增加,影响到企业的良性发展。对此,数之能推出污泥干燥机工业互联网平台,实现分布式设备的智能运维管理,为企业带来了新的工作模式。 数之能工业互联网平台接入多台分布式污泥干燥机,可以实现以下主要功能:一是实时监测污泥处
2024-03-22 15:45:3253 污泥是在污水处理时产出的固体废弃物。随着国内污水处理行业的发展进步,污水处理总量和处理效率逐步提升,产出的污泥质量也日趋增多。处理污泥的目的在于保障污泥减量化、无害化、稳定化处理效果,对于污泥干燥机
2024-03-22 13:42:5136 电子发烧友网站提供《维修立磨磨盘磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:49:540 电子发烧友网站提供《卸料机轴承座磨损问题的维修办法.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:25:100 电子发烧友网站提供《索雷技术维修卷筒轴承位磨损的优势.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:40:390 电子发烧友网站提供《维修锻压机瓦座磨损哪种办法更合适.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:06:040 电子发烧友网站提供《如何维修球磨机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:52:520 电子发烧友网站提供《辊压机轴磨损了如何维修.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:17:120 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310 沸腾干燥机是一种用于粉末制粒的干燥设备,它利用高速流动的热空气将物料表面的水分快速蒸发,从而实现快速干燥的效果,具备干燥速度快、效率高、损耗小等优势,在医药、视频、化工等领域得到广泛使用。 其中
2024-03-01 14:32:45112 维修饮水机
家里饮水机用久了不加热线路好的
检查溫控管好的.加热胆坏了
网上购买一个换上
指示灯恢复加热
修复成功
2024-02-27 15:55:05
压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12135 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
ADXL357在静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y轴的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室单头玛瑙研磨机一、产品概述: 实验室单头玛瑙研磨机,采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:44:17
故障检修
(1)轴弯曲
若弯曲不大,可通过磨光轴径、滑环的方法进行修复;若弯曲超过0.2mm,可将轴放于压力机下,在拍弯曲处加压矫正,矫正后的轴表面用车床切削磨光;如弯曲过大则需另换新轴
2023-12-14 07:00:17
CV系统作为智能MCS (SMCS)的组成部分在干燥机中使用,可以实现实时数据测量和随后的基于模型的监控,以确定过程终点以及产品质量控制。为了测试设置,由于热风干燥机的广泛工业应用以及胡萝卜作为一种蔬菜在干燥部门的重要性
2023-11-17 17:04:06541 请问我要测xy轴方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186 干燥设备是一种用于将物料加热并使其失去水分,从而获取固体物料的设备,通常被用于食品、化工、医药等领域。常见的干燥设备包括烘箱、烘干机、喷雾干燥机、微波干燥机等在工业生产中具有广泛的应用,具备提高生产
2023-10-31 16:31:54414 在开发板上插入USB HUB,然后将U盘和USB摄像头插入HUB.
通过ssh连接开发板:
操作如上图。
将U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。
cd
2023-10-08 21:23:54
喷雾干燥机是通过固定工序将溶液、乳浊液、悬浮液和浆状物料加工成粉状、颗粒状、空心球或团粒状干燥产品的设备,在化工、制药、食品及材料科学等领域广泛使用。喷雾干燥过程中温度、湿度、压力等参数对产品质量
2023-09-28 17:19:00224 喷雾干燥机是化工、制药、食品等行业常用的生产设备,产品包括奶粉、咖啡、催化剂、食品添加剂、塑料树脂等。喷雾干燥机在PLC控制下,可以按工艺要求自动调节料液泵的压力、流量以及热泵的温度、湿度等,具备
2023-09-28 17:15:54200 及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列接触式三坐标测量机用于机械制造、
2023-09-26 14:10:51
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
PO系列机床测头系统采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据
2023-09-14 16:11:41
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
了解一下修复球磨机轴磨损时都经过了哪些操作吧。
1.拆除其他部件,露出球磨机轴磨损表面,擦拭油污;
2.测量轴磨损表面,确定磨损量;
3.使用氧气乙炔对磨损表面进行烤油碳化处理;
4.
2023-09-05 17:39:130 烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:470 元器件管脚下方的参考平面挖掉?挖掉就挖掉,不同单板反焊盘掏空的参考平面数量还不一样,就不能痛快点给个标准吗?高速先生也想,但是,真没有。
今天,我们就以常见的0402封装AC耦合电容为例,说说为啥会
2023-08-28 18:03:20
红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:361201 烘缸轴头磨损、轴磨损修复、快速维修技术
(1)配合方式和尺寸公差问题:在设计时就存在间隙公差,对于轴承与轴承室的配合公差大小,取决于加工工艺及加工精度,而装配公差越大存在隐患越大。
(2)金属
2023-08-25 17:02:190 再利用,需要进行脱水干燥。干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2023-08-25 10:41:54217 链间的引力会大大降低,水汽就会让干燥的空气带走。 2、露点 在干燥机中,首先除去湿空气,使之含有很低的残留水分(露点)。然后,通过加热空气来降低它的相对湿度。这时,千空气的蒸汽压力较低。通过加热,颗粒内部的水分子摆脱了
2023-07-26 15:32:23265 烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:150 小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33478 鼓风干燥箱是一种重要的干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。它通过鼓风的方式将热量传递给物品,以达到干燥的目的。下面将详细介绍鼓风干燥箱的构成、优点、应用场景以及发展趋势。一、鼓风干燥箱的构成
2023-07-05 16:32:41494 真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥
2023-07-04 15:22:49860 电子干燥柜是一种非常重要的电子设备,性价比高,容量选择范围广,无噪音,不反潮,干燥速度快,密封性能强,可设定温度,确保存储物品的质量,增加存储期限。在使用干燥除湿柜时要选择合适的种类,掌握正确
2023-07-04 13:49:51596 很常见的一类设备问题,为了保持空压机的安全稳定运行,有效维修空压机转子轴磨损是非常有必要的,接下来我们就看一下索雷工程师是如何维修的吧。
2023-06-28 16:32:100 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
“ 与其它EDA不同,KiCad中的信号层并没有正片、负片之分。所有的电源平面必须以敷铜的方式实现。
如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用资源 **”
**信号层与电源平面
2023-06-26 11:50:32
拉力试验机的维修保养是测试工作中不可忽视的一个环节。定期检测和维修可以保证测试结果的准确性和可靠性,提高测试效率。在选择维修厂家时,需要综合考虑价格、质量、时间等多个因素,以选择适合自己的维修厂家。
2023-06-21 11:11:55273 由于摄像机垂直于参考平面 , 所以像素平面到参考平面是等比例缩放的,它们之间只相差一个比例系数。由于参考平面AD 边与现实平面AD 边重合,可以通过实际测量得到AD 边的实际长度。
2023-06-15 17:19:52565 ★ DDR内存条治具六大特点 有哪些呢?
让凯智通小编为你解答~
①通用性高:只需换颗粒限位框,即可测试尺寸不同的颗粒;
②操作省力方便:采用手动翻盖滚轴式结构,相比同类产品减少磨损,达到更高的机械
2023-06-15 15:45:22
拆除轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
磨损表面进行打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
清洗打磨后的表面,待修复
2023-06-15 15:19:250 看看整个破碎机轴承位磨损修复过程中所需的步骤。
拆除轴上其他部件,露出破碎机轴承位磨损表面,擦拭油污;
使用氧气乙炔进行表面烤油,直至油迹碳化无火花飞溅;
使用磨光机进行表面打磨,直至露出金属
2023-06-14 17:17:300 PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
某矿用湿式格子球磨机出现了轴颈磨损问题,企业提供的相关数据如下:轴径Φ850mm,轴承型号230/850,磨损深度为单边5mm,磨损宽度为272mm。维修球磨机轴颈磨损的技术有很多,维修效果
2023-06-09 16:51:050 风机主轴在运行的中受工作环境的影响,长时间受环境介质的影响会产生一定的磨损,而且由于设备的运转产生的金属疲劳等等原因,也会产生磨损,如果不及时对风机主轴磨损修复,会对主轴造成连续性的磨损伤害,直至报废无法使用。
2023-06-09 11:13:28368 钻削看似简单,实际上也是一种复杂的工序,在此过程中,钻头一旦发生故障或超出其能力范围,就可能造成严重后果。钻削非平面工件可能使钻头切削刃受到过大的不均匀力,从而导致过早磨损,请务必注意以下提及的要点。
2023-06-08 15:33:24267 通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
2023-06-08 10:57:43220 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
采用高分子复合材料对半自动球磨小齿轮轴轴承位磨损进行在线修复技术;实现了在线修复、免拆卸、大量降低维修成本的目的;本文章针对设备的修复及其技术的应用优势和技术创新做了详细分析。
2023-05-30 10:36:14254 平面关节型机械手设
2023-05-29 11:11:330 磨损修复工作的话,不仅可以不拆卸部件实现在线修复,而且还能减少企业的停机时间、减少企业的维修费用等。对于企业来说,我司材料和针对性的修复技术是目前较为成熟的和性价比较高的一种维修方案。
2023-05-29 11:02:110 现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复的方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:590 风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150 提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备,通过动力机械拖动柔性件钢丝绳及所运输的货物上下运动完成运输过程。某企业提升机在运行过程中出现了轴径磨损问题,一开始企业考虑过用补焊这一工艺维修提升机轴径磨损问题,但是后期并没有采用,这是为什么呢?
2023-05-17 16:30:190 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:300 干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2023-05-16 17:27:280 今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。
查看轴承座磨损情况,确认磨损量;
清理磨损表面油污;
进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150 原料立磨在水泥行业中的应用很广泛,设备特点是生产效率高、运行稳定、工艺简单,同时设备及零部件体积较大,给后期的运行维护和现场维修增加不少难度。某企业熟料生产线原料磨存在较大的低频振动问题,影响设备
2023-05-08 17:54:410 实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 PO40机床测头规格指标 适用机床3轴或5轴加工中心探测方向5向:±X;±Y;+Z测针触发力XY向
2023-05-06 14:58:19
风机轴承位磨损修复的效果看到了,再看一下步骤都有什么吧。
风机轴承位磨损表面经过烤油、打磨,露出金属原色,且表面粗糙;
对磨损表面进行清洗,直至干净、干燥;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂
2023-05-06 14:38:270 微波干燥机具备干燥速率大、节能、生产效率高、干燥均匀等特点,易实现自动化控制,可以通过PLC进行控制,实现多个电流和温度的控制,在食品工业、材料化工、医药工业、陶瓷工业等行业应用广泛。
2023-05-04 17:40:35369 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390 材料的粘结性;
用无水乙醇清洗表面,使其表面干燥无油;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,调匀至无色差;
在破碎机轴磨损修复表面涂抹材料,厚度高于磨损的尺寸,安装工
2023-04-27 14:35:360 中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 物品的氧化,除了和氧气的接触反应之外,潮气的催化也是关键原因,所以相继出现了防潮箱、氮气柜、干燥柜等设备来解决物品存储的氧化和潮湿问题。人们往往只听过这些设备的名称,而对它们的工作原理和使用选择
2023-04-23 14:35:03438 接下来,我们就看一下索雷工程师是如何抢修高温风机轴径磨损故障的吧!
对轴径表面进行烤油、打磨处理,露出金属原色,表面粗糙;
使用无水乙醇对轴径表面进行清洗,要求干净、干燥;
空试工装,空试无误
2023-04-21 16:03:020 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 管束干燥机是一种大型连续式管束干燥设备,具有干燥物料范围广泛、处理能力大、作业环境清洁、无污染、噪音小等优点,广泛应用于发酵、淀粉、化工、轻工、饲料、酿酒等行业物料的干燥。某企业管束机在运行过程中
2023-04-17 16:21:560 三坐标桥式测量机开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,
2023-04-17 13:27:17
球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:310 修复风机轴承位磨损的步骤
精准测量轴承位尺寸;
清理油污,将油迹碳化;
打磨轴承位,使之露出金属原色;
按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位;
迅速安装工装,待材料固化;
取下工装,清除多余的材料;
回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:400 某企业联系到我司工程师,表示有一台颚式破碎机配重轮位置存在磨损问题,轴径为320mm,键槽配合。在交流过程中得知,此配重轮属于偏心轮,在设备运行过程中因为键槽松动,导致整个偏心轮在运行过程中对轴
2023-04-13 09:39:250 轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050 2021年7月初某企业致电我司,告知企业有一台风机轴传动侧轴承位出现了磨损。我司与企业已多次就传动设备磨损问题展开多次合作,我司采用索雷碳纳米聚合物材料为该企业修复过其它设备的轴承位磨损问题。正因为
2023-04-13 09:16:090 卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧
拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污;
进行表面除油;
磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540 设备在高负荷、连续运转的情况下,导致设备传动部位的磨损。很多企业在遇到大型轴类磨损的问题,往往采用传统工艺进行处理,即报废更换、堆焊机加工、热喷涂、电刷镀、打麻点等。
2023-04-10 14:30:45269 CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
对于电机转子轴磨损选择传统补焊修复的损害
对轴表面造成热应力集中,使轴弯曲,严重会发生断轴风险;
轴表面出现组织变化,可能会出现退火等不良因素;
使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度
2023-03-27 10:59:290 轴承后发现链轮轴轴承位磨损严重,企业要求厂家对链轮轴轴承位磨损处进行维修后再回装,但厂家告知此位置拆卸下来回厂维修来回需要七天的时间,七天时间对于企业来说面临着较大的经济损失,这不符合企业的诉求。因此企业推荐
2023-03-24 14:31:110 管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥高水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
查看更多
