在电子电路中,电感是一种储存能量的元件,能够通过磁场感应产生电压。棒形电感和一体式电感是两种常见的电感类型,它们在结构、性能和应用方面存在一些区别。 1.棒形电感的特点 棒形电感,也称为线圈电感
2024-03-14 17:52:12168 贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生
2024-03-13 19:46:4225 ▼关注公众号:工程师看海▼ 电感是一个非常重要、应用非常广泛的基础电子元件,电感的电路符号是一个线圈,理论上的单线圈电感是不带极性的,所以电感这个电路符号也就没有极性标识。 然而实际工程中,有的
2024-03-13 14:36:1792 (也称为互感器)的基本概念和构造。耦合电感是由两个或更多的线圈共享磁场而形成的一种电感元件。这些线圈通常由绝缘导线绕制而成,其绕制方式可以是同轴、并联、对接等。在电感元件中,通过共享磁场,能够实现电磁感应,
2024-03-09 10:47:54420 什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07175 电感是一种能够存储电能的元件,广泛应用于电源滤波、LC振荡电路以及中低频滤波电路中。其感抗与频率成正比,这意味着在高频下,电感对电流的阻碍作用会增强。
2024-03-08 11:15:19290 绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:3772 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08112 电感元件在直流电路中相当于一个开路状态。 直流电路中,电感元件是由线圈组成的,线圈内部有一定的绕组和铁芯。当直流电流通过线圈时,产生的磁场会随时间改变,从而导致线圈内部产生电磁感应,产生的感应电
2024-02-27 10:39:43356 原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 被绕制成螺旋形状的线圈具有感性,用于电气用途线圈被称为电感,电感这个元件在电源和滤波电路中使用非常广泛,由此可以分为两类,一类是用于
2024-02-22 10:38:36138 寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35244 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47615 为什么单个电感没有极性呢? 单个电感没有极性是因为电感是由线圈或线圈组成的元件,其内部没有正极或负极的区别。 电感是由导体卷绕成线圈的一种元件。在电感中,电流通过线圈时会产生磁场。当磁场发生变化
2024-02-18 14:51:48144 请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27187 在电子电路中,尤其是开关电源设计里,电感是降低噪声的关键元件。使用电感的降噪对策主要依赖于两种类型的电感:绕组型电感和铁氧体磁珠。每种电感都有其独特的特性和应用场景,它们通过不同的机制来减少电路
2024-02-05 10:39:20198 电感的频率特性是指电感在不同频率下表现出的电气性能变化。电感是一种存储能量的无源元件,其在电路中的作用与频率密切相关。了解电感的频率特性对于设计和使用各种电子和电力设备中的滤波器、调谐电路和噪声抑制
2024-02-05 10:25:10293 电感(Inductor)是一种用来储存能量的被动电子元件,它能够将电能转化为磁能,并能在需要时将这些能量释放出来。电感通常由一个线圈组成,线圈上绕有一定数量的绝缘铜导线。 电感的主要作用和用途
2024-01-31 14:49:42316 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗 编辑:谷景电子 功率磁环电感作为是电子设备中应用特别普遍的一种电感元件,我们在选择功率磁环电感的时候一定会了解它的规格大小的参数。你知道功率磁环电感规格尺寸
2024-01-24 15:05:29136 一文看懂电感替换方法有哪些 gujing 编辑:谷景电子 电感是各种电子产品中不可缺少的电感元件之一,大部分人对电感是存在是存在误解的。有的人觉得电感的存在感很低,有的人觉得电感的质量不重要。如果
2024-01-22 19:28:30236 电感饱和是指在一定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到一定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称为电感饱和。电感饱和是电感器在正常工作状态下的一种特殊现象
2024-01-16 16:34:49251 一文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
2024-01-13 21:56:43138 磁环电感是什么呢?主要起什么作用? 磁环电感是一种电感器件,通常由磁性材料制成的环形核心和绕在核心上的线圈组成。它是一种重要的电子元件,在电子电路设计和应用中具有广泛的用途。 磁环电感主要起到储存
2024-01-11 16:46:19481 电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感值下降,甚至失去电感特性。本文将从以下几个方面详细
2024-01-11 13:59:24542 轻负载时电感有轻微啸叫,需要到耳朵边才能听出来,时间长了会不会影响稳定性?
重负载时没有测试。
使用的电感为DATASHEET推荐的LQM2HP-G01.5uH
2024-01-09 06:35:11
DC-DC电源是将直流电能转换成所需要的输出电压的一种电源,而在DC-DC电源中,电感器(电感)是一个重要的元件。而如果电感值在电路设计时偏大,可能会导致一系列的问题和挑战,本文将详细探讨这些
2024-01-08 11:47:061198 CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34748 是一种用于储存和释放电能的元件,它由带有绕组的磁性材料构成。当通过绕组中的电流发生变化时,会产生一个磁场,这个磁场可以储存能量。电感的单位是亨利(H)。 电感的原理是基于法拉第电磁感应定律和自感现象。当通电导体中的
2024-01-03 17:26:59901 电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感的电流饱和
2023-12-25 13:47:48957 饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34247 不同,它是为了抑制共模干扰而设计的。共模电感被广泛应用在通信电路、数字电路和模拟电路等场合中,以提供高频电信号的抗干扰能力。 漏感是共模电感中最重要的参数之一。它指的是电感元件的感生磁场中的一小部分逸散出来未耦合到
2023-12-18 11:42:49786 磁珠与电感的区别 磁珠怎么选型 磁珠与电感的区别 磁珠和电感都是电子元件中常见的磁性元件,它们都可以用于电路中的滤波、隔离和抑制杂波等功能。然而,它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在一些明显
2023-12-15 14:00:15300 电感等效模型阻抗是电感元件在电磁场中对电流和电压的响应的量化描述。在电路分析和设计中,电感等效模型的阻抗对于预测和优化电路的性能至关重要。以下是电感等效模型阻抗公式的推导,以满足您的要求。 为了便于
2023-12-15 10:20:36461 无源元件是指在电路中不具有放大作用的元件,主要包括电阻、电感和电容。
2023-12-13 18:18:17595 电感器的功能和用途 电感器是一种用于储存和传递电能的被动电子元件。它由线圈、铁芯和绝缘材料组成,主要功能是产生磁场和阻碍电感值变化的电压。 电感器有多种用途,其中包括以下几个方面: 1. 电感
2023-12-08 10:41:261553 电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:341507 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714 共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531 TH2810LCR测试仪是一种专为电子元件测试而设计的先进仪器,具有高精度、快速、方便的特点。它主要用于测量电子元件的电阻、电容、电感等参数,为产品的质量和可靠性提供保障。 一、技术特点 高精度测量
2023-11-21 17:38:40330 不同频率使用不同的电容电感做匹配,如下图。我想知道AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?如果可以电路设计中的电容C1,电感L1应该如何取值?如果不行,ADI有满足我的设计的LNA?
谢谢
2023-11-17 07:51:11
放大器中还能应用电容和电感器件,这两种元件的噪音如考虑和描述? 在放大器中,电容和电感是常见的被应用的元件。它们在放大器电路中扮演着重要的角色,并且它们的选择和使用对放大器的性能具有重要影响。在这
2023-11-09 09:55:33214 电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
电子元件的寿命取决于多个因素,包括元件的类型、工作条件、质量和使用环境等。以下是一些常见电子元件的寿命范围。
2023-10-27 11:20:411171 ,往往需要更高的耐压能力,以确保电路的正常运行和安全性。因此,电感器的耐压值就显得尤为重要。 1.电感器的耐压值 通常来说,电感器的耐压值(常称电压强度)是指电器元件在规定时间下能够承受的最大电压值。在电路中,通
2023-10-24 10:04:481454 理想电感(自感)的定义是当线圈所通电流产生的穿过线圈本身的磁链与该电流的比值。理想电感线圈是储能元件:将电能转化成磁场能量存储起来。
2023-10-23 15:33:46369 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063221 D5 1N4148 续流二极管如何保护元件? D5 1N4148续流二极管是一种非常常见的电子元件,它主要的作用是在电路中起到保护其他元件的作用。在电路中,有时候电压会突然升高,或者是有电感元件产生
2023-10-23 09:30:02490 根据换路定则,换路时电感两段的电压可以跃变吗? 换路定则被广泛应用于电子电路中,是电路设计和分析中的重要内容之一。在电子电路中,换路通常是指控制开关的状态,使电路的电流流经不同的元件或电路路径。在这
2023-10-19 17:01:19855 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
模电感在EMC电路里有哪些原理及作用的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
2023-10-11 10:58:22
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
电感器是一种电子元件,用于存储和产生磁场
2023-09-24 11:33:09676 转塔式贴片头吸嘴之间距离小,贴装过程中受力情况复杂,因此只适于贴装尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多。
2023-09-22 15:23:04120 并保持信号的稳定性。 下面将介绍几种常见的阻抗与频率成反比的元件。 1. 电感 电感是一种将电能存储在磁场中的元件,电感的阻抗与频率成反比。随着频率的升高,电感的阻抗会降低,使电路的高频分量流过电感,而低频分量则会被
2023-09-19 16:39:14664 磁路饱和对磁路的等效电感有何影响? 磁路饱和是指当磁场强度超过一定范围时,磁性材料的磁导率不再随磁场强度的变化而变化,这种现象导致磁通密度的增加相对于磁场强度的增加非常缓慢。因此,在磁路中,倘若过多
2023-09-14 17:52:361322 电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:092270 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242534 电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963 电子学三大基本无源器件分别为电感、电阻、电容;电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。
2023-09-12 14:41:192269 解一下这个问题。很多人可能不明白电感值究竟指的是什么?色环电感器的感值大小指的是电路中电感元件对电流变化产生感应电动势的能力。色环电感器感值的大小对整个电路的性能
2023-09-10 20:36:560 电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:121265 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫
2023-08-21 17:08:48561 通友集团一体成型电感-电感的Q值是什么?怎么增加Q值呢? 被动元件【电感器】在各类电路中的应用是十分常见的,按照不同的性质、形式或结构,分成多种类型 我们都知道电感Q值越高越好,那么,要如何提升
2023-08-07 21:25:29427 电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619 我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
有一款半桥LLC电源,3KW,测试过程,电阻负载,输出功率只有2KW时,谐振电感非常烫。工作10分钟,温度从32升到了70度。后面还在升,最高到115度,赶紧关机了。担心炸。
请问谐振电感热是哪里问题呢?MOS有散热器,整机有一个12V风机吹着元件。
2023-08-01 14:46:55
在电子设备中,电感器是起着关键作用的元件。其中,工字电感器是一种常见的电感器类型,广泛应用于电源、通信和控制系统等领域。然而,在选择工字电感器时,我们不仅要考虑价格,还必须考虑的一个重要因素就是工字电感的磁芯材质。
2023-07-24 09:36:570 在电子设备的设计和制造过程中,电感器是不可或缺的元件。其中,共模电感就是一种常用的电感器件,主要用于过滤噪声和干扰信号。然而,如果共模电感的感量设计过大,可能会带来一系列负面影响,对设备的性能和稳定性产生不利影响。本篇就与大家一起来探讨一下共模电感感量设计过大带来的影响。
2023-07-24 09:21:383 在电子设备中,共模电感是一种非常重要的元件,它可以有效地过滤掉高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过程中,共模电感可能会出现一些问题,其中比较常见的就是匝间短路。那么,共模电感匝间短路究竟是
2023-07-24 09:16:140 磁环电感厂家谷景揭秘卧式磁环共模电感为什么会匝间短路 编辑:谷景电子 在电子设备中,卧式磁环共模电感是一种特别重要的电子元器件,它可以高效地滤除高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过
2023-07-20 21:53:16554 色环电感(或称色环感应线圈)是一种电感元件,通常由一根线圈和几个色环组成。在色环周围,会有不同数量和颜色的色环,每个色环的颜色和位置都有特定的含义,可以表示该电感的参数,如电感值、偏差、温度系数等。
2023-07-20 11:25:23738 功率电感器作为一种重要的被动电子元件,在电力电子、通信、计算机等领域有着广泛应用。本文将详细介绍功率电感选型的方法以及功率电感选型需要看的参数。
2023-07-20 11:16:071054 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:301102 电感器是一种无源电气元件,由线圈组成,其设计目的是利用电流通过线圈时磁和电之间的关系。
2023-07-12 00:26:33733 谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:282379 差模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着差模电感的性能和应用效果。在选择差模电感时,我们需要根据具体的应用需求
2023-06-29 23:18:42595 贴片电感是一种电子元件,它在电子领域中具有广泛的应用。这种类型的电感器以其紧凑的设计、高密度安装和良好的热性能而受到欢迎。
2023-06-29 10:24:51678 线圈过热,进而烧毁。此外,线圈的不良接触、内部短路、线圈损坏等问题也可能导致电感线圈烧坏。共模电感滤波器是一种用于抑制电磁干扰的电路元件。它由一个线圈和两个磁环组
2023-06-21 14:49:15528 如何选型高功率共模电感的基本知识和建议。一、了解共模电感的工作原理共模电感是一种电子元件,它可以过滤掉电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或多个信号同时通过一个电路
2023-06-21 14:48:25437 电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适编辑:谷景电子共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着共模电感的性能
2023-06-21 14:46:34646 电源电路、PLL、谐振电路,包括超高频存储器电源电路(DDR、SDRAM、AMBUS等)必须在开关电源中添加部分磁珠,电感是LC谐振电路、低频低通滤波器等的储能技术元件,其应用频率范围很少超过50MHz。
2023-06-18 14:32:32550 电感可由电导材料盘绕磁芯制成,典型的如铜线,也可把磁芯去掉或者用铁磁性材料代替。比空气的磁导率高的芯材料可以把磁场更紧密的约束在电感元件周围,因而增大了电感。电感有很多种,大多以外层瓷釉线圈
2023-06-12 18:03:562053 电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-05-29 15:22:27594 电感是储能元件,而磁珠是能里转换(消耗)器件
2、电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
3、磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰
2023-05-09 10:52:07758 ——电感电流能有多大? 很多人问一体成型贴片电感是否属于一体成型电感,这里可以给你一个明确的答案:常规一体成型贴片电感可以归为一体成型电感。目前市场上常规一体成型贴片电感的电流基本可以在3A——10A范围内。大部分行
2023-05-08 16:39:12404 电子元件是电子工程中不可或缺的基本部件,常见的元件种类有各种电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、光电器件等。这些元件被广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、电视、音响等。这些元件可以分为被动元件和主动元件两类。
2023-04-24 10:21:315122 元件:MOSFET、电感绕组、PCB走线。1-6因此,所有相位的切换会影响每个单相,因此电流纹波的幅度减小,频率成倍增加。降低波形的RMS可以提高功率转换器的效率,或者换取更小的磁性元件,更快的瞬态,因此输出电容更小。
2023-04-21 11:17:341715 电感量也称自感系数,是表示当流经电感器的电流发生变化时,其产生自感应能力的一个物理量。电感量的大小反映了元件存、释能量的强弱。电感量是电感器本身固有特性,取决于线圈匝数、绕制方式、磁芯材料等。
2023-04-20 09:48:041299 您好,各位大佬。我有个问题请教一下。有个产品是一个8050三极管带动一个功率电感,电感是三只脚的,电感的两个脚接蜂鸣器,带动蜂鸣器响。现在是蜂鸣器响的时间长了,电感就发热。我更换了mosSI2310发热更快,请问是怎么回事?请问该怎么彻底解决。谢谢!
2023-04-14 08:58:42
电感是EMC设计中非常重要的组件,它可以将磁场和电场联系起来,帮助滤除电路中的高频噪声,从而减少EMI(电磁干扰)的产生。 电感对于干扰的敏感性比其他元件更高,因此选用合适的电感器件可以有效地
2023-04-12 17:12:58
查看更多
