总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属箔电阻器。
2024-03-11 14:35:1750 我们来了解电阻。电阻是一种电路元件,用于控制电流的大小。它的主要作用是将电流限制在合适的范围内,防止电流过大导致其他元件的损坏。电阻通常由一个或多个导电材料制成,其材料和结构可以决定电阻的阻值。一般来说,电阻的
2024-03-05 15:48:09165 几个作用: 影响电流源的输出电流:电流源的串联电阻会产生电压降,并根据欧姆定律使电流源的输出电流发生变化。因此,在设计电路时需要考虑电流源的电阻,以确保所需的电流能够准确输出。 影响电源的内阻:电流源的串联电
2024-03-01 10:52:27647 较大的电路,它的输出阻抗通常在几百到几千欧姆之间。这意味着当外部负载连接时,高阻输出电路提供的电流相对较小,而电阻较大。 电气特性: 高阻输出电路的主要特点是输出电阻较大,因此其输出电压与外部电路阻抗之间有较小的影
2024-02-23 15:36:28267 电压、电流和电阻是电学中的三个基本物理量,它们在电路中起着重要的作用。
2024-02-19 15:15:13482 伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电流
2024-02-05 13:46:36380 作用,经过OUT脚输出,但是要注意的一点是,在OUT脚外部有一个RL电阻,这个电阻的作用把电流转换成电压输出。
2024-01-23 16:18:43514 超出电源的输出电流范围会有什么弊端? 超出电源的输出电流范围可能会导致以下弊端: 1. 过载保护:当负载超过电源的输出电流范围时,电源可能会触发过载保护机制,自动切断输出电流以保护自身。这种情况下
2024-01-19 11:41:52367 传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。
1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
举例而言,一个结型场效应管,采用自偏置结构,即栅极和源极短接在一起源极也有一个电阻,在电源和漏极接一个负载,此时场效应管可以看做是一个互导放大器,压控电流源,请问此时这种电路的输入输出电阻应该怎么求
2024-01-15 18:06:15
,IEXCCON_IPSEL1_AIN5,IEXCCON_IPSEL0_AIN5);
设置的是输出2mA的电流,接200欧姆精密电阻,测得电压是417.8mV;
当设置为输出1mA的电流,接200欧姆精密电阻,测得电压
2024-01-12 06:38:13
理想电流源内阻无穷大,实际的电流源可以等效为一个理想电流源和一个大电阻并联,这样的话,如果电流源输出的电流流经一个比较大的负载,在负载上面产生的压降是非常大的,会不会导致一种情况负载电压大于电流源的供电电压?
2024-01-11 18:38:54
电压、电流和电阻是电学中三个基本的物理量,在电路中相互关联并共同作用,构成了电学基础知识的重要组成部分。
2024-01-11 14:11:46354 因为查看数据手册,发现AD1674芯片在转换过程中逻辑输出口(12位并行输出口)输出为高阻态,如果想获得一个稳定的输出状态,能否加上10k下拉电阻?还有状态位STATUS输出口,能加上10k下拉电阻吗?
2024-01-11 07:34:32
反偏没有电流吗?再者在差分运放用到偏置电压,求解输入输出电阻怎么考虑这些偏置电源?有什么详细的步骤论据支持。
2024-01-10 17:17:56
我这需要做一个激光器的功率控制电路,需要将200mA的ADN2830输出电流放大到550ma,根据数据手册,选用SSM211运放将电流放大,但是在运放电路中的电阻值的设置上存在问题。典型电路中R1、R2的值应该如何选取,是kΩ级别还是Ω级别?
2024-01-08 07:16:45
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A,输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
达到了约1mA,其频率约为1.2MHz。
图5 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压
图6 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端电压(纹波)
图7 电流源输出控制电阻(124欧姆)两端
2024-01-04 06:11:57
AD9762是12位的,我们使用时,其前级接FPGA,FPGA晶振50M,AD9762 的CLK也是50M。
AD9762输出通过运放将电流信号转成电压信号,放大倍数为510倍。用示波器测试输出
2023-12-20 06:07:38
输出;电流输出加载一个470欧的电阻,输出一个电流值,通过测量电阻两端电压,发现电阻两端电压值完全不对。输出20ma时,电阻两端电压为0.84V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问
2023-12-18 06:49:13
在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57716 我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
ad5755电流输出,使用的是内部电阻,常温下(25度)时误差为0.1%fsr,但是在温度为65度时,误差达到了0.4%fsr,这种情况是正常的吗?
能通过理论计算最大误差吗?
2023-12-13 07:21:27
威尔逊电流源是一种用于实现电流源的电路配置,它广泛应用于各种电子设备中,例如放大器、传感器、仪器等。在设计电路时,了解威尔逊电流源的输出电阻是非常重要的,因为它直接影响到电路的性能和稳定性。 威尔逊
2023-12-08 10:24:12708 0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45556 设置500uA激励电流时,电阻为5.1K,理论上得出的参考电压为2.5V,但是实测只有0.7-0.8V左右,然后提高激励电流,仍在0.7-0.8V左右;将精密电阻去掉后,直接测量输出的激励电流,激励电流是准确的,请问这有可能是什么原因导致的?急!!!谢谢!
2023-12-07 08:26:28
芯片概述:FP355是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个具有发射极输出的NPN晶体管。有三个外部电阻,轨道电流信号可以
2023-12-05 11:36:000 如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系? 负载电流大小和输出电压纹波是两个与电源输出稳定性相关的参数。负载电流大小表示负载电器消耗的电流,而输出电压纹波则描述了电源输出电压的波动大小。这两个参数
2023-12-04 14:40:07934 (a5422)第5422号电压输出引脚与电流输出引脚同一端口输出,电流输出模式下。电流会从电压引脚灌进去。造成芯片发热。
测试v v voutvoutv voutvout脚到gnd电阻为1.1k
2023-12-01 13:33:26
影响。
开发板上因功耗问题,AD5421输出12V电压,使用了一个LTC3388 DCDC转换器为全板提供3.3V供电,当AD5421设置为最小电流模式时大约为1.2mA电流。
电流的测试方法使用一个串联在24V环路中的10欧姆检流电阻测出。
希望能获得一些帮助
2023-12-01 06:22:29
倍压整流如何提高输出电流? 倍压整流电路是一种用于产生高电压输出的电路。它的原理是通过使用一个变压器和整流器来将输入电压放大并转换为直流电压。这种电路广泛应用于各种电子设备和应用中,例如高压电源
2023-11-30 14:49:54415 如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48262 什么叫做设定电源的输出电流大小?什么叫做电源输出电流的限流效果? 设定电源的输出电流大小是指根据需求而确定的电源输出电流的数值。对于不同的电子设备或电路,其工作所需的电流大小有所不同。因此,为了保证
2023-11-29 10:56:04390 谐波失真较大,
如果我手拿镊子按在0欧姆电阻R4的引脚上那么失真就会非常小
;请问下这是什么原因,我的电路怎样设计才能获得失真很小的输出信号,谢谢
2023-11-27 08:26:39
么?
然后就是我现在的应用十分关注比较器的输出电流,但是手册中只给出了最大输出电流我想知道如何能获得更详细的信息,以及比较器驱动电容时的输出响应,如果使用Multisim仿真结果的可参考性强不强?
2023-11-23 06:20:31
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
查遍AD620资料,只有输出短路电流±18mA的参数,那么它到底能带多大负载电阻,又有没有输出短路保护呢?
2023-11-21 08:04:59
我按照AD8211的电流接入一个5欧姆的采样电阻。当没有电流输入的时候,AD8211输出0.04V,相当于有40mV的输出。测量采样电阻的两端有0.002V电压。当我接入一个0欧姆的采样电阻
2023-11-16 08:06:55
半桥电路的电源电压100V,通过SPWM方式控制上下桥臂的工作,输出采用LC滤波,可以通过在电感L上串联一个采样电阻来检测电感电流么?有这样的运算放大器支持电阻电压信号的放大么? 一般半桥电路的电流
2023-11-14 08:29:34
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
FP135是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
2023-11-07 10:13:24216 输出稳定的电源怎么测量输出最大电流
2023-11-06 06:30:00
零欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻的作用 零欧姆电阻可以承受的电流量应该是无限大,因为它的电阻值为零,即电流可以自由通过。但是在实际应用中,我们很难找到真正意义上的零欧姆电阻,因为电线、导体
2023-11-01 15:00:15318 如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出? 传感器是一种可以感知现实中物理量的电子设备,通过转换非电信号为电信号,将其转换为数字量或模拟量,以便于计算机或其他电子设备的识别和处理。传感器的输出
2023-10-30 09:46:49653 运算放大电路偏置电流消除电阻,真的需要它们吗? 在电子学的世界中,运算放大电路是一种非常重要的电路。因为其高增益、高输入阻抗和低输出阻抗,使其成为有用的电路,可以在许多应用中使用。但是,由于
2023-10-30 09:41:12224 电流可以通过外部电流检测电阻Rs进行编程,Rs连接在反馈引脚(FB)和地之间。低95mV反馈电压降低了Rs中的功率损耗,以获得更好的效率。凭借其内部2A,100m9 NMOS开关,该器件可以提供高效率,即使在重负载。在关断模式下,反馈电阻Rs和负载完全断开,电流消耗减少到小于1yASD
2023-10-26 15:50:040 0欧电阻不能阻挡电流,为什么会存在呢? 欧姆定律是物理学中一个非常重要的定律,它指出了电阻与电流之间的关系。然而,有时候在电路中,我们会发现一些电阻似乎不能阻止电流的流动。这是为什么呢? 首先,我们
2023-10-22 15:08:19548 一个离散放大器和一些外部增益设置电阻器可以用来增加电流感测电阻器上的电压。
2023-09-26 14:55:10473 变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因。
2023-09-26 08:40:411159 源极跟随器的输出电阻与什么有关? 源极跟随器是一种常见的电路拓扑,它由一个N型场效应管和一个P型场效应管组成。它的输入信号加到N型管的栅极上,输出信号则是从P型管的源极获得。输出电阻是一个重要
2023-09-20 17:05:28561 为什么输出端总的噪声是KT/C,和电阻无关? 为了解释为什么输出端总噪声与电阻无关,首先需要了解几个基础概念,包括噪声,热噪声,热激励和约化温度。 噪声是指在电路中存在的随机误差。当时钟频率较高
2023-09-20 16:43:18508 为什么输出电阻小带负载能力强 输出电阻是指在电路中传递信号时,源器件对输出信号衰减的程度。电路中的负载会对信号产生影响,输出电阻大小直接影响了输出信号的稳定性和质量。在电子电路中,如果输出电阻
2023-09-18 11:23:172344 串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:264063 电流源与电阻串联时为什么会形成恒流源? 电流源和电阻串联在电路中是非常常见的电路连接方式。当电流源被串联在电阻上,会形成一个恒流源。这种电路连接方式具有很多优点,因此在实际电路中被广泛应用。那么
2023-09-13 14:45:162535 ntc热敏电阻最大电流 NTC热敏电阻是一种基于热效应的半导体元件,可以用于测量或控制温度。在实际应用中,不同型号的NTC热敏电阻具有不同的最大电流,这取决于其自身的特性以及使用条件。 一般来说
2023-09-08 10:39:451233 纯电阻电路电压与电流的相位关系 相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压和电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流和电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024924 两个电阻串联是否影响第二个的电压电流 电阻串联是指将两个或多个电阻器连接在一起,其中每个电阻器的末端与相邻电阻器的起始端相连。在电路中,串联电阻的总电阻等于每个电阻的总和。接下来,让我们讨论一下
2023-09-01 16:49:031438 电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,一般说法是拉电流。下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。
2023-08-22 14:20:261059 很多重要的作用。 1. 限流保护作用 在开关电源输出端并联一个适当的电阻,可以起到限流保护作用。开关电源的输出端具有一定的输出电流能力,当输出电流过大时,容易造成电路或元器件烧毁的危险。通过设置输出端并联电阻,可以
2023-08-18 11:39:353306 0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大? 这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同
2023-07-27 19:45:01758 电阻功分器是一种用于测量电流和电压的仪器。它由多个电阻组成,可以将输入的电流或电压分成不同比例的输出。
2023-07-21 18:16:22495 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:5910865 电流检测电阻,也称为分流器。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。
2023-07-10 16:17:581237 热敏电阻浪涌电流测试浪涌电流(surgecurrent)是指电气设备在接通瞬间的电流特性,对供电网络及用电设备的安全都很重要。正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻具有独特的功能
2023-07-07 15:46:00529 如图1所示,在线性稳压器的输入和输出之间增加一个1Ω电阻,可将稳压器的输出电流提升至200mA。注意:此技术要求应用消耗已知的最小输出电流。
2023-06-26 09:49:01227 设置成开路输出模式,并设置输出高,应该不会有电流流过电阻吧? 理论上漏极开路应该不会。相当于开路。我的理解对吗?
2023-06-26 07:17:51
ME6217系列是基于CMOS技术开发的低辍学电压、高输出电压精度、低能耗的正压器。内置的低电阻晶体管提供低损耗电压和大的输出电流,内置的过电流保护器防止负载电流超过输出晶体管的电流电容。断开/断开电路可确保电池寿命较长。与使用传统CMOS工艺的调压器相比,有更多种类的电容器,包括小型陶瓷电容器。
2023-06-25 10:32:53443 0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大?
2023-06-20 17:45:231731 电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475 电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:0018067 1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075619 电压跟随器的输出电阻并不是真正的零欧姆,因为所有的电子元件都有一定的内部电阻和杂散电容。在实际应用中,可能会受到一些因素的影响,例如温度、电源电压、工作频率等,会导致输出电阻的变化。
2023-06-02 17:21:072084 从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10359 放大器的输入失调电压如何影响电流检测电阻的测量精度?放大器输出摆幅如何影响分流电阻值?在此技术文章中了解这一点以及更多信息。 在之前的文章中,我们讨论了基于运算放大器的放大器以及专用电流检测放大器
2023-05-03 17:00:001915 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002913 电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-05-01 14:35:00824 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 下图是注入电流-光输出 (I-L) 特性。 如果激光二极管通过放大得到的增益(Gain)高于内部损耗和磁镜损耗,则产生振荡。即存在振荡电流阈值。 最大输出受到扭折(电流-光输出直线的折弯)、COD
2023-04-30 11:47:001307 运算放大器的输出电压为5V,那输出与地之间接一个5Ω的电阻,那流过电阻的电流是1A吗?
2023-04-26 11:32:54
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:210 电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样电阻(也称分流电阻、感应电阻)。
2023-04-24 14:43:561586 。 下拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。作用:下拉是从器件输出电流;拉电流。当一个接有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为低电平。 上拉电阻和下拉电阻2者共同的作用是:避
2023-04-21 09:49:346871 高侧和低侧电阻电流感应有什么区别?本文解释了基础知识,以及何时每个都是更合适的设计选择。
2023-03-31 09:18:241162 电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
查看更多
