1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受
2024-03-12 10:44:03
60 电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06
229 过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景 过压保护电路是一种用于保护电子设备免受过高电压损害的保护机制。当电压超过设定的阈值时,过压保护电路会立即采取措施来防止过高电压对设备造成损坏
2024-02-05 18:18:46
696 电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24
515 某企业的立磨在运行中出现辊皮松动、夹块松动等情况,使用塞尺测量辊皮和磨辊之间的间隙后发现磨辊磨辊量较大,无法满足使用。在停机检修中,更换新的磨辊来达到运行要求。
2024-01-22 14:18:56
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C1/wKgZomWuCMqAY-LDAADt0sHp3fw849.png)
,但一般都包含一个或多个非线性电压限制元件,如放电间隙、气体放电管、压敏电阻、抑制二极管等。 那么,什么情况下需要安装浪涌保护器呢?一般来说,有以下几种情况: 设备或系统的价值高于浪涌保护器的成本。 安装浪涌保护器
2024-01-03 10:16:38
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/20/poYBAGOEDuOAWXkCAAIp-6CurzQ568.png)
你好,请问LT8390过流保护是输出端的吗?输入端过流保护应该如何解决?请指引。
案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
缺相保护开关是什么?缺相保护怎么解决? 缺相保护开关是一种用于检测和防止电力系统中缺少相位的设备。缺相保护是一个重要的保护功能,它可以确保电力系统的稳定运行,并保护设备和人员的安全。 在电力系统
2023-12-29 14:58:28
527 的过电压保护器至关重要。 过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。 1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电
2023-12-26 10:35:53
201 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40
174 帮助imec确定使用半大马士革集成和空气间隙结构进行3nm后段集成的工艺假设 作者:泛林集团Semiverse™ Solution部门半导体工艺与整合工程师Assawer Soussou博士
2023-12-25 14:40:33
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DE/wKgZomWJJZqAX7zKAADDBhudXaM770.png)
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
551 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:02
2045 母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗? 母线不完全差动保护是一种电力系统中常见的保护方式。它用于检测电力系统中母线的电流差异,并判断是否有故障发生。不完全差动保护通过比较进入
2023-12-21 14:02:30
611 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCi_OAIPfKAABFsYf6AEI217.png)
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
791 距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的? 距离保护(Distance Protection)是一种电力系统的保护机制,用于检测和隔离故障,并确保电力系统的可靠运行。距离保护通过测量故障点与保护
2023-12-18 15:44:18
480 保护接地和保护接零有啥区别? 保护接地和保护接零是两个在电气工程中常见的概念,它们都是为了确保人身安全和设备正常运行而采取的措施。尽管它们都是与电流和电压的管理相关的,但它们在电路中的位置、功能
2023-12-15 11:33:23
376 零序保护是一种利用零序电流、零序电压和零序功率来构成保护接地短路的继电保护装置。
2023-12-13 11:45:25
389 微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
中性点直接接地运行 闭合中性点刀闸时,系统出现不对称接地故障,故障零序电流从中性点刀闸形成回路流过,主变中性点零序电流互感器为保护装置采集故障电流I0。而间隙电流互感器无电流通过,未执行保护动作
2023-12-11 14:44:23
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/C5/wKgZomV2r8eAdfDnAAD9ZmvFFJk31.jpeg)
爬电距离和电气间隙的区别 爬电距离和电气间隙是电力系统中两个重要的概念,它们在电力设备的设计、运行和维护中起着关键的作用。本文将详细解释这两个概念的含义、区别以及它们在电力系统中的应用。 首先
2023-12-08 10:26:59
867 什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:55
1420 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
大家好!
在这里,我想请教一个问题:
有没有一个比较好的前置保护方案,适用于AD8495的输入保护。
情况是这样的,AD8495(+-15V供电)的信号源在强电设备附近,我想给AD8495的输入加
2023-11-21 08:08:55
何谓保护接零?有什么优点?保护接零与保护接地区别 保护接零是在电路中应用的一种电气安全措施,它的目的是保护人身安全、防止电气火灾和电气设备损坏。保护接零的主要原理是在电路中引入一个能够及时将电流
2023-11-20 14:55:25
725 如题,AD8397供给一个经常更换的负载,这个器件有短路保护么?
2023-11-17 11:49:24
保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46
378 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
流过,从而将过电压降低,当干过电压降低后,空气隙的绝缘强度恢复,放电电流被截止。这种现象可以保护设备不受过电压击穿的威胁。 间隙保护的优点是结构简单、可靠、运行维护量小。在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进
2023-11-13 15:56:25
1366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1qmAAYIrAADQgBYZijg81.jpeg)
,变压器成为中性点绝缘系统;3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。 保定新思达电气变压器中性点间隙保护 3、变压器中性点过电压的三种形式1、大气过电压2、单相接地故障引起的过电压3、断路器非全相分
2023-11-09 10:10:48
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPz2AdBRiAAann1F_cvQ887.png)
过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-09 10:05:12
434 过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-06 10:19:25
539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/9B/wKgaomVITS2ANYiZAAA9CqZV8uU72.jpeg)
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:02
1126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/90/wKgaomVG37iAF6_DAAHTlqMQxpg377.gif)
“ 很多工程师常常是根据经验和之前工程师的范例来处理PCB走线铜箔电气间隙和铜箔走线的宽度,缺少依据和理论支持,对设计的可靠性往往不确定。本文主要参考IPC-2221b和IPC-2512,是电子行业
2023-11-03 16:38:25
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/60/wKgaomVEsWeAHhxQAAEY8996dbk991.jpg)
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/14/wKgZomVEZjmAYgYvAACDCWW5YPc009.png)
2023-11-03 11:19:39
2023-11-03 11:16:11
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38
471 - 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D9/wKgaomVCBDaAaeoZAAA0xMWe8qE806.png)
STM32的Flash写了保护怎么办?STM32如何设置读保护和解除读保护? 一、STM32的Flash写了保护怎么办? 当STM32的Flash写了保护后,我们需要先了解STM32的Flash
2023-10-29 17:24:43
5507 引言:短路保护对于确保输出电源的可靠性至关重要,短路故障可能会导致电源故障,甚至会导致系统损坏。短路保护最常见的实现方式是通过使用限流来控制输出,因此了解电流限制对短路可靠性的影响非常重要。
2023-10-21 14:27:46
1753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/6A/wKgZomUzbm6Aci_XAACoqWXaUzI892.jpg)
GPS模块放置塑料外壳,但是经常间隙性通讯失败?难道是天线有要求么?
2023-10-18 06:51:01
零序电流是怎样产生的?中性点零序过流与间隙保护的区别 零序电流是指在三相电路中,经常会出现一种电流,这种电流是沿着中性点的路径流动的,因此被称为零序电流。零序电流的产生通常是由于系统存在不平衡
2023-10-11 17:27:22
2204 、原理 1、管型避雷器 管型避雷器是一种保护间隙,是最简单的避雷器。 1)结构 如上图所示,管型避雷器主要由产气管、内部间隙S1、外部间隙S2三部分组成。产气管由纤维、有机玻璃或塑料等制成,其内部间隙装在产气管内,一个电极为棒形,另
2023-10-10 10:02:19
3862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/59/wKgaomUjXrqAfjx0AAEe-YdUOoU019.jpg)
少的多。在铁横担混凝土电杆线路上,为提高防雷水平,可采用高一绝缘等级的绝缘瓷瓶。 2、利用三角形顶线的保护间隙 6~10kV的线路通常是中性点不接地的,如在三角形排列的顶相绝缘子上装以保护间隙,则在雷击时顶线承受雷击,间隙击穿
2023-10-09 10:20:02
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgZomUjXryAXd8IAAEEt0vO880985.jpg)
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗? 母线保护是电力系统中非常重要的一环,其作用是在电力系统中保护母线免遭故障损坏、短路、过流、过压等现象的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。母线保护主要分为
2023-09-27 16:20:28
2787 变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:24
1825 线路充电保护影响主保护吗? 线路充电保护是用来保护输电线路的一种技术措施,它的参考电压是变压器侧及送电电网的电压,它通常通过对零序电流的监测来实现。该技术的实施可以有效的避免电流短路和线路过载等故障
2023-09-27 16:09:59
317 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:54
4457 充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:21
3787 继电保护充电保护的作用及投退原则 继电保护和充电保护都是电力系统中非常重要的一环,它们的作用是在电力系统发生故障时能够尽快将故障隔离,保障电力系统的安全稳定运行。本文将分别介绍继电保护和充电保护
2023-09-27 16:00:48
1005 继电保护有什么作用?继电保护是什么意思? 继电保护是电力系统中重要的组成部分,它主要是用于在电力系统中发生故障或异常现象时,及时切断故障部分电路,保护电力系统的安全运行,同时保护电力设备免遭过电
2023-09-27 16:00:46
1766 继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解 继电保护和充电保护是两种不同的保护机制,它们的目的都是为了保护电路和设备的安全运行,防止电路中的故障或异常情况对设备和系统造成损害,同时保证
2023-09-27 15:55:34
968 过电流保护是变压器的主保护吗? 过电流保护是变压器的主要保护之一,但并非所有的变压器都需要过电流保护。本文将从以下几个方面详细介绍过电流保护的概念、原理、应用及其在变压器保护中的重要性。 一、过电
2023-09-27 15:55:26
3353 母联保护和母线保护有什么区别? 母联保护和母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:34
1110 母联保护属于什么保护?母联有哪些保护? 母联保护是电力系统中的一类保护,也称为低压侧母线保护。母联指的是电力系统中的母线,母线是用于连接不同的电气设备的重要组成部分。母联保护则是对母线进行保护的一种
2023-09-26 17:40:52
1670 母联充电保护和过流保护区别 母联充电保护和过流保护是两个不同的电路保护措施。在实际应用中,电路保护为电器设备提供了必要的保障。在本文中,将详细探讨这两种保护方式的工作原理和区别。 一、母联充电保护
2023-09-26 17:40:49
1563 母联充电保护原理 母联充电保护使用方法 母联充电保护原理 母联充电保护是一种针对电动汽车充电设备的保护措施,主要是为了避免过电压和过电流对充电设备以及车辆的损坏和危险。母联充电保护通过在电源和充电
2023-09-26 17:35:52
801 母联充电保护是什么?母联充电保护怎么做? 母联充电保护是指在使用单一供电电源为数个电池充电时,通过母联方式将电池串联起来,从而提高供电效率和充电速度,并在此基础上采取一系列措施,保护电池不会
2023-09-26 17:35:46
1172 母联充电保护的作用。 母联充电保护的定义 母联充电保护是一种采用电池保护板来控制充电电流和充电时间的技术。对于使用锂离子电池的设备而言,母联充电保护特别重要。电池的寿命会因受到生产、使用、充电过程中的各种因素的影响
2023-09-26 17:35:40
677 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:55
9038 一、主保护 1、 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、 变压器的主保护是差动保护和瓦斯保护。 1)差动保护 变压器的差动保护是按循环电流
2023-09-26 17:04:33
6319 欠压保护工作原理 欠压保护是如何实现的 欠压保护系统作为现代电气设备保护系统中不可或缺的一部分,主要是在电气设备工作时防止电源电压过低,从而保护设备的正常工作。该保护措施基于对欠压现象的探测
2023-09-26 16:38:30
2444 忽视的。本文将详细介绍断路器失灵保护,并讨论其在电力系统的保护中扮演的重要角色。 首先,让我们来看一下断路器失灵保护的定义。当断路器失去了正常的开断能力时,会引起电路故障。如果在这种情况下不进行及时处理,将导
2023-09-15 15:07:02
502 1、主保护 主保护是指为满足系统稳定和设备安全要求,并能以最快速度有选择性地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护 后备保护是指当故障设备、线路的主保护或断路器拒动时,用来切除断路器,避免
2023-09-14 15:31:26
674 使用,甚至可能损坏设备。那么,功放老是跳掉保护到底是什么问题呢?下面我们来详细解析。 首先,所谓“保护模式”是指功放在内部检测到某种异常情况时,自动启动保护机制,以保护设备不受损伤。其中包括过热保护、过载保护、短路
2023-09-13 15:29:02
3966 无时限电流速断保护又称电流Ⅰ段保护,是反应电流升高而不带时限(瞬时)动作的保护,简称电流速断保护。
2023-08-18 16:39:19
1531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4E/wKgZomTfLeGAR5TPAABvt6jecmo17.jpeg)
一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41
301 电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
2023-07-20 17:05:50
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/52/wKgaomS4-V6AXIWXAABMxGabniE166.png)
引起电动机疲倒的电压称为临界电压 。当线路电压降低到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁。当本路电压 低于临界电压保护电器才动作的称为失压保护,其主要任务是防止电动机自起动。
2023-07-20 15:26:49
11198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4C/wKgaomS44NyAC263AAG1J-PjxWo546.png)
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 过流保护是一种电器或电气设备中常见的安全保护机制,用于监测和防止电路中电流异常增加引起的危险情况。当电路中的电流超过了额定值或设计范围时,过流保护会启动并采取相应措施来保护电路、设备和人员的安全。
2023-07-12 15:38:01
11666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuWBiAHXFMAAJahNj8kxU220.png)
过流保护(过流保护)是电流超过预定最大值时的电流保护装置动作。当流过受保护原件的电流超过预设值时,保护装置被激活,定时用于确保动作的选择性,使断路器跳闸或发出报警信号。
2023-06-30 11:14:05
9115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7E/poYBAGSeSFeAIiJrAACWkZWqwao626.png)
通过N76E003的间隙电压做基准可以得到电池电压VBAT吗?如果能,该如何得到?
2023-06-25 07:57:33
主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护与保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:44
1097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_7hiAEnr3AAAXgnoi8HQ343.jpg)
HJ-5011聚氨酯灌封胶为照明灯具封装的通用材料,它在使用时,胶体透明度较高,可使HID灯的光照效果得到良好体现,其流动性可使填平灯具内部间隙,使得密封效果更好,同时较好的耐热性和抗冲击性能可对HID灯进行持久稳定的保护。
2023-05-22 17:13:01
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/62/pYYBAGRrMc2AKPesAAGeonUbx7I766.png)
气门间隙的大小会影响发动机的进气和排气效率。如果气门间隙过小,气门在关闭时可能没有完全关闭,导致气缸内部无法形成足够的压力,影响发动机的动力输出和燃油经济性。而如果气门间隙过大,则气门在关闭时可能
2023-05-11 16:40:23
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AE/wKgZomRcqfeADIAlAACvsvLuL7s151.jpg)
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:20
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZv3aAFNlSAACRVHhjdpE981.jpg)
电涌保护器的工作原避雷器理见示意图,两个电极分别与L(或者N)和PE线相联,两个电极之间形成一个电气间隙。电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。如果电网因雷击或者操作
2023-05-09 11:33:48
1436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZvrmAaIX7AABiMn1FLv4585.jpg)
有没有办法保护 ESP 中的代码?
我最初来自 PIC 背景,这非常简单,只需在固件闪烁时设置代码保护位,vola 代码是安全的。我想为客户保护一些代码,使用 ESP 平台执行此操作的最佳方式是什么。
欢迎所有建议。
2023-05-08 08:25:14
2023-05-06 10:55:44
现在小型分布式光伏发电,防孤岛保护越来越多,故障解列装置也广泛使用,所以简单说说这两种保护。首先,让我们让我们看看这两种保护是如何定义的。
2023-05-06 08:57:53
1026 过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
2023-04-26 16:36:41
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4E/wKgZomRI4pmAeNgVAAIiqW4KUG8421.jpg)
保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全。
2023-04-24 11:40:34
1613 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。
(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。
(2)横联差动保护:为定子绕组
2023-04-23 14:50:24
6061 微机保护和继电保护的区别
微机保护和继电保护是电力系统中两种不同的保护技术。它们之间的区别主要有以下几点:
1. 技术原理:微机保护使用微处理器等数字电子技术,利用高速计算机
2023-04-23 11:15:36
1947 5.3 在PCB周围增加x和z间隙 到目前为止,我们考虑过的所有案例都在PCB的边缘和外壳之间有物理接触。虽然接触面积很小,但是从图6中可以看出,通过这条路径传递的热量是非常大的,在黑色塑料
2023-04-21 15:00:28
我试图了解 TZASC 如何在 i.MX6UL 上工作。TZASC 能否保护任何内存映射外设?只有他们中的一些?还是只能保护 DRAM 而别无其他?
2023-04-19 08:22:24
微机保护和继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:
1. 技术原理:微机
2023-04-16 14:25:38
2788 微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:09
4832 PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
可以减少器件的开关延迟。减少寄生电容的方法之一是设法降低栅极和源极/漏极之间材料层的有效介电常数,这可以通过在该位置的介电材料中引入空气间隙来实现。这种类型的方式过去已经用于后道工序 (BEOL) 中,以减少金属互连之间的电容 [1-4]。本文中,我们将专注于前道工序 (FEOL
2023-03-28 17:19:08
559 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/1A/poYBAGQisQKAFnspAADQy41aj8o322.jpg)
变压器间隙保护作为变压器中性点间隙接地运行时的接地故障后备保护,由电流保护和电压保护两部分构成。当间隙被击穿,经间隙的电流大于整定值时,保护延时跳闸;当间隙被击穿而间隙零序电压大于整定值时,保护延时跳闸。
2023-03-28 10:16:28
6445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7A/pYYBAGQiSNaAd59MAACk8_yWJiU402.png)
间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下
2023-03-28 10:03:36
1106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSq-Af84LAAC6na2oZhE921.png)
2023-03-28 09:58:04
1192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7A/pYYBAGQiSNaAd59MAACk8_yWJiU402.png)
