时处理,将引发一系列连锁故障。 那造成转子磁场不均匀的主要原因有哪些呢?如何预防?小编带您一起来了解下: 转子磁场不均匀的原因: l 转子机械问题 :转子偏心(因轴承磨损、轴变形或安装误差导致气隙不均)、转子不
2025-12-30 08:46:12
106 [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达是自动驾驶汽车重要的感知硬件之一,已成为许多车企的主流选择。激光雷达不断向周围环境发射激光束,并接收从物体表面反射回来的光信号,依据光的飞行时间计算出目标的距离、位置,从而生成三维点云。基于这一原理,激光雷达能够为自动驾驶系统提供对前方障碍物清晰、精准的感知能力。 但在实际应用中,当激光束照射到如车牌金属层、铝合金交通标志牌或反光胶贴等反射率极高的表面时,其反射过程
2025-12-23 09:01:54
563
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏液的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。
接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏液的几种原因以及解决的方案,请大家点赞收藏。
第一种就是
2025-12-14 16:43:07
前言在伺服电机、机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而
2025-12-11 17:51:36
1680
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
IR2010SPBF驱动器控制半桥电路输出PWM设备安装在地铁上,在运行过程中会出现TMS检测到输出频率占空比都是零,取回故障设备通电测量PWM正常输出,什么原因会导致这种现象发生?
2025-11-26 09:38:58
直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。
2025-11-18 09:58:58
750
有没有人知道这是什么原因导致的
2025-11-11 06:07:06
、电解电容鼓包的核心原因 1、过电压冲击 电解电容的耐压值是极限参数,若实际工作电压长期超过额定值(如用16V电容替代25V电路),会导致电解液分解产生气体。例如,在开关电源的输入端,若未配置足够的电压裕量,电容可能因电压尖
2025-10-20 16:31:31
1016 最近学习使用rtthread_studio 开发stm32f407网络通信,打开lwip软件包,结果变异报错,网上查了一下,没人遇到过这个情况,好像简单设置一下就能编译通过,怎么我这就这么倒霉,这个错误是什么原因导致的呢,是我在软件包初始配置时出错了,请各位帮忙给指导一下
2025-10-13 07:59:42
存在显著差异,具体解析如下: 一、电网侧故障:最主要原因(占比约 60%) 电网自身的设备故障或操作失误,会导致电流骤增、电压骤降,且影响范围广(可能覆盖多个用户),持续时间多为 10ms~500ms。 1. 短路故障(占电网侧原因的 70%) 电
2025-10-11 17:23:53
2101
rtt官网下载源码和env后使用env配置gd32报如下错误请问是什么原因呢?
2025-09-25 06:19:40
RT-Thread Vision Board这个板子现在OTG那个口连我的电脑连上去电脑openmv识别不到我的openmv,我看设备管理器里面也没有,然后我换了好多线也不管用,换电脑也不成功,不知道是什么原因,板子连线后闪蓝灯
2025-09-23 06:20:18
最近在学习artpi2,发现图片显示的这里
这里用的是英文,但是setting这里是中文
gpio的setting上也有类似的现象,请问这是什么原因导致的
2025-09-22 06:10:01
如题,scons工具编译不了,pkg update也不行,这个是什么原因?
2025-09-17 06:48:35
在env上默认勾选这个版本,无法下载,出现图片中的报错,是什么原因呀???
2025-09-16 06:11:31
两个不同的软件接收组播数据久了后均出现网络数据无法接收,网络发送是正常的。lpc54628芯片。邮箱有8个但erxmb线程已经无法运行了,这是什么原因导致
2025-09-15 08:06:10
SFUD操作w25q256,无法正常读写,但是若用裸机对W25Q256执行一次写入后就能正常操作了,这个是什么原因呢?使用的是QSPI操作
这个是上电后的记录图片
执行sf操作读写的记录
2025-09-11 06:45:11
定位后,发现在调用栈中经常会同时出现两个中断,一个串口中断和systick 中断,就挺奇怪的,这是定时器中断被别的中断打断了吗? rt_sched_lock 的作用似乎就是关闭全局中断吧。。。 请问可能是什么原因? 谢谢!
rt-thread 版本: 5.2.1
2025-09-09 06:56:39
电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1. 过电压
2025-08-29 16:19:44
1345 z轴异常,xy正常),请问出现这种现象可能的原因是什么?拆装过程中过大的外部激励是否会导致这种现象,以及有什么解决方法?
2025-08-13 07:32:47
K230卡住,连不上是什么原因?每次IDE连接就提示如果5秒没连上关闭窗口
2025-08-12 07:42:21
经耳迷走神经电刺激taVNS与心脑轴核心概念核心问题与机制概括taVNS通过调制耳部特定靶点(如耳甲艇、耳屏内)的神经输入,增强前额叶theta振荡活动与副交感神经介导的心率变异性(HRV)提升之间
2025-08-06 18:48:37
2244
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39
995
dotnet配置如下:
log日志如下:
但是转换时长足足八个小时一直卡在50%,请问这是什么原因?
看一下数据中的图片和标注是否同名,且一对一
2025-07-25 06:18:35
、电解电容鼓包的主要原因 1、高温加速电解液挥发与干涸 电解电容内部填充有电解液,其挥发速率与温度呈指数关系。当电容工作温度超过额定值,电解液会快速挥发,导致内部气压升高,外壳膨胀。 2、过电压导致电解液分解 电解电容
2025-07-21 15:22:08
1971
安规电容通常用于抑制噪声、滤波或电气隔离等。安规电容在设计时必须具备一定的安全标准,以保证在故障情况下不会对使用者造成电击或火灾等危险。然而,安规电容也有可能因各种原因发生损坏,常见的原因包括: 一
2025-07-13 11:03:59
999 motor profiler参数识别卡在7%是什么原因啊,电机只响不动,手动旋转有阻力,顿感
2025-07-10 06:14:00
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
2025-07-02 17:12:14
691
电动机空载电流平衡但数值偏大是电气设备运行中常见的异常现象,其背后可能涉及多种因素的综合作用。以下从原因分析、诊断方法和修复措施三个层面展开详细探讨,并结合实际案例说明处理流程。 一、空载电流偏大
2025-06-21 16:55:11
1382
(如道路开挖)、重物碾压、动物啃咬(如老鼠咬断)。 案例:某小区宽带中断,经排查发现施工队挖断主干光纤,导致整栋楼断网。 检测方法:使用OTDR(光时域反射仪)定位断点位置。 光纤弯曲过度 原因:布线时弯曲半径过小( 案例:办公室网络时断
2025-06-17 10:05:40
2958
在冶金、化工、机械制造等高温工业场景中,安卓工控机常因散热系统失效导致性能骤降、系统卡顿甚至硬件损坏。本文结合工业实践案例与散热技术原理,深入剖析散热失效的5大根源,并提出针对性修复方案,助力企业
2025-06-10 10:36:33
787 电动兽耳大概分为耳朵、发箍、舵机、电池包、主控系统5个部分。主要是感应式兽耳和机械式兽耳卡顿原因多与舵机故障有关,包括齿轮损坏、电位器失灵、电机堵转或电路短路等。这些故障会导致兽耳运
2025-06-09 17:08:05
719
我在stm32cubeIDE环境下,已经分配了足够的栈与堆空间,但是我在的使用malloc分配内存时,一直分配不成功,这是什么原因?
2025-06-09 07:24:32
2025-06-04 07:18:11
RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2025-06-03 07:56:16
摘要 针对电视液晶屏修复过程中信号延迟导致的修复效率下降及液晶线路损伤问题,本文提出一种基于硬件结构优化与激光修复技术的综合解决方案。通过重构修复线布局、引入高速传输接口及优化激光参数,有效降低
2025-05-30 09:53:56
529
我做了两版硬件,一版可以识别到fx3相机,另一版找不到。
但是两版都能测试USBBulkSourceSink.img,并且速率都在4Gbps以上。
有区别的是不能识别fx3相机的版本用的是52m的参考时钟,
请问下可能的原因在哪里?
2025-05-22 06:53:05
/com.ifx.tb.tool.ezusbfx3sdk
但是,现在不可用,我无法访问文件“ Windows (x32-x64) (exe)”。
有什么原因导致我无法下载 SDK?
另外,我可以直接下载驱动吗?
2025-05-21 06:40:49
在使用STM32F103芯片的2个定时器捕获2路PWM波时,当2路信号同时输入时,会出现捕获的频率不准确,但是分开一路一路的输入捕获时,捕获的PWM频率是正确的,这是什么原因导致的呢?
2025-05-14 06:24:00
引言
在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光修复技术,对提升液晶面板生产制造与修复水平
2025-05-12 15:17:42
574
什么原因导致PLC容易烧坏?我们可以从硬件设计、环境因素、操作维护等多个角度深入分析这一问题。 一、电源问题:PLC烧毁的首要诱因 电源异常是导致PLC损坏的最常见原因之一。根据工业现场统计,超过35%的PLC故障与电源问题直接相关。
2025-05-12 08:42:19
2544
嗨,你好,
我们有一个使用英飞凌 CX3 的原型板,其中 MIPI_RESET 引脚意外地悬空,而不是用 10k 电阻将其拉至地。 相机流似乎可以工作,但是我们遇到了一些不一致的问题。 如果此引脚悬空,预计会导致什么问题?
2025-05-07 07:21:26
2025-04-27 08:39:28
2025-04-25 08:29:21
在在线调试的时候没有任何问题,等到了下载进去正式运行了发现并没有运行,初始化阶段都没有运行起来,有可能是什么原因?可能程序一运行就卡死在哪里了
2025-04-23 06:14:58
自己用官方文件DC2519A打样的PCB,按官方资料贴样板。现在的问题是上电就损坏LTC3777的BG1 (第41脚对地短路),一直找不出损坏的原因,请教一下是什么原因导致,看论坛也有类似的情况,但是都没有看到有说是什么原因。
2025-04-17 07:12:32
振动传感器项目现在用ADXL357这颗料,使用测试软件测试传感器不同方向摆放输出的数值,大概有百分之二的不良。不良现象为Z轴的数值偏小。请问遇到过类似的问题吗 是确认是什么原因呢?
2025-04-16 06:35:02
”Dio_TS_T40D2M20I0R0_UniqueNGGeneratorId“(模式:”验证“)以及”缺少参数构建文件“错误。
正在生成文件,但验证 get 失败。可能是什么原因。?
2025-04-02 08:06:24
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2025-03-26 10:34:01
绝对值编码器位置丢失可能由多种原因引起,以下是一些常见原因及相应的解决办法: 一、原因分析 1. 电源干扰: ● 错误的电压、电流或突然断电可能会影响编码器的读数,导致位置丢失
2025-03-16 17:17:21
3484 我用CM_backtrace找到报错的代码是在xPortStartScheduler函数中最后一行return 0;正常是不会跑到或者这一行的,不知道是什么导致的,想寻求各位大佬的支援。
附上报错信息
2025-03-13 07:03:17
请问 STM32L071CBT6适用温度范围在–40 to 85 °C,有部分产品出现在-10℃~0℃下无法正常工作,因为什么原因呢?
2025-03-13 06:44:50
——传动轴平衡修复!如何实践?3月13日,本周四晚8点,拥有6年波形诊断经验,处理过众多疑难车辆NVH问题的吴国雄老师,就将在直播间与大家分享他的方法!不仅如此,还有
2025-03-12 11:31:50
585
6.12.1升级到6.13老是闪退,回到6.12.1又正常,问一下大家是什么原因导致,有什么解决办法?
2025-03-11 08:13:55
LSM6DSR工作一段时间后就算静止不动也会出现Y轴数据偏移,请问一下是什么原因可能会导致出现这个异常?
2025-03-11 07:52:15
部分stm32L0单片机电源管脚对地电阻异常,有的200欧姆左右,有的500欧姆左右。导致功耗变大,什么原因会导致电源管脚对地电阻变低异常。
2025-03-07 07:19:43
2025-03-05 09:09:05
我有一个疑问,我完成了DLP_LightCrafter_6500_3D_Scan_Application.exe中设定的步骤之后,
1、获得的扫描物体的点云并不多,这个是什么原因造成的呢?
2
2025-03-03 08:33:50
装机后发现有些DMD用着用着就出现黑线,而且好像是不可逆的(不确定有没有方法修复)。不知道Ti那边有没有相关经验能够解释下出现黑线的原因。
2025-02-26 08:31:53
使用DLPC910驱动DLP6500显示,在驱动板上能测得和理论频率一致的RST_ACTIVE信号变化,但是DMD的显示图像不正确。想咨询一下,这可能是什么原因导致的?
2025-02-26 07:24:58
使用ILA抓取的数据是正确的。DMD显示的图像拉伸,并且有部分图像无法显示。是什么原因导致这种异常现象呢?这是因为DLP9500的管脚设置错误还是软排线呢?
2025-02-26 06:43:14
我们自己做的dlpc3478+dlpa3000的板,可以正常投影,但是现在出现了一个情况,就是internal patterns模式下,关闭投图,光机仍有残影现象,请问这是什么原因?
图一为正常投射,图二为关闭投射后的残影
2025-02-26 06:29:15
DLPC4100输出的RST_ACTIVE信号为高电平时,User FPGA无法抓到这个高电平,是什么原因导致的呢(管脚分配正确)?
2025-02-26 06:28:56
我们使用的外部pattern模式,DLP_ON 长时间为高电平。工作一段时间后会发现,在不投影时光机LED依然会有微弱的亮光。请问可能是什么原因导致?
2025-02-21 10:27:57
Firmware Build 的时候报错什么原因
2025-02-21 09:06:42
--》stop--》delay--》START-->写电流值--》stop一直循环进行光控制。
初步测试到是写IIC信号导致DLPC3478异常,无PAT_READY信号输出。
请帮忙分析可能是什么原因导致长时间运行投影停止。谢谢
2025-02-21 07:53:46
大佬们,请问我采用两个投影仪的trig out1连接在一起接到相机的触发端,投影仪正常投影,但是无法输出触发。若两个投影仪拆开单独触发就可以,请问是什么原因造成的呢,如何解决呢,跪谢!
2025-02-21 07:05:52
修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:44
请问,我这里有一块dpp6401的板子,之前是经过验证的,老的PCB(大约是几年前)可以正常的识别然后烧录程序,然后我现在重新打样了几块,但是发现无法识别驱动,无法烧录程序,请问有可能是什么原因?
2025-02-19 07:37:40
(3.3V左右),INT引脚也有复位动作。请问这是什么原因造成的,难道是初始化失败的原因吗?
2:想使用外部USB-IIC调试板进行调试,我移除了mcu的iic引脚,当我连接DLP Lightcrafeter Display时,提示如下图错误。请问这是什么原因?
2025-02-19 06:27:22
您好,之前更改过几次flash的固件(仅更改了占空比和启动电流),发现连接HDMI口后,投影如下图所示(尝试更改电脑上的投影图片,EVM显示不变)。不连接HDMI时显示正常,其他数据读取也正常。
将固件改回TI提供的固件后,情况还是一样。
请问,这可能是什么原因导致的,应该如何处理?
2025-02-18 06:56:00
您好,我们自制了4710-g2evm的控制板,通过4710-g2evm的光机进行测试,断断续续会出现启动失败,最终彻底连接不上。使用放大镜查看发现,DMD芯片损坏,请问可能是什么原因导致的?
2025-02-18 06:36:28
DLP3030EVM买回来连接ACP,显示有报错,左侧控制条目和用户手册也不一样,不知道是什么原因
2025-02-17 08:28:12
用ADS7883采集模拟电压,当输入引脚直接接地有40mV左右的电压。请问可能是什么原因。
2025-02-14 07:14:51
最大慢慢降到正常,第五次以后的值才会正常。
光电池和LED的上升下降时间都是us量级,我在采集前用定时器等待1ms以后才开始的。请问专家,出现这种情况是由于什么原因造成的?
2025-02-13 08:33:32
ADS801的输出一直在跳变,输入是电阻分压的值,测量参考电压基本上与数据手册相同,有差值,请问是什么原因?
2025-02-12 08:40:50
不知道什么原因,外扩AD芯片一直烧TMS320F28335芯片。
想问下,IOVDD接3.3v电压,out的输出口不接50欧姆电阻(实际电路板都没接50欧电阻),其输出电压以及电流会不会超过TMS320F28335的I/O电压电流要求。将DSP芯片烧坏
2025-02-12 07:47:42
通电发热大,没有输出,不知道什么原因,请帮忙看看
2025-02-12 07:36:43
集成转换芯片AMC7823总是烧掉,不知道什么原因。有哪些方面可能会引起使得芯片烧掉呢?
2025-02-08 08:44:36
急问专家:我的ADS1255数字输出引脚信号有拖尾,导致数据读数不正确。请问这是由什么原因造成的?(DOUT引脚本来通过一个47R的电阻连接至隔离器,现在把这个电阻断开即外电路什么也没接,其现象
2025-02-08 08:11:26
电路为照着数据手册做的,就不上传了,请问有什么原因会导致这种现象,会不会是焊接时对芯片造成了损伤,以至于产生了这么大的偏差,谢谢
2025-02-06 07:24:29
按第一个图来连接的。数据出来后,可以跟随输入的电压变化,但是上下浮动比较大。第二个图是同一个电压采样多次的结果。不知道什么原因。是不是我的电阻电容没用好呢?谢谢
2025-02-05 07:15:02
在智能交通和车联网技术日益发展的今天,车载终端作为车辆与信息系统之间的桥梁,其稳定性和可靠性对于保障行车安全、提升交通效率具有重要意义。然而,车载终端在使用过程中难免会遇到各种故障,这些故障可能源于硬件、软件、通信、电源等多个方面。本文将深入探讨车载终端故障的常见原因,并提出相应的解决方案。
2025-01-30 15:10:00
3616 移动电源(充电宝)不亮灯且不充电的问题可能由多种因素导致,以下是对可能原因及相应解决方法的详细分析:
2025-01-27 16:25:00
16963
最近在调ADS1248 读取K型热电偶的板子 寄存器都能配置, 就是读取的AD值一直在调 而且调的范围很大 不知道什么原因?还有 如何把AD值转换成温度值 有没有什么计算公式啊?
2025-01-24 07:45:04
ESP32-S2FH4正常烧录完之后,上板开启一直重启,请问有大神知道是什么原因吗
2025-01-17 19:57:09
单音模式测试过了,是有正弦波输出,但是调制模式下,我一直给并行D0-D13写1和0。没有输出,这是什么原因呢
2025-01-15 07:16:54
我们在使用ADS1278时,在使用过程中很奇怪的坏掉,测试DVDD1,8V的电流可达200mA左右,已经烧坏3个芯片了,请问是什么原因?以下是我们的电路,请帮助分析,谢谢!
2025-01-13 07:38:02
我用DAC8411输出正弦波,因为我用ADC采集的输入信号也是正弦波。想验证DAC8411的功能,但是输出的信号发生畸变。不知道是什么原因啊?
波形图如下:
2025-01-08 07:04:45
实际是0.465V和0.502V。给我感觉就是DAC的互补输入口静态时输入IC的电流并不对称,导致出现这种情况,不知道我说的对否。
设置满流程电流的电阻我用的是953欧姆不是960欧姆(手头上没有),不对称应该跟这个没关系。
请专家帮我看看是什么原因。
2025-01-07 07:09:00
ADS1278采用单端输入,所有AINN接到地,参考电压端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均参考datasheet连接,接通电源后,芯片会发热,温度很高,大概能达到七、八十度以上,请问是什么原因造成的?芯片底部的thermal pad 没接地,会不会造成芯片过热?
2025-01-07 06:53:23
我使用的8通道1278,经常会有随机的一个通道损坏,损坏的通道输出为参考电压饱和值,其他通道正常。用万用表测量通道输入电阻等都是一样的。请问可能是什么原因造成的!参考电压是3V.
2025-01-07 06:27:27
中空轴步进电机是一种特殊设计的步进电机,其核心工作原理基于电磁感应定律。当导线线圈中的电流发生变化时,会在其周围产生磁场,这个磁场会对附近的线圈产生力,导致该线圈的运动。中空轴步进电机由定子和转子
2025-01-06 15:06:10
1677
和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中单齿辊的激光熔
2025-01-06 14:19:16
870
