的实际用电情况。 变压器负载损耗的定义和原因 在变压器中,负载损耗指的是在负载运行过程中由于电流通过变压器的铜线电阻和磁通通过铁心不完全所引起的功率损耗。具体来说,负载损耗包括铜损耗和磁损耗两部分。 铜损耗是由
2024-03-21 16:40:30104 在电路设计中,负载特性和选择是重要因素。负载类型一般分为感性负载和阻性负载。这两种负载在电路中的功能和特性大不相同。在本文中,我们将详细讨论感性负载和阻性负载之间的区别以及使用场景。 首先,感性负载
2024-02-22 13:49:56280 HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景 非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过 hash 或者红黑树实现,包括 HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet
2024-02-19 20:23:11153 负载具有不同的性质和特点,下面将详细介绍这两种负载类型。 一、阻性负载: 阻性负载是指电阻器、电子元器件或电阻模拟器等负载中的电阻部分。阻性负载对电流和电压的变化具有线性的响应特性。通过改变阻性负载的阻值,可
2024-02-19 13:49:02541 容性负载、阻性负载和感性负载是电路中常见的三种负载类型。 容性负载是指在电路中具有容性元件的负载。容性元件是电容的简称,它是由两个导电片(极板)之间夹有绝缘介质而构成的,能够将电能以电场形式贮存
2024-02-06 09:32:22525 感性负载和阻性负载是电路中常见的两种负载类型。它们在电流和功率传输方面有很大的不同。在本文中,我将详细介绍感性负载和阻性负载的特点和区别。 感性负载是指负载元件拥有感性元素(如电感器)的电路。在感性
2024-02-06 09:27:26422 开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻性负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对开关电源产生一定的影响。在选择负载类型时,需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择
2024-02-06 09:25:35389 线性调制和非线性调制是在通信系统中用于将原始信号转换为调制信号的两种不同方法。
2024-02-05 10:43:02343 戴维宁定理(也称为等效输入源定理)是电路理论中重要的理论工具,用于简化电路分析。它最初被应用于线性电路,但在某些情况下也可以应用于非线性电路。 一、戴维宁定理的定义 戴维宁定理(等效输入源定理
2024-02-04 14:01:49372 buck电路电流是线性的还是非线性的 Buck电路是一种DC-DC转换器,常用于将高电压降低为低电压。它的工作原理基于开关管的驱动,通过周期性地打开和关闭开关,改变输入电压和输出电压之间的比例关系
2024-01-31 15:46:05135 CLP7A84是一款高负载能力、低噪声的低压差线性稳压器,最大可提供5A输出电流,输出电压可在 0.5V至2.075V范围内以25mV的分辨率通过引脚进行编程
2024-01-22 18:04:55297 UPS负载箱与负载模拟器有何区别? UPS负载箱和负载模拟器是用于测试UPS设备性能和稳定性的重要工具。虽然它们在某些方面有一些共同之处,但它们在工作原理、使用方法和功能上存在一些重要
2024-01-18 16:07:15145 感性负载箱与电容负载箱有什么区别? 感性负载箱和电容负载箱都是用于模拟电源负载的设备,但它们在原理、应用场景以及特点上有着明显的区别。 首先,感性负载箱是一种用于测试电源的稳定性和可靠性的设备
2024-01-18 15:33:26236 工业自动化中的直流负载和交流负载的应用 工业自动化是指利用各种自动化设备和技术,对工业生产过程进行自动化控制和管理的一种技术和手段。其中,直流负载和交流负载都是工业自动化中常见的应用。 首先,我们
2024-01-18 15:12:39173 非线性元件是电子电路中的一种特殊元件,其电流-电压特性不符合线性关系。常见的非线性元件有二极管、三极管、瞬变电阻、电容、电感等。与线性元件不同,非线性元件的电阻不是一个恒定值,因此不能像线性元件那样
2024-01-10 14:24:22208 欧姆定律(Ohm's law)是描述电流、电压和电阻之间关系的基本电学定律。它是针对线性电路的一项基本规律,但在非线性电路中,欧姆定律的适用性存在一定的限制。 在线性电路中,电流与电压成正比,电阻
2024-01-10 13:42:16422 请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
线性元件和非线性元件的区别在于其电流-电压关系是否遵循线性关系。
2023-12-26 18:07:30458 请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存器输出值是线性的还是非线性的?或者是在某些值区间是线性的而某些值区间是非线性的?希望专家能答疑一下,谢谢了。
2023-12-26 07:01:06
度娘:积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差最大的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB
2023-12-21 08:29:11
大家好,想请教一下大家在使用AD7708采集0-2.5V电压时,有遇到过采集的码值非线性情况吗,最近使用AD7708时,发现AD7708采集的码值是非线性的,用示波器看了模拟量回路的绞波VPP
2023-12-19 06:16:12
测力传感器的非线性指的是什么 测力传感器的非线性指的是在测量范围内,传感器输出与输入信号之间的关系不是完全线性的。这种非线性可能由多种因素引起,包括材料的非均匀性、温度变化、机械结构的偏差
2023-12-18 15:35:08344 线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别 线性霍尔元件和非线性霍尔元件是作为传感器广泛应用于电子设备和系统中的两种主要类型的霍尔元件。虽然它们都基于霍尔效应工作,但两者之间存在明显的区别。 首先,我们需要
2023-12-18 15:28:00356 怎么判断是不是线性电路 判断一个电路是否为线性电路需要了解线性电路的定义和特征,并通过分析电路的性质来验证。下面是一个详尽、详实、细致的介绍,帮助你了解如何判断线性电路的文章。 第一部分:线性
2023-12-15 11:20:36530
1000_0011和1000_0100两个码直接丢失了。导致小信号输入时信号变成了这幅模样,
我已经检查过了,pcb引脚之间的连线没问题。
AD9280有这么大的非线性吗?还是什么别的pcb设计的问题?
2023-12-13 06:02:43
我在使用AD7655过程中,出现非线性,基准REF使用2.5V,输入电压幅度0-5V,当输入电压超过2.6V读取的AD值就出现突跳。原理图都是按照DEMO板画的。
2023-12-08 07:43:08
线性电阻和非线性电阻的区别 线性电阻和非线性电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中具有不同的特性和行为。本文将详尽、详实、细致地讨论线性电阻和非线性电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是电阻。电阻
2023-12-07 17:03:52431 运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性? 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种电子元件,用于放大和处理电信号。它是一种差分放大器,具有非常高的增益
2023-12-07 13:46:41386 在长期循环后容量会加速衰减,表现出非线性衰减特征,也称为容量跳水。非线性衰减的出现严重危及电池长期的使用安全,从而压缩了电池在梯次利用领域的剩余价值和广阔前景。此外,非线性衰减也对在线BMS的应用造成显著
2023-12-07 11:04:06567 数据转换器中的积分非线性误差如何校正呢,是不是对每一个转换阶梯进行测量然后形成误差表,再使用查找表的方式进行校准?,这样的话要校正一个24位ADC岂不是要疯掉?
2023-12-07 06:06:43
AD7606 采样 量程设置为+-5v,电压在5v 得到数据为0x7fad,4v时数据为0x1d54,3v时0x340c,2v时0x4b04,1v时0x620c,不是线性的,不知时哪里有问题?请教了
2023-12-06 07:51:03
这里将逆变器非线性分为两个部分来介绍。第一部分是管压降带来的非线性,第二部分是死区时间带来非线性。
2023-12-05 11:40:15904 您好!请教一个问题:AD5791应用于输出正弦波作驱动信号时,AD5791后级不接负载时,实测出来非线性在40ppm左右,当输出直流信号时,非线性实测1ppm左右,造成这种现象的原因是什么?谢谢解答。
2023-12-04 06:33:30
逆变器输出特性与非线性负载——看似简单的整流电路详解(六)
2023-12-01 16:44:44298 电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的? 电力系统中的非线性负载是指负载电流与负载电压不呈线性关系的负载。这些非线性负载可以是各种电子设备,如电视、电脑、办公设备等。由于非线性负载的存在,会在
2023-11-23 15:56:11423 什么是集成运放的非线性区?集成运放工作在线性区和非线性区有什么区别? 集成运放的非线性区是指在其输入信号超过一定范围时,输出信号的增益不再保持线性关系,而是产生失真现象。在集成运放的非线性区域,输入
2023-11-22 16:18:071934 光纤传输性能分析中,应该先确定非线性噪声来源,这是一个基础问题。非线性噪声来源都相对比较复杂,其计算更比较复杂,由于系统的复杂性,一种计算可能只能实用于有限场景,但是不能说该计算是错误的,需要针对具体的场景进行修正或者补充。
2023-11-22 10:12:44656 1、在运算放大器应用技术手册(适用条款)及执行部分第177段的手册中写到执行部分第177段的开环增益非线性的测试电路如下图:
图1 执行部分第177段号任择议定书开环增益非线性度的测试电路
2023-11-21 08:24:34
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因 非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00679 AD8221这类的仪表放大器数据手册中会有闭环的增益误差和增益非线性度这样的指标,但是像OP2177之类的普通运放的数据手册中没有这些参数,我在使用普通运放时如何获取运放的增益误差和增益非线性这样的指标呢?
2023-11-17 06:58:31
电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02601 线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:031076 阻性负载、感性负载、容性负载三者是什么意思? 阻性负载、感性负载和容性负载是电路中常见的负载类型。在电路中,负载用于接收电路中的电流和/或电压,并且对电路的性能产生重要影响。在这篇文章中,我们将详细
2023-11-13 16:09:592175 非线性负载和RLC负载有什么区别? 非线性负载和RLC负载是两种不同类型的负载,它们在概念、特点和应用等方面存在一些区别。在下文中,我将从不同的角度进行介绍,详细解释这两种负载的区别。 一、概念区别
2023-11-13 12:19:23529 负载是什么?如何测试电源负载能力? 负载是指电源系统在工作状态下需要供应电力的设备、电路或整个电器设备的总功率。在电源系统中,负载能力是指电源能够提供的最大功率负载。测试电源负载能力的目的是确定电源
2023-11-10 15:46:031188 来讨论它们的应用场景。 首先,我们来介绍阻感负载和电感负载的基本概念。阻感负载是一个同时具有阻抗和感抗的负载,它由一个电阻和一个电感串联而成。而电感负载则是一个纯粹的电感,它在电路中只具有感抗。 基于上述定义,我
2023-11-09 16:58:59441 电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290 感性负载和阻性负载是电子电路中常见的两种负载类型。感性负载和阻性负载具有不同的特性和工作原理,可以通过一些关键指标进行区分。
2023-11-02 14:56:241713 由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。在驱动系统中主要非线性负载有整流器、变频器、逆变器等。
2023-11-01 14:34:08890 及以上的特征(即X1、X2、...),而简单线性回归一般只有一个特征(X)。 另外,与简单线性回归相比,多元线性回归有一个显著的特点,即能拿到每个特征的权重,这样你能知道哪些因素对结果的影响最大。 请注意多元线性回归的
2023-10-31 10:34:10525 S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化? S/H(Sample and Hold)是一种常用的电路,用于将模拟信号转换为数字信号。它由采样电路和保持电路组成,采样电路用来对输入
2023-10-31 09:41:17269 红外非线性光学晶体作为激光频率转换的关键器件,在全固态激光器中应用广泛。
2023-10-30 16:33:21315 电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:180 稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,或多或少会对所传信号有一定程度的歪曲,这种情况就是无线信号的失真。一般分为线性失真和非线性失真,下面介绍下各自的特点。
2023-10-10 10:10:094507 电压波形畸变是怎么引起的 电压波形畸变是电力系统中不可避免的问题之一,它会对电力设备的安全运行造成严重影响。电压波形畸变的引起原因较复杂,但主要可以分为以下几种情况。 第一种情况是负载电流的非线性
2023-09-21 18:20:041833 本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向失真以及交越失真,并显示出上述五种波形总谐波
2023-09-21 07:24:39
(Active Load) 有源负载是指在电路中引入一个主动元件,如二极管、场效应管或管子等,并将它作为负载,从而调整电路的增益和输出电阻。有源负载可以提高电路的线性度和稳定性。 有源负载与静态负载相比,具有很高的增益,从而减小了信号
2023-09-18 18:20:23819 不同设备之间进行交流。CAN总线的负载率是指在给定时间内,CAN总线所采用的通信参数与总线容量之比。由于CAN总线负载率是影响CAN总线性能的重要因素之一,因此在CAN总线应用中,需要特别注意CAN总线负载率问题,以确保系统正常运行。 在CAN总线应用中
2023-09-07 15:05:412168 线性稳压器 Linear regulator,我们一般称为 LDO。LDO 是英文 Low Drop Out 的首字母缩写,其中的 Drop Out是指线性稳压器输入端到输出端之间的电压差,前面加了
2023-09-06 11:14:364545 在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真。非线性失真分为非线性幅度失真和非线性相位失真。
2023-09-05 10:28:10777 线性电路与非线性电路的区别是什么? 电路由电路元件、导线等组成,可以根据电路中各元件电压、电流之间的关系将电路分为线性电路和非线性电路。 线性电路是指在电路中,各元件之间的关系满足线性关系,即当输入
2023-09-04 17:48:266248 电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:451493 。 1. 定义 线性电阻是指在一定电压范围内,其电阻值保持不变,与电流呈线性关系的电阻。而非线性电阻则是指在电压变化或电流变化时,其阻值也会随之改变的电阻。 2. 物理特性 线性电阻的电阻值是不随电流、电压的变换而改变的
2023-09-02 11:37:112357 为什么说二极管是一种非线性器件 二极管是一种电子器件,由带有P型半导体(正极)和N型半导体(负极)的半导体材料制成。它是电子行业中最常用的器件之一。因为它具有一个非常重要的特性——非线性,所以
2023-09-02 10:13:111570 而无源器件的非线性就更加奇妙了,以至于有些时候,人们只能求助于玄学了。但是随着人们研究的深入,无源非线性的物理机理也慢慢呈现在我们的眼前。无源器件的非线性主要可分为材料非线性和接触非线性。
2023-07-28 11:28:22516 超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。超声波法包括线性超声波法和非线性超声波法。
2023-07-23 09:32:54304 非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:082199 直流电会存在一个现象,那就是接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。针对这个现象我们可以使用线性稳压器来解决这个问题。线性稳压器概念线性稳压器使用在其线性区域内运行的,从应用的输入电压中减去超额的电压
2023-06-21 17:31:43569 实际上的系统都是非线性的。
2023-06-19 09:32:17587 MATLAB是一个数学软件,它对矩阵运算、线性方程组求解、特征值与特征向量等方面提供了强大的支持。
2023-06-16 16:06:051331 非线性规划是一类在约束条件下优化非线性目标函数的问题。以下是几个常见的非线性规划算法。
2023-06-15 09:33:58496 线性数字电位器(电位器)可用于非线性应用,例如音频应用中的音量调节控制。本文讨论如何创建“伪对数”锥度数字电位器(电位器)。当配置为可变电阻时,只需在数字电位器的末端添加一个电阻即可实现这一点。
2023-06-09 15:54:24583 混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495 本文研究了一类MIMO系统的干扰衰减和抑制问题基于扰动观测器的控制(DOBC)框架中的非线性系统。未知的外部扰动被认为是由一个外生系统产生的,其中一些关于可以消除干扰。分别考虑了植物中的两种非线性
2023-06-05 09:24:250 目录 电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程 电角度的计算--锁相环 锁相环调参电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程在对反电势进行
2023-05-06 14:31:168 了解系统非线性如何在音频信号中产生失真,从而影响我们听到的声音。我们将研究正弦波、谐波和互调失真。 我们花了很多时间思考和谈论音频失真,甚至有时听它,但它到底是什么,为什么它很重要? 失真通常有两种
2023-05-03 20:37:002435 如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
非线性电路与混沌实验为什么要用RC移相器,并且用相图来观测倍周期分岔等现象?如果不用移相器,可用哪些仪器或方法?
2023-04-24 15:07:59
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
的隔离原理与普通光耦合器相同,但普通光耦合器的单发射器单接收器模式略有改变,并增加了用于反馈的光接收电路用于反馈。这样,虽然两个光接收电路是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性是相同的。这样,直接路径的非线性
2023-04-12 17:54:381216 谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545 ADC的积分非线性和微分非线性模数器件的精度指标是用积分非线性度(Interger NonLiner) 即 INL 值来表示,INL可以理解为精度;4.095/4096=0.001V,单位INL的值
2023-03-24 18:08:16
今天接着 功率,增益和噪声 讲义的学习,这篇讲义的下半节讲的是电路的非线性。
2023-03-24 10:07:071189
查看更多
