屏蔽效能,所指的是屏蔽层对于各类干扰信号的相应抵御能力。在同轴线中,外部导体在屏蔽功能上同时起到两个作用:一是防止外部干扰信号的侵入,二是防止内部信号外泄进而干扰到近旁设备。
2024-03-22 11:05:2127 一、射频连接器简介 射频连接器是一种用于连接射频信号的特殊类型的连接器,通常用于无线通信、雷达、卫星通信和高速数据传输等领域。射频连接器种类繁多,其分类方式也多种多样。根据连接器的外形、结构、接触
2024-03-21 14:36:0166 微型电路KMR-24F+直角同轴适配器KMR-24F+直角同轴适配器 特点超宽带,DC至40.0GHz平坦响应将2.4mm(F)连接器转换为2.92mm(M)连接器优秀的VSWR,1.09:1典型低
2024-03-02 10:28:37
+100°C存储0.5W最大射频功率输入SMA-M/F连接器符合危害性物质限制指令ZABP-450-S+同轴50Ω带通滤波器 应用程序航空电子接收器/发射器谐波抑
2024-03-02 09:32:27
拧射频连接器的时候啊,如果一下拧不上,千万别使蛮力呀!得先辨别一下连接器是不是能互连
2024-01-12 09:10:29853 在电子设备测试中,电源噪声测试是一项非常重要的工作。而同轴线测电源噪声测试方法是一种常用且有效的测试手段。本文将对同轴线测电源噪声测试方法进行全面详解,介绍其原理、步骤及注意事项,帮助读者更好地了解
2024-01-11 10:53:41142 柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43203 同轴连接器的谐振调整是一种常见的射频工程技术,通过调整连接器的结构和参数,使其在工作频率范围内避免谐振现象的发生。本文将详细介绍同轴连接器谐振的原因、调整的方法和具体步骤。 同轴连接器谐振的原因
2023-12-20 10:09:13312 半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267 极细同轴电缆连接器旨在以最小的损耗处理高频信号,确保传输清晰可靠的视频数据。
2023-12-05 16:00:00366 极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15552 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36366 、M.2 NGFF KEY连接器67PIN、板对板连接器、SATA连接器、USB连接器、TYPE C连接器、电池座、WAFER连接器、FPC连接器、接线端子、轻触按键开关、1代天线座、排针排母、DB连接器、同轴线材等,公司的品质稳定,价格优惠,交期快,并可以为你提供一站式的连接器的解决方案和技术支持;
2023-12-01 09:24:440 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 同轴线有什么用?同轴线和双轴线有什么区别? 同轴线是一种电缆结构,由内部的中心导体、绝缘层、外部的金属屏蔽层和外部绝缘层构成,用于传输高频信号和电能。它在通信、广播、电视、互联网和电力传输等领域起着
2023-11-28 15:22:111617 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14493 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31697 同轴SMA与TNC连接器的对比 同轴连接器广泛应用于无线通信和广播系统中,可以连接天线、射频设备、导向器及其他器件。而同轴连接器的选择对系统的性能和可靠性有着重要的影响。本文将详细介绍同轴SMA
2023-11-28 14:07:44571 低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38243 缆被广泛用于高频通信系统中。由于其低损耗和高度隔离外部干扰的特性,50欧姆半刚性同轴线缆适用于无线电频率范围内的信号传输。例如,在无线通信基站中,50欧姆半刚性同轴线缆用于连接天线和射频功率放大器,以便将信号有效地传输到天线并实
2023-11-27 16:19:20477 作为一家专业的射频同轴连接器供应商,启源微波以具有竞争力的价格为消费者提供高品质射频同轴连接器,目前已量产的连接器有:N系列、SMA系列、2.92mm、2.4mm、1.85mm、TNC、SMP
2023-11-23 16:12:42189 射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376 电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350 想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
通州传输线是射频设计和测试中应用最为广泛一种射频传输线,同轴线到底怎么计算?今天我们详细介绍一下。
2023-11-09 10:19:53571 同轴音频接口(Coaxial)是用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准的设备。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗
2023-10-24 16:42:20530 电蜂工程师说道高压连接器35A是一种用于传输射频信号的器件,其结构和工作原理基于同轴线。同轴线由内导体、外导体和绝缘层组成,信号在内导体和外导体之间传输。
2023-10-11 10:26:38330 2.92mm连接器的名称是以其外导体内径命名的,采用空气介质工作频率高达40GHz,可与SMA和3.5mm连接器互换对插。优越的电性能、可靠的连接尤其适用于测试系统和武*装备,成为国际上应用最为广泛的毫米微波连接器之一。
2023-09-03 09:45:33501 什么是射频同轴负载?射频同轴负载就是射频微波无源器件,它的主要用途是用以吸收射频能量的器件,改善电路的匹配情况,避免出现信号反射和信号干扰
2023-08-30 10:03:05848 任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供安装使用。
2023-07-25 10:34:07962 依据使用场景的差异,挑选不同类型的同轴连接器。比如,在航空航天工业应该选择有抗振动、耐热、耐腐蚀等特征的同轴连接器。
2023-07-17 11:19:171116 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。 在某些情况下
2023-07-14 18:20:01544 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信
2023-07-12 11:09:46354 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52559 射频同轴连接器用于传输射频信号,其传输频率范围很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、通信、数据传输及航空航天设备。
2023-07-12 09:37:05848 普科科技PRBTEK的PK-2600-ALG-2三同轴转鳄鱼夹测试线,长度2m,可定制;一端为三槽公三同轴连接器,另一端为三个鳄鱼夹。
2023-07-10 11:39:44249 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 产品特点:适合速度快、反射率和照度要求高的曲面物体的伤痕检测。配合线陈相机能有效实现高反光物体的表面检测。非球面汇聚透镜和散射版,可达到佳亮度和均匀度。稳定性高、散热性强,有更好的环境适应性。电源设计,可达到佳的照明稳定性和均匀性。典型应用: 高速在线检测。PCB板检测。印制质量检测。 工作距离:获得佳亮度的工作距离是约10CM。一般光源
2023-06-20 16:39:13
在选购同轴线缆的时候,除了关注接口本身外,线缆的不同特质,也会在应用环境中发挥重要作用,常规情况下,我们一般会看到标注RG或者LMR等标识的同轴线缆,它们具体代表了什么含义?本期我们将对这些
2023-06-15 17:17:311511 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴连接器,也叫RF连接器,是射频/微波信号传输中重要的一种部件,是用来连接同轴传输线的一种连接装置, 主要是为了实现设备/模块之间的互联,有效传递射频、微波信号
2023-06-13 18:10:01665 在诊断或修复RF信号通路的问题时,微同轴“尾缆”是一种非常有用的工具。如果恰当使用,它们可用来表征5GHz以上网络的特性。本应用笔记概述了微同轴“尾缆”的多功能性及其技术的合理应用。
2023-06-09 15:44:45749 雷莫(LEMO)很高兴地宣布在久经考验的M系列中新增一款多芯同轴配置,命名为LM.232,尺寸为LM,最多可有12个同轴针芯。
2023-06-01 11:29:00391 射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰。本文将对射频同轴连接器的结构、特点、应用等方面进行介绍。
2023-05-31 11:49:452179 。 什么是同轴电缆? 同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅
2023-05-29 10:18:04747 RF射频测试座是几个部分构成,首先是测试座外壳+测试座常规探针+RF射频同轴连接器。
2023-05-17 10:07:541138 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率以下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——“同轴到芯连接器”。
2023-05-17 09:53:35266 一、产品简述 MS7336M 是一颗集成单通道视频放大器与视频同轴线控解码为一体的芯片,它内部集成 6dB 增益轨到轨输出驱动器以及 10 阶滤波器,允许同一个输入信号在-3dB 带宽 35MHz
2023-05-16 19:13:50391 连接器,但不要使用RG58/U作为您全部的馈线。使用一个低损耗的同轴电缆,如RG8/U,作为连接收发信机的主缆。别忘了所有的馈线接头都要做好防水。
如果8段1/2波长的同轴元件导致天线过长,你
2023-05-15 16:38:42
方案简介:BNC 接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是 BayonetNut Connector(刺刀螺母连接器), BNC 接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定
2023-05-15 16:04:48
方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 15:33:40603 焊接在PCB板边,号称频率高达26.5GHz。这么好的同轴连接器,如果应用不当,效果会大打折扣。
2023-05-09 11:19:10807 同轴波导转换器具有频带宽、插损低、驻波小等特点。同轴线和波导各自传输时带宽比较宽,相连后带宽取决于同轴波导特性阻抗的匹配。在很多微波系统中都普遍用到了同轴波导转换
2023-04-27 11:22:33958 任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供安装使用。
2023-04-23 09:46:41638 射频连接器(射频同轴连接器)是一种电连接器,其一般与同轴线缆一起配合使用。射频连接器的屏蔽效能一般都比较好。
2023-04-17 10:34:232020 射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。
2023-04-07 10:50:44733 射频和同轴连接器
2023-03-28 18:12:18
射频同轴连接器 IPEX 内针 1代同轴座
2023-03-28 15:18:32
射频线缆和同轴线缆是在电子领域中常见的两种电缆。这两种电缆的名称已经表明了它们之间的一个主要区别——射频线缆主要用于高频信号传输,而同轴线缆主要用于低频信号传输。在本篇文章中,我将详细探讨射频线缆
2023-03-28 13:55:173331 射频和同轴连接器 RF1.13同轴线 镀金
2023-03-28 00:19:26
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-28 00:15:30
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:08:04
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:08:02
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:08:02
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:08:01
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 14:08:01
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:59
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:59
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:58
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 14:07:58
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:56
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:56
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:56
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:53
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 14:07:53
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:53
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:50
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:50
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 14:07:50
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 14:07:50
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 14:07:47
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 09:42:34
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 08:52:51
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 08:52:51
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 08:52:51
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 08:52:49
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 08:52:48
射频和同轴连接器 弯插
2023-03-27 08:52:48
射频和同轴连接器 直插
2023-03-27 08:52:46
2023-03-24 15:15:32
查看更多
