电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一般哪些行业、设备会需要用到气动角座阀
一般哪些行业、设备会需要用到气动角座阀
收藏
查看更多
需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?
对越STM32F1序列MCU,如果我需要用Vref+作为其他DAC和ADC的参考电压,这样可以实现吗?如果可以,这个MCU输出的Vref精度怎么样?和VDDA和温度的关系怎么样?
2024-03-21 06:53:50
电源测试需要用到哪些计算公式?
在电源模块测试过程中不仅要了解测试过程和步骤,对于一些测试项目而言还需要了解其正确的计算测试方法,得到准确的测试结果。
2024-03-13 14:32:2787
PCBA测试的测试设备都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132
关于半导体设备
想问下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
什么是makefile?为什么需要用makefile?
如果文件稍微多几个,gcc 里面多加几个问题也不大。
2024-03-06 16:32:52134
汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统?
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
满足食品级的液位传感器都有哪些呢?
在很多家电应用中都需要用到食品级的液位传感器,那么如何选购呢?
2024-01-17 17:33:32172
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁? 在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击很大? 这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
模拟电路需要用隔离电源吗
模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离的电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35220
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
气动电磁阀接单片机怎么接
的是,接线前需要了解气动电磁阀和单片机的规格和参数,确保它们的工作电压和电流范围相匹配。一般而言,气动电磁阀具有一个控制线圈,通过施加电流来控制阀体的开关状态。接线时需要了解控制线圈的两个引脚:一个是公共引脚
2023-12-22 13:58:54336
示波器接高压差分探头需要用隔离电源吗?详细解析
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,如何选择ADC?
目前项目中做个正负4V的电压检测,需要用到16位的ADC,请帮忙选型。因为正负采样第次做,所以没点头绪。
2023-12-12 06:14:55
TP三层交换机企业应用配置实例
在企业中,一般有多个部门,不同部门可能需要区分管理,设置不同的网络权限,同时也需要一定的安全防护,这时我们需要用到三层网管交换机作为核心交换机。
2023-12-09 09:44:07838
游戏手柄上哪几块需要用到霍尔开关?
了解过游戏手柄的小伙伴们都知道,游戏手柄上需要用到霍尔元件来控制速度方向,那么通常有哪几块需要用到霍尔开关元件呢?
2023-12-07 15:36:38
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?
为什么要走差分线?哪些地方需要用到差分走线?差分线与等长线的关系  差分线是一种常见的高速布线技术,用于传输高频信号。差分信号传输是指通过两条物理线传输信号,其中一条线是信号的正向传输线,另一
2023-12-07 11:15:42881
什么芯片的封装内部需要用到TIM1?
什么芯片的封装内部需要用到TIM1? TIM1是指定STM32系列微控制器上的一个定时器/计数器模块,可以用于各种定时、计数和脉冲宽度测量应用。在STM32芯片中,许多不同类型的封装都可能使用到
2023-12-07 11:00:43351
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03327
为什么需要用高压放大器
高压放大器是一种重要的电子设备,它的主要功能是将高电压信号放大到所需的输出水平。在各种不同的应用中,为什么我们需要使用高压放大器呢?本文将详细探讨以下几个方面的原因。 高压放大器在科学研究中起着关键
2023-11-20 17:57:44224
请问卷取机一般采用哪种控制方式?
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供
2023-11-06 08:06:59
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
智慧水务能效管理平台在污水处理厂的具体应用
污水处理厂的电气节能设计对污水处理厂减少能耗与投资具有重要意义。 在污水处理厂中需要用到大量的用电设备,如在预处理系统中需要用到排污泵、闸门、除污机等,在沉淀池中需要用到搅拌机、提升泵、排泥机等,在污泥处理系统中需要用到压榨
2023-10-31 14:21:22436
请问单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
只有个iic,但有两个设备需要用到iic,那iic可以分时复用吗?
请问,我要是只有个iic,但有两个设备需要用到iic,那iic可以分时复用,会不会有冲突??????
2023-10-26 07:39:35
变频器维修需要用到的工具都有哪些
变频器维修需要用到的工具都有哪些
2023-10-20 08:42:281176
测试电源好坏一般测试哪些项目?需要用什么测试设备呢?
电源的好坏关系到电子产品能否正常使用,并直接影响到电子元器件的性能。为确保生产的电源达到合格标准,电源生产过程中往往需要一道工序来测试电源的好坏,从而筛选出合格产品。
2023-10-19 17:17:30629
sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上?
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
请问一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
连接网络需要用adb connect ip:port(Android Debug Bridge)
2023-10-14 15:19:09421
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器?
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的?
2023-10-09 06:53:57
单片机开发需要用到那些软件?
单片机又称单片微控制器,它是把一个计算机系统,包括cpu、ram、rom、定时/计数器和多种i/o接口集成到一个芯片上。单片机在很多领域都发挥了重要的作用,那么学习单片机开发需要哪些软件呢?
2023-09-21 14:39:092736
多段液位检测的传感器有哪些呢?
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216
docker常用基础命令
作为嵌入式开发工程师,需要用到的docker命令基础解析与使用。
2023-09-18 17:54:072
工业交换机可以家用吗?什么样的家庭网络需要用到工业交换机?
一般家庭网络的数据交换量较小,也不需要复杂的功能,因此,一般家用的话,选择普通的家用交换机即可。但在某些特殊情况下,工业交换机也可能会用于家庭网络,具体取决于你的需求和情况。如果你的家庭网络环境具有以下特点或需求,那么你可以考虑使用工业交换机……
2023-09-18 16:23:11652
单片机没有DAC外设功能怎么办
在消费电子行业,难免有时为了省成本而出现需要用到DAC而单片机没有DAC外设的情况,那么遇到这种情况怎么办呢?
2023-09-14 16:46:11910
加热为什么要用可控硅
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353718
IC测试应该注意的要点
无法正常工作。 防静电: 大多数IC都是易损坏的,所以在处理和测试IC时需要特别小心。在处理IC之前,定要确保您已经接地,并且不会产生静电。 避免高温: 测试在高温环境下工作更快地老化,也降低其
2023-08-12 16:56:58
输出时钟是否需要用专用GCLK IO?
输出时钟是否需要用专用GCLK IO
2023-08-11 07:44:11
AT32使用Jlink烧录固件的方法分享
安装Segger_AT32MCU_AddOn.exe在某个目录下,记住路径等下需要用到
2023-08-09 15:21:321649
你们说什么场合需要用到脉冲型驱动器呢
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:43:37
一个数据中心大概需要用到多少光模块?
数据中心有多种架构,在数据中心架构演进的过程中,对光模块的需求产生新的变化。光模块作为实现光电转换的核心器件,在数据中心内部有广泛应用。
2023-08-04 09:49:50682
Amisco专注于汽车线圈缔造者60年家族企业
Amisco专注于根据特定需求开发定制产品,并结合我们的标准产品系列 气动阀 多年来,我们拥有广泛的产品,从单线圈到完整的气动阀,根据客户的特定需求共同开发。液压线圈 Amisco 为液压行业定制
2023-08-03 08:38:29
什么情况下需要用高压电机软启动柜
也可以慢慢停机。 需要用高压电机软启动柜的情况: 1,工厂使用的变压器容量有很,电机起动电流较大,影响其它用电设备,电气设备的正常运行,甚至危及变压器的安全; 2,电网不稳定或者电网压降大,电机难启动的状况下,一定要使用高压
2023-08-02 16:11:59358
SMT设备为什么需要用气而不仅仅是电?
能量高、爆发快。在同等重量、体积设计情况下,气动系统能够积蓄较高的能量密度,且爆发快相应好。例如吸嘴清洗检测机就需要使用高压对吸嘴进行冲洗,使得清洗更干净。
2023-08-02 10:14:00458
推荐几个小封装的应广单片机
对于一些产品设计应用,需要用到封装体积比较小的单片机,这里给大家推荐几款。
2023-07-31 10:45:46760
新能源项目输出电压不稳定需要用电力电容器吗
新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300
汽车在哪些领域需要用到霍尔开关 科之美为您解答
汽车级霍尔开关如何选型 如何应用
2023-07-10 11:50:44374
XR虚拟拍摄中都需要用到哪些设备
虚拟拍摄系统:虚拟拍摄系统是XR虚拟拍摄的核心设备,它包括一台高配置的计算机、投影设备和拍摄设备等。虚拟拍摄系统能够将虚拟场景与实际拍摄场景无缝融合,从而实现更加逼真的拍摄效果。
2023-07-01 15:37:341025
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
在使用nuwriter中需要用到NUC980DF61YC.ini文件,0x55AA55AA=0x1这个如何理解?
在使用 nuwriter 中需要用到NUC980DF61YC.ini 文件,此文件是初始化DDR之用,其中有多条语句: 0x55AA55AA=0x1 这个如何理解?
2023-06-26 06:35:56
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
单片机开发过程中需要用到哪些软件与工具
单片机
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:29:42
请问N32926能否调用动态库呢?需要修改内核吗?
现在需要开发个项目,中间需要用到第三方的动态库,请问N32926能否调用动态库呢,需要修改内核吗?
2023-06-14 09:14:15
CW32L083实现SysTick精准微秒延时驱动
在做18B20时需要用到精准的微秒定时器。
2023-06-11 14:44:09179403
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
哪些光伏项目需要用到反孤岛装置
国家电网对分布式光伏电站有更明确的规定,就是根据光伏装机容量和变压器容量安装反孤岛保护装置。
2023-05-31 09:23:34737
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
谈谈电路设计时所需要的小经验
在小功率应用场合,很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了
2023-05-29 14:22:45395
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
NTC热敏电阻的应用
NTC热敏电阻一般用于环境温度的测量,可以识别-20到100度,如果要采集更高的温度就需要用到热电偶了。
2023-05-17 15:58:16777
基于FPGA点亮LED灯
使用用户手册,了解硬件资源,这个示例中需要用到按键和LED灯。
2023-05-11 17:31:271683
输液器需要检测哪些性能?及其质检设备都有哪些呢?
、瓶塞穿刺器各项性能、流量大小、注射件密封性、圆锥接头各项性能、保护套连接牢固度等。输液器的各项物理性能检测则需要用到对应的测试仪,例如泄漏性能则需要用到输液器泄
2023-05-10 10:04:28606
CH32V103基础教程83-USB模拟鼠标键盘设备
本章教学主要使用CH32V103 USB模拟鼠标键盘设备。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB工具介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟鼠标按键盘实验,只需要用到开发板USB口。 3 、软件设计本章程序完全在主函数中进行
2023-05-09 16:56:13
可以将多个PCIe设备连接到一般的单个PCIe控制器吗?
我们可以将多个 PCIe 设备 (IC) 连接到一般的单个 PCIe 控制器(在我们的案例中更具体地说是 NXP LS20xxA 处理器)吗? 例如,将四个不同的 PCIe x1 设备 (IC
2023-05-05 07:35:41
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
请教各位rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在个单独的任务里运行,不能在定时器里做导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
电动磨机的工作原理及其MCU控制
救援工作。通常存在于车间,车库或汽车修店里。磨机种类繁多,选择个合适的磨机,最重要的因素是选择多大的磨片和有多强力的马达,其它因素可考虑动力是电动还是气动,转速和机轴大小。磨片越大,电动功率需求
2023-04-20 15:00:02
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
Quartz中编码中用到的几个对象
在使用Quartz的时候,我们需要用到Quartz的几个对象:Job(任务),JobDetail(任务定义:使用JobDetail来定义定时任务的实例),Trigger(触发器:任务在什么时候会执行)。
2023-04-12 10:50:09235
在SMT贴片加工中有哪些常见的设备检测呢?
SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:531947
SDRAM的控制命令讲解
SDRAM的驱动需要用到一些命令,介绍几个常见的命令。
2023-04-04 17:13:191814
电动扳手MCU的功能特点及应用行业
设备的程序,由于功能的迭代或自身bug的修复,难免需要升级功能,通常升级的程序都是以完整升级包(new app)的方式进行,存在包体积大、耗时长的缺点; 包文件分析显示一般程序在版本迭代时A、B版本
2023-04-03 14:16:30
已全部加载完成
