优势包括更广泛的电感值和改进的 I rms电流额定值。特性最低功耗(交流和直流损耗)软饱和特性可承受高电流尖峰磁屏蔽 - 复合结构可最大限度地减少蜂鸣声AEC-Q2
2024-03-15 15:32:07
磁芯损耗测试是电子工程和电力工程领域中一个重要的测试方法,用于评估磁性材料在不同频率下的能量损耗。这些磁性材料通常用于电感器、变压器、电源变换器和许多其他电子设备中。了解磁芯损耗对于优化电子设备
2024-03-15 11:34:12
161
,通常由线圈绕制在一个绝缘棒上而成。这种电感结构简单,适用于各种频率下的电路,常用于滤波、脉冲变换器等应用中。 棒形电感的优点 易于制造:棒形电感结构简单,制作工艺相对容易,可根据需要定制不同规格的电感。 良好的磁耦合
2024-03-14 17:52:12
168 电子设备中得到广泛应用。
以上就是关于常用电感线圈的一些介绍。电感线圈作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备中。在选择电感线圈时,需要根据具体的电路需求和应用场景来选择合适的线圈类型和参数,以确保电路的正常工作和性能稳定。
2024-03-12 13:22:44
12 耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54
420 有什么优缺点?
主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作?
临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式有什么区别?
断续工作模式是否是最常用的工作模式,在反激式开关电源中是否经常用断续工作模式?
2024-03-06 21:47:18
电感器是一种用于测量电感的传感器设备。电感是指导体或线圈中储存磁场能量的物理量,通常用亨利作为单位来表示。
2024-02-19 18:08:03
817 功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49
237 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38
699 对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
和转子线圈的磁的关系,请问这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对于永磁电机,也有两个感量的参数,直轴电感和交轴电感,这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数。
2024-01-17 14:26:31
电感是什么?电感是一个很常用的物理量,它是由美国的科学家约瑟夫·亨利在闭合回路中发现的。
2024-01-10 15:27:38
338 轻负载时电感有轻微啸叫,需要到耳朵边才能听出来,时间长了会不会影响稳定性?
重负载时没有测试。
使用的电感为DATASHEET推荐的LQM2HP-G01.5uH
2024-01-09 06:35:11
,最好是屏蔽体直接接地。(2)磁场屏蔽磁场屏蔽通常只是指对直流或甚低频磁场的屏蔽,其屏蔽效能远不如电场屏蔽和电磁屏蔽,磁屏蔽往往是工程的重点,磁屏蔽时:a、要选用铁磁性材料。b、磁屏蔽体要远离有磁性的元件
2024-01-04 10:39:44
两种型号磁隔有什么区别?可以相互替换吗?
2024-01-03 09:55:23
本人在使用ADF4372芯片时,运用RF16输出口,锁相环正常锁定,但是输出幅度只有-28dbm,这是为什么,请求解答谢谢。没有在VDDX1加7.4nH电感。
2024-01-03 07:39:15
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常用
2023-12-08 10:41:19
1621 电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:34
1507 ,三极管无法恒流,电感本身亦不过是个 频敏电阻,跟负载与平波电容组成滤波网络,负载压降就是由网络的 幅频与相频特性 决定,而非由其个元件直接支配,电流环的作用,其实就是重建直接支配的机制。
2023-11-29 10:06:18
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
常用的校验算法有哪些,是不是和通信规约有关。比如MODBUS一般都用CRC16(不确定是不是叫这个)。这些校验算法是之前积累下来的吗。自己也可以定义一个校验算法吧,只要发送端和接收端用同一个算法就可以?比较常见的校验有哪些呢。
2023-11-03 06:50:59
在实际应用中常用的图像处理模块有哪些
2023-10-30 06:20:21
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
支持总线方式的常用的通讯方式有哪些
2023-09-25 07:06:02
电感基础知识
电感(inductance)是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身
2023-09-21 06:23:30
软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11
641 这个话题。 工字电感在电路中的作用是将电流转化为磁场,从而起到储存能量、过滤噪音等作用。而磁环电感由于具有非常高的导磁性能和低的电阻值,所以在电路中常用于滤波、耦合、隔离等作用。 那么在电路中,工字电感能否用磁
2023-09-19 21:25:04
352 贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还小。
2023-09-04 14:23:37
1199 整流输出加LRC滤波器
图4 选用扁平线共模电感
图5 最终余量充足的RE测试曲线三、小结1) 共模电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格有很大的影响作用;2) 通常
2023-08-23 10:58:20
器、智能潜水表、健身可穿戴设备
白色家电:小型电器、咖啡机
射频绕线电感常用于需要低成本解决方案和紧凑型设计的应用。射频绕线电感在Q值、DCR和额定电流性能方面表现优于薄膜电感、多层陶瓷
2023-08-22 09:29:59
螺线管线圈是一种电子元器件,通常用于电感器和变压器。螺线管线圈可以是单层的或多层的,并且可以根据特定的电气参数进行设计。它们被广泛应用于电子设备和通信系统中,以满足各种应用的要求。
2023-08-21 13:53:35
492 共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。
2023-08-03 09:20:40
3711
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH、uH,他们的换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
2023-08-01 09:43:04
760
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
项目案例背景磁环电感通常是由一个环形铁芯和绕在其上的线圈组成,它的主要作用是将电能转换成磁场,然后再将磁场转换回电能。磁环电感通常用于电子电路中的滤波、调谐、耦合以及隔离等。磁环电感线圈作为电感产品
2023-07-27 20:52:48
0 单层线圈:这种线圈电感量小,通常用在高频电路中,要求它的骨架具有良好的高频特性,介质损耗小。
2023-07-25 15:00:05
694
在电子设备的设计和制造过程中,电感器是不可或缺的元件。其中,共模电感就是一种常用的电感器件,主要用于过滤噪声和干扰信号。然而,如果共模电感的感量设计过大,可能会带来一系列负面影响,对设备的性能和稳定性产生不利影响。本篇就与大家一起来探讨一下共模电感感量设计过大带来的影响。
2023-07-24 09:21:38
3 常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;
2023-07-20 11:21:49
1121
电感器通常用作开关模式功率器件中的能量存储器件以产生直流电流。电感器存储能量,为电路提供能量以在“关断”开关期间保持电流流动,从而实现输出电压超过输入电压的拓扑。
2023-07-07 10:01:15
736 谷景深度揭秘工字直插电感可以用哪些电感代替 编辑:谷景电子 工字直插电感是一种非常普遍的电感器件,常用于滤波、耦合和隔离电路中。但是,在某些情况下,我们可能需要使用其他类型的电感代替工字直插电感
2023-07-05 21:48:58
392 请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
共模电感,又称扼流圈,通常用于过滤开关电源中的共模电磁干扰信号。共模电感是一种以铁氧体为核心的共模干扰抑制装置,由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体环形核心上。
2023-06-18 14:43:22
1311 加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-05-29 15:22:27
594 电感是电路中常用的器件,尤其是和电容匹配起来使用,形成LC谐振电路。 这节我们看看电感到底是怎样的一个器件。
2023-05-15 15:52:58
870
电感,是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势。 电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。依据楞次定律,此磁通会借由感应出的电压
2023-05-09 15:07:42
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。
2023-05-09 14:33:49
1822
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
Diagram,EMI,ESD等等 ,传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻,传输线的分布参数通常用单位长度的电感L和单位长度的电容C以及单位长度上的电阻、电导来表示
2023-04-28 10:55:10
478
雷):
找料的时候,可以和电感原厂的业务员沟通,了解是否为常用料(尽量选常用料→样品和交货及时,方便后面测样和量产,以及价格有优势哟)
买回来测试的时候,发现测试出来的感值达不到规格书的数据?
这是
2023-04-25 16:53:14
,其基本原理是通过电容器和电感器对电路中的噪声和干扰进行滤波处理。电源中的噪声和干扰主要由以下几个方面产生:1.电网的电磁干扰2.电源变压器的漏磁3.开关元件的开关干扰4.设备内部器件的相互干扰
2023-04-14 15:21:53
使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源设计中最常用
2023-04-14 14:56:28
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在目标电路外面。
2023-04-13 09:29:25
336 磁环控制在磁芯,而且可以自行消除所有外来的附带场辐射。电感的特殊优点是没有寄生感抗,因此贴片电感和插件电感没有差异。 电感的磁芯材料主要有两种:铁和铁氧体。 铁磁芯电感用于低频场合,通常范围在几十
2023-04-12 17:12:58
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
磁场中。当源电压开始从峰值下降时,磁场开始崩溃,电感特性有助于源电压提供的电流。这使得电流滞后于源头90°。 互感应 互感是一个电路中的电感器在另一个电路中感应电压的能力。当变压器初级有交流电
2023-04-07 10:00:20
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
直线模组是工业生产中经常用到的直线运动单元,其驱动方式有很多种,但常用的驱动方式通常有两种,一种是滚珠丝杆传动,另一种是同步带传动。 滚珠丝杆传动方式的特点是重复定位精度较高,最高精度可达
2023-03-30 17:39:10
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-03-29 09:53:55
698 直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
大家好,我没有在 LS1046 中找到 SPI 环回选项。它有环回选项吗?如果没有建议我使用其他方法来测试它的 SPI。
2023-03-24 08:47:22
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
