如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
升压斩波电路中L和C的作用并不完全相同。在升压斩波电路中,L代表电感,C代表电容。它们都是被用来实现升压斩波的关键元件之一,但是其原理和作用有所不同。 首先,电感L的作用是储存电能。电感是由线圈
2024-03-12 14:32:14
118 我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:37
72 资深厂家揭秘滤波电路共模电感的选择技巧 编辑:谷景电子 电感在电路中的作用是其他电子元器件不可替代的,但要充分发挥电感的功能作用,选型这一步骤是非常重要的。滤波电路共模电感作为一种应用普遍的电子
2024-03-03 17:36:29
877 扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
共模电感作为一种非常常见的电感产品,它的应用可以说是非常广泛。共模电感对于电路运行的稳定性有着直接影响,是众多电子设备中不可或缺的角色。那么,你知道共模电感在电路中究竟有什么样的作用吗?其实
2024-02-27 21:58:12
0 动势与直流电源的电动势相抵消。这就导致了电感元件的作用,即阻碍直流电流通过的能力。 换句话说,电感元件对于直流电来说等效于一个阻抗非常大的元件,使得直流电路中几乎没有直流电流通过。这是因为直流电路中,电流的变化
2024-02-27 10:39:43
356 书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
插件型功率电感封装类型对使用有影响吗 编辑:谷景电子 插件型功率电感在电子电路中是特别重要的一种电感元件,它对于保证电路的稳定运作有着特别重要的影响。要想充分发挥插件型功率电感的功能作用,选型工作
2024-02-18 13:52:47
127 电感器、电容器或它们的组合,以形成LC滤波电路。这些元件的功能如下: 电感器:在差模滤波器中,电感器的作用是对高频噪声电流产生阻抗,从而减少这些噪声通过电源线路传导出去。由于电感器对高频信号的阻抗较高,它能够有效地阻
2024-02-05 10:02:57
324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/C3/wKgZomXAQdGAQTNfAAA9VbxApQc606.gif)
电感(Inductor)是一种用来储存能量的被动电子元件,它能够将电能转化为磁能,并能在需要时将这些能量释放出来。电感通常由一个线圈组成,线圈上绕有一定数量的绝缘铜导线。 电感的主要作用和用途
2024-01-31 14:49:42
316 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38
699 续流二极管(Freewheeling Diode)是一种常用的电子元件,主要用于电路中的续流和保护。它通常与电感、变压器等元件一起使用,以实现能量的转换和传输。 续流二极管的作用主要有以下几个方面
2024-01-12 17:29:59
1291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/55/wKgZomWhBZWAG5_2AAGEXXirX_4290.jpg)
磁环电感是什么呢?主要起什么作用? 磁环电感是一种电感器件,通常由磁性材料制成的环形核心和绕在核心上的线圈组成。它是一种重要的电子元件,在电子电路设计和应用中具有广泛的用途。 磁环电感主要起到储存
2024-01-11 16:46:19
481 完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
很多人都知道,当有高低电压的时候,一般是不允许共地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。
一般的讲,电压越高,隔离
2024-01-09 06:11:39
CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34
748 ;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
电感对干扰信号有抑制作用。
2023-12-22 18:08:10
197 我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的共模噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
共模电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消共模噪声。当共模噪声出现时,它会在电路的两个信号线上产生同样大小和相位的电流信号。这些电流信号将在共模电感中诱导出一个磁场,进而产生一个抗拒共模噪声的反向电动势。
2023-12-06 15:43:59
1650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DE/wKgaomVwJk2AbZABAAFMEENXUgU853.png)
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:34
1507 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:33
1561 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25
714 问题?
我的理解:
输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?
我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的共模电压?
期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
贴片电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它对电路以及产品的运行有着非常重大的影响。那么,你知道贴片电感在电路中的具体作用有哪些吗?贴片电感在电路中的作用主要分为三个方面,下面我们就详细给大家介绍
2023-11-09 11:15:59
482 电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
四个腿的电感是什么?有什么作用? 四个腿的电感是指由四条腿组成的电路,其作用是用于检测或测量电导率,阻抗和电容等电学特性。这种电感器适用于许多不同的应用,例如精密仪器、航空航天、医疗设备、工业自动化
2023-10-31 14:43:26
745 Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH,uH,换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
2023-10-11 11:01:28
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/AA/wKgaomUmEImAO63sAAAoFtysqW0015.png)
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMC
2023-10-11 10:55:53
681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/AA/wKgaomUmDriATEF2AAFM0yYoqQM962.jpg)
共模电感有什么作用与选型技巧?|深圳比创达EMC
2023-10-10 11:06:20
1007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/47/wKgZomUkv6yASi_EAAIR0FGdwzM879.jpg)
共模电感作为一种常见的电感类型,它在电路中的作用主要是用于滤除噪声和防止电磁干扰。对共模电感熟悉的人应该知道,共模电感中间通常会有一个小小的隔板,那么你知道这个隔板有什么作用吗?本篇我们就来揭秘下这个隔板的面纱。
2023-09-24 09:52:24
356 的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。
差模电感
差模电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:24
2534 buck电路为什么能空载运行? Buck电路是一种常见的DC-DC降压转换器,它的运作原理是通过调节开关管的开闭时间,在电感上作用一定的扰动,进而将直流输入电压降低到所需的输出电压。Buck电路有着
2023-09-12 15:57:54
1808
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
电感和电抗在电力系统作用 纯电抗的作用 电感和电抗是电力系统中经常被用到的概念,它们分别代表了电路中的感性元件和电容性元件所表现出来的特性。在电力系统中,电感和电抗具有非常重要的作用,它们的存在可以
2023-08-23 16:15:12
1265 整流输出加LRC滤波器
图4 选用扁平线共模电感
图5 最终余量充足的RE测试曲线三、小结1) 共模电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格有很大的影响作用;2) 通常
2023-08-23 10:58:20
通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-22 10:42:02
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
其他电感代替吗?答案是肯定的。 首先,让我们看看工字功率电感的特点。工字功率电感的主要作用是滤除高频噪声和干扰信号,同时保持低频信号的稳定性。工字功率电感因其结构紧凑、重量轻等特点,广泛应用于各种电子产品中。
2023-08-06 14:51:01
555 电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH、uH,他们的换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
2023-08-01 09:43:04
760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/92/wKgaomTIYzSAN4cLAAA_AoZLGgQ256.jpg)
WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
当开关导通,电感电流上升时,可以看到其电流的模式与降压升压非常相似,唯一的区别是初级侧和次级侧的匝数比,从中我们可以意识到变压器也起着电感器的作用。
2023-07-04 17:02:51
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/00/wKgaomSj37KAIu7LAAB3houEjAs441.png)
电感器是单纯地缠绕电线而制成的,因而在施加电压时基本上会有电流流过。但是,电感器是旨在利用基于电磁感应的作用的元器件,并非只是单纯地有电流流过就可以。
2023-06-19 11:07:36
1155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgaomR3ExqACpI1AAADx8LYfKI733.jpg)
电感器是一种电子元件,它的主要功能是在电路中产生感应电动势,抵抗电流的变化,储存能量等。电感器由线圈、铁芯和端子组成,线圈是电感器的主体,它通常是由绕在磁性铁芯上的导线构成的。在电路中,电感器的作用
2023-06-14 09:22:28
2268 引言:如Inductor-1:电感器的模型和参数中所说明的那样,电感器是单纯地缠绕电线而制成的,因而在施加电压时基本上会有电流流过。 但是,电感器是旨在利用基于电磁感应的作用的元器件,并非只是单纯地有电流流过就可以。 本节阐述施加直流电压和交流电压时电感器的作用。
2023-05-31 17:29:39
5302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgaomR3ExqACpI1AAADx8LYfKI733.jpg)
=0,即对共模信号不放大。
另一方面:发射极电阻Re对共模信号的负反馈作用,抑制了每只晶体管集电极电流ic的变化,从而抑制集电极电位的变化。
三、对差模信号影响
当电路输入差模信号
2023-05-15 16:34:10
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。
2023-05-09 14:33:49
1822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgZomRZ6huATbNuAAANqHS_250575.jpg)
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
在工频电路里,铁心上只绕几圈绕组所构成的小电感,是完全可以忽略不计的。但在高频电路里,却常常能取得意想不到的效果。长期在一线工作的技术专家们在日常实践中,总结出的小妙招,往往能够出奇制胜。
2023-05-04 16:55:41
1086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTc4GAB7LTAAAPWRh4tEQ145.jpg)
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不一样,对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但是绕向方向相反,一组线圈有两个引脚,因此共模电感会有4个引脚;
2023-04-20 09:45:41
915 差模共模定义: 1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为共模信号。 2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差模信号。 如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
的存在方式是与电感并联。当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将抗干扰磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的共模抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
Part 01 这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。 差模/共模电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单: 我们
2023-03-24 15:28:59
