电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>锐捷网络亮相数字中国建设峰会 不一样的全光网引关注
收藏
查看更多
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
晶振频差不一样,可以替换吗?
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换: 1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。 2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
cyw920719b2q40evb如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
光网如何建设?由哪些部分组成呢?
近几年全光网的应用越来越广,已经逐步融入到酒店、办公楼、学校、园区等等各个项目当中,基本大型的项目组网都会考虑到使用全光网络
2024-02-19 18:20:05901
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355
400800G光网络SG2016GNxHN简介
光网络
Piezoman压电侠发布于 2024-01-08 15:37:25
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触器传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样
2023-12-21 06:41:15
AD9129芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到两个问题: 1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响? 2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少? 谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样? 离线语音识别和在线语音识别是两种不同的语音识别技术。离线语音识别是指在本地设备上进行语音识别,而在线语音识别则是通过互联网连接到远程服务器进行语音识别。下面
2023-12-12 14:36:57514
爱立信亮相2023 TM Forum数字领导力中国峰会:谈通信网络智能化演进之路
数字领导力中国峰会——网络数字化转型论坛上,爱立信云软件和服务事业部总经理张志军受邀出席,分享了爱立信在探索“自智网络”之路上的实践与心得。 01 “智能”是持续挖掘5G潜能的基石 为何网络要向“智能化”演进?演讲中, 张志 军表示
2023-12-07 09:50:031744
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问下关于AD7771的使用问题: 我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样
块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问下这是芯片之间的差异吗?为什么同个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样? 晶闸管(Thyristor)是一种主要用作开关的半导体器件,由于其独特的电气特性和广泛的应用领域,在电子领域内被广泛使用。尽管晶闸管与三极管在外
2023-11-23 09:32:07576
RC和RL电路脉冲波不一样
RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41493
什么是EML和DML激光器?EML和DML两种激光器到底有什么不一样
EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样
2023-11-21 09:44:50607
功率带宽应该怎么测试?
有关运放功率带宽的问题,功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放功率带宽的测试条件不一样个输出电压峰峰值为2V,另个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样 信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
深耕存储领域,美光如何赋能数字中国建设
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)每年的进博会都是国际大厂的“秀场”,众多重磅产品会亮相。在第六届中国国际进口博览会(以下简称:进博会)上,国际存储芯片大厂美光首次参展,在展示众多高性能产品的同时
2023-11-16 16:05:58137
元宇宙与AI加速推进数字中国建设,需关注降本增效
党的二十大以来,发展数字经济和建设数字中国被反复提及。在今年全国两会召开前夕,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),提出了数字中国建设的“2522”整体布局框架,推进
2023-11-15 17:09:24341
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390
定时器计时问题,每片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每片单片机计时显示都不一样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
2023-10-16 09:14:48693
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20828
大模型时代后,游戏体验从此不一样
大模型
脑极体发布于 2023-09-01 20:01:28
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样
这是XSC3示波器通道A的结果 这是XSC1示波器通道A的结果 同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
奕斯伟计算即将亮相RISC-V中国峰会
2023 RISC-V中国峰会(RISC-V Summit China 2023)将于明天正式开幕!本届峰会以“RISC-V生态共建”为主题,为观众呈现RISC-V相关精彩内容。奕斯伟计算即将亮相
2023-08-22 19:08:21566
Andes晶心科技将亮相RISC-V中国峰会
Andes晶心科技将亮相RISC-V中国峰会;并为大家呈现四场精彩发表。RISC-V中国峰会将于8/23至8/25召开。
2023-08-22 19:02:12586
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
西「景」洞察丨《关于落实数字中国建设总体部署,加快推动智慧民航建设发展的指导意见》
日前,中国民用航空局发布 《关于落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》 (以下简称《指导意见》)。《指导意见》是中国民航落实《数字中国建设整体布局规划》《关于构建数据基础制度
2023-07-21 18:25:01732
曙光存储为数字中国建设发展打造坚实的数字底座
。张新凤表示:“曙光存储以先进存力,把握东数西存数据应用新趋势,为数字中国建设发展打造坚实的数字底座。” 自十四五数字经济规划以来,“东数西算”工程已全面落地实施一周年。随着数字中国建设发展,“东数西渲”、“东
2023-07-06 11:13:25300
FinOps趋势当头,聚云科技亮相亚马逊云科技中国峰会受瞩目
6月27日-28日,聚云科技受邀参与2023亚马逊云科技中国峰会,通过参展和白金讲堂演讲在峰会与业界同行切磋技术,共话未来。 聚云科技亮相峰会受瞩目 峰会上,亚马逊云科技携手行业众多领先技术践行
2023-07-03 16:01:32447
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样, 差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
深开鸿王成录:共筑OpenHarmony高地,践行数字中国
资源高效使用、开放共享的技术核心。基于OpenHarmony、开放领先的开鸿安全数字底座可以充分满足千行百业的建设要求,践行数字中国建设
2023-06-12 10:10:20302
底座是实现数据资源高效使用、开放共享的技术核心。基于OpenHarmony、开放领先的开鸿安全数字底座可以充分满足千行百业的建设要求,践行数字中国建设。 在数字中国建设中,数据成为重要的基础性战略资源。 “十四五”期间,我国数据要素市场规模复合增速将超过
2023-06-11 18:15:02318
【笔记】Windows 指定的静态IP与ipconfig不一样
刚重启了虚拟系统后,网络连接不上了。指定的静态IP与ipconfig看到的不一致。打开查看IP相关,都是正确的:再从命令行查看,发现与配置的IP不一致:或者邮件网络设备状态查看详细也是一样的:有几个
2023-05-22 09:24:136662
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
不一样的无线鼠标 #搞笑
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:29:27
西安紫光国芯亮相第六届数字中国建设成果展览会
4月26日至30日,第六届数字中国建设成果展览会在福建省福州市举办,西安紫光国芯作为陕西展团数字化产业重点企业代表受邀参展。本届成果展上,西安紫光国芯携世界领先的嵌入式DRAM技术、存储控制芯片及模组产品亮相陕西馆·数字产业展区。
2023-05-05 15:16:34825
第六届数字中国建设峰会 易现与长威科技联合发布冶山元宇宙
4月26日-30日,第六届数字中国建设峰会在福建省福州举行。杭州易现先进科技有限公司(以下简称“易现)与长威信息科技发展股份有限公司(以下简称”长威“)共同助力福州市鼓楼区政府打造的文旅元宇宙数字
2023-05-04 12:18:26234
第六届数字中国建设峰会拉开帷幕,国产数据库崛起正当时​
4月26日,闽江之畔,第六届数字中国建设峰会拉开帷幕。人大金仓作为数据库领域国家队,再次携金融、医疗、交通、运营商等关键领域的信创解决方案亮相大会,吸引大批专业代表、行业用户莅临指导。 本届数字中国建设
2023-05-04 09:06:37349
昆仑芯亮相第六届数字中国建设峰会赋能数字经济
近日,第六届数字中国建设峰会于福建省福州市成功举办。本届峰会由国家网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办。 本届峰会以“加快数字中国建设,推进中国
2023-05-03 20:47:29934
深开鸿智慧康养解决方案亮相数字中国建设峰会,助推养老产业高质量发展
王成录介绍。 ——摘自《人民日报》对“第六届数字中国建设峰会”的报道 深开鸿智慧康养解决方案获人民日报报道 4月27日至28日,第六届数字中国建设峰会在福建福州举办,上面描述的正是深开鸿在此次峰会期间展示的开鸿智慧康养
2023-05-02 08:55:45320
KaihongOS获得第六届数字中国建设峰会“优质数字产品奖”
4月30日,深开鸿KaihongOS凭借其创新技术和产品应用,以及在展会期间的超高人气,获得了第六届数字中国建设峰会“优质数字产品奖”。 深开鸿致力于为行业数字化、智慧化提供基础软件平台,围绕
2023-05-01 14:07:041169
兆芯携手天翼云走进2023第六届数字中国建设峰会·云生态大会
4月26日,由中国电信主办的第六届数字中国建设峰会·云生态大会在福州顺利召开。兆芯作为中国电信天翼云战略合作伙伴,在本届云生态大会期间,携新一代高性能处理器,以及国产化服务器、云终端、笔记本电脑
2023-04-28 20:46:181598
科技创新与人才培养双重推动 深开鸿打造数字中国安全底座
4月28日,深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录在第六届数字中国建设峰会数字人才培养论坛和物联网分论坛上,发表了两场主题演讲,探讨了科技创新和人才培养对于数字中国建设的双重推动作用。 开鸿安全数字
2023-04-28 17:48:08486
FPC软板设计和FR-4有什么不一样
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54957
数字中国建设峰会“院士峰会行”高峰论坛成功举办 产学结合共建美好“数字福州”
作为第六届数字中国建设峰会“有福之州·对话未来”重要活动之一,“院士峰会行”高峰论坛于4月26号晚间成功举办。围绕“打造具有福州特色的数字经济创新平台”主题,多名院士专家参与了关于“推动福州市
2023-04-27 16:39:06276
辽宁联通携手烽火通信成功完成光网数字孪生试点,加速自智网络演进升级
作为自智网络的积极践行者,2022年中国联通联合烽火通信、北邮完成光网络数字孪生技术白皮书发布,辽宁联通与烽火通信以光网络数字孪生技术为牵引,于2022年联合成立“智慧光网联合创新实验室”
2023-04-27 11:07:44594
开鸿安全数字底座,践行信创数字中国,深开鸿亮相第六届数字中国建设峰会
4月26日,第六届数字中国建设峰会(简称:峰会)暨第三届中国国际数字产品博览会(简称:数博会)于福州海峡国际会展中心拉开帷幕。本届数博会以“数聚福州,智享全球”为主题,设置数字生活、数字产业、数字
2023-04-27 09:42:29430
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
4月26日飞腾亮相第六届数字中国建设峰会
4月26日~27日,第六届数字中国建设峰会将在福建省福州市举行。本届峰会由国家网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办,以 “加快数字中国建设,推进中国
2023-04-25 18:05:37707
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
看见数字中国|我们下周福州见!
请横置手机,滑动长图 一起看第六届数字中国建设峰会 华为将带来哪些精彩 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:看见数字中国|我们下周福州见! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-20 05:05:10705
TSC峰会回顾02 | 上海交通大学OpenHarmony技术俱乐部建设
部署在笔记本、音响、电灯、屏幕等多种设备上,但各设备的硬件条件和能力是不一样的。工业界中,由于现有通用可信执行环境(TEE)的核心接口的定义不同,在ARM架构下普遍存在碎片化问题,可能导致设备之间
2023-04-19 15:12:22
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
2023-03-30 11:30:02
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
已全部加载完成
