要根据具体情况来确定是否需要进行重复接地。对于有特殊安全要求的电气设备或线路,可以采取重复接地的措施来提高电气安全性,但对于普通电气设备或线路,仅保护接地一般就可以满足安全要求。
2023-04-24 11:50:353862
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:   1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:443414
保护接地是什么意思 保护接地的主要目的是什么
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:266501
保护接地原理及作用详解
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。其原理是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:18:237615
什么是电力电缆
免受机械损坏的过程。钢丝通常用于铠装,因为它具有很高的纵向强度。铠装也用于将电缆接地。当电缆发生故障(由于绝缘故障)时,故障电流流过铠装并接地。  套套  它为电缆提供机械强度。它可以保护电缆免受潮湿、腐蚀、污垢、灰尘等整体损坏。热固性或热塑性材料用于制造护套。
2023-04-21 16:10:45
变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
  变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126
变电站接地作用、方式及设计
  变电站接地是指将变电站地面与大地上某些物质(如土、水)接通,以达到保护人身安全和设备安全的目的。变电站的接地设计是为了保障电气设备运行安全及人身安全,主要涉及到接地电极的选型、电极布置、接地回路的构建及连接方式、接地阻抗的计算等方面。
2023-04-20 18:20:322278
箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
  箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用
2023-04-17 16:58:444000
配电箱接地的具体原理、作用和规范做法
  配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:5510767
配电箱外壳接地作用和常见材质
  配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133481
变压器中性点经消弧线圈接地有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点?
中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行期间,消弧线圈始终带有一定的电压值。这是因为,消弧线圈本身是一个电感元件,通过感应作用,可以实现正常运行时中性点的接地。其所带电压的大小主要取决于系统的运行状态和电流值,通常情况下在几百伏特到几千伏特左右。
2023-04-01 16:50:105530
什么是防雷接地,防雷接地工程的作用和重要意义
防雷接地工程是一项重要的基础设施,它可以有效地保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害。在雷电频繁的环境下,防雷接地工程的重要性愈发凸显。 防雷接地工程的基本原理是将建筑物或设备的金属部件接地,以便将雷电
2023-03-28 14:38:581145
可移动型接地电阻柜的种类都有哪些
可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地
2023-03-23 11:12:59316
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496739
已全部加载完成
