变压器中性点接小电阻的作用主要有以下几点: 1.限制接地电流:当电力系统中发生单相接地故障时,接地电流会增大。通过接入小电阻,可以为故障点注入阻性电流,限制接地电流的大小,从而减小对系统设备和人员
2024-03-15 15:28:13
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1GAclpEAACy92UqCYk418.png)
。 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 具体来说,采用中性点电阻接地方式,可以给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差。这样可以降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,提高继电保护的灵敏度作用
2024-03-15 14:59:35
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1GAclpEAACy92UqCYk418.png)
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1GAclpEAACy92UqCYk418.png)
中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点接地可以分流变压器中的中性
2024-03-14 13:54:47
73 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地
2024-03-14 09:35:26
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyU9uAUS98AABl7EP6dm8261.png)
安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等 级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求
2024-03-13 11:08:58
32 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/1A/wKgZomXxGMqAVtjkAAWYKg0lScE244.jpg)
NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:41
18 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4F/wKgZomXykEuAfmqqAAE1CGPup54893.png)
变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:53
49 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ9CAXSV1AAOZvqCqfD4047.png)
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:37
0 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:58
0 微机综合保护装置WK-94S1具备线路、变压器、电动机、电容器、母联保护装置的功能,主要用于10kV及以下电压等级的电网用电系统中。
2024-02-28 14:33:06
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:23:45
81 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/CB/wKgZomXe0WOADxBpAAB-PV-6A_U427.png)
2024-02-28 14:21:32
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/CA/wKgZomXe0LmAeigdAANsXWyTWJ0580.png)
随着电力系统的不断发展,人们对电气设备和电路安全的重视程度越来越高。因此,接地保护和漏电保护等电气安全措施起着至关重要的作用。在本文中,我们将详细介绍接地保护和漏电保护的工作原理、应用场景以及它们之间的异同点。
2024-02-06 10:34:25
230 接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12
480 变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
2024-02-01 15:35:48
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/35/wKgZomW7SeSATKEcAAEkrxJf6pE967.png)
电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48
531 电子发烧友网站提供《一控四的储气罐超温保护装置介绍.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:27:58
0 电子发烧友网站提供《一控四储气罐超温超压保护装置应用介绍.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:35:12
0 变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护装置
2024-01-04 10:46:07
989 数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51
225 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15
877 变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26
653 变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压电能转换为低压电能供用户使用。在变压器正常运行过程中,存在着一些故障可能会对设备造成冲击,甚至对电力系统产生严重影响。因此,变压器保护装置的设计和运行非常重要
2023-12-25 14:59:09
268 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:02
2045 电阻柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/5B/wKgZomWD2-eAZpqOAAKJXH1GKT445.jpeg)
变压器中性点经电阻接地是指变压器的中性点经过一个电阻与大地连接,目的是限制接地电流。核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平,同时人为在故障点增加一个零序电流来迅速准确
2023-12-18 14:21:40
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgZomV_5L2AIKpEAAKWr7ObP_s596.png)
保定市新思达电气科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kv以电缆线路为主
2023-12-12 16:07:46
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/44/wKgaomV4FNKAB6o1AAFArs6Uk5k52.jpeg)
在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。
2023-12-12 11:34:58
493 微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/FC/wKgaomV2sseAGFOSAAJEfSA4wqI60.jpeg)
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/58/wKgaomVy0i6ANaqPAAFArs6Uk5k55.jpeg)
: 电流互感器是变压器保护装置中的重要组成部分,通过将变压器的电流信号转换为低电压信号,传输给保护装置进行处理,实现对变压器的过载、短路故障等的保护。CT在变压器保护系统中的应用主要有以下几个方面: - 过载保护:CT可以对变压器的输出
2023-11-23 14:18:51
912 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D7/wKgaomVcTjeAJl-TAAMmMSkTQVM70.jpeg)
流过,从而将过电压降低,当干过电压降低后,空气隙的绝缘强度恢复,放电电流被截止。这种现象可以保护设备不受过电压击穿的威胁。 间隙保护的优点是结构简单、可靠、运行维护量小。在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进
2023-11-13 15:56:25
1366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1qmAAYIrAADQgBYZijg81.jpeg)
,变压器成为中性点绝缘系统;3、发电机—变压器—线路组的主变压器中性点应保持接地运行。 保定新思达电气变压器中性点间隙保护 3、变压器中性点过电压的三种形式1、大气过电压2、单相接地故障引起的过电压3、断路器非全相分
2023-11-09 10:10:48
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPz2AdBRiAAann1F_cvQ887.png)
在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56
284 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:14:51
426 的作用一共有两个:1.降低单根相线接地的危险性;2.稳定电位。 变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性 注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。 如果一根相线
2023-11-06 09:18:40
652 或接近于零,从而,消除了接地点的电弧,避免了危险。 保定新思达电气有限公司专业生产各种电压等级的消弧线圈、接地电阻柜及间隙保护等变压器中性点接地保护装置。 1 调匝式消弧线圈 是通过有载开关调节电抗器的分接抽头
2023-11-02 14:18:09
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/DB/wKgZomVDPl-AczAhAAM59Gg9isY714.png)
中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40
232 ~15A; (3)为定子接地保护提供电源,以便于检测,而且为保证接地保护不带时限立即跳问,要求发生单相接地时,总的接地故障电流不超过允许值。 发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险? 答:NS-FZ型发电机的中性点是绝缘的,如果其中一相接地,表面看是无法构成
2023-11-01 10:09:57
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BA/wKgaomVBsq2AfIT0AAGUbXB-nls630.png)
零序电流是怎样产生的?中性点零序过流与间隙保护的区别 零序电流是指在三相电路中,经常会出现一种电流,这种电流是沿着中性点的路径流动的,因此被称为零序电流。零序电流的产生通常是由于系统存在不平衡
2023-10-11 17:27:22
2204 故障。 2、接线原理 6~35kV变压器的电源侧为直接接地系统时,保护采用三相星形接线,若为非直接接地系统,可采用两相不完全星形接线。 3、缺点 只可切除变压器电源侧及油箱内部发生的各种故障;负荷侧套管及引出线相间短路保护不到,只
2023-10-10 11:21:23
1785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/84/wKgaomUkwkeAFOVOAAGcy2E0zOA790.jpg)
1)配电变压器的高压侧一般应采用避雷器保护,避雷器的接地线和变压器低压侧的中性点以及变压器的金属外壳三点应连接在一起共同接地。 2)大量研究和运行经验均表明,仅在高压侧采用避雷器保护时,在雷电波作用下仍有损坏现象。其主要
2023-10-09 10:14:16
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/59/wKgaomUjXryARWVjAAEaHgfmRKk649.jpg)
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地? 中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:11
3496 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:08
3070 变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:06
3026 多种因素,包括电流分布、过电压保护、电流互感器选择等等。本文将从这些方面对变压器中性点接地方式的安排进行详细介绍,以便读者更好地了解这一领域的知识。 1.电流分布 在变压器中,由于电磁感应等原因,会产生一定的漏电流
2023-09-28 16:41:03
604 变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:24
1825 变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:32
1247 过电流保护是变压器的主保护吗? 过电流保护是变压器的主要保护之一,但并非所有的变压器都需要过电流保护。本文将从以下几个方面详细介绍过电流保护的概念、原理、应用及其在变压器保护中的重要性。 一、过电
2023-09-27 15:55:26
3353 的影响,如雷击、短路、过载等,可能导致变压器内部产生电荷,如果这些电荷不能及时释放,就会对变压器及其周边的电气设备造成危害。因此,为了保护变压器,提高其使用寿命和稳定性,就需要引入变压器充电保护装置。 1. 变压器充
2023-09-27 15:45:28
710 原理设计的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。差动保护是套管引出线相间短路、变压器内部的保护,以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,还可以反应变压器内部绕组的匝间短路。这种保护方式对绕组引起
2023-09-26 17:04:33
6319 接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FA/wKgaomUQ_QOARTyPAAAXvKFZ_8o773.png)
预告信号,以便通知值班人员前来处理。 作用:确保电力系统能够有效应对故障并尽可能减少损失。 微机保护装置一般按照保护对象进行分类。用户侧项目常用保护装置包括主变保护、线路保护、变压器保护、电动机保护、PT保护、母联保
2023-09-22 14:57:42
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/74/wKgZomUNOcGARzzNAAQX36I7hk0665.png)
变压器差动保护动作如何处理 变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:14
1004 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组
2023-08-29 09:58:29
变压器中性点电抗器作用 变压器是电力系统中非常重要的设备之一。在许多情况下,变压器需要远离电源供电和负载终端,并且必须通过电缆或导线传输电力信号。在这种情况下,由于线路的长度和电容效应等原因,变压器
2023-08-23 16:09:17
908 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36
249 变压器内故障主要包括绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组地接地短路等。
2023-07-06 11:27:46
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1E/wKgaomSmNFuAItO5AABtbMMsww8033.jpg)
浪涌保护装置(SPD)和隔离变压器的作用经常混淆。为了保护敏感的电子设备和设备免受瞬态事件的影响,必须考虑各种因素。
2023-06-28 10:30:38
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/93/wKgaomSbm0uASgBgAAAnCg9WyI4022.png)
NS-BFK变压器冷却装置的控制线路具有下列功能: (1) 变压器冷却装置能按负载情况和温度变化自动投入或切除相当数量的冷却器,调变、整变的冷却器分组安装。 (2) 当冷却器的电源发生故障,自动投入
2023-06-26 09:37:08
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B7/poYBAGSY6yyAV_9UAAE0jHxLBko303.png)
严格的设备还需要加装一些适合自己的保护装置,以确保在遇到紧急情况时能第一时间保护设备的安全,变压器通常都有哪些保护装置呢,下面就同小r一起来看看吧!
2023-06-20 15:22:15
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgZomSRU6SAYwJXAACgbh759U8233.png)
过电压,而变压器中性点接地电阻柜则主要用于消除谐振过电压和保证变压器正常运行。具体差异如下: 1. 作用:发电机中性点接地电阻柜主要为了限制接地电流,防止过电压危害,提高继电保护装置的灵敏度;变压器中性点接地电阻柜
2023-06-13 10:25:39
600 摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29
809 由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:03
1406 针对变压器故障的特点新思达研制了NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置,装置改用了全新的机电一体的操纵机构,动作准确、可靠。NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置即为防止火灾危险的产生而开发的成套灭火装置。
2023-05-06 14:32:03
496 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/2E/poYBAGRV83iAKsBtAAI5cWs4BJI173.png)
NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置为防止火灾危险的产生而开发的成套灭火装置。
2023-05-06 11:02:23
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/24/poYBAGRVwCOAWtCqAALYYbywTPo094.png)
变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
限制雷击时电气设备和建筑物接地点电位的增高,应采用共用接地,即将变压器中性点以及各种电气设备的工作接地和保护接地与防雷接地共同连接起来。如大楼建筑物,当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内
2023-04-26 16:20:05
影响范围和发出信号。
(2)变压器保护:电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过
2023-04-26 16:16:18
保护、过电压保护等设施。
(四)接地不良
油浸变压器的二次侧(380/220伏)中性点都要接地。当三相负载不平衡时,零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时,接地点就会出现高温
2023-04-25 17:31:07
回路接触不良或开路
因互感器二次回路接触不良或开路而使纵差保护误动作的现象,年年都有发生。因此,应该加强对差回路差流的运行监视及对保护装置维护,在保护装置安装调试之后,或变压器大修后投运之前,应仔细检查
2023-04-25 17:18:00
变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:44
2347 当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:48
1697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/39/wKgaomRHOJeACLHeAACDjiSlvmM660.jpg)
微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置
2023-04-23 11:22:33
3439 接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
1. 开启和关闭箱式变压器保护装置:在操作保护装置前,需要确保箱式变压器已经停电,并进行安全隔离。根据保护装置的具体型号和操作方式,打开保护装置的电源开关或者进行其他操作,使得保护装置正常工作。在操作结束后,需要先关掉保护装置的电源开关,然后再迅速切断隔离开关,确保操作的安全性。
2023-04-18 17:39:44
984 箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。为确保箱式变压器的保护功能有效可靠,通常需要进行保护校验。
2023-04-18 17:26:08
806 箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。
2023-04-18 17:11:09
3580 逆功率保护装置实际案例分析 江苏某公司厂房屋顶新建499kW分布式光伏发电项目申请0.4kV电压等级并网。供电公司评审要求,本项目配置两级逆功率保护装置,要求跳闸(远跳)回路需与光伏并网点数量匹配
2023-04-18 10:13:44
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/DE/poYBAGQ9_IKAV6PxAABdAiYiwUw934.png)
箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:44
4000 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:11
11680 光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2023-04-14 10:06:17
914 接地变压器是电力系统中非常重要的装置之一,主要用于将电力系统的中性点与地隔离开来,保证了电力系统的安全和可靠性。以下是为什么我们需要接地变压器的几个原因:
2023-04-08 17:02:44
3375 新手求助三相变压器中性点至绕组之间有没有电流呢?
2023-04-03 11:50:54
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:11
9847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B4/pYYBAGQn9kSAJprzAACbzQIKN9M869.png)
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:54
15165 防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:19
1412 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/AC/poYBAGP4asWAf1rLAAFBMWZ_xcs531.png)
变压器间隙保护作为变压器中性点间隙接地运行时的接地故障后备保护,由电流保护和电压保护两部分构成。当间隙被击穿,经间隙的电流大于整定值时,保护延时跳闸;当间隙被击穿而间隙零序电压大于整定值时,保护延时跳闸。
2023-03-28 10:16:28
6445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7A/pYYBAGQiSNaAd59MAACk8_yWJiU402.png)
间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下
2023-03-28 10:03:36
1106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSq-Af84LAAC6na2oZhE921.png)
2023-03-28 09:58:04
1192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7A/pYYBAGQiSNaAd59MAACk8_yWJiU402.png)
接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50
402
