电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>物联网常用专业术语
物联网常用专业术语
收藏
查看更多
时钟振荡器的电气参数都有哪些呢?
时钟振荡器,一个在电子领域中不可或缺的专业术语。它利用晶体的谐振特性来产生稳定的电信号。
2024-03-13 11:37:09107
芯片行业的几个专业术语盘点
集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身,早期多数集成电路企业采用的模式,目前仅有极少数企业能够维持。
2024-01-18 09:50:50405
SMT贴片加工常见的专业术语分享
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210
联网常见术语及缩写词
联网领域存在诸多重要词汇及缩略语。以下列举部分常见术语。由于物联网涉及广泛,本篇文章仅能探究其中一部分。敬请提出任何可能有助于补充的概念。
2023-12-29 10:53:50517
联网领域的关键术语
联网领域有许多关键术语和缩写词。我列出了一些常见术语。由于物联网的范围极广,因此我无法在本帖中列出所有术语。请在此列表中添加任何可能对他人有益的术语
2023-12-28 09:40:23255
【采购必看】元器件采购常用的英文专业术语,都在这了!
在全球化的背景下,跨国企业和国际采购日益普遍,电子元器件行业亦如此。 电子采购员时常接触到许多专业英文术语,如BOM(物料清单)、RFQ(询价单)等。 了解这些英文术语可以帮助电子采购员更好地与国
2023-12-27 08:15:04220
SSD入门必看|这些专业术语你知道多少?
SSD领域涉及到较多的专业术语,为了更深入地了解SSD技术,本文对常用SSD术语进行简要的说明和介绍。Namespace命名空间,是NVMe协议中一个基本的逻辑空间的概念。简单地说,命名空间
2023-12-16 08:34:56319
农业联网田间气象站
农业联网田间气象站WX-CQ8是农业联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
半导体行业术语的解读
在探讨半导体业界的常用术语前,我们需了解半导体行业是科技领域中最为活跃且技术含量极高的行业之一。它涉及到许多复杂的工艺和理论,因此产生了大量专业术语。以下是一些半导体业界常用术语,及其解释。
2023-12-02 11:18:05969
SSD领域涉及到较多的专业术语,为了更深入地了解SSD技术,本文对常用SSD术语进行简要的说明和介绍。 Namespace 命名空间,是 NVMe 协议中一个基本的逻辑空间的概念。简单地说,命名空间
2023-11-21 20:40:02458
开关电源的相关术语知识
开关电源是很多电子硬件产品中都有的电路模块,并且这个模块也是非常重要的,常常对于电路设计的要求也蛮高,并且开关电源包含的相关知识内容也是相比于其他模块有着自己的一套专业术语。 这些专业术语包含了像是
2023-11-06 10:11:34560
联网里GPRS模块耗电是很高的,怎么控制功耗?
联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
如何采用mqtt协议实现联网模块消息推送?
2023-11-03 06:55:53
电机行业专业术语汇总
电机参数 parameter of electric machine 电机槽宽 tooth ratio 电机槽内导体 electric machine slot-conductor 电机常数 constant of the machine 电机厂 motormaker 电机车 haulage motor 电机车架空线保护 trolley wire guard 电机车运输 electric(al) haulage 电机传动辊 motorised roll 电机传动轴 motor transmission shaft 电机磁场 motor-field 电机的电气线端 electric terminals of a machine 电机的规格 rating of machine 电机的输入功率 power input to a machine 电机的铁间空隙 entrefer 电机底座 motor base 电机电刷 motor brush 电机调整器 regulator generator 电机定子铁芯自动焊接机 dynamo stator core automatic welder 电机端部磁场 end-region magnetic field of electrical machine 电机短路测试仪 electric motor short circuit test instrument 电机放大器 amplidyne generator; motor amplifier; rotating amplifier 电机放大器控制部件 amplidyne control unit 电机放大器伺服系统 amplidyne servomechanism 电机放大伺服机构 amplidyne servomechanism 电机钢 dynamo steel 电机钢板 dynamo steel sheet 电机工程 electric engineering 电机工程师 electrical engineer 电机功率 power of motor 电机规格 rating of machine 电机硅钢片 dynamo sheet 电机黄铜合金 motor brass alloy 电机减速机 motor reducer; motor reducing gear 电机壳 motor casing; motor enclosure 电机控制 electric machine control 电机控制器 machine controller 电机偏心率 motor eccentricity 电机起动器 motor starter 电机青铜 dynamo bronze 电机驱动 motor drive 电机驱动的 motor-driven 电机驱动开关 motor driven switch 电机驱动种子清选机 motor-driven seed cleaner 电机绕组 machine winding 电机设计 electric machine design 电机室 motor room 电机输送 motor transport 电机数量 number of motors 电机损耗 loss of machine 电机碳刷 carbon brush for electric machine; motor carbon 电机效率 electric efficiency; electrical efficiency 电机械加工 electromechanical working 电机械模拟 electromechanical analogy 电机学 electromechanics 电机用薄钢片 dynamo sheet steel 电机用硅钢片 dynamo steel sheet 电机用油 motor oil 电机油 dynamo oil; electric engine oil 电机运行特性 electric machine operating characteristic 电机制造业 electric manufacturing 电机轴 motor shaft 电机轴承 motor bearings 电机转子试验装置 motor rotor tester 电机转子压铸机 die-casting machine for motor rotor 电机自动继电器 motor automatic relay 电机座 motor cabinet 电机座位 motor cavity 3-phase slip-ring induction motor 三相滑环式感应电动机 3-phase squirrel cage induction motor 三相鼠笼式感应电动机 battery-operated motor cycle (玩具) 电动摩托车 bearing of motor 电动机轴承 bin drive motor 分页格驱动电机 biphase motor 两相电动机 bisynchronous motor 双倍同步速度电动机 blower motor 鼓风电动机; 鼓风机用马达 boost motor 助推器; 加速器 Boucherot (squirrel-cage) motor 双鼠笼式电动机 box-frame motor 箱形机座电动机; 框形电动机 brake motor 制动电动机 brush and slotless motor 无电刷槽电动机 brush motor 换向器电动机; 整流式电动机 brush-shifting motor 移刷型电动机 built-in motor drive 单独电机传动; 单独内装电机传动 built-in motor 机内电动机 cage motor 鼠笼式电动机 cam-type axial piston motor 斜盘式轴向柱塞电动机 canned motor pump 密封电动泵; 密封式电动泵; 屏蔽泵 canned motor 封闭电动机; 密封式发动机 capacitive motor 电容电动机 capacitor induction motor 电容电动机 capacitor motor 电容起动电动机; 电容器起动电动机; 电容式单相电动机; 电容式电动机 capacitor split-phase motor 电容分相式电动机 capacitor start and run motor 电容起动行驶式电动机 capacitor start motor 电容起动电动机 capacitor start-run motor 固定分相电容器式电动机 capacitor-start motor 电容器起动电动机; 电容式启动电动机 capacitor-start-and-run motor 电容式启动和运转的电动机 capstan motor 主导电动机; 主动轮电动机 cascade motor 级联电动机 cascade motors 级联电动机组 ceiling-fan motor 吊扇电机 cell motor 电池电动机 centre drvie motor mower 中央驱动动力割草机 ceramic permanent-magnet motor 陶瓷永磁电动机; 铁淦氧永磁电动机 chain-drive motorcycle 链动机器脚踏车 chain-type side-rake for motormower 动力割草机的链指式侧向搂草器 change speed motor 分级调速式电动机 change-speed motor 变速电动机 charge motor 充电马达; 充电用电动机 chopper motor 斩波器供电电动机; 断路电动机 Class I Motor Carrier 一级汽车运输公司 clock motor 计时电动机; 电钟用电动机 close-ratio two-speed motor 近比率双速电动机 closing motor 密闭电动机 clutch motor 带离合器电动机 coastal motor boat 海岸汽船 coller for motor 电动机冷却器 combustion motor 内燃机 commercial motor 商用电动机 common pumpl motor base 泵与电动机的共用底座 commutating pole motor 换向极电动机 commutator induction motor 换向器感应电动机 commutator motor 换向器式电动机; 整流式电动机; 整流子式电动机 commutator variable speed motor 换向器变速电动机 compass torque motor 罗盘矫正电动机 compensated commutator motor 补偿整流电动机 compensated induction motor 补偿感应电动机; 补偿式感应电动机 compensated motor 补偿电动机 compensated repulsion motor 补偿感应推斥电动机; 补偿式推斥电动机; 补偿推斥电动机; 补偿推斥式电动机 compensated series motor 补偿串激式电动机; 补偿串励电动机 complete motor type 配带电机型号 compound motor 复励电动机 compound-wound motor 复激电动机; 复励电动机 compressed air motor 气动电动机 concatenated motor 级联电动机; 链系电动机; 串级电动机 concatenation motor 链系电动机; 串级电动机 condenser motor 电容式电动机 condenser run motor 电容起动电动机 condenser shunt type induction motor 电容分相式感应电动机 condenser start motor 电容起动电动机 condenser-start induction motor 电容起动感应电动机 connector motor magnet 回转电磁铁 consequent-poles motor 变极式双速电动机; 交替磁极式电动机 constant displacement motor 定量马达 constant field commutator motor 定激励整流式电动机 constant power motor 恒定功率电动机 constant pressure motor 等压内燃机 constant speed motor 等速电动机; 恒速电动机; 定速电动机 constant torque asynchronous motor 恒力矩异步电动机 constant voltage motor generator 恒压电动机发电机 constant voltage motor 恒压电动机; 定电压电动机 constant-current motor 恒流电动机 constant-speed motor 等速马达 constant-voltage motor 恒定电压电动机 continuously rated motor 连续额定运行电动机 continuous-time-rated motor 连续运行电动机 converter-fed motor 换流器供电电动机 coolant pump motor 冷却液泵电动机 cooled motor 冷却式发动机 crane motor 吊车电动机 crawler-type motor grader 履带式自动平地机 crescent gear motor 内啮合齿轮马达 cross feed motor 交叉馈电式电动机 cumulative compound motor 积复激电动机 cup motor 杯形电机 current-displacement motor 深槽电动机; 深槽感应电动机 cutter motor 截煤机电动机 cycloid gear hydraulic motor 摆线齿轮油液压马达 cycloidal gear reducing motor 摆线齿轮减速电动机 cycloidal needle wheel type motor 摆线针轮电动机 DC electronic motor 离子式直流电动机 DC series motor 串激直流电动机 dead motor 关闭的电动机 decompounded motor 差复励电动机 decussation motoria 运动交叉 deep-bar motor 深槽鼠笼式电动机 deep-slot induction motor 深槽感应电动机 deep-slot motor 深槽感应电动机 deep-slot squirrel cage motor 深槽鼠笼式电动机 definite-purpose motor 专用电动机 deluge proof motor 防水电动机 Denison motor 丹尼森液压电动机; 轴向回转柱塞式液压电动机 Deri motor 德里电动机 Deri repulsion motor 德里推斥电动机 despun motor 反旋转电动机; 反自转电动机 diaphragm motor 膜片阀控制电动机; 光阑驱动电动机 die-casting machine for motor rotor 电机转子压铸机 diesel motor roller 柴油碾压机; 柴油压路机 diesel motor 狄塞尔发动机 differential compound motor 差复激电动机; 差复励电动机; 差复励电视机; 差复绕电动机; 差绕复激电动机 differential motor 差绕电动机 differential selsyn motor 差动自动同步电机 differential shunt motor 差并励电动机 differential wound motor 差励电动机 differential-field motor 他激差绕直流电动机 differential-field series motor 串激差绕直流电动机 differentially-compound wound motor 差复激电动机 differentially-wound motor 差绕电动机 direct motor drive 电动机直接传动 direct motor driven 单电动机传动的 direct-connected motor 直连电动机 direct-coupling motor converter 连轴电动换流机 direct-current motor control 电动机电子控制 direct-motor-driven 单电动机传动 disabled motor switch 电动机故障断路器 dither motor 高频振动电动机; 高频振动电机; 高频振动用电动机 double armature motor 双电枢电动机 double commutator motor 双整流子电动机; 双换向器电动机 double motor 双电动机 double squirrelcage motor 双鼠笼电动机 double-casing motor 双层机壳式电机 double-fed repulsion motor 双馈推斥电动机 double-reduction motor 两级减速电动机 double-unit motor 双电动机机组 drag-cup induction motor 空心转子感应电动机 drag-cup motor 拖杯式电动机; 托杯形电动机 drag-cup type rotor motor 空心转子电动机 drill-motor rotor vane 钻孔转子叶片 drip-proof motor 防滴式电动机 drip-proof type induction motor 防滴式感应电动机 drive motor 传动马达 driver motor 主驱动电动机 driving shaft motor 传动轴电机 drop-proof type motor 防滴水式电动机 drum motor 鼓形电动机 dual-capacitor motor 双电容器式电动机 dual-frequency motor 双频率电动机 dual-thrust motor 双推力发动机 duocentric motor 同心双转子电动机 duplex power feed type A.C. commutator motor 并联馈电整流式交流电动机 dust-tight type motor 防尘式电动机 dynamoelectric motor 旋转换流机 eddy currents in attraction type motor 吸引型电动机中的涡流 eddy-current motor 涡流电动机 either-rotation motor 双向电机 electric (al) motor 电机 electric hoist with creep lifting motor 变速电葫芦 electric motor car 电动车; 电动机车 electric motor coach 电动客车 electric motor drive 电动机传动 electric motor driven butter churn 电动乳脂制作器 electric motor for rolling way 辊道电动机 electric motor generator 电动发电机 electric motor movie camera 电动式活动摄影机 electric motor oil 电动机油 electric motor saw 电锯; 电力锯 electric motor short circuit test instrument 电机短路测试仪 electric motor signal mechanism 电动臂板信号机构 electric motor truck 电气载重车 electric motor 电动机 electric motor-drawn channel scraper 电动粪槽刮铲 electric motordriven point mechanism 电动转辙机构 electric motor-operated fixed crane 固定式电动起重机 electric pulse motor 电脉冲电动机 electric starter motor 电力起动机 electric vehicle motor 牵引电动机 electric wiper motor 刮水器电动机 electrical motor 电动机 electrically operated motor car 电动车 electro-hydraulic servo motor 电动液压伺服电动机 electrohydraulic stepping motor 电液步进马达 electromagnetic speed-adjustable motor 电磁调速电动机 electromagnetic variable-speed motor 电磁调速电动机 electro-motor 电动马达 electronic motor control 电动机电子控制 electronic motor controller 电子电动机控制器 electropneumatic point motor 电动气动转辙机 electropneumatic signal motor 电动气动信号机 electrostatic motor 静电电动机; 静电电动机 elevating motor 升降电动机 elevation drive motor 仰角传动电动机; 仰角驱动电动机 enclosed motor 密封式电动机; 封闭电动机; 封闭式电动机; 封闭型电动机 enclosed type induction motor 封闭式感应电动机 enclosed type motor 封闭式电动机 enclosed ventilated motor 封闭通风式电动机 engine cranking motor 发动机起动马达 Enor motor 埃诺罗式叶片液压马达 E-P signal motor 电动气动信号机 epicycle motor 行星减速电动机 erection torque motor 竖起力矩电动机; 架设转矩电动机 exciter motor-generator 励磁电动发电机 expiratory motor neuron 呼气运动神经元 explosion motor 爆燃式发动机 explosion-proof motor 防爆马达; 防爆型电机 explosion-proof type induction motor 防爆式感应电动机 explosion-proof ventilated synchronous motor 防爆通风型同步电动机 explosive motor 内燃发动机 external concrete vibrators with motor 带电动机的混凝土振动器 externally reversible motor 双向启动可逆电动机 external-rotor motor 外转子式电动机 fan motor 风扇电动机; 风扇马达 fan-cooled motor 全封密风冷式电动机 farm motor 农用电动机 feed motor 进给电动机 Ferraris motor 费拉里电动机 field-control motor 磁场可控式电动机; 可调磁场型电动机 fixed brush type polyphase series motor 固定电刷式多相串激电动机 fixed displacement motor 定量马达 fixed-displacement motor 定容量马达 flame-proof 3-phase induction motor 防爆型三相感应电动机 flame-proof electric motor 防爆电动机 flame-proof motor 防爆式电动机 flange motor 凸缘底座电动机; 凸缘型电动机 flanged motor 凸缘电动机 flange-mounted motor 凸缘型电动机 flange-type motor 凸缘型电动机; 法兰式电动机 flea-size motor 超小型电动机 fluid motor 液力发动机; 液压马达 fluid power motor 液压发动机 fluid pressure motor 液压电动机 fluid servo-motor 液压伺服马达 fluidic stepping motor 射流式步进电动机 fluid-power motor 液力电动机; 液力马达 follower motor 随动电动机 foot engine with electric motor 牙科脚踏电动二用钻机 foot-mounted motor 底座安装型电动机; 落地安装型电动机 force motor 执行电动机 forced-ventilated motor 强制通风式电动机 form-wound motorette 模绕线圈试验装置 foundation bolt for motor 电动机地脚螺栓 four-phase stepper motor 四相步进电动机 four-pole motor 四极电动机 four-stroke motor 四冲程发动机 four-wheel motor vehicle 四轮机动车辆 fractional electric motor 小功率电动机; 分马力电动机 fractional horse power motor 分数马力电动机 fractional horsepower motor 分马力电动机 fractional horse-power motor 分数功率电动机 fractional HP light metal induction motors 铝合金壳分马力感应电动机 fractional-horsepower asynchronous motor 分马力异步电动机 fractional-horsepower motor 低功率电动机 fractional-horse-power motor 小马力电动机 frame suspended motor 底架悬挂电动机; 底座悬挂型电动机 frost-proof motor 耐寒式电动机 full voltage starting motor 全电压起动电动机 fully-flameproof motor 全防爆型电动机 gas for motor fuel 气态发动机燃料; 动力煤气 gas motor 煤气发动机; 煤气机 gasoline motor car 汽油车 gasoline motor 汽油发动机 gas-pressurized rocket motor 气压式液体火箭发动机 gate motor 栏木电动机 gear head motor 齿轮减速电动机 gear motor for screw conveyer 螺旋输送器减速电动机 gear motor 齿轮电动机; 齿轮马达 gear(ed) motor 减速电动机 geared motor 齿轮传动电动机; 齿轮传动马达; 齿轮电动机; 带变速齿轮箱的电动机; 带减速齿轮的电动机 geared-down motor 齿轮减速发动机 gear-type hydraulic motor 齿轮式液压马达 gear-type motor 齿轮液压电动机 gear-within-gear motor 内啮合齿轮马达 general-purpose motor 通用电动机 generator-motor set 发电机电动机组 gimbal servo motor 万向伺服电动机 gimbaled motor 悬挂式电动机 gimbaling rocket motor 万向架支座火箭发动机 glass reinforced plastic motor lifeboat 玻璃钢机动救生艇 governor motor 调节马达; 调速电动机; 调速器电动机; 调速器用电动机; 调整机用电动机 graduation of the motor currents 电动机电流级加法 gramophone motor 唱机电动机 grinding head motor for woodworking 木工专用磨头电动机 grinding head motor 磨头电动机 grinding wheel drive motor 砂轮电机 gunmetals motor carriage 机械化炮车 gyro motor 陀螺马达 hand motor 手电动机 harmonic motor 谐波电动机 haulage motor 电机车 head motor 头部发动机 heat-pipe motor 热管冷却电动机 heat-resistant motor 耐热电动机; 高温电动机 heavy motor truck 重型载货汽车 Hele-Shaw motor 径向活塞式液压电动机; 径向活塞式液压电动机 hermetic motor 密封式电动机; 密封式电动机; 密封型电动机 hermetically sealed motor 密封式电动机 hermetically-sealed motor 密封型电动机 heteropolar D.C. linear motor 多极直流直线电动机 high capacity motor 高功率电动机 high frequency motor generator 高频电动发电机 high power motor 大功率电动机 high slip motor 高转差率电机 high speed low-noise synchronous motor 高速低噪音异步电动机 high torque AC motor 大转矩交流电动机 high torque and low speed motor 大转矩低速电动机 high torque motor 高启动转矩电机 high voltage motor 高压交流电动机 high voltage wound asynchronous motor 高压卷线异步电动机 high-capacity motor 大型电动机; 高功率电动机 high-compression motor 高压缩发动机 high-output three-phase induction motor 高功率三相感应电动机 high-slip induction motor 高滑差感应电动机 high-slip motor 高滑率电机 high-speed motor 高速电动机 high-speed servo motor 高速伺服电动机 high-tension motor 高压电动机 high-voltage motor 高压电动机 high-voltage synchronous motor 高压同步电动机 hoisting motor 升降电动机 home motor 家用电动机 homopolar motor 单极电动机 horizontal induction motor 卧式感应电动机 horizontal motor 卧式电动机 horizontal-type motor 卧式发电机 horse motor 马拉传动装置 horse-drawn motorized duster 马拉机动喷粉机; 马拉式机动喷粉机 hot mill motor 热轧电动机 hot motor part detection 发动机发热部分探测 hot motoring method 热机马达法 hydraulic control motor 液压控制马达 hydraulic motor drive 液力马达传动 hydraulic motor SAE stall pressure 液压马达的SAE制动压力 hydraulic motor 水力发动机; 液压发动机; 液压马达; 油压马达 hydraulic slave motor 液压马达 hydraulic stepping motor 液压步进马达 hydraulic traversing electric motor 液压方向机电动机 hydraulic-powered wiper motor 液压式风窗刮水器的液力驱动器 hydro-electric motor 水力发动机 hydro-motor jig 流体传动跳汰机 hydro-motor 水压发动机; 液压发动机; 液压马达; 射水发动机 hysteresis motor 磁滞电动机; 磁滞式电动机 hysteresis synchronous motor 磁滞式同步电动机; 磁滞同步电动机 immersed torque motor 湿式力矩电动机; 湿式力矩马达 immersible motor 浸入型电动机; 潜水电动机 impulse motor 脉冲电动机; 脉冲马达 impulse stepping motor 脉冲步进电动机 increased-safety motor 增安型电动机 independent motor drive 单独电动机传动 individual drive motor 单独传动电动机 individual-drive motor 单独传动电动机 induction motor controller 感应电动机控制器 induction motor 感应电动机; 异步电动机 induction-motor meter 感应式电度表 inductor motor 感应子电动机; 作为发电机的感应电动机 inductor type synchronous motor 感应子同步电动机 in-line (plunger) motor 直列式柱塞电动机 in-line motor 直列式马达; 直列式柱塞马达 in-line plunger motor 直列式柱塞马达 inner tube of pneumatic tyre for motor cycle 摩托车用充气轮胎内胎 inside-out motor 旋转电枢式同步电动机; 反结构同步电动机 instrument motor 仪表电动机 integral horsepower motor 整数马力电动机 integrated motor 机内电动机; 积分马达; 积分直流电动机; 整体式电动机 integrating motor 积分电动机; 积分马达; 积分直流电动机 internally geared motor 内装减速器的电动机 internally ventilated motor 内通风式电动机 inverse speed motor 反速电动机 inversed repulsion motor 反排斥电动机; 反推斥电动机 inverse-speed motor 串激特性电动机 inverted motor 反结构电动机 inverted repulsion motor 反常推斥式电动机; 反用推斥电动机 iron(-)clad motor 铁壳电动机 ironless A.C.servo motor 无铁交流伺服电动机 Janney motor 轴向回转柱塞式液压电动机; 轴向回转柱塞液压马达 jazz the motor 强化发动机 jet motor 喷气发动机 kick motor 加速发动机 Lacour motor 拉库尔电动机 large AC three-phase synchronous motor 大型交流三相同步电动机 large and medium DC motor 大中型直流电动机 large induction motor 大型感应电机 large power motor 大功率电动机 Latour motor 拉吐尔电动机 leaf driving motor 过滤叶片驱动电机 leak-proof motor pump 防漏式电动泵 lengthened motor lorry 加长载重汽车 level-compound excited motor 平复激电动机 lift motor 电梯用电动机 lifting motor 起重电动机 light power motor 小型电动机 light rail motor tractor 轻型机车 lighting motor-generator set 照明用电动发电机组 linear electric motor 直线电动机 linear induction motor 线性感应电动机 linear motor principle 直线驱动原理 linear motor 直线电动机; 线性电动机 linear pulse motor 直线步进电动机; 直线脉冲电动机 linear reluctance motor 直线式磁阻电动机 linear step motor 直线步进电动机 linear stepping motor 直线步进电动机 linear synchronous motor 线性同步电机 line-fed motor 直接馈电电动机 line-start motor 线路起动电动机; 直接起动电动机; 直接启动电动机 liquid fuel motor 液体燃料发动机 liquid motor fuel 液体动力燃料 liquid motor 液体火箭发动机 liquid-filled motor 充液式电动机 load limit motor 负荷限制马达 loading motor 加载电机 lobed rotor motor 罗茨电动机; 罗茨马达 long hour motor 持续运行电动机 loom motor 织布机电动机 loop motor 环流电动机 low power motor 小功率电动机 low speed motor 低速电动机 low speed synchronous motor 低速同步电机 low tension motor starter 低压电动起动机 low tension motor 低压电动机 low-compression motor 低压缩发动机 lower motor neuron disease 下位运动神经元病 lower motor neuron lesion 下运动神经元损害 lower motor neuron 下运动神经元 low-tension motor 低压电动机 luffing motor 吊杆俯仰电动机 Lundell motor 爪极式电动机; 伦德尔式电动机 magnetic clutch motor 磁力离合器电动机 magnetic stepping motor 步进电机 magnetical stepping motor 磁性步进电机 magnet-lagging synchronized motor 磁滞同步电动机 mail motor truck 邮政汽车 main drive motor 主传动电动机; 主电动机 main mill drive motor 轧机主传动电机 main motor contactor 主电动接触器 main motor 主电动机 marine flame-proof three phase asynchronous motor 船用防爆三相异步电动机 marine service motor 船用电动机 marine-land purpose motor 船-陆两用电机 master motor 主驱动电动机 medium-sized motor 中型电动机 mercury motor type 水银电动机式 metal-clad motor 金属加固电动机; 铠装电动机 micro-stepping motor 微型步进电动机 midget motor 微型电动机; 小型电动机 military motor lorry 军用卡车; 军用卡车 mill motor 磨坊用电动机 minertial motor 小惯量电动机 miniature motor 微型电动机 mini-motor-home 小型旅宿车 mining motor 矿用电动机 mist fan motor 喷雾吹风电动机; 喷雾吹风马达 mobile motor driven centrifugal pump 移动式机动离心泵 model motor 模型电动机; 作为试验样品的电动机 modern motor spirit 现代车用汽油 Modutrol motor 莫杜特罗尔电动机 monocyclic-start induction motor 单相感应电动机 monocylicstart induction motor 单周期起动感应电动机 monophase asynchronous motor 单相异步电动机 monorail motor crab 单轨电动起重机 monorail motor hoist 单轨电动绞车 motor alternator 电动交流发电机 motor amplifier 电机放大器 motor analyser 发动机试验机; 发动机试验台 motor atomizer 动力弥雾机 motor auger 机力螺旋钻 motor automatic relay 电机自动继电器 motor bark remover 机动剥树皮机 motor base (frame) 电动机座 motor base (MB) 电动机基础 motor base pin 电动机座销轴 motor base 电机底座 motor battery 电动机电池 motor bearing 电动机轴承 motor bearings 电机轴承 motor bed-plate 电动机机座 motor board 电动机配电盘 motor boat 摩托艇 motor body 发动机壳体 motor bogie 自动转向架 motor brake magnet 电动机闸磁铁 motor branch circuit 电动机分支电路; 电动机馈电支路 motor brass alloy 电机黄铜合金 motor brass 电动机黄铜 motor brush 电动机刷; 电机电刷 motor cabinet 电机座 motor cable 电动机电缆 motor capacity 电动机容量 motor car fitter 汽车修配工 motor car insurance 汽车保险 motor carbon 电动机碳刷; 电机碳刷 motor carrier 传送机 motor case 电动机壳; 发动机壳体 motor casing (frame) 电动机壳 motor casing 电机壳; 摩托车外胎 motor cavity 电机座位 motor chamber diameter 发动机燃烧室直径 motor characteristic 电动机特性; 电动机特性曲线 motor circuit 动力电路 motor coach 长途公共客车 motor combination 电动机的组合 motor commutator 电动机整流子 motor compressor 电动压缩机 motor console 发动机试验操纵台 motor constant 电动机常数 motor control relay 电动机控制继电器 motor control 电动机操纵; 电动机电子控制; 电动机控制 motor controller 电动机控制器 motor cooling jacket 发动机冷却套 motor cooling 电动机冷却 motor coordinating center 运动协调中枢 motor coupling 电动机联轴节 motor current-transformer 电动变流器 motor cut-out switch 电动机停机开关 motor cuts out 发动机停车 motor cycle insurance 摩托车保险 motor decussation 运动交叉 motor disturbance 运动障碍 motor drill 手电钻 motor drive asphalt pump 电动沥青泵 motor drive oil lifter 电动油压升降机 motor drive shaft 电动机驱动轴; 马达轴 motor drive type 电动机传动型 motor drive 电动机拖动; 电动驱动; 电机驱动 motor driven blower 电动鼓风机 motor driven distributor 电动分配器 motor driven hoist 电动绞车 motor driven layer radiographic X-ray apparatus 电动断层X射线机 motor driven miniature pump set 电动微型水泵机组 motor driven psychrometer 电动型通风干湿计 motor driven pump 电动泵 motor driven saw 电锯 motor driven sludge excavator 电动挖泥机 motor driven slush pump 电动泥浆泵 motor driven starter 电动起动机 motor driven switch 电机驱动开关 motor driven turbine pump 电动涡轮泵 motor driven welding machine 电动焊机; 电动机拖动式焊机 motor driving time relay 电动机式时间继电器 motor dynamo unit 电动直流发电机组 motor dynamo 电动发电机; 电动直流发电机 motor dynamometer 电动机功率计 motor eccentricity 电机偏心率 motor effect 电动机效应 motor efficiency 电动机效率 motor element 电动机元件; 运动元件 motor enclosure 电机壳 motor end closure 发动机喷口盖 motor end plate 运动终板 motor excitation 电动机励磁 motor exciting current 电动机励磁电流 motor fan 电扇 motor fault 电动机缺陷 motor fiber 运动纤维 motor fire brigade vehicle 救火车; 救火车 motor for boat 船用发动机 motor for kicker and doffer 抖动器和滚筒用电动机 motor for wood-working 木工电动机 motor foundation 电动机基础 motor frame through bolt 电动机长螺栓 motor frame 电动机架 motor fuel additive 发动机燃料添加剂 motor fuel constituent 发动机燃料组成 motor function 运动功能; 运动机能 motor fuse 电动机熔断器 motor gain 电动机增益 motor gasoline 动力汽油 motor generator arc welder 电动发电机式直流弧焊机 motor glider 电动滑翔机 motor grab 电动抓斗 motor group 电动机组 motor head 发动机前端 motor hoist 电动葫芦; 电动提升机; 电葫芦 motor hotel 汽车饭店 motor hull insurance 汽车车身保险 motor inclosure 电动机壳 Motor Industry Research Association (MIRA) 汽车工业研究协会 motor integrating meter 感应式电度表 motor interrupter 电动断续器 motor launch 汽艇 motor line 电动机系列 motor load control (MLC) 电动机负载控制 motor load 电动机负载 motor lorry (truck) 载重汽车 motor machine 电动机械 motor magnet 电动电磁铁 motor manufacturer 电动机制造者 motor meter 电动机式电度表; 电动机型仪表; 感应式电表 motor method 发动机法; 发动机开车法 motor mount ring 发动机安装环 motor mower with binder attachment 机动青草割捆机; 带打捆装置的动力割草机 motor mower with center drive 中央驱动式动力割草机 motor mower with side drive 侧驱式动力割草机 motor mower 动力刈草机; 机动割草机 motor nozzle 发动机喷管 motor nuclei 运动核 motor octane number(MON) 马达法辛烷值 motor off switch 电动机切断开关 motor oil 电机用油; 车用机油; 马达油 motor on-off switch 马达启停开关 motor panel 电动机配电盘 motor performance 电动机性能 motor petrol 车用汽油 motor pinion 电动机小齿轮 motor pitch 电动机节距 motor plough 自走犁 motor plow 机动犁 motor point 运动点 motor power (output) 电动机功率 motor power 发动机推力 motor press 机动压力机 motor protection against overheat 电动机过热保护; 马达过热保护 motor protection relay 电动机保护继电器 motor pulley 电动机皮带轮 motor pump (MMP) 马达泵 motor pump works 电泵厂 motor pump 电动泵; 机动泵 motor rear end plate 电动机后端盖 motor reducer 电动机减速器; 电机减速机; 马达降速器 motor reducing gear 电动机减速器; 电机减速机 motor reduction unit 降速电动机 motor reel 电动机轴 motor repair shop 汽车修配厂 motor repair 汽车修理 motor road 汽车路 motor room 电机室 motor rotor tester 电机转子试验装置 motor rotor 电动机转子 motor saw 动力锯 motor scooter 低座小摩托车 motor scraper 自动铲运机; 自行式铲运机 motor shaft 电机轴 motor shell 电动机壳 motor ship 汽船; 发动机推进飞行器; 内燃机船 motor side 电动机侧 motor siren 电笛; 电动警笛; 马达报警器 motor sleigh 雪橇 motor slide rails 电动机导轨 motor slip 感应电动机转差率 motor specification 电动机规格 motor speech area 运动言语中枢 motor speed control 电动机转速控制 motor speed controller 发动机转速调节器 motor speed 电动机转速 motor spirit 车用汽油 motor spring 汽车弹簧 motor sprocket 电动机链轮 motor squadron 汽车队 motor starter 电动机起动器; 电动起动机; 电动启动器; 电机起动器 motor starting and control equipment 电动机起动控制设备 motor starting characteristic 发动机起动特性 motor starting rheostat 电动机起动变阻器 motor stator 电动机定子 motor steering 汽车转向 motor step 电动机距 motor stirrer 电动搅拌器 motor stoppage 停车 motor 运动原; 电动机; 马达 type synchronous motor 感应电动机式同步电动机 type synchronous motor 感应电动机式同步电动机
2023-11-02 10:06:41
STM32F10x中一些专业术语解释
STM32F10x中一些专业术语解释
2023-11-01 16:59:01221
联网专业前景怎么样?
联网专业前景怎么样? 联网专业在当今技术发展迅速的背景下具有广阔的前景。以下是联网专业的一些优势和就业前景: 1.市场需求大:联网作为人工智能、云计算和大数据等技术的结合,已经成为许多
2023-10-20 09:48:41
关于PCB线路设计的104个专业术语
在电路板工业中,此字常指的是黑白底片而言。至于棕色的“偶氮片”(Diazo Film)则另用 Phototool 以名之。PCB 所用的底片可分为“原始底片”Master Artwork 以及翻照后的“工作底片”Working Artwork 等。
2023-10-17 11:34:32788
MCU是怎么为联网端点设备提高安全性的?
MCU 是怎么为联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
基于联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
基于飞腾派的边缘联网
本帖最后由 zhh763984017 于 2023-9-21 16:53 编辑 今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘联网关。边缘联网关可以连接各种联网设备和传感器,实现数据采集
2023-09-21 16:50:00
电池联网应用MCU都用哪些型号的?
电池联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
PCB专业术语汇总大全
热焊盘:指的是连接焊盘到平面间的一段短走线,如果焊盘没有做恰当的散热设计,焊接时很难将焊盘加热到足够的焊接温度,不恰当的散热焊盘设计,会感觉焊盘比较黏,并且回流焊的时间相对比较长。
2023-09-15 09:59:41409
电工行业的专业术语总结
做电工的师傅都知道,电工的理论知识非常重要,理论知识可以在一定程度上指导实践经验,是电工发展的基础。当然了,做电工掌握一些电工行业的专业术语也是非常重要的!要不然和专业人员交流的时候不免会很尴尬!下面我们就来看看有哪些必须知道的词。
2023-09-11 11:11:59540
阿里云联网平台基础概念讲解
产品 设备的集合,通常指一组具有相同功能的设备。联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。每个产品下可以有成千上万的设备。 设备 归属于某个产品下的具体设备。联网平台为设备
2023-09-11 07:41:47
联网简介
联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
电磁兼容(EMC)专业词语的解释和英文对照
电磁专业术语,张口必须是英文啊。这才叫跟国际接轨。美国原汁原味的电磁杂志ITC《电磁干扰与兼容》的编辑,为业内提供了该领域的--些专业词语的解释和英文对照,希望对电磁同仁有所帮助。
2023-09-07 14:18:27249
STM32Wx赋能工业联网解决方案
STM32Wx 赋能工业联网解决方案, 陈列了STM32 MCU 及 MPU 产品组合、STM32Wx 无线产品、2.4GHz 产品系列、Sub-GHz 产品系列等。
2023-09-05 06:06:57
直线导轨的常用术语你知道多少?
直线导轨的常用术语你知道多少?
2023-09-02 17:39:16521
ARM联网整体解决方案-数据表
ARM联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。 ARM联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
如何连接两台路由器上网?
两个无线路由器连接设置专业术语叫路由器的桥接功能,也称为WDS,下面就用最简单的图文为大家介绍如何设置。
2023-08-21 09:48:411815
新唐对应四大联网安全攻击的保护措施
联网安全包含装置安全和网络安全,在此定义下涵盖了保护联网设备和网络所需的流程、技术和防护措施。在现今社会上,各类型联网装置愈来愈普及,从工业设备、智能电网、智能家居、娱乐及穿戴设备等,若在开发当下
2023-08-21 08:14:57
一文秒懂工商业储能专业术语!
一文秒懂工商业储能专业术语!古瑞瓦特逆变器厂家 随着可再生能源的快速发展,储能技术在平衡能源供应与需求方面扮演着关键角色,储能产业高速增长。而许多客户依旧对储能的相关专业术语存在许多
2023-08-15 10:34:522278
浅谈工业联网平台
工业互联网平台 工业互联网平台的本质是在传统云平台的基础上叠加联网、大数据、人工智能等新兴技术,搭建对工业数据采集、存储、分析和应用的模块体系,实现工业互联网辅助的生产功能。包含边缘层、平台层
2023-08-10 15:45:26
仪器仪表常用专业术语,建议收藏
仪器仪表常用专业术语01范围range由上、下限所限定的一个量的区间。注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。02测量范围
2023-08-10 08:09:39519
功率半导体专业术语有哪些
集成电路=IC:一种微型电子器件或部件。具体指采用半导体制备工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导 体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为 具有所需电路功能的微型结构。
2023-07-31 10:58:28651
电气自动化控制专业术语大全 基本的模块电路及原理
在讨论控制系统的时候,I/O点是最经常听到的一个术语。它是指输入/输出点,I代表INPUT,指输入,O代表OUTPUT,指输出。输入/输出都是针对控制系统而言,输入指从仪表进入控制系统的测量参数,输出指从控制系统输出到执行机构的参量,一个参量叫做一个点。
2023-07-21 12:49:26333
PCB组成结构和专业术语
今天给大家分享的是 PCB、PCB组成成分、PCB专业术语
2023-07-11 15:44:37593
PCB很简单吗?先考考你这26个PCB专业术语 PCB的基本结构要搞清
PCB组成成分 、 PCB专业术语 。 在电子行业工作的人来说,就是整日与 PCB“为伍”,与PCB 抬头不见低头见 。PCB是最基础的,也正是因为基础,也常常容易被人忽略。这篇文章就来
2023-07-11 08:40:58930
联网:隐私保护(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 13:01:45
联网:隐私保护(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 13:00:40
联网:起源与发展(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:59:33
联网:起源与发展(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:58:40
联网:蓝牙、ZigBee(3)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:55:59
联网:蓝牙、ZigBee(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:54:55
联网:蓝牙、ZigBee(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:53:41
联网:概述和反向散射通信(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:43:29
联网:概述和WiFi(3)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:42:09
联网:概述和WiFi(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:41:08
联网:概述和WiFi(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:40:07
联网:概述(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:38:59
联网:概述(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:37:46
联网:智慧物流(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:34:16
联网:智慧物流(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:33:08
联网:智慧医疗(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:31:44
联网:智慧医疗(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:30:41
联网:工业联网(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:29:11
联网:工业联网(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:28:09
联网:声波感知(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:24:40
联网:声波感知(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:23:33
联网:基本概念(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:22:21
联网:基本概念(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:21:47
联网:典型应用(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:17:56
联网:典型应用(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:17:19
联网:UWB定位(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:12:02
联网:UWB定位(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:11:18
联网:RFID定位(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:08:06
联网:RFID定位(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:07:13
联网:RFID安全(2)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:06:17
联网:RFID安全(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:05:23
PCB 很简单吗?PCB组成+26个PCB专业术语,轻松搞定
今天给大家分享的是 PCB 、 PCB组成成分 、 PCB专业术语 在电子行业工作的人来说,就是整日与 PCB“为伍”,与PCB 抬头不见低头见 。PCB是最基础的,也正是因为基础,也常常容易被人
2023-07-04 19:45:011330
电池术语
本文介绍是电池技术的专业术语,方便行业朋友查阅 交流逆变器-一种产生正弦波输出(调节和无中断)。这个逆变器的主要元件是DC/AC转换器、调节系统和输出滤波器。 A/D转换器(ADC)模拟
2023-07-03 17:02:481
一文看懂TYPE-C相关专业术语
当电缆接通之后,PD协议的SOP通信就开始在CC线上进行,以此来选择电源传输的规格,此部分由Sink端向Source端询问能够提供的电源配置参数(5V/9V/12V/15V/20V)
2023-06-25 11:22:31562
100个数字IC设计中常用的缩写或术语
下面为大家收集了100个数字IC设计中常用的缩写或术语,供大家参考,为初学者门的学习添砖加瓦。
2023-06-20 12:43:27551
PCB的诞生 PCB专业术语介绍
挠性印制电路板(FlexPrintCircuit,简称“FPC”),是使用挠性的基材制作的单层、双层或多层线路的印制电路板。它具有轻、薄、短、小、高密度、高稳定性、结构灵活的特点,除可静态弯曲外,还能作动态弯曲、卷曲和折叠等。
2023-06-14 10:01:211776
从TPT看汽车测试术语(上)
,本文将从一款专业的汽车软件测试工具TPT出发,带大家从实际应用的角度掌握汽车测试术语。01什么是测试对象或被测系统?(SUT,Systemundertest)测
2023-06-13 10:45:03467
电气自动化控制专业术语
相对于开环控制而言,闭环控制是控制论的一个基本概念。指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端,并对输入端施加控制影响的一种控制关系。在控制论中,闭环通常指输出端通过“旁链”方式回馈到输入,所谓闭环控制。输出端回馈到输入端并参与对输出端再控制,这才是闭环控制的目的,这种目的是通过反馈来实现的。
2023-06-06 10:41:04561
电路原理图电子信号常见的专业术语缩写
芯片的选择。通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备,一般为低电平有效,也就是/CS表示。
2023-06-03 10:00:375109
基于机智云联网平台的智能种树小车
过程的信息传递、发送命令等,联网机智云模块可以实时上报种植数据至云平台。制作了装置模型样机,试验测试结果表明:该装置完成一棵树的种植时间需要约8.45 s,完成区域10 m×10 m的土地种植时间需要
2023-05-31 19:38:05
rap专业术语
2023-05-29 11:15:49
拉曼散射截面是个什么玩意儿?
在拉曼领域的文献中,往往会出现一个专业术语——Raman scattering cross section(拉曼散射截面),对初学者而言这个概念可能过于抽象。
2023-05-18 17:48:313177
联网无线通信技术比较
  联网在经过多年由概念到实践的蛰伏,起伏之后,现在已经呈燎原之势,联网时代已经到来。起的太早的,有些已经在沙滩上了,再晚了的需要迎头赶上了。   从应用方面看,联网可以分成不同的场景物联网
2023-05-15 15:57:17
扒一扒那些在联网中比较常用的无线短距离通信语言及技术
  语言是人与人之间沟通交流的桥梁,不同国家,不同民族在交往的过程中需要语言。同样,在联网的时代当机器需要交流的时候,也需要按照相互之间可以听懂的语言进行。今天,我们就来叭一叭那些在联网中比
2023-05-11 11:27:19
内行人才懂的PCB常用术语
之前小编讲解过 PCB布线布局基本规则、 PCB板设计注意事项 的相关内容,本次小忆简单介绍一下常见的PCB常用术语代表的含义...   金手指: 在板卡边上裸露的金属焊盘,一般用做连接两个电路板
2023-04-29 14:19:35741
新的Blynk联网平台现在支持ESP8266吗?
Blynk 最近推出了一个新的联网平台,对 ESP8266 提供开箱即用的支持,具有许多很酷的功能,包括设备配置和管理、云中的数据托管、固件无线更新、用户和组织管理、数据分析、各种自动化等等。
2023-04-28 06:15:54
帮忙解答联网题目,感谢
联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
DIP插件加工的概念与注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件加工的概念与注意事项。在PCBA加工中,会涉及到很多专业术语,不了解这些术语就会影响与PCBA厂家的沟通,因此作为需求企业
2023-04-24 10:15:201202
安科瑞EIOT能源联网云平台介绍
安科瑞虞佳豪一、引言近几年来,联网概念加快与产业应用融合,成为智慧城市和信息化整体方案的关键性技术思维。当前,联网已由概念炒作、碎片化应用、闭环式发展进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段
2023-04-20 10:31:42
联网和智能联网(1)#科技与物理
联网
jf_49750429发布于 2023-04-13 16:13:49
带你了解设备振动监测常见术语
设备状态监测是工厂预测维修和主动维修的基础,而振动监测是机械类故障最有效的检测技术。本文带大家了解振动监测行业常用专业术语,欢迎大家阅读。
2023-04-11 16:20:28801
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
电梯联网:实时掌握电梯运行状态
相关政策,指导电梯维保工作,旨在鼓励推行科学的管理方法,采用先进技术,提高特种设备安全性能和管理水平,探索电梯定期检验周期延长并逐步实现分类管理新模式,提倡利用联网技术提高电梯维保效率和质量,落实
2023-04-11 10:14:02
联网和智能电网之间的关系是什么
本文介绍了将智能电网与联网连接所需的集成。简单来说,联网(IoT)是一个巨大的互联网络。从语义上讲,它意味着基于传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)唯一可寻址的互连对象的全球
2023-04-07 09:22:47
实现联网与智能电网集成的关键技术
  了解将联网与智能电网和特定应用领域结合使用的要求。  电网是指通过促进从发电端到消费端的供电为最终用户提供电力的电网。智能电网是一种在监控,更新和可靠地分配电力的同时应确保用户安全的方法,方法
2023-04-06 16:29:53
IoT联网课程清单
联网课程清单 课程类别 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课程链接 硬件 L610模型组及开发板硬件信息介绍part1 11分49秒 https://t.elecfans.com/v
2023-03-24 09:18:03
常用的物联网通信协议有哪些
由于物联网已成为IT专业人员的热门话题,因此我们将这里简单介绍一下物联网设备中最常用的通信协议。
2023-03-23 14:19:452018
已全部加载完成
