电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电感镇流器电线发热故障该如何去处理
电感镇流器电线发热故障该如何去处理
收藏
查看更多
电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129
电线路金具故障原因分析及处理
架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
2024-03-21 17:13:2551
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
2024-03-06 22:10:0456
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
可能会引发怎么样的故障吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。电感器在使用中出现损坏,首先就会造成流经电路板的电流异常。因为一旦电感损坏就会导致电流无法平稳通过。这
2024-02-28 21:56:190
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用
电子发烧友网站提供《谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:09:370
一体成型电感是大家都比较熟悉的一种电感类型,一体成型电感与其他电感相比具有小型化、贴装效率高的特点。一体成型电感的应用还是非常广泛的。当一体成型电感在使用中,总会有一些问题产生,比如:发热
2024-02-27 21:50:450
电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航
 输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航 你是否曾经想过,那些横跨在空中的输电线路,如果出现故障,该如何迅速定位并修复?好消息!我们鼎信的输电线路分布式故障定位监测装置能成为
2024-02-23 10:01:26112
现代技术再升级之路:输电线路分布式故障定位监测装置
安装在A/B/C三相架空输电线路导线上的三台监测终端,采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号。这些信号经过分析和处理后,可以准确判断故障的位置,为运维人员提供重要的参考信息。 我们来了解一下工频故障信号和行波故障信号。工
2024-02-22 14:17:45104
大线径绕线电感在使用中发热大会影响使用吗
大线径绕线电感在使用中发热大会影响使用吗 编辑:谷景电子 大线径绕线电感是应用比较普遍的一种电感类型,大线径绕线电感与其他电感对比起来具有小型化、贴装效率高的特点。大线径绕线电感的应用还是非常普遍
2024-02-06 14:57:15139
贴片电感的识别方法及故障更换方法
贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23235
大功率磁环电感发热异常会影响使用吗
电子发烧友网站提供《大功率磁环电感发热异常会影响使用吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:04:490
当工业显示器在使用时出现像素偏差时应该如何正确处理
当工业显示器在工作过程中,出现偏色、磁化或者无显示等故障时,我们该如何去处理呢,你知道吗?下面触想智能小编给大家简单分析一下原因和相关的解决办法。
2024-01-22 10:47:51108
铁硅铝磁环电感通电后发热严重如何解决
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164
磁环共模电感器应用中故障率高的原因
电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:210
镇流器和整流器的区别差异
和作用 1. 镇流器 镇流器是一种具有电感性质的器件,主要用于限制电流流动的速度。在电子电路中,当交流电通过镇流器时,它会减缓电流的变化,并产生一个储能磁场。镇流器内部的线圈是由导线或绝缘导线绕成的,在通电时产生的磁
2024-01-18 16:22:06400
分布式故障诊断监测——守护输电线路安全
电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神奇的装置
2024-01-18 10:27:10159
贴片式共模电感出现大量不良的可能原因
的。根据谷景的项目经验,我们可以对贴片式共模电感应用中故障率高的原因做个大致的总结分析,以便大家参考了解: 也许是过载使用引起的故障率高:长时间超负荷运作很容易引起电感损坏,比如发热异常。所以,在使用电感的时候
2024-01-17 16:57:30172
高压输电线故障定位在线监测系统
FH-900F 高压输电线故障定位在线监测系统 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行
2024-01-17 08:45:34107
电线路分布式故障定位装置
需要依靠人工搜索,耗时且不够精确。而风河智能FH-900F分布式故障精确定位系统则提供了一种高效、自动化的解决方案。 该系统通过在输电线路上布置各种传感器和监测设备,实时采集数据,并将其传输给中央处理单元进行分析。
2024-01-10 08:55:29127
电线路分布式故障定位在线监测装置让电网安全运行
电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34152
电线路分布式故障定位监测装置|提高电力系统稳定性的关键
、过载等,这些故障可能导致电力系统的不稳定甚至瘫痪。为了及时发现和处理这些故障,提高电力系统的稳定性和可靠性,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的作用 及时发现故障
2024-01-08 10:08:31172
电线故障定位装置:提升配网安全运行的重要工具套组
故障定位装置的工作原理主要基于行波测距和零序电流原理。通过在配电线路上安装传感器,采集线路运行参数,如电压、电流、功率等。一旦发生故障,装置会快速捕捉到故障特征,通过分析故障信号,确定故障位置。同时,通过通信模块将故障信息发送给主站系统,为抢修人员提供及时的信息支持。
2024-01-05 13:52:56567
充电宝电路板的常见故障与维修
电源后,充电宝无法正常充电或充电速度极慢,首先检查充电线是否正常,其次检查充电宝的电路板是否有损坏。常见故障包括电路板内部线路断开、元件损坏等。 1.2 充电宝过热或发热问题 充电宝在使用过程中发热是正常现象,但如果过热或长时间发
2024-01-04 10:38:431764
电线路分布式故障定位装置的使用场景和优势
分布式故障定位装置适用于各种复杂环境的高压输电线路,能够实时采集多个节点上的故障行波信息,并通过行波测距技术和算法计算出故障位置,定位误差不超过300米;系统能够根据故障波形特征自动识别出雷击、风偏
2024-01-04 10:16:08216
LT3787电源SSOP封装芯片,空载时IC本体发热85℃,比较烫手是什么原因?
室温25℃的轻载状态下,电感发热50℃左右,3787本体发热85℃。带负载(CLASS D类功放开大音量),3787本体温度会继续上升到90多℃,由BG1推动的MOS管发热最严重,到100多℃。我用
2024-01-03 10:28:54
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864
电线故障监测系统:保障电力传输稳定运行的利器
随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42116
电子镇流器电感镇流器:功率因数的比较
电子镇流器电感镇流器:功率因数的比较  电子镇流器电感镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26358
谷景科普磁芯材料对电感发热的影响
电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170
电线路的守护神:分布式故障诊断装置
你是否曾经为输电线路的故障而烦恼?是否因为故障定位困难,导致维修时间长,影响了正常的电力供应?现在,这些问题有了新的解决方案——DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置。这款装置采用分布式行波
2023-12-27 18:28:39218
关于DCDC降压电路中的电感发热问题
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
电线路分布式故障定位监测装置:守护电力安全的“千里眼”
应运而生,它就像守护电力安全的“千里眼”,实时监控输电线路的状态,及时发现并处理故障,保障电力供应的稳定性。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的原理 输电线路分布式故障定位监测装置主要通过安装在输电线路上的各类
2023-12-26 09:59:50232
电线路分布式故障定位监测装置:保障电力安全的重要利器
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36203
电感发热与磁芯材料有关吗
2023-12-22 09:55:11172
电线故障定位监测装置:快速准确找到故障源头
在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,输电线路的故障却可能对电网的安全稳定运行造成严重影响。为了解决这一问题,恒峰智慧科技采用了分布式行波测量技术,研发出了输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000。
2023-12-20 11:38:09231
电线路常见异常及处理原则
电线路常见异常及处理原则  输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55290
实时输电线故障监测系统:精准定位、快速修复
随着电力系统的不断发展,输电线路的故障检测和维修变得越来越重要。为了提高故障检测的效率和准确性,恒峰智慧科技设计的实时输电线故障监测系统应运而生。本文将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线故障定位及隐患监测装置,以帮助您了解这一先进技术在电力系统中的重要作用。
2023-12-14 11:00:01264
使用AD5724R时发热的原因?怎么处理
我使用AD5724R时发热,直至烧毁为止。已经烧了三只芯片。采用正负15V供电,刚上电时输出ADC输出电压正常,但是芯片一直发热。测量发现-15V电流从开机时30mA到65mA还没有停止,不知道是为什么?
2023-12-11 06:53:31
AD2S1210异常发热的原因有哪些?
以下状况: 1. 无激励输出 2. 读取故障寄存器指示无故障,但实际并没有连接旋变,正常情况会报开路故障 3. AD2S1210 异常发热,温升很快,最高会超过100度。 4. 问题出现时,量时钟
2023-12-11 06:23:30
如何处理MOS管小电流发热
如何处理MOS管小电流发热
2023-12-07 15:13:51226
开关电源共模电感发热烧坏的可能原因分析
率比较大,那可能就比较严重了,我们可  以从以下几个方面来分析查找原因: 1、是否是输入的电压不稳定:如果输入的电压超过电感的额定电压范围,就会容易导致电感烧毁。当然,输入电压过低也会引发这样的故障; 2、检查是
2023-12-06 09:02:47407
如何辨识扁平线立绕电感器损坏故障
如何辨识扁平线立绕电感器损坏故障 编辑:谷景电子 扁平线立绕电感器是电子电路中特别重要的一种电子元器件,它对于设备的稳定运行有直接的影响的。如果在设备的日常运作中发生故障,如何辨别是否是扁平
2023-12-05 21:41:11251
LED显示屏黑屏如何去处理
日常中LED显示屏“黑屏”这个故障尤为重要。我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
2023-12-02 11:39:17579
电线故障监测:预防、诊断与恢复,保障电力传输安全
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30194
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499468
DC-DC单电感并联使用的故障案例
  引言:DC-DC的并联问题一般使用不是很多,在电流不够的情况下,并联输出是一个不错的解决方案,多电感并联使用尤其方便,锁相可以减少纹波,不锁相也不会有什么问题,本节分析一个单电感并联使用的故障案例,供大家一起学习。
2023-11-15 17:22:36582
一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行
电子发烧友网站提供《一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:28:221
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热 编辑:谷景电子 磁环绕线电感作为一种应用普遍的电子元器件,它具有体积小,质量轻的特点。在电路运行中,我们都知道电感产品会产生一定的热量,那么,磁环绕线电感
2023-11-09 18:09:09208
如何降低大电流电感发热严重的问题
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它在使用中可能会出现各种各样的问题,比如噪音异响、漆包线断裂、磁芯破损、发热异常等。在大家反馈的众多问题中,发热严重算是非常常见的问题了。那么,如何有效降低
2023-10-31 22:00:120
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177
三相30KVA UPS电源安装电线的配置
给ups配置合适的电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适的电线
2023-10-26 09:34:22885
光伏逆变器常见故障分析及处理维修
光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696
ICB2FL01G高性能电子镇流器IC
了系统成本,提高了压载稳定性; •适用于调光和多功率镇流器; •实现镇流器与更广泛的灯具类型的兼容性; •指示灯可在浪涌事件后自动重新启动,并正确处理EOL事件; •简化多功率镇流器的设计,降低EMI; •可靠、稳定的镇流器设计; 应用 •FL/CFL镇流器
2023-10-16 15:37:49
电线故障定位监测装置-保障电力系统安全运行
随着电力系统的不断发展,输电线路的规模和数量也在不断扩大。然而,输电线路在运行过程中难免会出现各种故障,这不仅会影响电力系统的正常运行,还可能引发严重的安全事故。为了确保电力系统的安全稳定运行
2023-10-12 14:46:541058
一文教你如何降低大电流电感发热严重的问题
2023-10-08 11:04:11525
如何正确处理片式功率电感发热严重的问题
片式功率电感作为一种电子产品中非常常见且重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。在电片式功率感的使用中可能会出现各类的问题,本篇谷景教大家如何正确处理片式功率电感发热严重的问题。
2023-09-21 14:27:40295
如何有效减小共模电感发热
共模电感是一种非常常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着非常重要的应用。大家在使用共模电感的时候,总是会遇到各种各样的问题,比如共模电感在运行中产生大量热量的问题。共模电感发热异常不仅会影响电路
2023-09-15 17:05:094
电线路分布式故障诊断装置
LMS12000分布式故障诊断系统的体系结构不同于传统行波定位系统,其核心部件——故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品采用了分布式行波测量技术,使故障定位
2023-09-14 15:11:33
电线路分布式故障定位监测装置在线路故障调查中的优势
出现各种故障,如何快速、准确地定位故障位置,成为了电力系统工作者面临的重要课题。而输电线路分布式故障定位监测装置的出现,为解决这一问题提供了有效的手段。 输电线路分布式故障定位监测装置是一种通过无线通信技术实现对
2023-09-14 14:08:04338
石墨烯发热膜的发热原理是怎样的呢
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245
怎样降低插件绕线电感发热的问题
怎样降低插件绕线电感发热的问题 gujing 编辑:谷景电子 插件绕线电感是一种特别常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着十分重要的应用。大家在使用插件绕线电感的时候,总是会遇到各种各样
2023-09-04 21:17:45375
如何有效降低棒型电感发热严重的问题
棒型电感又名磁棒电感或者R棒电感,是一种广泛应用于电子产品的电子元器件。作为一种非常重要的电感产品,棒型电感在使用中发热严重的问题也被越来越多人讨论,如何有效减低棒型电感发热是很多人都关心
2023-09-04 16:20:18240
电机故障怎么处理
电机故障怎么处理 电机故障处理 电机是现代生产中最基本的零部件之一,它是实现机械传动的核心部件。电机故障是汽车和工业生产领域最常见的问题之一,出现故障时需要及时解决。本文将为您介绍电机故障处理方法
2023-08-28 17:43:061302
谐振电感发热严重怎么办
电子发烧友网站提供《谐振电感发热严重怎么办.docx》资料免费下载
2023-08-28 16:13:590
一体成型电感发热严重处理正确应对
成型电感发热严重的问题。 电感发热严重会对产品的正常使用产生重要影响,因此如果发现是因为电感的原因引起的发热故障一定要及时处理。针对一体成型电感发热严重的问题,我们可以考虑从以下几个方面来处理: (1)选择感值合
2023-08-28 10:02:19297
电线路分布式故障定位在线监测装置,让电网安全运行
电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42720
ABB变频器的典型故障处理办法
ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201372
ARMv8-M处理故障处理和检测
特定功能。ARMv8‑M处理器的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI) 错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
谐振半桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
电机故障原因及处理方法
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533102
电子镇流器电路原理图理解?
R1也炸了。在分析电路原理图的时候有几个不懂的地方向大家请教。(该镇流器电路图在附件中上传,星形标记作为不懂地方的标注)。备注:该镇流器由220V输入,输出高频380V交流电,输出功率为2*36W
2023-06-22 19:47:19
无线充电线圈为什么会发热
无线充电线发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051
电线路分布式故障定位监测装置
电线故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线故障定位在线监测系统。 输电线故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25392
电线路分布式故障定位监测系统
电线故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54677
空心电感线圈发热的原因分析
空心电感线圈发热的原因有哪些呢?给大家做出了以下的一些解答!   电感线圈发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。
2023-06-12 18:08:401521
电线路分布式故障定位监测装置
名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能       输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
电线故障定位
武汉风河智能输电线故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27496
电线路分布式故障定位装置——保障电网稳健运行的重要利器
电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45571
碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056
谷景揭秘大功率滤波电感测试中发热异常的常见原因
我们在完成电感的初期选型后,通常都是要安排上板子测试,只有上板子测试才能确定选择的电感究竟合不合适。前几天留言咨询电感在上板子测试后出现发热严重的问题的,但是一直没有找到究竟是电感哪方面出现
2023-05-30 00:03:07308
FH-900F 高压输电线故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬 时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-22 16:58:37329
如何处理电感异响问题
电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:382
车规级电感厂家详解贴片绕线电感在电路中的作用 guing
问题吧。 贴片绕线电感线圈是由环形磁芯缠绕而成的。贴片绕线电感线圈的电感是在电线通过交流电流时,电线内部周围产生交变磁通。贴片绕线电感线圈基本上用于各种通用电源。当电感通过DC电流时,附近只有固定的磁感线,所以不会因为
2023-05-04 19:12:06369
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果
2023-04-27 17:49:45
电线路的防雷措施有哪些?
  输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
光伏电站直流系统接地故障的判断和处理方法
  光伏电站直流系统接地故障是指光伏电站中光伏阵列中太阳能组件、集电线、汇流箱等设备的直流电源部分发生接地故障导致的故障。光伏电站的直流系统包括太阳能组件、集电线、汇流箱等设备,这些设备构成了直流
2023-04-26 16:47:275059
如何解决磁环滤波电感发热异常的问题
关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:511
正弦波逆变器电感发热故障解决,换磁导率高磁芯
电感发热是正弦波逆变器使用中的常见故障之一。感应器发热有两个问题:感应器损耗过大和散热条件差。解决发热严重问题的最好办法就是从损耗(电感损耗和磁芯损耗)的角度入手。正弦波逆变器电感发热故障排除正弦波
2023-04-19 11:03:261445
电线路有哪几种类型?
  传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的
严重如何处理等。今天我们就来简单探讨一下如何解决铁粉芯环形电感线圈使用中发热严重的问题。 解决铁粉芯环形电感线圈发热严重这个问题之前,我们需要做一件很重要的事情,那就是分析查找究竟是为什么导致的铁粉芯环形电感线圈发热
2023-04-16 19:31:52487
共模电感地的处理
共模电感地的处理
2023-04-14 10:08:253
电感发热问题,请大佬解惑
您好,各位大佬。我有个问题请教一下。有个产品是一个8050三极管带动一个功率电感电感是三只脚的,电感的两个脚接蜂鸣器,带动蜂鸣器响。现在是蜂鸣器响的时间长了,电感发热。我更换了mosSI2310发热更快,请问是怎么回事?请问怎么彻底解决。谢谢!
2023-04-14 08:58:42
AMT变速箱常见的故障故障处理方式
本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障故障处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289
TPS3705-33DR
电源故障时的处理器监控电路
2023-03-28 18:24:55
已全部加载完成
