玻璃磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 87 ~ 93AT 工作范围 100W 2.1A(AC),3A(DC) 280 V 表面贴装型
2024-03-14 21:40:03
玻璃磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 工作范围 通孔
2024-03-14 21:11:11
差示扫描量热仪是一款用于测量材料在加热或冷却过程中热性质变化,DSC还能应用于多个领域,如材料科学、化学、生物医学等,主要测量材料的相变温度、熔融性质、热容量、反应热等性质。 差示扫描量热仪测试范围
2024-03-01 14:18:0893 CYUSB3304-68LTXC VBUS_DS引脚的推荐工作范围是多少?
本设计中未使用 BC1.2 和 Apple 充电。 在当前电路配置中,施加2.5V。 有问题吗? 我认为它应该直接
2024-02-26 07:19:19
在液晶显示技术领域,视角是一个经常被提及的参数。特别是对于条形液晶屏,由于其特殊的形状和应用场景,视角调整范围显得尤为重要。那么,条形液晶屏的视角调整范围究竟是多少呢?条形液晶屏厂家将为您详细解答。
2024-01-20 11:46:16277 IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091034 ,电源无法提供足够的电流给负载,导致设备无法正常工作或者性能受到限制。 2. 过热:超出电源的输出电流范围会导致电源过热。电源为了提供更大的电流,需要消耗更多的能量,而这个能量会以热量的形式释放出来。过高的温度可能会损
2024-01-19 11:41:52367 超出电源的输入电压范围会产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源本身而言,超出输入电压范围可能会导致以下几个问题: 1.
2024-01-19 11:39:151048 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28188 频率主要集中在30MHz左右,而一些高频晶体则可以工作在数百MHz的频率范围内。此外,晶振贴片的频率稳定性也非常重要,它决定了时钟信号的质量和准确性。一般而言,石英晶体的频率稳定性优于普通振荡器,可以达到10^-6至10^-7的精度等级。 除
2023-12-29 10:36:30179 的电压的范围。在本文中,我们将详细介绍STM32AD采样测电压范围及其相关的知识。 一、STM32AD转换模块简介: STM32系列微控制器广泛应用于各种嵌入式系统中,其中的AD转换模块被用于测量电压信号。STM32的AD转换模块具有以下特点: 多通道:STM32的
2023-12-29 10:35:37802 微机原理中,接口地址范围是指CPU与外部设备进行数据传输和通信时的地址范围。接口地址范围的计算涉及到计算机体系结构、地址编码方式等知识,本文将详细介绍微机原理中接口地址范围的计算方法。 首先,我们
2023-12-28 17:30:58358 AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
将重点探讨AD9361的接收电平范围。 AD9361的接收电平范围是指该芯片可以接收的射频信号的最小和最大电平范围。这个范围对于射频系统的性能至关重要,因为它决定了芯片是否能够正常接收和解调输入信号。在AD9361中,接收电平范围受到多种因素的影响,包括供电电压、输入阻
2023-12-26 15:49:35770 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入电压范围(V+
2023-12-26 10:28:35282 12V继电器是一种电器元件,它可以通过控制较小电流的开关来控制较大电流的通断。它是一种非常常用的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。在本文中,我们将详细介绍12V继电器的工作电压范围及其相关
2023-12-21 17:16:211135 AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
2023-12-21 08:01:16
请问芯片手册里的这段说明是指单端转差分前的信号输入范围是3.4V p-p吗?
2023-12-20 07:13:25
当我把它的输入范围PP超过1V时,OTR指示灯又不亮,这说明输入范围不是1V,是不是这么理解,但是datasheet里面又是1V,请高手解释一下,谢谢
2023-12-19 08:08:42
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
,以确保系统的稳定性和准确性。晶振的主要参数包括频率、频率稳定性和工作温度范围等。下面将对这些参数进行详细的介绍。 首先是晶振的频率。晶振的频率是指晶体的振荡频率,通常以赫兹(Hz)为单位。晶体的振荡频率取决于晶体的
2023-12-18 14:16:34495 我的AD9240工作在0~5V输入范围,采样结果比实际输入差0.1伏,请问可能是什么原因?
2023-12-15 06:06:45
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 锂电充电机的应用范围 锂电充电机的应用范围十分广泛,从个人日常使用到工业生产都能找到其身影。在本文中,将详细介绍锂电充电机的应用领域及其相关细节。 首先,锂电充电机在个人电子设备中的应用是最为普遍
2023-12-07 15:17:51339 请问AD7134 的模拟输入范围是多少?下图的差模输入范围是什么意思?
是否指的地AIN+:0~VREF,AIN-:-VREF~0.
2023-12-04 07:55:10
-产品详情-WM-02碳酸钙粉白度仪 产品简介WM-02白度仪是测定物体的白度的专用仪器。广泛应用于纸张纸板、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、水泥、碳酸钙粉末、陶瓷、搪瓷、瓷土
2023-12-01 14:19:07
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
范围判断。 要在switch语句中实现范围判断,可以通过一些技巧来实现。下面将详细介绍几种实现范围判断的方法。 方法一:使用if语句嵌套 最简单的方法是使用if语句嵌套来实现范围判断。在switch语句中,可以使用if语句对变量进行判断,然后执行相应的代码块。例
2023-11-30 15:57:591122 超出int范围的整数指的是大于2147483647或小于-2147483648的整数。在计算机中,int类型是有限制的,使用32位表示,能够表示的范围是-2147483648到2147483647
2023-11-30 11:36:29491 当在C语言中使用int类型时,有时候会遇到超出范围的情况。int类型通常表示的是有符号32位整数,范围是-2147483648到2147483647。当超出这个范围时,你需要采取一些措施来处理这个
2023-11-30 11:32:591304 ,long long类型也无法满足我们的需求,导致超出其范围。本文将详细介绍超出long long范围问题的原因以及解决方案,希望能够给读者提供一些有用的信息和启示。 一、问题的背景与原因 超出long long范围的定义: 在C++语言中,long long类型是一个非常大的整数数据
2023-11-30 11:31:201268 电子发烧友网站提供《AD2S80A的工作基准频率范围.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:44:170 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332428 区和不同电网的需求,电源适配器需要具备宽范围的电压输入能力。本文将详细探讨实现电源适配器宽范围电压输入的技术与应用,包括输入电压范围的要求、常见的实现方法以及现有的实例等。 一、电源适配器宽范围电压输入的要求
2023-11-23 15:33:42557 这个运放的数据手册不太详细,我想知道在3V,5V电源下的输入电压范围,数据手册只提到了
“AD8397以单位增益配置工作时,受到H电桥输入的限制,输出摆幅达不到供电轨。通过比较图7的输出过驱恢复
2023-11-23 06:33:58
AD8654 的电压范围时多大,即VANA+ ,VANA-,VDIG工作的范围, 我现在的连接方法是VANA+=12V,VANA-=0V,VDIG=3.3V,但是貌似AD8564不能工作。
2023-11-21 07:50:08
全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
LT1028运放线性工作区大致在什么范围呢?或者运放的同向输入端-反向输入端的值最大多少时,在线性工作区呢?
2023-11-15 07:16:23
LT1793的频率范围是多少?
2023-11-15 06:31:18
玻璃磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 10 ~ 15AT 工作范围 10W 500mA(AC/DC) 140 V 通孔
2023-11-14 09:13:12
玻璃磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 7 ~ 10AT 工作范围 10W 500mA(AC/DC) 120 V 通孔
2023-11-14 09:13:12
玻璃磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 25 ~ 30AT 工作范围 10VA 500mA(AC/DC) 500 V 通孔
2023-11-14 09:12:55
您好:
AD8034规格书中写道了,它的Vcm范围@±5V,参见下图:
仿真结果也跟规格书类似,超过Vcm上限会截止:
我的问题是,我们的电路板里,用到了AD8034,工作在±5V。
输入范围
2023-11-13 10:46:44
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
杂散信号的干扰。SFDR是一个非常重要的概念,因为它描述了模拟信号处理系统的能力。在数字信号处理技术被广泛应用之前,模拟信号处理系统对于信号幅度范围有很高的要求,因此,SFDR是非常关键的指标。本文将详细探讨SFDR的相关知识,包括什么是SFDR、为
2023-10-31 09:34:293592 领域。PLL对射频输入信号有着一定的要求,以下是详细说明。 1. 频率范围要匹配 PLL的输入信号应该与其工作范围相符。通常,PLL电路的工作范围会在一定范围内变化,这意味着输入信号应该在PLL的频率带宽内。如果输入信号的频率超出了PLL的工作范围,那么它就不能被
2023-10-30 10:46:50410 运算放大器输入共模范围到底是什么?而超出这一范围又会产生什么影响呢? 运算放大器,也称为运放,是一种广泛用于电子电路中的集成电路。它的主要作用是将输入信号经过放大后输出,同时保持电路稳定性和线性特性
2023-10-29 16:23:471250 今天就主要想谈一下自己对于LLC变换器宽范围应用的一些简单认识,希望通过这篇文章大家可以清楚为什么需要宽范围应用?宽范围应用时存在什么样的问题?解决宽范围应用都有什么样的思路?由于篇幅和时间原因,可能主要针对其中一类比较典型的方案进行具体的讲解,对于其它类型可能在之后会去具体分析。
2023-10-25 14:11:161944 白度测试仪 纸张白度是指纸张受光照后反射的能力,用百分率表示。从技术的观点来看,纸张及纸板白色程度包括了各种复杂的因素,它是纸张总光谱反射率、照明能量分布、观察条件和观察者特性的函数
2023-10-12 16:23:39
光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32393 半导体封装是半导体制造过程中不可或缺的一部分,它保护了敏感的半导体元件并提供了与其他电子组件的电气和机械接口。本文将详细探讨半导体封装的功能和应用范围。
2023-09-28 08:50:491270 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 太赫兹频段是介于微波和红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上
2023-09-20 14:48:241265 太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342016 怎么增加差分对的线性范围? 差分算法是一种常用的计算机算法,用于解决序列上的差的问题。差分对的线性范围是指一段序列中存在的差分对的数量的线性增长范围。在本文中,我们将探讨如何增加差分对的线性范围
2023-09-17 16:25:11295 恒流精度≤±3%,电压工作范围为 3-40V 可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的 应用需求,如果需要更高的耐压的应用可以在 VIN 端口并钳位管,外置版本应用可以拓
2023-09-15 11:29:360 模塑磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 22 ~ 55AT 工作范围 1W 100mA(AC/DC) 30 V 表面贴装型
2023-09-13 11:10:15
模塑磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 1.8 ~ 4mT 工作范围 0.3mW 0.1mA(AC/DC) 3 V 表面贴装型
2023-09-13 11:10:10
。下面我们将详细介绍振弦采集仪的应用说明。 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 一、振弦采集仪的工作原理 振弦采集仪的工作原理基于振弦理论,即一条细长的弹性杆在振动时,其中点位置的振动幅度和振动频率与
2023-09-11 10:52:24375 DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块的输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50628 手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
通常,工程师根据数据表前面列出的一些规格来选择线性稳压器,这些规格概述了稳压器的工作范围,例如输入电压范围、输出电压、输出电流和压差。然后,工程师通常会寻找的封装尺寸,以使整体解决方案的尺寸化。
2023-08-07 14:51:00247 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围。
2023-08-01 13:32:24498 电子发烧友网站提供《设计引用——扩展操作电压范围.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:12:100 图像传感器的动态范围是汽车成像中的一个关键指标。什么是动态范围?维基百科定义,动态范围(Dynamic Range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值。
2023-07-08 10:39:37982 差分晶振(Differential Crystal Oscillator)是一种基于晶体谐振器的振荡器,具有独特的工作原理和广泛的应用领域。本文将详细解释差分晶振的工作原理、应用领域和参数。
2023-06-28 16:13:422162 安全光栅的作用范围取决于其分辨率、检测距离、检测速度等因素。通常来说,安全光栅的作用范围从几毫米到数十米不等,可以适用于多种应用场景。
2023-06-10 11:18:50393 你好
我听说 K21 可以为防拆模块设置不同的温度范围。
K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
2023-05-24 06:49:10
的粗糙度范围从0.1nm到10μm级别。面和线粗糙度测量,最高可确保0.1nm的测量可靠性,不限制材质和形状。
SuperViewW1白光干涉仪粗糙度RMS重复性0.005nm,利用光波干涉原理 将被
2023-05-23 13:58:04
接收机的动态范围哦,也许大家不常听说。
2023-05-23 09:54:132086 ,只能制作一个检测输入电压范围的电路。该电路是识别四种不同电压(范围高达12v)的良好替代方案。这些电压范围由不同颜色的 LED 指示。
2023-05-13 15:22:082137 当现成的运算放大器(opamp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。对许多应用来说,第三种选择——自举
2023-05-08 09:36:05575 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 当现成的运算放大器(op amp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。
2023-05-04 16:10:32249 我需要将 WIFI 的范围缩小到大约 2m。
我可以(从 Lua 脚本)降低发射机功率吗?
2023-04-28 06:50:14
库仑计数器可以测量流入或流出电池的电荷。LTC2941 或 LTC2943 等小型专用器件可直接与高达 20V 的低至中等电池电压接口。您可以通过使用高压放大器作为电平转换来扩展测量电路的输入工作范围。LT6375 具有一些方便的特性,使其能够在令人惊讶的宽电压范围内精确工作。
2023-04-23 11:16:44395 图像传感器的动态范围是汽车成像中的一个关键指标。什么是动态范围?维基百科定义,动态范围(Dynamic Range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值
2023-04-20 09:55:24535 当现成的运算放大器(op amp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。 对许多应用来说,第三种选择——自举
2023-04-13 11:10:02272 当现成的运算放大器(op amp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。
2023-04-13 11:09:10273 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 本帖最后由 小七小七 于 2023-4-10 08:52 编辑
因上传限制,分成2个文件包,有需要的可以自行下载!!!之前备考的时候学习整理的资料,供各位备考学习:1、ACL工作原理详细讲解2
2023-04-07 11:59:58
高精度光学水准仪 360° 32倍 120米工作范围
2023-03-28 12:56:04
工作范围宽,带内部运算放大器的降压控制器 28SSOP
2023-03-23 08:54:10
查看更多
