和及时发现电气火灾隐患,提高火灾预警能力,引入电气火灾报警监控系统。 电气火灾报警监控系统解决方案,以物联网平台为核心的火灾预警系统,结合电动车棚的规模、大小、功率等实际情况,应用烟雾传感器、一氧化碳传感器等电气火
2024-03-18 16:17:39110 通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、绝缘层老化、短路、电火花密集、接地发生故障、电气设备
2024-03-12 11:04:5280 浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统
2024-03-12 10:21:4442 ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC
2024-03-06 15:10:51
供应CR6212BSJ-5V3.4/12V1.5A高效率电源方案,提供CR6212参数等,是启臣微代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2024-03-06 14:55:152 在电气系统的设计中,电气隔离是一个至关重要的概念。
2024-03-06 13:39:23195 你好,
什么是 5 V / 3.3 V 可切换焊盘?
这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
2024-03-05 07:54:27
玻璃机械设备远程监控云平台 为满足不同应用场景如建筑、汽车、电子、光伏等行业对于高质量、多功能玻璃产品的需求,玻璃机械设备制造商在技术研发上不断创新,推出更高性能的切割、磨边、镀膜、钢化、夹层等各种
2024-03-04 16:03:34126 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备
2024-03-01 10:38:59164 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:为监测大型用电设备的电能消耗情况,实现安全用电和设备的高效管理,本课题建立了一个基于云平台大数据智能化运维的用电设备安全高效运行
2024-03-01 10:29:18133 基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备的要求及系统传输方案等方面,介绍了地铁车站电气火灾监控系统
2024-02-27 15:57:22109 。 对此,数之能提供5G工业网关+工业物联网平台的解决方案,实现工厂内PLC、仪器仪表、工业机器人、数控机床、传感器等设备数据采集到MES系统、ERP系统、物联网平台中,从而实现设备管理、故障预警、统计报表、生产监测、能耗监测与数据分析
2024-02-27 10:38:3484 作为致力于提供燃油系统、可替代燃料技术、电气系统和售后市场解决方案的领先汽车供应商费尼亚,宣布将为中国知名汽车自主品牌长安汽车提供高性能500bar GDi燃油系统
2024-02-22 16:29:55288 电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112 SystemWeaver软件是瑞典Systemite公司研制的一款企业级的电子电气系统协同研发平台。此平台支持电子电气系统研发V流程,从需求—功能—系统—ECU—测试等多阶段对电子电气系统进行
2024-02-05 14:17:43153 电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57416 所有电气设备运行的同时系数较低等,二级负荷相较于整个配电系统而言,容量更小且供电时间要求短。根据这些特点,在管廊现场设置一台变压器加一台EPS的配电形式,变压器作为管廊正常运行的供电电源,EPS作为
2024-01-19 17:32:17
SMY-01牙磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01牙磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
PREEvision是一款全面的汽车电子和电气系统设计工具,支持从概念设计到具体实现的整个过程。
2024-01-09 12:20:24279 1、机房电气及UPS系统安装工艺流程:设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收设备线缆检验施工前应对配电柜、UPS主机、电池、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查
2024-01-09 09:56:00254 浪涌预防方案有哪些内容?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、引言:为什么关注浪涌预防至关重要?在电气系统中,浪涌是一种常见但潜在的危害因素。它是指电压或电流
2024-01-08 10:59:29
在几何学中,四边形和六边形是两个常见的多边形形状。它们在不同的方面具有不同的特点和用途。本文将比较压线钳四边形和六边形的特征、性质以及应用,以帮助读者更好地理解它们并做出选择。 一、四边形的特征
2023-12-28 17:05:12837 基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188 )/CSV(周期速度)/CST(周期转矩)可以自由切换;
f、方便上位机远程诊断与远程维护电气系统,预测性维护也更方便。
5、没有实际的运动控制器也能仿真与调试运动控制系统:
虚拟仿真与调试日渐成为工业自动化行业的刚需,一是可以在设备未准备就绪之前就把软件基本调试完成,二是进一步提高开发与调试的效率。
2023-12-13 11:37:40
RS-01牙科种植体磨块染色仪 产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2023-12-12 15:30:22
摘要:建筑实体中的防火设计和防火系统建设是保障建筑实体安全,体现出建筑工程质量水平的重要环节。从火灾的引发原因方面分析,电气系统是在运行中比较容易引发火灾的运行系统。因此,针对电气系统的运行状态进行
2023-12-06 14:16:02243 切换两个硬盘上的系统是一种常见的行为,可以让用户在不同的操作系统之间进行切换,以满足不同的需求。在本文中,我们将详细介绍如何配置和使用两个硬盘上的系统进行切换。本文将分为以下几个部分进行讨论:硬件
2023-11-28 15:08:341809 和维护,以确保其在必要时有效;3、使用无缝切换电源供应不间断电源(UPS):UPS可以在主电源中断时提供持续电力,减轻浪涌对敏感设备的影响;4、监控和预警系统实时监控:通过实时监控电气系统,可以及时检测
2023-11-24 10:18:01
近日某院校送修福禄克多产品校准器5520A,客户反馈自检报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-5520A维修情况 福禄克多产品校准器
2023-11-21 17:26:00295 总结来说,电气架构是整车电气系统的基本结构,它包括功能,系统,组成系统的零件,零件与零件之间的相互关系,零件与环境之间的关系,以及指导系统设计和演化的原理。
2023-11-21 09:32:15685 提及常用电气元件文字符号,想必大部分电气人员再熟悉不过了。但是对于一些电气初学者来说就可能一知半解了,甚至还有一些电气初学者是一问三不知的。我们都知道建筑电气图形符号的种类很多,一般都画在电气系统图、平面图、原理图和接线图上,用以标明电气设备、装置、元器件和电气线路在电气系统中的位置、功能和作用。
2023-11-15 16:12:191851 电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272 键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57490 天车是一种用于起重和运输物料的设备,也称为桥式起重机。天车主要由桥架、车轮、起重机构、电气系统、液压系统和控制系统等部分组成,在空中实现车间、仓库和料场的物料运输,可以不受地面设备的阻碍,提高资源周转效率。
2023-10-26 16:11:56246 MOSFET● 110KHZ固定开关频率● 外置限流保护● 逐周期过流保护● 过热保护● 软启动● 输出短路保护● >90%的效率● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装
产品应用● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车● 工业电力系统
产品应用图
2023-10-23 15:44:10
电子发烧友网站提供《电源切换对系统工作影响分析与解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:05:370 为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 为什么需要隔离驱动? 在电气设备中,隔离是保证安全和电气性能的重要措施之一。隔离是指隔离电气系统中的两个或多个部分,以避免电气能量从一个电气系统
2023-10-22 15:03:15757 通模式可实现高效率
• 欠压保护
• 过压保护
• 短路保护
• 过温保护
• 原边过流保护
• 逐周期电流限制
• 输入欠压锁定保护(UVLO)
• 符合 FCTSOT-6 认证
2023-10-20 15:46:09
随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加
2023-10-20 08:07:42435 摘要:结合相关设计规范及地铁项目特点.具体阐述了地铁车站电气火灾监控系统的设计思路及应用方案,并针对工程应用中存在的系统工程接口管理、报警值设置等重点问题提出了建议可供后续工程设计时参考。关键词
2023-10-17 11:28:45
输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925 电子元器件是电子和电气系统的基础,它们起到关键的作用,确保电子设备和系统的正常运行和高效性能。以下是电子元器件的五大特点:
2023-09-26 09:17:12763 以下主题概述了Altera的外部内存接口解决方案。
Altera提供最快、最高效、延迟最低的内存接口IP核。Altera的外部存储器接口IP设计用于方便地与当今更高速的存储器设备接口。
Altera
2023-09-26 07:38:12
1绪论随着科学技术的日新月异自动化水平的不断提高。将电气控制系统(简称ECS)纳入集散控制系统以下简称DCS实现炉机、电体化监控,已是各工厂所必须选择的控制系统方案。由于国内对电气系统监控的有关规定
2023-09-25 06:19:24
-230℃至+260℃,在200℃下可长期使用,300℃下间断使用,对于所有酸碱以及化学溶剂为隋性,有塑料王之称,聚四氟乙烯具有低的摩擦系数,无粘性,机械强度较高等优良性能,所以适用于国防尖端产品和亮频微波设备等
2023-09-22 06:22:36
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870 要将车载电气系统架构转换为区域架构,当然还需要一段时间。所需的25 Gbit/s或更高的计算能力和数据线等挑战仍然有待解决。但是估计大体上到2030年就有可能实现。世界各地的技术人员都在努力寻求解决方案。
2023-09-18 11:36:48339 电气图的图样一般有电气总平面图、电气系统图、电气设备平面图、控制原理图、结线图、大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样
2023-09-12 16:39:221167 SOLIDWORKS Electrical是一种专业的电气设计解决方案,它提供了一套完整的工具和功能,用于设计、绘制和管理电气系统。以下是SOLIDWORKS Electrical的一些主要特点和功能
2023-08-23 16:47:381105 ”的主题,携充电桩及运营管理平台、工业企业能源管控平台、微电网能量管理系统、电能质量治理系统、消防电气系统等解决方案亮相,吸引众多行业内人士参观交流,并受到一致好
2023-08-23 15:12:42420 车内的电磁干扰主要是因为在汽车上使用的电子产品使用了大量的导线、线圈和带有触点的产品,他们具有容性
或者感性的特征,在工作时就会产性各种干扰,汽车电气产生的干扰主要是传导干扰和辐射干扰。传导干扰就是
通过导线直接输入到电器零部件。而辐射干扰则是电磁波在空间传播,通过天线耦合到电气设备内部。
2023-08-22 11:09:30434 这是许多产品制造商最想问的一个问题,当然最普遍的回答是“因为安规标准中有规定。”若您能深入了解电气安规的背景,便会发现它背后所隐含的责任与意义。电气安规测试虽然在生产线占了一点时间,但它却能让您降低产品因电气危害而回收的风险,第一次就做对,才是降低成本并维护商誉的正确方法。
2023-08-21 10:36:51597 校园智慧用电解决方案是一种基于物联网技术的电气火灾监控系统,旨在提高学校配电系统的安全性和可靠性。该方案采用传感器和监控设备对学校的用电环境进行实时监测,一旦发现电气设备出现过热、短路或漏电
2023-08-18 17:25:40562 大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
新能源汽车电气系统的组成 随着环保意识的增强和石油资源的日益枯竭,新能源汽车已成为未来汽车产业的大趋势。与传统燃油汽车相比,新能源汽车拥有更为环保、高效、经济的特点,其中一个重要的因素是其电气系统
2023-08-18 10:54:324474 摘要:针对电气火灾事故进行预先测算与报警,并在出现问题时及时开展救助。目前在电气系统中已准入了智慧用电监控系统,该系统有机融合物联网、云载体及大数据技术等多元优势特征,可有效监控漏电等不良状况
2023-07-31 16:47:28328 当发生系统调用、产生异常,外设发生中断等事件时,会发生用户栈和内核栈之间的切换, 本文从系统调用角度分析用户栈与内核栈的切换。 系统调用的演变 x86 的系统调用经历了 int / iret
2023-07-31 11:27:45560 德力西电气行业解决方案展会 为探索数字化转型大背景下的低压电气对各行业的赋能,7月27日,德力西电气在南京举行了行业解决方案展会。来自电力、建筑、工业、OEM及成套设备厂等重点行业核心客户出席了本次
2023-07-31 10:10:01440 焊接机器人一般由继电器、PLC程序控制器、单片机设计、数控机床、计算机组成焊接机器人的电气系统。
2023-07-21 16:11:32486 虽然电子电气架构的概念在过去的20年间才逐渐发展起来,电子电气系统却已经有了超过40年的历史。在电子电气架构这个概念尚未出现的年代里,汽车电子电气系统一直在持续的发展中。
2023-07-19 11:31:172000 ,在传送带上,可能会发生玻璃叠片的情况。这给装配过程带来了挑战,因为叠片会导致产品的质量下降和装配设备的故障。解决方案为了解决这一问题,阿童木工程师向客户推荐使用激
2023-07-13 16:52:23511 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。
2023-07-10 14:44:07293 在电气线路中,开关是配电线路重要的组成部分。通过开关控制可实现电源开、关状态切换,从而控制电力输送及调节。随着电气能源使用需求不断扩展,在满足各种场景电气设备使用条件下,电气开关也呈现多种、多样
2023-07-07 09:19:293304 液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:440 本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。
2023-07-04 10:25:34270 电子玻璃主要为显示玻璃基板与盖板玻璃,显示玻璃基板是手机、电视等电子设备中显示面板常规有TFT-LCD和OLED及MiniLED、Micro LED等类型;盖板玻璃位于显示玻璃外或电子设备后盖、模组外壳,起到保护支撑作用。玻璃激光切割精度更高,效率更好。
2023-07-03 10:55:54732 即使正确设计的产品,在制造过程中电气防护也会出现问题,如果没有适当的下线测试,识别出缺陷的可能性很小,从而将可能是危险的产品流入到市场上。德国GMC-I高美测仪可以提供满足各种要求和标准的电气安全
2023-06-29 13:58:16443 使用可实现动态功率分配(如下图所示)
概述
SW7201 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电
管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出
2023-06-26 09:49:14
、轴系连接部分等设备组成。 2、电气系统:驱动电源(调压器、控制器等)加载控制、传感器(转矩转速、电流、电压、振动、温度)实时数据采集设备、数据采集、电流传感器采集、电参数测量设备、报警系统等设备组成。 3、软件系统:
2023-06-19 11:18:29284 电气机柜是用于容纳电气或者各种电气设备所采用的集成机柜,是电气控制设备的载体。能够对存放的对象进行防水、防尘、防电磁干扰等强大的防护作用。在大数据时代以及智慧工业建设中,电器机柜控制设备也是担当着非常重要的角色。
2023-06-16 17:10:28285 供应德普DP25136C 原边控制驱动芯片5V2.4A充电器/适配器方案,提供dp25136关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:23:45
供应DP2701C 6W充电器适配器芯片恒压恒流原边方案,提供dp2701参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 16:53:43
电气控制系统是由电气设备及电气元件按照一定的控制要求连接而成。电气控制系统中的基本电路包括电机(电动机和发电机)的启动、调速和制动等控制电路。
常用的电气控制系统图有3种:电路图(电气系统图、原理图、线路图)、接线图和元件布置图。
2023-06-08 15:30:530 电子电气架构是汽车电子电气系统的顶层设计,目的是在政策法规和设计指标等约束条件下,对功能、成本和装配等方面进行具体分析,得出最优的电子电气系统架构; 先进的电子电气架构(Electronic
2023-06-01 11:36:593 800V高压系统的称呼源自于整车电气角度。当前主流新能源整车高压电气系统电压范围一般为230V-450V,取中间值400V,笼统称之为400V系统;而伴随着快充应用,整车高压电气系统电压范围达到550-930V,取中间值800V,可笼统称之为800V系统。
2023-05-31 09:39:492405 对于电子电气架构而言,安全考虑是必不可少的,通常来说包含功能安全、预期功能安全、信息安全。下面来分别聊聊每个包含的内容。 1.功能安全 与电子电气架构相关的功能安全, 指不存在由电子电气系统功能异常
2023-05-29 09:08:58669 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 供应DP3773电源芯片充电器方案代换料PL3376A/C原边5W恒压恒流芯片 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:15:16
供应芯片lp3773c替代芯片PL3376A/C ,提供PL3376A/C 5V1A原边恒流恒压充电器方案 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:08:02
高效视频、图片编解码,场景扩展性强,办公网课操作流畅
相较于目前市面上的云终端产品方案一般解码能力为1080P 60帧,RK3568支持4K 60帧视频解码,多路视频源同时解码。H.265
2023-05-04 11:13:47
供应CR5268TN 24V1A高效电源适配器方案-电流控制pwm开关,更多产品手册、应用料资请向启臣微代理骊微电子申请。>>
2023-05-04 11:08:47
接线、调试、及试运行。 二、岗位要求: 1、***本科以上学历,电气自动化或机电一体化行业专业背景。 2、 具有1年以上大型工业系统自控工程师经历,有电气调试工作经验,能配合工艺设计进行工业电气系统的电气PLC程序修改。 3、 熟悉电气图纸
2023-04-27 11:45:281277 TN-S接零保护系统是一种电气系统的配电方式,是指工业、建筑等领域内电气安装中,使用单独的保护零线连接所有的电气设备,并将这些保护零线与地线分开连接到配电主干上。这种配电方式常常被用于电压高于50V但不超过1000V交流电压等级的配电系统中。
2023-04-21 15:30:452503 电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地
2023-04-20 17:41:43
是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2023-04-20 15:00:02
箱式变压器是一种用于变化电压的设备,由变压器主体和形成完整电气系统所需的所有设备组成。主要从结构、功能、组成等方面进行了介绍:
2023-04-18 14:25:342046 汽车电气系统是汽车的重要组成部分之一,其性能好坏直接影响汽车的动力性、经济性、可靠性,安全性、舒适性以及排放等性能。汽车电气系统是现代汽车发展水平的一个重要标志,其科技含量已成为衡量现代汽车档次的重要指标之一。
2023-04-17 14:46:111445 电气系统是指由电气设备、电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810459 开展可制造性的设计的意义 对于电子产品,开展可制造性设计的意义如下: a)降低成本、提高产品竞争力 通过实施可制造性设计,可有效利用公司已有资源,低成本、高质量、高效率地制造出产品。如果产品的可制造
2023-04-14 16:17:59
虹科IIoT虹科工业树莓派如何保障电气安全?HongKeTechnology虹/科/案/例01应用背景电气系统主要用于传输和分配电力,是工业生产过程中不可或缺的组成部分,广泛应用于工业自动化控制
2023-04-10 15:24:21316 低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统,低压配电柜通过对电气设备的精细控制和保护,可以充分发挥电力设备的性能和潜力,并保障系统运行的安全可靠。同时,在可靠保障电力系统的运行的基础上,还可以实现对电力消耗的智能化和高效化管理,从而大幅提高电力系统的效率和可靠性。
2023-04-10 15:15:201028 。 2. 稳定性要求:智能配电系统中应该避免电气设备的振荡或不稳定的输出。应确保系统在任何情况下都能提供稳定、可靠的电源。 3. 可靠性要求:智能配电系统必须能够根据需要自动切换和冗余转移,并能快速
2023-04-10 10:00:39
电气系统主要用于传输和分配电力,是工业生产过程中不可或缺的组成部分,广泛应用于工业自动化控制、机器人、电动汽车等领域。因此,实时监测电气系统具有重要意义。
2023-04-07 15:59:44238 总结来说,电气架构是整车电气系统的基本结构,它包括功能,系统,组成系统的零件,零件与零件之间的相互关系,零件与环境之间的关系,以及指导系统设计和演化的原理。
2023-04-06 11:05:171109 概述……电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-03-30 11:37:55412
查看更多
