电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工厂污水口排水电导率在线监测详情
工厂污水口排水电导率在线监测详情
收藏
查看更多
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129
输电线路在线监测装置
输电线路在线监测
风河智能发布于 2024-03-14 09:24:31
北斗差分导线弧垂在线监测装置
导线在线监测
风河智能发布于 2024-02-21 15:07:20
水质电导率的测量方式(盘点)
水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59318
电导率单位ms/cm和us/cm怎么换算
电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443862
工厂能耗在线监测系统解决方案
〕1711号)等要求,建设接入端系统并按时接入省级重点用能单位能耗在线监测平台,对未按要求开展重点用能单位能耗在线监测系统建设。 化工厂具备高污染、高耗能、高排放等典型特征,是重点用能单位之一,需要对其进行能耗实时监测
2024-01-22 10:41:37125
绿色小水电站生态流量监测解决方案
与管理,通过监测排水口出各个传感器和PLC数据,如水位计、闸位计、流量计、电能表和摄像头等设备,实现水位、流量、实时视频等信息的可视化展示与监控,并将数据对接到水务管理平台或企业监控平台中,实现实时监管、管理控
2024-01-09 17:46:48154
电阻率和电导率的关系正比还是反比
电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41435
明渠流量监测系统介绍
在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合
2023-12-15 13:56:31177
电导率和电阻率是互为倒数的关系吗?
电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05496
用AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
积水在线监测解决方案组成与功能
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥、通讯基站、机房等重要设施积水现象时有发生,对生产生活带来很大不便,需积极修建并管理好排水设施,同时,建设应用城市道路积水在线监测解决方案,及相关设备
2023-11-29 16:42:14148
管网/黑臭水/污水水质监测系统
管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18142
土壤墒情监测
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
水质监测仪实现MQTT通信远程监控应用案例
一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测
2023-11-17 10:53:34214
半导体电导率详解:影响因素及其测试方法
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:291088
电导率分析仪在环境科学中的应用
电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51205
电导率分析仪在生命科学中的应用
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223
工业智能网关搭建智慧排水监测系统,助力抗涝减排建设
严峻的防涝工作需求。 近年来排水系统智能化改造受到国际重点支持,很多城市开始积极探索和开展排水数字化、智慧化。通过建设智慧排水监测系统,实现对排水户、内涝点、排水管网、泵站、调蓄池、排海口、河道、监测站等场
2023-10-25 14:13:47277
已经有电阻了,为何还要有电导
电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53643
电导率分析仪在使用中有哪些注意事项
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481
电极式电导率的种类有哪些?
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295
电容式液位计选型时需要注意哪些问题
选型时,需要特别注意,虽然被测介质都是冷却水,但两者的差别却非常大,具体如下: (1)冷却水电导率差别:膨胀罐内的内冷却水电导率一般低于1μs/cm,喷淋水池内的外冷却水电导率通常大于100μs/cm。 (2)容器材质差别:膨胀
2023-10-07 09:31:19212
污水处理在线监测数采仪
在现代社会,随着城市化进程的加快,污水处理成为了一项日益重要的任务。为了保护环境、改善水质,各地纷纷加大了对污水处理设施的投入。污水处理在线监测数采仪是一种专门用于自动化监测污水处理过程中水质参数
2023-09-25 15:09:11464
什么海思电导率电导率原理解析
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648
城市管网污水监测方案,科技助力污水排放管理!
主体责任。加强科技研发,开展各类遥感监测、水面航测、水下探测、管线排查等实用技术和装备的研发集成,为完成排污口排查整治任务提供保障。 一、城市管网污水监测方案 城市管网污水监测方案采用低功耗4G网关搭载液位计、流
2023-09-13 17:29:39298
污水处理中需要监测的指标有哪些?
某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水表面径流是来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。 污水处理主要有以下几个常见检测指标: COD监测 COD是指在一
2023-09-12 09:16:271178
全自动高性能电导率测量系统参考设计
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57677
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
土壤墒情监测方案
,针对农田、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食储藏等场景,由传感器、数据采集器、电源电路、智慧农业云平台等组成,主要用于对土壤墒情的实时监测,测量数据有:土壤温湿度、EC值、电导率等设备,可选配监测CO2、气压、
2023-08-28 16:49:17239
半导体电导率有哪些特性
半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:371134
基于SG500工业网关的污染源在线监控方案
化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186
微型水质在线自动监测站介绍
造成地表水富营养化的因素主要为水体中 N、P、有机物、HN4-等化学因素,因此监测地表水总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数等化学指标已成为一项必要的任务,配合常规五参数(溶解氧、浊度、电导率
2023-08-22 15:06:34309
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
漫途水质监测系统多参数在线余氯电导率检测分析仪河道污水物联网平台
2023-08-21 11:28:47
自来水末梢水质在线监测系统饮用水多参数水质监测
测量范围0-1000mg/L加工定制是适用行业水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆可测参数pH、温度、电导率、ORP、浊度、余氯、COD、氨氮等 特点 ●宽屏幕液晶显示,同时具有触摸屏操作
2023-08-17 22:36:29260
生活饮用水水质在线监测系统-(pH、电导率、余氯、浊度、压力)
生活饮用水在线监测
2023-08-15 17:27:06919
智慧排水 遥测终端机排涝减灾应用
污水管网、雨水排水系统的数据,能够及时发现问题,联排联控,排水减灾。遥测终端机下智慧排水监测系统计讯物联遥测终端机能够自动采集和传输数据智慧排水系统所需观测参数及信
2023-08-09 14:14:52405
智慧排水物联网平台:管网水质水位流量监测
数据的实时监测,如水位、压力、流量、水质等信息,并在手机电脑实现可视化展示,从而为管理部门提供大数据分析的手段,快速了解排水系统的工作状态,出现问题及时制止,保证排水系统正常运行。 数之能打造的智慧排水物联网
2023-07-31 16:09:40355
水质监测浮标:完善水质监测的好帮手
,自动记录掉电状态。典型应用:污水处理厂进出水口、沉淀池、生化反应池等工艺流程中的pH在线监测;市政供水行业、地表水、水产养殖等行业的pH监测
2023-07-31 15:32:26346
智慧排水 排水管网监测 内涝监测 水质水位流量监测
。在智慧排水系统中,传感器、数据分析、网络通信等技术起着关键作用。通过布置在城市排水系统中的各处传感器,可以实时监测雨水流量、水质、水位等信息,并将数据传输到数据中心进
2023-07-31 14:12:33429
漫途城市排水监测系统,提高城市防洪能力
随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 17:23:52382
城市排水监测系统,提高城市防洪能力
2023-07-25 16:22:24271
才茂城市排水监测方案,“智”对城市排水难题
2023-07-19 11:35:45323
水电站智慧生态流量监测,实时在线、超限报警
水电站生态流量监测是指在水电站库区内各个河湖水体中,对雨水情进行实时在线监测,是判断水电站运行情况、生态环保情况的重要依据,是可持续发展的必然要求。水电站应制定合适自身的生态流量标准并开展监测活动
2023-07-17 17:25:38302
城市排水监测解决方案
中的气体等其他有害物质的传播,另一方面,井下排污工作需要大量的时间、人力。为解决污水井堵塞等问题,城市排水监测解决方案应运而生。 城市排水监测解决方案,基于物联网、大数据、云计算等技术,通过在各个管井下安装
2023-07-17 17:06:35247
微型水质多参数在线监测
水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35398
窨井水位监测的重要性
的重要性预防溢流:窨井水位监测可以及时发现窨井中的水位上升,预防污水或雨水溢流。窨井是城市排水系统的关键部分,如果窨井过载或堵塞,污水或雨水可能会泛滥到街道、建筑
2023-07-06 14:52:29231
油烟在线监测云平台-油烟在线监测设备-旭华智能
油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537
管网水质在线监测排水末端智能水质监测系统PH电导率监测
,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10294
窨井水位监测,防止城市内涝灾害的关键!
水位监测的重要性 1.预防溢流:窨井水位监测可以及时发现窨井中的水位上升,预防污水或雨水溢流。窨井是城市排水系统的关键部分,如果窨井过载或堵塞,污水或雨水可能会泛滥到街道、建筑物或其他区域,引发环境污染和健康风险。
2023-07-04 15:29:23233
智慧城市:防涝排水物联网在线监测报警系统
城市化的发展与逐步扩展带来了各种规划问题,如排水管道淤堵、污水排放、管道超载运行、水资源调度差等问题,都在一定程度上加重了城市内涝的风险,对日常生活与出行造成影响。改善、加强城市防涝排水监测与处理
2023-07-04 10:49:43242
城市防涝排水监测物联网系统解决方案
2023-07-04 10:28:53301
管网水质在线监测水位在线监测系统雷达流量计在线监测
排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246
常规五参数水质检测仪河道水质在线监测方案
,使用简单,维护方便。 应用行业:主要用于河道、湖泊、企业排放口、污水处理厂进、出水口等水质情况的在线监测。 仪器简介 pH电极测定方法为玻璃电极法。pH值由测量电池的电动势而得,该原理方法与国标法GB 6920-86一致,是比较成熟的检
2023-07-03 14:17:59346
新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化
开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002
城市排水监控项目及意义
在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能
2023-06-28 16:29:30297
RN-TRS01 土壤墒情监测
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
隔膜&Binder离子电导率测试(S系列)
由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。 而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31444
固态电解质电导性 (Solid系列)
团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28463
河道污染源水质在线监测系统
污水直接或间接排放,甚至有部分排污大户偷排漏排,严重污染了自然水体和生态环境,对人民生活品质和健康造成了非常恶劣的影响。 加强污水排放监测,是解决环境问题的一个重要课题,掌握适用于污水监测的方式,是解决这一问
2023-06-25 14:27:32215
相比其他分析仪表,电导率检测仪有哪些优势
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20281
电导率,TDS和浓度在水质检测中的意义
什么是水中电导率电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24575
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
污水处理厂水质实时监测,助力污水达标排放
随着城市化建设的推进,污水处理厂的数量和规模也在不断增加。污水处理厂是城市生活和工业生产的重要环保设施,需要对污水的处理效率和排放水质进行严格监测,以保证达标排放,减少对环境的影响,同时也为污水
2023-06-09 10:34:31431
能耗在线监测系统方案
随着绿色发展、环保节能的号召之下,生产制造型工厂、企业面临产业升级,为了能够降低工厂能源消耗,实现节能减排目标,应用能耗在线监测系统是很有必要的。 能耗在线监测系统解决方案,针对发电厂、化工厂、冶金
2023-06-08 16:06:57473
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
工业排污口多参数浮标水质在线监测
工业排污口多参数浮标水质在线监测 在农村,很多地方还保留着自制美食的传统产业,但在生产制作过程中,通常会产生高浓度废水。这在民宿、农家乐、餐饮业集中区域等尤为突出,因此需要想办法解决高浓度废水的治理
2023-06-08 14:17:01189
管网污水监测应用案例
一、案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。我国多数城市污水管道并没有
2023-06-08 09:51:00290
如何实现水电站智慧生态流量监测
水电站生态流量监测是指在水电站库区内各个河湖水体中,对生态流量进行实时在线监测,是判断水电站运行情况、生态环保情况的重要依据,是可持续发展的必然要求。水电站因制定合适自身的生态流量标准并开展监测
2023-06-07 17:37:34395
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入MQTT云服务】
字符串 无 Temp 水温度 浮点数 ° Ms 电导率.ms 浮点数 ms Us 电导率.us 整数 us Tds TDS 整数 ppm Salt 盐度 浮点数 ppt Cond 电阻 浮点数 Ω·m
2023-06-06 14:25:32
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入TCP云服务】
2023-06-06 14:09:25
概述: ​ SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
基于工业物联网的社区水电设备一体化监测系统
,因此,建立一套高效实用的设备水电设备监测系统对智慧社区的建设十分重要。 基于“协议解析标准化+无线数采传输+云端监控“等工业物联网系统原理,物通博联推出社区水电设备一体化监测系统,实现社区配电室和泵站内电表、
2023-06-06 10:17:31239
城市防涝排水监控系统方案
; 2、雨水地表径流带来的污染日益严重; 3、无法远程监控和远程调度排水情况,无排水数据分析,不便于城市建设; 4、污水未处理好就排放,雨水污水混合排放; 城市防涝排水监控系统解决方案,基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术,利用
2023-06-02 15:47:33315
生态环境中,多参数水质在线监测如何操作?
多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460
浮标水质在线监测浮标式自动监测
。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246
⾼度集成的⽔质五参数在线监测
⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时
2023-05-29 17:34:371
注塑水口
水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。 机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。 溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
注塑机水口机的设计
水口机的设计也可以遵循一定的规律。 我发现,大多数水口都是从中央向八方发散的。 这算是个好发现,给大家分享。
2023-05-20 18:54:52
河长制浮标水质在线监测系统
在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工
2023-05-15 14:42:58345
河道自动监测系统浮标水质在线监测
2023-05-12 14:38:51260
智能污水监控系统解决方案
采集模块、液位传感器等感知设备,通过4G/以太网/无线WIFI通讯方式,与智能控制柜和智慧水利云平台组建成具备在线监控、智能控制、主动报警、故障追溯等功能的管理系统。 系统功能 1、实时监测:可监测污水池的液位、泵站工作
2023-05-10 16:08:03556
排水管网监测系统解决方案
排水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放
2023-05-05 15:48:14373
智慧水务解决方案:智慧城市污水处理排水监控系统
在现代化智慧城市建设中,排水系统十分重要,需要先对收集来的污水进行处理才能排放出去。智慧水务解决方案是对污水处理厂的运行状态进行监控,及时发现异常故障,并报警通知到各级管理人员,便于及时采取措施
2023-04-21 17:31:45664
便携式电导率检测仪
AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20589
地下管网水质监测系统
功能: 井下数据端具有多路传感器接口,支持一体化pH、电导率、悬浮物、UV法COD、电极法氨氮、点流速仪传感器。自动采集、存储传感器的测量数据,并通过4G/5G接口传输至主站软件,用于远程数据监测和分析预警。 AMT-MD400系列智能污水
2023-04-03 09:47:42794
浮标水质自动监测系统浮标水质在线监测
2023-03-29 10:02:01804
KT-10 Plus手持式电导率
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
才茂农村生活污水在线监测系统
才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17349
已全部加载完成
