1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
,三相电源包括四根电线。通常一个是中性的,其余的是导体。这种类型的电源用作单相交流电源。单相交流电源以及小负载的中性线可以从三相交流电源系统中选择。三相电源提供恒定电源,其电源可用于两种配置:星形连接
2024-03-01 09:28:47
逆变器是用来将直流电转换为交流电的装置,通过逆变器可以实现三相交流电机的正反转。逆变器通常包括功率器件(如晶闸管、IGBT 等)、控制电路和触发电路等。
2024-02-28 15:39:00503 电源,三相交流电源具有以下几个优点: 输电损耗小:三相交流电源能够在三个相之间进行均衡负载,使得电流分布更均匀,减小了线路的电流负荷,因此输电损耗较小。 电压稳定性好:在三相交流电源中,三个相之间的电压相位差为120度,三个相的电压
2024-02-20 15:45:55368 威胁。 三相电系统是指由三条相位相差120度的交流电组成的电力系统。在三相电系统中,电源和负载通常通过三相变压器连接,相之间通过导线连接。三相电系统具有较高的效率、可靠性和稳定性,因此在各个领域得到了广泛应用。 然而
2024-02-18 10:21:50337 三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506 突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
三相交流异步电动机是工业中常用的一种电动机,其工作原理和调速方法对于学习电机和电机控制的人来说是非常重要的。下面将详细介绍三相交流异步电动机的工作原理和调速方法。 一、工作原理: 电磁感应
2024-02-02 14:58:41345 的电能转换效率。 为了构成三相交流电系统,需要配置适当的三相电源。三相电源的配置方式通常有星形连接和三角形连接两种。 1. 星形连接: 星形连接也称为Y型连接,是三相电源中最常见的一种连接方式。它的特点是将三相电源中的每一
2024-01-19 15:01:41367 同的颜色来区分。 传统上,三相交流电系统中的三个相位电压通常用红、黄、蓝三种颜色来表示。其中,A相一般用红色表示,B相一般用黄色表示,C相一般用蓝色表示。这种颜色编码方式的原因主要是考虑到颜色在人眼中的识别度以及与国际标准的
2024-01-18 10:15:24594 在工农业的生产和生活中,应用最广泛的是三相交流电,三相交流电是由三相交流发电机发出来,采用的是三相输电系统输送给用户。
2024-01-15 13:30:56477 现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490 电 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦波组成的交流电。在实际应用中,通常采用三相四线制供电方式,即三根相线(A、B、C)和一根中性线(N)。三相交流电的产生和传输需要特殊的电力设备,如发电机、变压器、配电
2024-01-04 18:28:00809 可编程三相交流电源重要性和优势 可编程三相交流电源是现代电源技术中的一项重要发展。它能够提供高质量、可靠的交流电源,并具有多种可编程功能。在各个行业的电力测试、电气设备的开发和生产过程中,可编程
2024-01-04 15:29:29271 三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
2023-12-31 15:54:00831 按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗? 变频无刷电动机的三相波形和三相交流电在某些方面是相似的,但也存在一些不同之处。 首先,我们需要了解什么是三相交流电。三相交流电是指同时存在三个相位
2023-12-20 16:00:32442 三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
三相逆变器将直流输入转换为三相交流输出。基本的三相逆变器由三个单相逆变器开关组成,每个开关分别连接到三个负载端子。
2023-12-05 10:04:49461 电子发烧友网站提供《三相交流逆变器控制的主要特性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:07:262 交流调压电路主要讲述单相交流调压电路和三相交流调压电路。
2023-11-22 16:14:263361 三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值? 三相交流稳压器是一种用于调节和稳定交流电压的装置。它的主要作用是将输入电压调节至所需的输出电压,并保持输出电压稳定不变。不论是在工业生产
2023-11-20 14:37:26440 三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压器
2023-11-20 14:27:25411 到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
使用,这是有原因的。 首先,让我们了解三相交流同步发电机的工作原理。三相电源由三个相互电位相差120度的交流电源组成,它们依次排列在一个环形的电网上。通过将这三相电源连接到同一台发电机上,就能够实现发电机的正常运行
2023-11-16 14:47:06880 单相交流线路与三相交流线路的区别 单相交流线路和三相交流线路是两种常见的电力供应系统。它们在结构、运行原理、应用范围等方面存在很大的区别。下面将会详细介绍两者的区别。 首先,单相交流线路是指只有
2023-11-16 14:39:18366 三相交流负载常见的两种连接方式 三相交流电负载是现代电力系统中常见的一种供电方式,它能够提供比单相交流更稳定和高效的电力供应。在三相交流负载中,有两种常见的连接方式,分别为星型连接和三角形连接
2023-11-13 16:09:561254 有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
三相逆变器工作原理 三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的? 三相逆变器是电力变流器的一种,其主要功能是将直流电逆变为频率可调的三相交流电。三相逆变器被广泛应用于工业、航天、军事
2023-10-26 11:13:031279 三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流
2023-10-22 11:33:531389 电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:411313 三相交流电动势是由三相交流发电机产生的。如图(a)所示是旋转磁极式三相交流发电机的示意图,它主要由定子和转子组成。
2023-10-15 10:39:48690 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:333381 ;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为
2023-09-26 07:21:01
三相交流电。 2、三相交流电路 三相交流电源与三相负荷按一定的结线方式连接,所组成的电路称为三相交流电路。 二、三相交流电路的功率 三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率总的原则。不论是有功功率、无功功率还
2023-09-22 16:55:391905 的复阻抗相等。 3、对称三相交流电路 由对称三相交流电源和对称三相负载组成的三相电路称为对称三相交流电路。 二、对称三相交流电路的特点 1、相电压与线电压的关系 负载丫连接时,线电压为相电压的√3倍,且线电压超前相应的相电压30°
2023-09-22 16:31:491134 交流电的涡流存在于电力变压器、三相交流感应电动机、发电机等设备中,涡流看不见但它存在。
2023-07-31 09:53:59387 作为旋转电机的实际方法,介绍利用三相交流和线圈制造旋转磁场的方法。 (三相交流是间隔120°相位的交流信号) 上述①状态下的合成磁场对应下图①。 上述②状态下的合成磁场对应下图②。 上述③状态下
2023-07-05 17:13:21948 三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
阻感性负载单相交流调压电路输出电压为多少?
2023-05-11 17:05:27
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
ACL-R系列单/三相交流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点;可以模拟各种功率负荷,应用于各类开关电源
2023-04-19 18:02:39
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相对称负载星型连接时线电压的最大值是相电压有效值的多少倍?
2023-04-07 11:44:42
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相交流电机正反转控制普遍采用机械开关实现,而三相交流电机正反转固体控制器则采用电子开关实现。该控制器零电压接通,零电流关断,内置正反转逻辑互锁保护电路,并具有正反转换向时间可调及正反转状态指示功能;具有体积小、可靠性高和使用方便等优点,可广泛用于交流电机的正反转控制。
2023-03-27 11:32:530 三相交流发电机由转子和定子两部分组成。转子是电磁铁,由磁铁芯、绕组和集电环等组成。定子包括定子铁芯、绕组和机壳等组成。
2023-03-25 14:21:193331 三相交流电机的工作原理基于电磁感应。电机由一个固定部件(定子)和一个旋转部件(转子)组成。定子上装有三个绕组,每个绕组被连接到一个独立的电源相位上。当三个电源相位交替给定子绕组提供正弦波电流时,就会在定子内产生一个旋转磁场。
2023-03-24 16:28:285569 三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相不对称负载星型连接有无中心线对电路工作是否有影响?若有影响是什么影响?
2023-03-23 09:55:20
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
查看更多
