电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何在引风机中更好的把控电阻
如何在引风机中更好的把控电阻
收藏
查看更多
修复风机轴磨损的优势
原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490
助燃风机轴承位磨损问题
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240
何在stm32cubemx精确查询?
stm32cubemxfinder功能的确很方便,但我遇到一个问题 现在片子上pin复用功能越来越多,越来越方便 我同时需要多个接口,如,1个can,2个spi,1个csi...... 选择时,会出现数量上满足了,但不少pin是复用,不能共存。 请教如何在cubemx能精确查询?
2024-03-12 06:11:21
助燃风机轴承位磨损的修复
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:51:080
风机轴磨损的修复
电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:14:150
助燃风机轴承位磨损修复
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:39:090
何在ModusToolbox™检查和设置应用程序的内存地址?
2024-03-01 10:16:38
风机轴磨损的修复
2024-02-28 10:55:130
风机轴磨损的修复步骤
电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:21:590
基于CW32的低压风机控制器设计方案
低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机的叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。
2024-02-25 09:15:58265
风机轴磨损修复步骤
电子发烧友网站提供《风机轴磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:52:290
风机轴磨损也可以这样修
电子发烧友网站提供《风机轴磨损也可以这样修.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:24:310
如何修复好风机轴头磨损
电子发烧友网站提供《如何修复好风机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:52:400
何在CYGWIN的IFX环境安装cysecuretool?
嗨, 我正在尝试在 cygwin 安装 cysecure 工具但遇到了错误。 谁能指导如何在 CYGWIN 的 IFX 环境安装 cysecuretool?
2024-01-25 08:25:30
何在PSoC Creator安装GSL库?
的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。) 我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在 PSoC Creator 安装 GSL 库?
2024-01-23 06:22:20
如何修复风机轴磨损
电子发烧友网站提供《如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:44:530
风机轴承位磨损的原因分析
电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:500
基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案
高速吹风机是近些年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-08 17:24:12336
风机轴磨损怎么办
电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:340
卧式离子风机的特点和优势
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37143
哪种修复工艺最适合修风机轴磨损
修复风机轴磨损用此技术
2024-01-03 09:19:500
单头离子风机和多头离子风机的区别
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。 多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
造成风机轴磨损的原因
修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:210
直流无刷风机电机测功机功能特点
直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21227
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
何在复杂电网环境检测开关电源使用?
何在复杂电网环境检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
碳膜电阻和金属膜电阻的区别
碳膜电阻和金属膜电阻的区别  碳膜电阻和金属膜电阻是两种常见的电子元件,它们在电阻值、特性以及应用方面有着不同的区别。在本文中,我们将详细讨论这两种电阻的特点和优势,以帮助读者更好地理解它们。 首先
2023-12-08 11:28:572216
何在std rms模块读取相关电平值?
、在编译保存的头文件也无法找到相关的电平读取地址。 请问我该如何在std rms模块读取相关电平值?
2023-11-30 07:47:22
何在压缩器获取In、 OUT和Comp级别?
何在压缩器获取 In、 OUT 和 Comp 级别? MCU 可以通过它们的参数添加器读取值 ?
2023-11-28 06:10:55
Simco-Ion离子风机
Simco-Ion 6432e 离子风机使用 IsoStat 稳态直流电离技术,除了能处理一般在组装,检测和包装时的静电问题,也可安装在设备内,保护制程时所产生的静电问题,如成品吸尘,物料误取,或微
2023-11-22 05:16:35
何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢?
何在不受电线等的影响下尽可能准确地测量如mΩ数量级的电阻值呢? 引言: 电阻测量是电路分析和电子工程中非常重要的技术。然而,在测量低阻值时,电线、接触电阻、温度等因素可能对结果产生较大的影响。因此
2023-11-17 14:48:59230
请问电阻噪声影响选择什么样的电阻能够更好降低电阻噪声?
请问电阻噪声影响选择什么样的电阻能够更好降低电阻噪声? 电阻噪声是电阻器内部的热噪声,由于电阻器内部的电子热运动引起的。为了更好地降低电阻噪声,我们需要选择适合的电阻类型、材料和尺寸,并采取适当
2023-11-09 10:02:111023
是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
我公司有一台15KW的西门子电机,用430变频器控制。电机用做引风机驱动,没有负载突然变化的情况,正常运行电流是40%左右,比较平稳。这两天突然出现电机电流突然升高导致跳车,但变频器面板无报警显示
2023-11-06 06:01:51
直流离子风机和交流离子风机分别有什么优缺点
直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09286
风机性能测试系统
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻有什么区别?
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17840
高压MOS管在高速吹风机中的应用
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40592
变频器在陶瓷窑炉风机的应用
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09155
限流电阻和分压电阻的区别
的比较分析,旨在帮助读者更好地理解两种电阻并正确选择使用。 一、定位上的区别 限流电阻,顾名思义,是用来限制电流的电阻,它一般被用来保护电路、防止过载或者短路等情况。限流电阻通常可以分为两种类型:静态限流电阻和动
2023-09-14 16:48:281541
如何选择感测型离子风机
离子风机在生产车间使用越来越广,对产品的要求也越来越高,而感测型离子风机正好满足。 感测型离子风机:内置感测和反馈功能;2.能快速静电中和及消除;高要求控制离子平衡;3.集感测,联网,通讯数据互传
2023-09-12 09:58:02184
风机调试
风机
李开鸿发布于 2023-09-10 21:54:27
在线实时监测离子风机的功能
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22217
请问如何在buildroot rootfs显示当前目录 ?
何在 buildroot rootfs 显示当前目录 ?
2023-09-06 06:14:19
离心风机选用高压软起动器需要考虑哪些问题?
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280
变频器在煤泥干燥系统的应用
再利用,需要进行脱水干燥。干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2023-08-25 10:41:54217
4线鼓风机电阻测量方法
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236
风机安装变频器有什么好处?
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26875
风机变频器如何选择?
风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51631
风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
2023-08-20 08:19:06605
在vivado修改了DTCM的大小后,如何在nuclei studio对应地修改内存的大小?
请问在vivado修改了DTCM的大小后,如何在nuclei studio 对应地修改内存的大小?
2023-08-16 06:54:10
何在Nuclei Studio IDE编译lib库文件?
请教下: 1, 如何在Nuclei Studio IDE,编译lib库文件,类似于stm32 keil中生成的lib。如下图: 2, 如何在Nuclei Studio IDE设置编译的宏,类似于keil,如下图:
2023-08-11 10:59:46
单速和双速风机的控制原理及接线方法
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:246661
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:046502
感测型除静电风机的运行原理及注意事项
感测型除静电风机是一种能够检测空气中静电分布情况并采取相应措施去除静电的设备。它主要由感测模块、控制系统和风机模块组成。 感测模块通常使用静电仪或静电传感器来感测空气中的静电电荷分布情况。当空
2023-08-03 09:33:35278
脉冲离子风机和智能监控离子风机的区别
脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315
隧道风机怎么做无功补偿
隧道风机作为隧道通风系统的重要组成部分,起着消除尾气和污染物、保持空气流通性以及维持隧道内空气质量的关键作用。然而,隧道风机在运行过程中产生的无功功率也成为了一个不容忽视的问题。因此,在隧道风机运行中实施无功补偿是非常重要的。
2023-07-20 15:08:33256
静电消除风机风棒的工作原理
静电消除离子风机是一种专门用于消除静电的设备。静电是由于物体表面带有静电荷而引起的现象,容易导致尘埃吸附、静电放电等问题。静电消除离子风机通过释放负离子或正离子来中和空气中的静电荷,从而减少静电
2023-07-20 10:17:46616
风机光伏发电为什么会产生谐波
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581501
联网型离子风机和风棒的操作方式
要实现对离子风机的联网监控,您可以采取以下步骤: 1.选择具备联网功能的离子风机:首先,确保选择一款具备联网功能的离子风机。可以通过产品说明或与销售商咨询确定。 2.连接到本地网络:将离子风机连接
2023-07-06 09:56:42229
离子风机为何选用钨针?
放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10248
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
消防风机压力传感器的安装详情介绍图
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361506
什么是上拉或下拉电阻?为什么使用上拉或下拉电阻
上拉和下拉电阻是许多数字电路的组成部分。了解什么是上拉电阻或下拉电阻很重要?为什么将其用于数字电路?以及如何选择这些的价值?本文将回答这三个问题,并让您更好地了解它。
2023-06-18 15:25:173068
引风机轴磨损的现场修复技术
企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺及修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:560
何在macOS上的Eclipse创建新项目?
昨天我在我的 macbook 上安装了 esp-open-sdk,我想在 Eclipse 开发和构建它,就像在 Windows 上一样,使用 UDK(非官方开发工具包)和 make 目标。听取建议,如何在 macOS 上的 Eclipse 创建新项目。
2023-06-12 06:49:44
RS瑞森半导体500V高压MOS在高速吹风机上的应用
瑞森半导体在高速吹风机产品上主推平面高压MOS,开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高
2023-06-09 15:01:59413
2023-06-09 11:51:05370
何在EB工具启用宏?
您能否分享有关如何在 EB tresos 29 版本启用 MACRO 的信息 #define ADC_SAR_IP_EOC_ENABLED ADC 模块 S32K342 版本
2023-06-07 08:13:56
风机轴轴承位磨损后如何紧急修复
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370
风机轴颈磨损的修复
由于轴承的损坏导致风机轴颈磨损严重,造成整个生产线的停产,如果不能在规定时间内实现开机,那么整个微粉库存量一旦不足,整个电厂所有的脱硫系统将受到严重的影响。所以时间比较紧急,短时间恢复风机运行的任务
2023-06-05 09:30:410
何在HyperRAM读/写?
的 flexspi 接口。该板最初配备了 hyperFLASH,但经过修改以接受组合芯片。 不幸的是,我不知道如何让芯片正常工作。我可以从 hyperflash 访问和启动,但想知道如何在 HyperRAM 读/写
2023-05-31 13:22:06
增压风机防腐保护你不知道的事
增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送
2023-05-29 10:33:430
为什么要这样修复循环风机轴磨损问题
为什么要选择用索雷碳纳米聚合物材料修复技术来进行循环风机轴磨损的修复工作呢?当然,选择这种修复技术肯定是有好处的,接下来先给你们看看,采用碳纳米聚合物材料是怎么进行循环风机轴磨损修复
2023-05-29 09:59:350
何在http服务器查看mpu 6050的值?
我想使用 esp 01 和 mpu6050。如何在 http 服务器查看 mpu 6050 的值。我正在使用 eclipse。你能帮我吗
2023-05-19 07:29:50
何在Project Explorer隐藏文件夹?
何在 MCUXpresso 的项目资源管理器隐藏项目子目录?例如,我想隐藏我的[i]doc\\\\子目录,这可能吗?
2023-05-18 06:01:33
何在python实现ESP TOUCH协议?
设备连接到路由器。 有人能告诉我如何在 python 实现 ESP TOUCH 协议吗?这样所有模块连同树莓派都可以从一个应用程序同时配置。
2023-05-17 08:20:05
风机轴承位磨损的修复技巧
风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010
风机变频器的作用
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552444
风机控制柜
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
何在S32K的simulink添加FreeRTOS?
何在 S32K 的 simulink 添加 FreeRTOS?工具箱没有 FreeRTOS 模块。
2023-05-09 06:52:18
直流无刷风机盘管缺点
直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14622
智能联网感测型离子风机的特点
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43260
何在keil调试模式下查看FreeRTOS消息队列的情况呢?
2023-05-05 10:18:57
VESD三头离子风机和普通三头风机的区别
VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167
引风机轴承位磨损既快又省的修复方法
2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:160
电阻在PCB板的5大常见作用
在PCB板,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板的原因是什么呢?今天我们一探究竟。 1、充当跳线 在电路
2023-04-25 13:59:23
风机装变频器的作用是什么
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132055
徕芬戴森高速吹风机技术方案服务商——PCBA设计开发
现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机
2023-04-18 22:02:592133
simulink微电网一次调频风机储能下垂控制
2023-04-14 14:23:273
汽车鼓风机
风机
李开鸿发布于 2023-04-11 17:16:46
离心式高温风机轴承位磨损了该怎么办
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420
何在MBD实现DAC?
我正在使用 NXP S32k148 工具箱,我想在我想使用数模转换器(即 DAC)的地方构建模型。那么我可以在这里使用哪个工具箱?或者如何在 MBD 实现 DAC(数模转换器)。
2023-04-07 12:50:57
了解电阻式触摸屏的原理及其应用
电阻式触摸屏是一种新型的触摸技术,它以其独特的优势在消费类电子产品得到了广泛的应用。本文将介绍其原理和应用情况,以便让读者更好地理解这种新型触摸技术。一、电阻式触摸屏的原理1.简介是一种利用触摸
2023-04-06 10:41:27
风机轴承位磨损的修复
对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240
何在MCUxpresso IDE的外设配置USB?
我必须在 MCUxpresso IDE 中使用 LPC54113 实现 USB 协议代码。请提供以下详细信息,1. 如何在 MCUxpresso IDE 的外设配置 USB。2.USB 示例代码。
2023-04-04 06:22:52
可靠的引风机轴承位磨损在线修复技术
针对引风机轴承位磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片及零部件图纸尺寸资料等,经过我们索雷工业方案中心技术人员的认真分析,结合我们之前修复引风机轴承位磨损的成功经验,确定了此次在线修复的工艺步骤
2023-04-03 09:46:580
浅谈变频器在热力生产中的应用
引风机功率大,在工频供电的情况下,需要庞大的降压启动装置。为此主回路需要配备大功率接触器、电抗器等降压启动装置,这样会增加主回路中的电气设备数量。
2023-03-31 11:25:05219
除尘风机轴磨损修复的方法
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250
已全部加载完成
