正弦波滤波器的原理及应用,LC滤波器与LCL滤波器的区别?
LC滤波器(正弦波滤波器)与LCL滤波器的区别LC滤波器(正弦波滤波器):由串联电抗L和并联电容C构成。
LCL滤波器:是指滤波器的一种
2024-03-09 15:55:59
由于在低速下用FOC正弦波启动带载的电机,低速下发抖,一直在尝试用方波启动,但在切换的时候均有异响,万不得以的情况下发此贴,希望解决过的同志给后进晚辈稍微题点下,不胜感激!
2024-03-08 07:53:53
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。
我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦波。
我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
的特点。正弦波是一种连续而光滑的波形,可以用幅值、频率和相位来描述。幅值表示波峰和波谷的差值,频率表示单位时间内波形重复的次数,相位表示波形在时间轴上的位置。 在测量正弦波时,我们通常关注以下几个方面: 1. 频率范
2024-02-22 13:48:30151 正弦波逆变器和修正波逆变器的区别 正弦波逆变器和修正波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器。正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57436 纯正弦波逆变器的特点和功能 纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器,纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01194 正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48299 和应用。 一、正弦波晶振 正弦波晶振产生的是连续且平滑的正弦波形状。它可以通过正弦波发生器来实现,通常基于RC或LC振荡电路。正弦波晶振在信号处理、通信和电子设备中广泛应用,如声音合成、频率调制和调幅调频等。 1. 波形特点
2024-01-31 09:11:44199 纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18487 如何精确地调整示波器以观测正弦波。 示波器最基本的功能是显示电压随时间变化的波形图。调整示波器的目标是使显示的波形与输入信号的真实波形尽可能接近。为了达到这个目标,我们将从以下几个方面进行讨论: 1. 连接示波器和信号
2024-01-23 14:45:48534 纯正弦波逆变器是一种电力转换设备,无论从输入到输出,还是从输出到输入,都通过电子器件实现了近似纯正弦波的转换。相比之下,普通逆变器则可能会产生非纯正弦波的输出。本文章将详细介绍纯正弦波逆变器
2024-01-18 09:57:35314 纯正弦波逆变器是一种将直流电能转换为纯正弦交流电能的电力转换装置。它在许多应用中起到重要的作用,例如太阳能和风能发电系统、UPS不间断电源、电动车充电器等。本文将详细介绍纯正弦波逆变器的工作原理
2024-01-14 14:09:58637 ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络。
2023-12-27 07:04:17
附件是我直接从AD2S1205的EXC+和EXC-管脚,即34和35脚测得的波形(相对GND),发现正弦波畸变严重,大虾们帮忙指点一下,谢谢!
2023-12-21 06:08:35
如何产生一个有效值为5mv频率为10KHz的正弦波信号?
2023-12-18 08:06:55
这个芯片可以处理标准的正弦波余弦波输入信号吗
如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
利用DAC的Vref输入调制波(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项?
2023-12-12 07:55:19
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
HMC874LC3C的CLK引脚可以输入正弦波BPSK调制信号吗?
2023-11-16 07:28:16
2023-11-13 14:24:42
电子发烧友网站提供《1kw纯正弦波逆变电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:07:283 UPS输出电流和电压的形状的。根据不同的技术和设计,UPS电源的输出波形可以分为纯正弦波、脉宽调制(PWM)波、脉冲与平均(PAM)波和方波等不同类型。本文将详细阐述UPS电源输出波形的特点和区别。 1. 纯正弦波输出 纯正弦波是一种稳定、连续、
2023-11-09 16:48:131061
为什么SPWM波经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:442694
如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊?
2023-10-19 09:02:05
削正弦波(-250mv-250mv)如何整形成方波给fpga做时钟输入?
2023-10-18 07:57:44
用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
51单片机可以产生65KHz的正弦波么
2023-10-17 06:39:14
什么加法器可把4路正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
怎么让STM32F1实现一个正弦波的输出
2023-10-13 07:03:20
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000
硬件
2023-08-23 06:21:48
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
1.概述NHDA系列的正弦波逆变电源是采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)技术,主电路采用德国西门子IGBT模块,驱动保护为日本三菱厚膜电路,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、功率大等优点
2023-07-19 17:05:40
SPWM正弦脉宽度调变技术原理为由控制器产生的三相正弦波电压命令与三角波做比较,经过比较器,产生脉宽调变讯号驱动逆变器,并使其输出近似正弦波且为等幅不等宽的电压波形。
2023-07-14 14:43:28842 在无法从电源获得交流电源的地方通常需要逆变器。逆变器电路用于将直流电源转换为交流电源。逆变器可以是真/纯正弦波逆变器和准或改进逆变器两种类型。这些真/纯正弦波逆变器价格昂贵,而改装或准逆变器则价格低廉。
2023-07-13 11:20:48582 就不太可能造成任何损害。虽然纯正弦波逆变器可安全用于更广泛的设备,但纯正弦波逆变器的成本较高并不总是值得.正弦波逆变器如何工作无论是纯正弦波逆变器还是改进型正弦波逆
2023-06-21 09:29:431085 什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:426471 使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
改进的正弦波逆变器是运行对功率波动不太敏感的电器和设备(如灯和一些工具)的经济有效的选择。改进的正弦波逆变器模拟从DC电池转换的交流电源。接下来我们就来说说修改正弦波的注意事项功率变换器.改进正弦波
2023-05-08 11:29:54482 AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
为什么正弦波振荡电路要用rc串并联网络作为正反馈电路呢?
2023-05-05 17:54:53
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
纯正弦波逆变器将直流电(DC)转换为交流电(AC),然后用于向各种家用电器输送高质量的电流。逆变器安装是产生替代能源(太阳能或电力)的一个敏感方面。这些设备依赖于电子设备,对温度、空气污染和湿度等外
2023-05-05 10:54:18829 使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波?
2023-04-27 15:53:43
纯正弦波逆变器不存在电网电磁污染的问题,输出的是和市电一样的纯正弦波交流电。具有更强的负载能力,可承载感性负载和任何类型的通用交流负载,带感性负载时噪音低,对负载的性能和寿命没有影响。纯正弦波逆变器
2023-04-26 11:09:55506 老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
电感发热是正弦波逆变器使用中的常见故障之一。感应器发热有两个问题:感应器损耗过大和散热条件差。解决发热严重问题的最好办法就是从损耗(电感损耗和磁芯损耗)的角度入手。正弦波逆变器电感发热故障排除正弦波
2023-04-19 11:03:261445 BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:121717 事实上,我们将在这里讨论一般功率变换器效率无论是太阳能逆变器还是纯正弦波逆变器甚至是改进型正弦波逆变器。逆变器效率是什么意思?逆变器效率指的是有多少直流功率将被转换成交流功率,因为在此转换
2023-04-17 10:22:381467 纯硬件正弦波驱动资料分享
2023-04-14 09:44:4317 纯正弦波逆变器在长期应用中,难免会因多种内外因素的综合作用而出现一定的故障,从而影响设备的正常使用。然后,我们需要找专门的维修人员进行故障检测。本文将在维护时介绍纯正弦波逆变器。修复纯正弦波逆变器
2023-04-10 14:31:281085 与噪声方波开关型逆变器电路相比,开发所提出的250瓦正弦波逆变器电路所需的零件成本和数量实际上要少得多。
2023-04-02 09:43:282265 根据EG8010的1500w正弦逆变器电路图
2023-03-31 15:03:16119 请问一下将正弦波变矩形波能在单片机中处理吗?
2023-03-24 15:30:26
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
纯正弦波工频逆变器能和太阳能逆变器并网吗?
2023-03-23 09:51:29
查看更多
