如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
以太网接口上串多大的共模电感合适呢? 以太网是一种常见的局域网传输技术,常用于连接计算机和网络设备。以太网接口的设计和组成部分对其工作性能至关重要,其中包括共模电感。共模电感用于抑制并隔离设备
2024-02-05 14:34:46239 高速车载网络越来越依赖带宽高达10Gbit/s的万兆以太网通信,然而高带宽网络必将测试系统的性能推向极限。如何通过现有的软硬件测试工具来克服这一挑战?本文将为您介绍实现方案。现如今,车载平台上的车载
2024-01-26 08:26:161685 以太网(Ethernet)是一种基于通信协议集合的计算机网络技术,它简单且可靠,被广泛应用于局域网(LAN)和广域网(WAN)等数据通信场景中。以太网的发展源于20世纪70年代,并在此后几十年里不断
2024-01-22 10:59:06451 AutoSAR是一种开放的、标准化的汽车电子软件架构,旨在提高汽车电子系统的研发效率和质量。车载以太网作为一种高速、可靠的通信技术,已经成为现代汽车电子系统的关键技术之一。在AutoSAR中,车载
2024-01-19 18:00:43495 ,在器件走额定通流的情况下,此器件对此噪声的抑制效果已大打折扣了。
图6 某4A通流的102共模电感在不同通流时的共模阻抗鉴于共模电感的大通流时易饱和特性,结合比创达公司丰富的一线整改经验;我司在
2023-12-25 10:53:31
以太网网关当然可以在汽车上应用。现代汽车越来越依赖电子系统和网络连接,以太网网关可以在汽车电子架构中起到关键的作用。以下是一些以太网网关在汽车上的应用: (1)车载网络连接:以太网网关可以连接车载
2023-12-14 16:15:03178 在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的共模噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
车载以太网能在汽车领域普及主要是根据高速率和强突破性这两个特点。现在100M和1000M基本上被每个OEM都以这样那样的方式使用,或者计划使用。2.5G、5G、10G技术正在应势而生,很多厂家推出了对应工具。另外,从传统以太网到车载以太网转变也与EMC突破有关。
2023-11-21 16:44:07502 电脑的普通以太网如何读取车载以太网接口的激光雷达数据呢?智嵌物联自主研发的一款百兆车载以太网转换器,可以实现普通以太网接口(100base-Tx)与车载以太网接口(100base-T1)之间物理层的数据转换。
2023-11-18 15:09:26425 普通标准以太网采用的是10/100BASE-TX和1000BASE-T,采用RJ45接口,传输距离一般在100米左右。
车载以太网采用的标准是100/1000BASE-T1,采用1对双绞线传输,接口端子一般采用Molex、泰科、罗森伯格等专用车载以太网端子,传输距离一般在15米左右。
2023-11-01 10:13:40466 S9S12G128MLL有多少个pin脚?能否支持以太网接口
2023-11-01 08:17:47
ZQWL-AE101K是一款千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)到 RJ45普通以太网(100/1000BASE-TX)的转接器。该设备实现了普通以太网和千兆车载以太网的物理层点对点
2023-10-31 17:35:32381 以太网芯片DM9051NP的替代品有哪些
2023-10-28 06:22:56
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
车载以太网通常采用OSI(开放系统互连)模型的分层结构,该模型将网络通信划分为七个不同的层次,每个层次负责不同的功能。以下是车载以太网的分层结构,与OSI模型的对应关系: 应用层
2023-10-04 17:14:00354
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:433381 车载以太网通常采用OSI(开放系统互连)模型的分层结构,该模型将网络通信划分为七个不同的层次,每个层次负责不同的功能。以下是车载以太网的分层结构,与OSI模型的对应关系。
2023-08-28 14:45:171827 车载以太网通常采用OSI(开放系统互连)模型的分层结构,该模型将网络通信划分为七个不同的层次,每个层次负责不同的功能。以下是车载以太网的分层结构,与OSI模型的对应关系
2023-08-28 10:38:09415 昨日,为期两天的“2023第二届车载以太网技术及标准国际研讨会”在山东青岛顺利举办。活动上,罗森伯格的产品经理赵烨女士作为嘉宾发表了题为“车载以太网连接器标准化及应用趋势”的精彩演讲。 在演
2023-08-24 09:17:06768 ,相信通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司
2023-08-23 10:58:20
通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-22 10:42:02
以太网技术在生活中的应用随处可见,日常电脑上网,或者手机上网都与以太网密不可分。现在汽车中的5G车联网、V2X,以及后面汽车的智能化应用这些都跟以太网技术密不可分。
2023-08-07 17:01:373199 请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
小T讲到EthDriver一般都具备硬件时间戳特性,该特性便是车载以太网实现时间同步的一个关键前提,在AUTOSAR标准规范中,EthTsync模块就是用来实现基于车载以太网的时间同步协议的一个独有
2023-07-24 10:24:08844 车载以太网物理层芯片市场正在迅速增长。数据显示,全球以太网物理层芯片应用领域中,汽车占比最高达到21%。
2023-07-05 17:41:101109 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
车载以太网技术是在我们消费领域的以太网技术上发展过来的,是在物理层进行了优化以适应汽车电子要求的一种技术。 我们常用的以太网和车载以太网主要是在物理层不同,基本架构依然是MAC+PHY芯片+传输链路。
2023-07-03 12:48:184868 VBNET系列车载以太网转换器是一款高 性能车载以太网至普通以太网点对点转换工具,可实现1000Base-T1和1000Base-Tx之间全双工物理层转换,是汽车车载以太网高效交互的理想解决方案!
2023-06-27 11:28:02502 正由于上述IEEE组织,OPEN Aliance SIG组织, AVNU组织,AUTOSAR组织的共同发展与合作,进而规范了车载以太网符合OSI模型的整体架构,
2023-06-26 18:23:34673 无论是软件定义汽车,还是分布式ECU抑或是自适应Autosar,都离不开智能汽车时代的基础技术车载以太网,对于硬件工程师来说,车载以太网物理层和交换机是其最关注的芯片,这也是利润率远超过高算力芯片的领域,也是基本上被欧美企业垄断的领域。
2023-06-13 17:12:171820 (10Mbit/s)、百兆以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1000Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网[1]。不同类型的以太网有其各自需要遵循的标准,同时其所用的传输介质以及数据吞吐量也
2023-06-01 18:39:46
hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
们就想到了把Ethernet/IP技术移植到汽车上来用,以太网技术不但支持的带宽比现在的车载总线大得多, 而且在其他领域已经有了足够丰富的应用,技术和方案成熟,规模大所以成本也可以控制。 这篇文章先介绍一下车载以太网的物理层技术。
2023-05-16 10:56:52711 车载以太网是在汽车中连接电子元器件的一种有线网络。其设计初衷是希望满足汽车行业对带宽、延迟、同步、干扰、安全性和网络管理等方面的要求。
2023-05-12 09:46:48336 将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
有RT1060以太网器的资料和ARQ可以提供吗?
2023-04-23 08:36:56
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
请确认Goldbox是否有可用的汽车以太网端口。
2023-04-11 06:47:42
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
请问一下有小伙伴知道MAC是在哪里过滤以太网帧的吗?
2023-03-29 15:24:13
有没有办法检查以太网接口是否有任何错误?SDK S32_SDK_S32PA_RTM_3.0.3
2023-03-24 08:26:39
以太网交换机是一种用来实现数据交换和传输的网络设备通常被用来部署于企业骨干网、数据中心以及服务器机房中,用来支持高带宽的需求。那么对于以太网交换机有什么用?本文将为您详细解答。 以太网交换机有什么用
2023-03-23 10:12:475423 我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
查看更多
