电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于电缆接地箱的分类以及选型的简单说明
关于电缆接地箱的分类以及选型的简单说明
收藏
查看更多
关于NRF51822蓝牙芯片的使用选型分类对比
还要更深入地了解或者分享更多关于NRF51822或者NORDIC系列的其他蓝牙芯片的信息,可以通过相关联系方式与小编对接,咱们互相探讨! NRF51822-QFAA/NRF51822-QFAB/NRF51822-QFAC等系列选型表:
2024-03-18 13:17:39
110kv电缆交叉互联接地箱需要验电吗
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:1745
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:3953
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51126
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
超详细电缆选型全攻略参考表
三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠
2024-03-12 14:09:10112
NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793
泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP312A的产品接地说明与消磁方法
接地说明: 泰克TCP312A探头包括一个6英寸的接地引线。接地线使探测器周围的防护罩接地电缆探头端的变压器。这样就可以将接地连接移动到更靠近被测电路的位置,从而提高高频屏蔽。接地引线夹在探头底部
2024-03-06 11:43:29162
光模块分类说明及区别
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48214
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31138
不同的接地方式,浪涌保护器怎么选型
和TN系统,以及它们的特点和适用范围。然后,根据不同的接地方式,分析了浪涌保护器的接线形式、参数选择和安装位置等要点。最后,给出了一些浪涌保护器的选型和安装的注意事项和建议。 一、接地方式的概念和分类 接地方式是指电源
2024-02-21 09:52:03114
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26524
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别
(通常是中性点)通过一定的导体连接到地下的电极或地网,以达到安全和正常运行的目的。接地的基本目的是确保人身安全,防止电气设备可能存在的漏电和触电危险,以及提供可靠的电气系统运行保证。 接零是指将电气设备的中性导线
2024-02-04 15:45:09151
空调制热原理简单说明 空调制热开辅热和不开辅热的区别
空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305
什么是GND接地?GND地线的分类
什么是GND接地?GND地线的分类  GND接地,也称为地线或地线接地,是指在电路中将某个点与地相连接的导线或节点。在电气工程和电子设备中,GND接地起到确保电气设备正常工作和安全的重要作用
2024-02-03 16:56:04374
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55186
多台电机远距离铺设电缆压降如何计算,电缆如何选型
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?
。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板(完整的地平面层)。 开关电源为什么要
2024-01-08 11:09:30
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46617
弱电系统中的接地要求以及若干问题分析
弱电系统中的接地要求以及若干问题分析  弱电系统在现代建筑中扮演着至关重要的角色,包括通信、安全监控、数据传输和电力控制等方面。为了确保弱电系统的正常运行和安全性,合适的接地是必不可少的。本文将详细
2023-12-25 15:26:01224
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
低压电缆和高压电缆常见故障分析
的故障,包括断路、短路、接地故障以及绝缘老化等问题。 1. 断路故障:断路故障是指电缆中的导线断裂,导致电流无法正常流通。这可能是由于在施工或安装过程中导致的损坏,也可能是由于电缆老化或长时间使用导致的。断路故障
2023-12-19 15:19:56247
电缆接地箱的分类
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44282
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45619
电缆接地箱的安装及注意事项
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-11 14:42:36338
PR工具中blockage的定义、分类及其作用
Blockage是PR工具中的一个重要概念,我今天就简单说一下它是什么,以及它的分类、作用,再说一下类似blockage的一些概念。
2023-12-06 16:01:54300
电缆选型时应该考虑什么
在电力系统中,电缆选型是至关重要的一环。电缆选型需要考虑多个因素,包括载流量、电压损失、敷设方式、极限温度和短路热稳定性等。本文将重点探讨载流量和电压损失在电缆选型中的重要性,特别是在长线路敷设的情况下。
2023-12-04 09:30:35342
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
在ADAU1761的工具库下的部分组件没有Help说明是为什么?
在ADAU1761的工具库下的部分组件没有Help说明,比如MSEnv组件,有没有这部分的资料?
2023-11-29 07:20:44
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
的状态,使电缆保持隔离但未接地接地)。 第一项任务是让现场的授权人员通过隔离然后接地接地)一端或两端来使电缆安全。只有在执行了适当的程序后,才允许任何测试人员接近电缆并准备测试。 步骤2-电缆识别
2023-11-24 10:30:55
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52186
接地电阻柜如何进行安装接线
按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54345
电缆接地箱是如何进行分类的通过什么进行分类
NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
逆变电源选型资料以及图片
电子发烧友网站提供《逆变电源选型资料以及图片.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:03:250
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别?
都连接到一个共同的接地点。这是一种简单而常见的接地方式,适用于小型和简单的系统。其基本原理是通过将所有设备的接地连接到同一个地点,形成一个共同的接地回路,以便在接地点处消除电流的干扰和磁场的生成。 在单点接地
2023-11-09 10:02:08618
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
非屏蔽网线需要接地
接地线,而且非屏蔽网线本身不具有屏蔽作用,所以不需要接地连接。 超五类非屏蔽网线 单端接地 1、屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。L 2、电缆屏蔽层单端接地
2023-10-13 11:14:03267
电力系统中性点接地方式分类
电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:551052
接地分类及其作用
接地是为了保障电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过金属导线与接地装置作电气连接,将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入大地,从而避免人身触电和可能发生的火灾
2023-10-12 14:22:49746
电缆的运行与维护
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319
语音芯片的分类说明
电子发烧友网站提供《语音芯片的分类说明.pdf》资料免费下载
2023-10-11 08:34:580
接地分类及范围
一、接地分类接地的作用一般分为保护性接地和功能性接地两种。 1、保护性接地 1)防电击接地 为防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将电气设备的外露导电
2023-10-09 10:11:471106
低压系统接地制式分类
低压系统接地制式按配电系统和电气设备不同的接地组合来分类。 一、表示方法 国际电工委员会规定,低压系统接地制式一般由两个法文字母组成,必要时可加后续字母。 1、第一个字母表示电源接地点对地的关系
2023-10-09 10:04:06436
机器视觉系统基本原理及应用分类
机器视觉(machine vision)是由计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人的视觉行为,完成得到人的视觉系统所得到的信息。 简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。
2023-10-08 10:40:51338
防雷接地的作用和原理以及应用方案
防雷接地是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的技术措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地形成良好的电气连接,将雷电能量有效地引入地下,分散和释放。防雷接地的作用是减小雷电流对建筑物内部
2023-10-08 09:25:32598
重复接地和共同接地的区别
路或分支线的首端与终端处; 2)无分支的架空线路沿线每隔1km; 3)电缆或架空线路引入室内的进线处; 4)车间内零干线的终端处,以及零干线很长时中间的适当部位; 5)室内设备接地时,应将零线与所有低压开关等设备及控制屏的接地装置
2023-10-07 11:40:02371
中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地
接地的范畴。为什么呢?这需要理解电力系统中的保护接地和中性点接地的区别以及其运行原理。 保护接地是指在电力系统中,将所有可导电的设备(如变压器、开关、电缆等)的金属外壳与地相连,以降低人员触电危险的措施。同时
2023-09-28 16:41:113496
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
电网接地和接零的区别
电的金属部分同电网的接零装置紧密地连结起来。 一、接地分类 接地可分为固定接地和临时接地两大类。 1、固定接地 固定接地又有工作接地和安全接地之分。 1)工作接地 工作接地又有二种情况: (1)利用大地作导线的接地,正
2023-09-21 14:35:00600
高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统——让生产更安全
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05550
电缆桥架需要接地吗?桥架为什么要接地
电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:371166
接地电阻柜系统使用说明
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
磁屏蔽功率电感选型注意事项
磁屏蔽功率电感作为一类非常重要的电感产品,它具有非常优秀的磁性能、低损耗以及高效率等特点。我们可以在很多电子类设备以及产品中看到的身影。磁屏蔽功率电感的细分类型其实很多,对于非电感专业人士来说确实很难在短时间内做出正确的选型。本篇,谷景就与大家简单探讨一下关于磁屏蔽功率电感选型时应该注意些什么?
2023-08-28 15:51:451
共模电感的参数有哪些 共模电感选型
关于共模电感的热点问题中,它的参数与选型标准是讨论度非常高的两个问题。本篇我们将这两个热点问题放到一起来给大家做一个简单的科普分享。让大家了解下,共模电感的参数主要有哪几个方面,以及它的选型原则。
2023-08-28 15:35:523
关于7637-2 5a防护器件选型理论计算
2023-08-27 08:19:11552
关于电感和磁珠的选型以及眼图波形
,确保通信质量很重要,这就要求构成滤波器的电感对低频带到高频带的交流成分有较高的阻抗。 目录 确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的必要性 在宽频带实现高阻抗的产品结构 关于电感和磁珠的选型以及眼图波形 关于抗电磁干扰特性 总结 确保PoC(同
2023-08-22 16:51:28792
超级电容选型参考手册
关于超级电容的选型手册
2023-08-21 10:01:502
一体成型电感选型原则你知道吗
分享。让大家了解下,一体成型电感的参数主要有哪几个方面,以及它的选型原则。 我们先来向大家介绍一下关于一体成型电感参数,我们主要是关注它的哪些方面。电感的参数主要反应的是它的作用,根据这些参数我们可以简单判断选择的电感是不是
2023-08-17 20:51:58298
关于接地的有关概念介绍
接地接地是指电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。比如,电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
2023-08-16 15:52:49949
高压电缆接地环流及温度在线监测预警系统
1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:281014
数据库存储选型经验总结
存储选型的考虑要素、存储引擎分类及特性。
2023-08-01 14:30:290
气体传感器选型原则,气体传感器分类及特性
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20901
电路中的接地怎么实现 电路中的接地怎么处理
首先,有没有一种通用的接地方法可以参考?答案是:没有。对于这个最熟悉又最陌生、最简单又最复杂的问题。希望通过本文抛砖引玉,让接地的设计能拨云见日。
2023-07-20 16:07:021852
TinyML变得简单:图像分类
电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:图像分类.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:04:160
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01870
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
关于PCB接地设计、PCB接地技巧、PCB接地处理
当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:011393
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421270
构建一个简单的廉价电缆示踪电路
今天,我想出了一个非常有用的工具,适用于任何技术人员,尤其是网络技术人员。您经常发现自己处于一团电缆中,希望找到正确的电缆。不用担心,这个电路将帮助您找到正确的电缆。我设计并建造了一个简单的廉价电缆示踪电路,制作成本不到2 美元。它分为两部分。
2023-06-18 16:36:13233
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
阐述接地变的分类情及操作注意事项
接地变的作用:接地变是在系统为三角形接线或Y型接线中性点无法引出时,人为制造一个中性点,用于加接消弧线圈或接地电阻。
2023-06-13 14:54:58791
输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL
在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2023-06-08 16:30:45412
电子连接器恒温恒湿试验
试验用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
关于ADC芯片的选型
关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。
2023-05-31 17:55:04837
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
使用PlantUml绘制逻辑时序图/波形图
使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49506
一文了解滤波器产品的选型技巧
滤波器的选择主要从额定电压、额定电流、频率、体积以及损耗入手,下面就这些内容进行简单的介绍,希望对你在选型过程中有所帮助!
2023-05-09 14:45:02639
磁珠的主要参数及选型
在电路进行EMI设计时,磁珠是用到的最常见的器件。那么磁珠的特性是什么,它在电路起到什么作用,以及如何选型,下面便是我整理的关于磁珠的知识,仅作为知识记录和分享。
2023-05-09 11:07:467682
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
变电站接地网的分类标准和如何增加电阻电流
  总的来说,变电站接地网的分类标准主要是根据工程需求、技术要求以及特定领域的安全要求等因素来确定的。根据不同的变电站类型和特点,可以选择适合的接地网方案,并根据实际情况进行结构优化和维护保养。
2023-04-21 14:50:39871
变电站接地的作用、方式及设计
  变电站接地是指将变电站地面与大地上某些物质(如土、水)接通,以达到保护人身安全和设备安全的目的。变电站的接地设计是为了保障电气设备运行安全及人身安全,主要涉及到接地电极的选型、电极布置、接地回路的构建及连接方式、接地阻抗的计算等方面。
2023-04-20 18:20:322278
箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
  箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444000
一体成型电感的选型原则
我们都知道电感的类型有很多,其中一体成型电感就是近年来使用比较多的一种电感产品。关于一体成型电感使用方面的问题,大家关注比较集中的就是它的选型问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感的选型原则问题。
2023-04-17 10:49:157
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
智能垃圾回收分类箱
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
科普绕线磁环电感线圈的选型原则
科普绕线磁环电感线圈的选型原则gujing 编辑:谷景电子 大家都明白电感的种类有很多,当然绕线磁环电感线圈就是最近使用比较多的一种电感产品。关于绕线磁环电感线圈使用方面的问题,我们关注比较多的就是
2023-04-03 15:14:421233
电感选型以及关键参数介绍
介绍  1、额定电流/饱和电流  额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。  Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
已全部加载完成
