EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1270 浅谈船舶电气接地故障的查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
2024-03-14 10:20:4960 这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456 ,然后才可以去解决实际的问题。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的数控机床主轴的常见故障与解决方法的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产
2024-03-04 09:39:05
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020 ,在IGBT的开通过程中,有时会发生过流和短路等故障,这给电力电子系统的正常运行带来了一定的影响。接下来,我们将详细介绍这两种故障的成因和应对措施。 首先,我们来分析IGBT的过流故障。IGBT开通过程中的过流通常是由于IGBT的导通能力不
2024-02-18 11:14:33309 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186 介绍贴片电感的识别方法和故障更换方法,以帮助读者更好地理解和应用贴片电感。 一、贴片电感的识别方法 1. 外观标识法: 首先,我们可以通过外观特征来识别贴片电感。一般来说,贴片电感的外观为长方形或正方形的形状,有两
2024-02-03 15:23:23235 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07342 将详细介绍信号发生器常见的故障及相应的解决方法。 1. 电源问题:信号发生器的电源问题是最常见的故障之一。可能是电源线松动、断开,或者是电源供应出现了故障。解决方法包括检查电源线是否牢固连接,更换电源线或直接更换
2024-01-31 09:51:03297 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884 一文看懂电感替换方法有哪些 gujing 编辑:谷景电子 电感是各种电子产品中不可缺少的电感元件之一,大部分人对电感是存在是存在误解的。有的人觉得电感的存在感很低,有的人觉得电感的质量不重要。如果
2024-01-22 19:28:30236 电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:210 镇流器和整流器的区别差异 镇流器和整流器是电子电路中常见的两种元件,它们在电流和电压控制方面有着不同的作用。本文将详细介绍镇流器和整流器的区别和差异,以及它们在不同应用中的特点和功能。 一、定义
2024-01-18 16:22:06400 能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55434 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747 了便利。 故障现象:显示OBF,制动过速故障 故障诊断:可分为以下可能: 参数未设置正确; 制动电阻未接好; 制动电阻损坏或阻值变大; 变频器内部故障。 解决方法: 1.按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝复制,特别是“应
2024-01-09 08:36:27373 将详细介绍电流探头干扰的原因及解决方法。 一、电流探头干扰的原因 1. 电源线噪声:电源线噪声是由于电源电流的突然变化或不稳定引起的。这种噪声可以通过运用滤波器减小。 2. 电磁辐射:电磁辐射是由于电流传感器的工作频率
2024-01-08 16:08:59401 DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246 使用的对象名称,确保其有效性。本文将详细介绍SQL对象名无效的解决方法。 1. 检查对象名称的正确性 首先,需要检查使用的对象名称是否正确。常见的错误包括拼写错误、大小写错误、使用了无效字符等。请确保对象名称与数据库中的实际对象名称
2023-12-29 14:45:37411 电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较 电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26358 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541753 CMOS设置错误的解决方法 CMOS是计算机中的一块电路,用于存储电脑的基本配置信息。如果设置错误,可能会导致计算机无法正常启动或运行,因此需要尽早解决。本文将为你详细介绍如何解决CMOS设置错误
2023-12-28 15:13:153038 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535 等。解决方法包括定期检查和更换部件、优化润滑系统和油路维护、加强散热系统维护和温度监测等。预防措施包括加强设备维护、优化运行环境、加强员工培训和建立故障档案等。
2023-12-14 13:36:16231 全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190 全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897 介绍一些常见的电压问题及其解决方法。 1. 电器无法正常工作 当一个电器无法正常工作时,可能是由于供电电压不稳定或电器本身出现故障引起的。解决此问题的第一步是检查供电电压是否稳定。可以使用一个电压表来测量电源电压
2023-12-11 17:16:20823 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185247 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231623 短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14598 如何辨识扁平线立绕电感器损坏故障 编辑:谷景电子 扁平线立绕电感器是电子电路中特别重要的一种电子元器件,它对于设备的稳定运行有直接的影响的。如果在设备的日常运作中发生故障,如何辨别是否是扁平
2023-12-05 21:41:11251 常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应管等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。
2023-12-05 14:14:32288 寄生电感的介绍
2023-11-29 16:41:12815 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 将详细介绍交流稳压器输出电压低的原因,并提供解决方法。 一、交流稳压器输出电压低的原因: 1. 过载:当负载电流大于稳压器额定容量时,稳压器会出现过载现象,进而导致输出电压下降。过载可能是由于负载电流过大或负载故障所
2023-11-20 14:19:151227 汽车继电器故障表现及解决方法 汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器
2023-11-17 14:04:291992 等。然而,由于变频电源的复杂性和操作不当可能导致的问题,误操作时会发生各种故障。本文将详尽、详实、细致地介绍变频电源在误操作时可能发生的故障及相应的处理方法。 首先,变频电源在误操作时可能会遇到过载故障。过载
2023-11-13 16:04:38340 电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:331016 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55811 是由锡膏印刷引起的。因此,保证高质量的锡膏印刷是保证SMT贴片加工质量的重要前提。接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT加工如何避免印刷故障? SMT贴片加工中打印故障的解决方法 一、模具与PCB印刷方式无间隙,称为“触印”。所有结构稳定性要求高,适用于印刷
2023-10-27 09:14:101121 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301373 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 的故障。贴片高频电感啸叫就是比较常见的一种贴片高频电感故障现象。今天我们就来简单探讨一下贴片高频电感啸叫的常见原因以及解决方法。 在电路中,贴片高频电感啸叫常见的原因主要有两个方面: (1)贴片高频电感的自谐振
2023-10-11 17:16:58347 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096 判断、处理电气故障时,应对照电气原理图、接线图逐线检查,核对线号,防止错接、漏接。电气维修人员应向设备运行或操作者了解发生故障的情况,如发生故障时设备处于什么工作状态,进行了哪些操作,按了哪个按钮
2023-09-15 14:16:29747 时,绕线方法尤为重要。本文将详细讨论大功率磁环电感的绕线方法,以帮助读者正确地制作这种电子元器件。 首先,需要了解的是,大功率磁环电感的绕线方法有很多种,每种方法都有其优缺点。以下将介绍一些比较常见的方法:
2023-09-14 16:41:342166 很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。一、灰尘堆积导致
2023-09-13 08:09:44787 电源模块是计算机系统中的重要部件之一,它负责提供稳定可靠的电源供给。如果电源模块发生故障,会导致整个计算机系统无法正常工作,因此及时解决电源模块故障十分重要。本文将介绍电源模块的常见故障及解决方法。
2023-09-12 11:13:044304 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194 合理的故障查找方法,调试就会事半功倍。那么,新设计的PCB故障查找方法有哪些呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-09-04 09:30:19510 当气密检漏仪出现故障时,需要进行仔细的排查和维修。在维修过程中,要遵循相关的安全规范,并注意保护自己及周围环境。及时维修故障,可以确保气密检漏仪的正常使用,提高生产效率。
2023-08-24 09:20:34986 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们必须掌握一项技能。
2023-08-21 14:07:441729 在使用过程中也会遇到一些问题,比如无输出等故障。下面我们就来介绍一下开关电源无输出的解决方法。 1.检查输入端电源供电是否正常 开关电源的输入端需要接入直流电源进行供电,因此如果输入端电源供电不正常,会导致开关电源无
2023-08-18 11:39:154189 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 电磁阀常见故障与解决方法 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们必须掌握
2023-08-08 10:50:491677 伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
2023-08-07 11:20:232000 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:542749 共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元器件。它可以有效地减少电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。然而,在使用共模电感时,有时会出现阻值偏高的情况。这不仅会影响电路的性能,还会增加成本和故障率。那么,为什么共模电感阻值偏高呢?以及如何解决这个问题呢?本篇,就带大家来详细了解一下这个问题吧。
2023-07-24 09:43:010 微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:241019 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10752 【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
2023-07-13 16:35:275189 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05536 近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。 大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车
2023-06-26 16:59:27744 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533102 。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49471 不管是工程师还是PCB 制造商,都无法避免地会遇到 PCB 故障。这些故障的出现可能导致产品交期延迟、制造商信誉受影响,增加时间和金钱成本。(最重要的还是费钱)
2023-06-25 09:11:443344 本帖最后由 jf_44400366 于 2023-6-24 08:08 编辑
各位同仁好,本人是一名电子维修工作者,最近在维修一款欧司朗T8荧光灯电子镇流器,镇流器的两个三极管都坏了,保险电阻
2023-06-22 19:47:19
绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定的状况,这可能就会影响到电路的正常运行。今天就给大家科普一下这个问题的解决方法:
2023-06-16 17:19:25457 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531167 常见故障解决方法。 KEC-900负离子检测仪 负离子浓度检测仪常见故障解决方法 1.通常负离子浓度检测仪在正常环境中使用时表现出的性能是非常好的,如果使用在比较恶劣的环境中,此时空气中存在的各种颗粒物就可以导致仪器受到污染
2023-06-15 16:04:21394 一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法 编辑:谷景电子 绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定
2023-06-15 16:03:22336 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231409 。不过不管什么电子产品,都不可能百分百无故障的,所以在条形液晶屏的使用中,有的客户就可能会遇到黑屏的情况。那么条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具
2023-05-23 17:13:23512 大电流铁硅铝线绕电感常见绕线方法介绍 gujing 编辑:谷景电子 线绕电感是电子线路中非常重要的电子元件之一。它被广泛使用于各种电子产品中。此外,线绕电感有多种形式和绕组方法。不同的线圈
2023-05-22 13:42:01470 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069 N32WB031国为把PA4、PA5初始化普通IO后,不能下载固件的解决方法
2023-05-05 09:09:331347 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515619 如果逆变器输出的电流超过了其额定电流,或者所连接的负载存在短路或开路,逆变器的输出电路,例如大功率内部开关和倍增器等通路,可能不堪重负而发生故障。
2023-04-23 17:44:359731 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。 SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151062 大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法 消防应急灯报警故障及排除方法,通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面大成智慧消防应急灯厂家的小编就给大家详细
2023-04-18 16:41:361688 技术要求,或者连线发生短路和开路; (7)电源电压不合要求,性能差等等。 三、 检查故障的一般方法有:直接观察法、静态检查法、信号寻迹法、对比法、部件替换法旁路法、短路法、断路法、暴露法等, 下面
2023-04-11 11:28:01
(3)端子功能选择不良,故障代码为oPE03,原因以及对应的解决对策分别为: ①设定后述参数的功能发生冲突, ①F3-10~F3-25[DI-A3多功能数字输入] ②H1-01~H1-08[多功能
2023-04-07 14:36:370 快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40249 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095576 为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:350
查看更多
