使用。针对电气控制产品的特点,本文讨论了几种单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法,对合理地设计电气控制系统,提高电路的接口能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。
1、 输入电路设计
2024-03-12 09:24:32
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14
326 电源系统、太阳能电池板、电动车和医疗设备等。 Boost电路的频率对电路的性能和特性有着重要影响。频率大小不仅会影响电路的效率和稳定性,还会影响输入和输出之间的电压关系。在本文中,将详细讨论Boost电路频率大小对电路性能和输入输出电压关系的影响。
2024-02-22 10:13:57
350 对于正负双电源供电的NPN和PNP组成的推挽电路,输出负载对地,如果输入为正,上管导通,电流流出晶体管。输入为负,下管导通,电流流入下面晶体管。
如果是单电源供电的推挽输出结构,负载也还是对地,输入
2024-02-21 20:57:22
如题,请问有PSOC的输入输出切换的API吗?
2024-02-21 07:58:45
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
输入输出复用电路是一种特殊的电路设计,它允许单个物理端口在不同的时间或条件下执行输入和输出操作。这种复用电路在多个领域都有应用,特别是在需要高效利用硬件资源和提高系统性能的场景中。
2024-02-18 14:11:30
147 光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入与输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:00
3292 LED的亮灭;输出端是光敏电阻,通过测量光敏电阻的电阻值来获取输出信号。 光耦常用于电气隔离和信号隔离的应用场景中。当系统中存在不同电压级别、不同电源地等情况时,为了避免干扰和保护电路,可以使用光耦来实现输入与输出的隔离。
2024-02-03 17:06:31
630 单片机输入输出的是什么信号类型?
2024-02-01 06:18:15
锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是一种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相位之间的恒定关系。简单来说,锁相环的目的是保证相位一致
2024-01-31 15:45:48
202 Molex 推出 EdgeLock 线对信号卡连接器,确保与印刷电路板边缘导电触片直接而又牢固的配对效果。这一 2.00 毫米螺距的边缘锁定连接器可节省空间并缩短装配时间。
Molex
2024-01-29 12:31:37
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92 TE Connectivity (TE)的zSFP+互连产品是目前市面上速度最快的单通道I/O连接器之一,数据传输速率可达到28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4。该互连产品采用
2024-01-22 17:41:10
,不会受到输入或负载变化的影响。 电压跟随器的输入输出特性可以通过以下几个方面来说明: 输入电阻:电压跟随器具有高输入电阻,可以有效降低输入电压源的负载效应,并避免干扰源与电压跟随器交互作用导致的误差。 输出电阻
2024-01-17 17:33:04
343 S7-1200系列的PLC具有多种不同的数字和模拟输入输出模块,从而可以根据不同的应用需求进行灵活配置。其中,数字输出模块可用于控制各种类型的外部设备,包括驱动器、电磁阀、电机和灯光等。
2024-01-10 10:58:37
768 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C0/wKgaomWeCO2AQZ8QAAGJpMGsBMk987.png)
UPS电源的输入输出方式有哪些? UPS电源是一种供电设备,用于在主电源故障或波动时提供电力保护。它通过转换电能来使机器继续工作或提供足够的时间来备份数据或安全关闭设备。UPS电源可以通过不同的方式
2024-01-10 10:18:40
420 在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。
2024-01-05 15:12:04
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/03/wKgaomWXq_SAdJrqAALMPtSkClg423.png)
参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。
如图1所示,副边的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
输入输出要加上下拉电阻吗?
2024-01-03 06:28:17
的转换。但有时候我们会遇到输入和输出接口不同的情况,这就引发了一个问题:电源适配器输入输出不一样能否正常使用? 首先,我们需要了解电源适配器的输入和输出接口的作用和特点。一般来说,输入接口通常是标准的交流电
2023-12-28 15:31:55
571 PLC可编程控制器是现代工业自动化领域中的核心设备,具备逻辑控制、时序控制、模拟控制以及多机通讯等多重功能。对于维修工程师而言,掌握PLC的外部接线方式至关重要,甚至可以在不了解程序内容的情况下进行维修。本文将以FX3SA-20MT为例,探讨PLC的输入输出接线及其日常维修方法。
2023-12-27 09:31:05
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/78/wKgaomWLfoyALngCAAAXjKHwaq4465.jpg)
环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58
359 4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36
376 现在来了解一下视频输入输出的相关API,如何通过rust接Axera的视频输入输出,以便将内容读取,然后给模型做分析,后面做结果输出。
主要API以及调用流程,请参考文档《24 - AX VO
2023-12-17 21:42:07
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/27/wKgaomV-TsuAW_P2AAB2d2_X4hU721.png)
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4C/wKgaomV4JN2AO5hWAAFaDonXYc8751.png)
我使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞芯微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了;
请教ADV7180中,是那个寄存器控制色彩设置?
感谢
2023-12-05 07:22:12
BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/33/wKgaomVphn2AMBhUAACLUqx9xoM888.png)
AD的数据手册中要求模拟输入输出控制阻抗为差分100Ω,但应用开发板ADRV9371-WPCBZ的原理图中模拟输入输出使用的变压器匝数比却是1:1的,请问差分阻抗控制多少是正确的,谢谢
2023-12-01 07:05:11
隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端与交流电源输出端的特点 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能将交流电源输入端与输出端完全隔离开来,充当信号的隔离器,主要用于以下几个方面的应用。 首先
2023-11-30 11:43:26
427 请问:EVAL-ADAU 1452J 2 J3 的 SDATA 输入输出 可以接受 3.3 V 的 TDM 讯号吗 ?
2023-11-29 06:57:24
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
您好,
请问AD1398的ASDATAx,DSDATAx该怎么接呀?是SPI的数据输入输出口吗?
不知道有没有相关C例程
2023-11-28 07:30:22
数字输入与输出是最常用的一种外设通信方式,虽然每一个端口只有0和1两种状态,但却可以组合出各种各样的变化。 数字输入与输出原理 数字输入与输出,也称为通用输入输出,全称
2023-11-27 11:45:19
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1C/wKgZomVkEHKAK_L-AAIvlo1OAnw644.jpg)
JavaScript是一种广泛应用于网页开发的脚本语言,能够使网页实现丰富的交互效果。其中一种常用的特性就是在控制台进行输入和输出操作。本文将详尽、详实、细致地介绍如何在JavaScript中使
2023-11-26 11:17:55
1208 输入输出隔离放大器,是技术先进,功能完整的隔离放大器,大多数的模拟信号经 传真: 传真: ad215隔离后的动态性能
和频带宽度均不受影响。传真: 传真: ad215的速度和准确度可满足几乎所有的测量场合
2023-11-23 07:05:15
与输出,我们需要关注以下几个方面:变压器的基本原理、变压器的主要特征、变压器的输入输出标识以及判断变压器输入输出的实际操作方法。 一、变压器的基本原理 变压器遵循法拉第电磁感应定律和能量守恒定律。当变压器的输
2023-11-22 17:33:35
2798 我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
图:
第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。
请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:26
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/64/wKgaomVUjy2AeJxZAAFgF1BJLSI094.jpg)
电子发烧友网站提供《用于处理丰富输入输出数据流的图形和图像处理工具.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:12:32
0 用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗? 估算运放的输入和输出阻抗是设计放大器电路中的重要步骤。输入和输出阻抗直接影响到放大器的稳定性、输入和输出信号的损失以及功率传递效率等因素。本文将详细介绍
2023-11-09 09:42:43
1731 开关量是工业自动化场景中最常见的信号类型之一,如电机开关、阀门开关等。而开关量输入输出采集控制终端(IO数据终端)作为连接传感器、控制器、执行器的桥梁,发挥着重要的作用。 物通博联推出的开关
2023-11-06 11:01:11
273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/9F/wKgaomVIVveATZN8AADAZXvM-JQ623.jpg)
一款 MCU ,最重要的是要有输入输出引脚,引脚的数量要够丰富,功能要够齐全,还要有灵活的输入输出控制方式。 在 LPC800 系列中提供了很多封装和输入输出引脚数量的选项: 表1 LPC800
2023-11-02 08:55:02
318 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/FA/wKgaomVC9JWAUbqnAABcgYhiuyk745.png)
51单片机P1-3口如何输入输出
2023-11-01 07:02:35
STM32中的弱上拉能做输入输出吗?
2023-11-01 06:04:34
开关量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。而开关量输入输出采集控制网关作为连接传感器和执行器的桥梁,发挥着重要作用。 开关量输入输出采集控制网关具有多个开关量输入和开关
2023-10-31 16:29:19
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4F/wKgZomVAut6AQMOeAAIbAWik9T0787.jpg)
CW32通用输入输出端口详解
2023-10-30 17:33:20
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/15/wKgZomU_eIWAXrmKAAAyraUdoZk882.png)
GPIO 是通用输入/输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。
2023-10-24 15:22:57
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C1/wKgZomU3cJWAa8eWAAI902dn2Sg558.jpg)
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53
788 功分器两输出端隔离度是什么?它有何意义? 功分器是一种用于分配信号功率的被动器件。它具有多个输入端口和多个输出端口,并将输入端口上的功率平均分配到输出端口上。 功分器是微波通信系统中的关键组件,因为
2023-10-22 14:31:59
1084 plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51
923 直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
VPS8701B是一款专门为小体积、低待机功耗的微功率隔离电源而设计的变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现6~~~30V输入电压、多种输出电压、输出
2023-10-12 10:04:51
一路USIM卡接口
多个可编程的通用输入输出接口(GPIO)
两路ADC接口
两路供电输出
一路电流源输出
一路PCM数字音频接口
一路SPI接口
一路I2C接口
2023-10-11 07:08:56
今天继续给大家分享运放另一项指标——输入输出电压范围。
2023-10-01 13:09:00
2741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BA/wKgaomUNWZuADq3JAABEM7ZBcSE445.jpg)
有幸参加RT-Thread的活动,体验RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板。本篇文章主要讲解如何在RT-Thread Studio 完成对RA2L1评估板的环境搭建以及gpio的输入输出检测,通过LED显示。
2023-09-28 15:51:27
2150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/43/wKgZomUVL2uANmWuAACLib9r6ts990.jpg)
请问一下我在使用51最小系统板做流水灯的时候通过程序无法改变I/O输出电平是怎么回事,I/O持续输出5V高电平,但是把芯片换到另一个基座就可以改变,请问哪里可能出问题了
2023-09-27 07:38:20
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23
955 GPIO引脚分布和结构框图 I/O引脚的多路复用选择和映射(STM32F2新增) I/O引脚的8种配置模式 输入:浮空、上/下拉、模拟输入 输出:可配置上/下拉的推挽输出、开漏输出 I/O
2023-09-13 08:09:46
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:59
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00
361 boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:11
2085 隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
3308 GPIO(General Port Input&Output)通用输入输出接口,MCU各个管脚对外交互最根本的单位。
2023-08-10 11:10:28
1432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/00/wKgZomTUVQKAHReeAAGDghO_aKA284.jpg)
日前,产业研究所(GGII)预测,至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元,机器视觉行业发展大有可为。中国是世界机器视觉发展最为活跃的地区之一,应用覆盖了国民经济的各个角落。然而,国内机器视觉产业起步较晚,应用在追赶着国际水平,因行业内上下游及配套企业较为分散,硬件设备的品质、设计以及软硬件间的兼容性存在差异,使丢帧成为行业最常见的难题之一。 丢帧,机器视觉行业痛点 通常来说,机器视觉系统通过光源、工业相机
2023-07-31 10:01:23
359 PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-07-07 10:34:57
1833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSnenuAagt8AAA5OqZ--L0610.png)
三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00
936 界面(GUI),网络通信等等。但目前的知识已经可以让我们使用Python编写简单程序了。我们先放下Python,开始学习树莓派最好玩的部分GPIO(通用输入输出)。
2023-07-02 15:00:16
4223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E0/wKgaomShIBOAGEftAAM8mmU8mx4531.jpg)
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11
449 开关量IO模块工业设备自动化控制系统扩展是现代工业自动化控制领域中不可或缺的一部分。这种模块通常是用于处理工业自动化控制系统中的数字量输入输出问题,同时也可以用于扩展控制系统的输入输出端口
2023-06-25 17:05:31
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/65/wKgaomSYA1qANfpSAAGUiElZlQU005.jpg)
2023年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1高边开关具有八路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。
2023-06-14 16:15:31
410 为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源——K78Uxx-1000R3(L)系列。
2023-06-11 14:18:31
215 到影响。具体定义函数见上图。**
**iSetDirOut是设置I/O方向,某位清0则对应引脚为输入,某位置1则对应引脚为输出。比如 **8个IO口输入输出各4个** ,我们需要配置11110000
2023-06-10 12:56:48
24v输入,所以公共端为0v这样plc在输入端会构成一个闭合回路。产生电流。使发光二极管发光。plc内部光敏二极管检测到发光二极管的信号。会发出一个脉冲寄存在输入映像区,plc从输入映像区采集输入信号。
2023-06-06 12:53:26
1465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgaomR-vBeAWDHgAAB2d2_X4hU181.png)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.6.之文件输入输出.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:18:47
0 可设置音视频输入输出峰峰值,输入输出阻抗的接口电路。应该由哪些部分组成?原理是怎样的?
2023-05-24 18:38:32
GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
2023-05-04 17:22:24
2706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTea6ASuABAAAP1Z2vkx8793.png)
请教一下大神门电路的输入输出怎么判断呢?
2023-04-28 10:44:53
欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC的输入输出模式。由于有信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路极性匹配,也即PNP接收电路接收PNP
2023-04-17 11:36:33
0 电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:45
1 目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:00
13186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/82/pYYBAGQueuOADoq8AAAib9FEj7E909.png)
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
输入输出电压通过运放LMC6482采用差分电路将输出电压按比例缩小至ADC能够采样的范围,再使用ADC采样,软件解算出输出电压。输入电压采样是通过MCU内部运放按比例缩小在送到ADC进行采样的,具体电路如图3.5.1所示。输出电压检测电路如图3.4.1所示。
2023-03-30 10:17:56
2794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk8YCAd_ahAAC4vwK-dkU831.jpg)
随着大家对无线网的需求,越来越多的工程讲究干净、整洁的配电柜,这样不仅安全,还能保证各个线路的最大化运行,其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输入输出配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。今天科兰小编就为大家带来超实用UPS输入输出配电柜介绍。
2023-03-28 11:04:17
887 和2024年,随着AI大数据领域、以及超级计算机或者超级计算单元等应用的迅猛发展,大电流和高功率密度模块、以及高能量密度的Power Block模块也将会迎来爆发式的需求增长。MPS最新推出的双路输出系列
2023-03-24 15:42:26
GPIO代表通用输入/输出。它是集成电路上的一种引脚,没有特定功能。虽然大多数引脚都有专用用途,例如向特定组件发送信号,但 GPIO 引脚的功能是可定制的,并且可以由软件控制。 引脚模式:通用
2023-03-23 14:04:24
845 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/10/poYBAGQb6-aALMIMAAAa3ijgpqw515.png)
