JD-IVAIV功率检测仪是一种用于测试太阳能电池板输出特性的重要仪器,主要用于评估太阳能电池板的性能和效率。通过测量太阳能电池板在不同电压和电流下的输出特性曲线(IV曲线),可以确定太阳能电池板的最大功率点(MPP),从而帮助优化系统设计和提高发电效率。以下是关于IV功率检测仪的详细介绍:
2024-03-20 15:12:58
68 外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa31uAB_R6AAAVwpLznTQ304.png)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
242 ADC检测是否要用一个小电容消除噪声?
2024-01-17 06:57:41
软件主要用于以下几个方面: 媒体监测和分析:PR专业人员需要及时了解媒体上与组织相关的新闻报道和舆情信息,以便及时采取相应的措施。PR软件可以帮助对媒体进行监测和分析,通过关键词筛选和舆情分析等功能,帮助公关人员了解组织在媒体上的曝光度和舆情走
2024-01-11 09:47:05
549 仓门开关检测基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止
2024-01-08 09:50:19
124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/50/wKgZomWbVNqANqtxAAHBJIsmQpA412.jpg)
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
ADE7880的中性线电路检测脚可以用于检测其他电流吗(比如电容器的A相电流),用了的话会不会影响一些计算
2023-12-26 06:45:10
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
620 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58
240 热重差热分析仪是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间变化,主要用于研究材料的热稳定性和组份。热重差热分析仪被广泛应用在塑料、涂料、药品、金属材料和无机材料等。热重差热分析仪应用在哪些方面
2023-12-12 14:23:05
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FF/wKgZomV3_ESAMMoyAAAzRZ3FQZQ696.png)
什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46
942 请问AD9253可否用于直流检测? 使用情况为一个单端直流信号,经过AD4932后转换为差分信号,共模电压1V,输入至AD9253进行采样,因手册上未看到有典型的直流应用电路,所以不确定ADC是否支持。
2023-12-07 07:55:38
薄膜沉积技术主要分为CVD和PVD两个方向。 PVD主要用来沉积金属及金属化合物薄膜,分为蒸镀和溅射两大类,目前的主流工艺为溅射。CVD主要用于介质/半导体薄膜,广泛用于层间介质层、栅氧化层、钝化层等工艺。
2023-12-05 10:25:18
994 ,确保了高款率检测。白光干涉仪的光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品简介SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是一款用于对各种精密
2023-12-04 14:52:41
光缆的维护工作包括以下几个方面: 定期巡检:对光缆线路进行定期巡检,发现和排除可能存在的故障隐患,确保线路的正常运行。巡检内容主要包括外观检查、连接检查、线路检查和温度检测等。 清洁维护:由于光缆
2023-11-30 10:45:00
814 、确定检测人员:赛项小组(注:大一、大二学生,准备参加物联网方面的省级技能大赛,这次飞凌嵌入式ELF1开发板正好作为一次培训活动,因此,检测地点就设在赛项培训活动室)。
3、确定检测项目及要求:共四个
2023-11-24 11:29:39
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:05
0 线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58
288 D3703F是-块汽车音响静音检测电路。用于音响系统检测在放音或快进/退时进行静音检测。它的电压范围在6V~16V之间, 信号检测和静音时间可通过外围电阻、电容来改变。
主要特点:
● 快进退时也
2023-11-14 09:41:21
针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtzGAQiiZAAFA36Bf7z4662.png)
台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D1/wKgZomVDFGGAf4c4AADD1aWk8Vo699.png)
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
过零检测电路的原理是什么啊?为什么要检测它,检测到了拿来做什么用啊? 过零检测电路是一种常用的数字电路,其主要功能是在交流信号中检测信号过零时刻的位置。该电路一般由操作放大器、运算放大器、比较
2023-10-26 18:19:04
1325 晶圆检测机,又称为半导体芯片自动化检测设备,是用于对半导体芯片的质量进行检验和测试的专用设备。它可以用于硅片、硅晶圆、LED芯片等半导体材料的表面检测,通过对晶圆的表面特征进行全面检测,可以有效降低
2023-10-26 10:51:34
0 的判断。 目前,红外热像仪在国内建筑行业已经开始快速应用,主要包括,建筑安全检测:渗漏检测、白蚁防治、空鼓及外墙饰面粘贴缺陷检测、电气检测;建筑节能检测:节能材料检测、建筑密封性检测、暖通系统检测。 01建筑渗
2023-10-16 09:09:52
451 光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgaomSL-VWAbGa-AAC-FUOkM-4773.jpg)
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9T-AErFNAADt1wtDfbQ230.png)
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
336 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:45
3086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0D/wKgaomURR2-Aexb5AABVn7u2DGg418.png)
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlwyAACyiAADNa1XWfsI777.png)
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F3/wKgZomUKq1aANbfsAAAOsH2sIi4746.jpg)
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42
393 阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/25/wKgZomT6scqACC-TAABF2w99dhY449.png)
落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损
2023-08-22 17:10:04
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/52/wKgaomTkerSAY_RKAAAj43ULrTw191.png)
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT2aAfTHwAABOOGc1QBE140.png)
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYhnGANUf4AAAODCr5DHk858.png)
什么是相位检测自动对焦(PDAF)? 相位检测自动对焦,全称Phase Detection Auto Focus(简称PDAF),是相机等拍摄设备中的关键技术,主要用于实现高速自动对焦。相位检测
2023-08-01 11:31:26
1774 气密性检测仪是一种用于检测设备或系统气密性的仪器,广泛应用于各种行业中,包括汽车、航空、医疗、制造等。利用气密性检测仪,可以准确地测量出被测设备或系统的气密性,以确保其在高压或低压环境下的正常运作
2023-07-31 17:38:23
817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/7D/wKgZomTHgQ-AI1ZkAAHzw0C7YAU79.jpeg)
前言深圳精诚工科作为一家专注气密性检测10多年的设备生产厂家,一直以来我们致力于中国智造,支持各行业防水产品的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应,有专门应用于新能源、生活家电、汽车配件、消费
2023-07-31 17:02:19
1008 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
环境传感器可细分为气体、温度和湿度传感器等。MEMS温度传感器可用于任何需要检测温度的地方。MEMS湿度传感器在工业控制、气象、农业、矿山检测等行业中得到了广泛的应用。MEMS气体传感器主要用于检测目标气体的成分、浓度等。
2023-07-26 14:22:20
2314 在工业控制领域中中,工控机扮演着不可或缺的重要角色,从监测和控制生产过程到数据采集和处理,都离不开工控机。然而,市面上的工控机产品琳琅满目,选择符合实际需求的工控机并不容易。如何选择工控机?工控机选型主要关注哪些方面?本文研讯科技就针对工控机选型的相关问题做了一次梳理,希望能有所帮助。
2023-07-20 15:54:46
615 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26
298 动力电池均衡仪是一种电池管理系统,主要用于确保电池组中的每个电池能够均匀地充电和放电,这种设备对于提高电池性能、延长电池寿命、减少能源浪费等方面都有非常重要的作用。 这种设备尤其在电动车辆、储能系统
2023-07-18 10:55:59
586 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/FF/wKgZomS1_z6AMO5iAAH0rqPINMI41.jpeg)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类与六类网线相比超在哪些方面?科兰通讯为您解答。 超六类
2023-06-30 09:59:21
1837 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
摘要:本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测
2023-06-26 18:55:51
那些年,你总是不停的说序列检测,每当有人谈到序列检测你便说自己会一、二、三段式moore、mealy型状态机,茴字有几种写法...
2023-06-26 16:52:14
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/73/wKgZomSZUa2AAhbQAAAZk_lAN2M145.jpg)
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY776ABBy_AAARRuHerGE943.png)
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
仪的研发可以追溯到上世纪90年代,当时的检测仪主要用于监测油罐仓库的温度和湿度,同时也可以用于检测管道中的温度和湿度,以及气体浓度。在过去的二十年里,管廊气体检测仪的技术发展是非常迅速的,它的功能也不断增强。目前,管
2023-06-20 11:31:21
194 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
光学相干断层扫描技术基于样品内不同材料层的光反向散射产生微米级分辨率和毫米成像深度的图像,从而提供关于样品的结构信息。目前主要用于检测当前药丸的包衣厚度,从而有效地指导包衣机更加科学进行药制备工作
2023-06-07 07:00:24
148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/45/wKgZomR_uoeAFcp7AAChZX8L6YQ141.jpg)
工业检测显微镜是现代工业检测领域中应用广泛的检测设备,主要用于观察微小物体的显微结构、质量评估和缺陷检测等工作。根据不同的应用场景和具体需求,工业检测显微镜可以分为多种不同类型的设备。
2023-06-05 09:27:34
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2A/wKgZomR666GAPy5nAABTSpSgrJc797.png)
智能手表后壳防水检测设备主要用于检测手表后壳的防水性能,确保其在各种环境中都能正常工作。这种设备主要使用压力或真空检测法,通过模拟不同的水深和压力环境,检测手表后壳是否能够防止水分进入。 除了智能
2023-06-02 10:39:57
310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgZomR5Vn2AaVFGAAC2m3UWf_o61.jpeg)
气密性检测设备在检测氧气袋的气密性能上起着重要的作用。氧气袋,也常被称为氧气囊,主要用于储存和输送氧气,常用于医疗救治、高山症防治和深潜作业等环境。氧气袋的气密性直接影响着氧气的贮存和使用安全,因此
2023-05-30 10:58:03
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DA/wKgaomR1ZjuARFulAAaACpUzdp848.jpeg)
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
变频器主要应用在哪些方面 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-12 11:35:28
1181 随着SMT贴片加工行业的发展,一些周边产品也应运而生。相信大家都经常听到红胶这个产品。下面,佳金源锡膏厂家为大家分享一下什么是smt红胶?它主要用于哪里?一、什么是红胶说到smt贴片红胶,它其实是
2023-05-12 11:18:59
1083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRcpyaAD3MrAABf_PwZUmU028.png)
电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业
2023-05-05 16:40:49
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/84/wKgZomRV_kqAbJkxAAAUZBfpZaY901.jpg)
MCU芯片是一种内部集成了微处理器、存储器、外设接口和定时器等多种功能的单芯片微控制器。MCU芯片小巧、功能强大、易于控制和集成,因此在许多电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍MCU芯片的主要用
2023-05-05 15:54:03
1173 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 甲醛检测仪是一种专业的仪器,用于检测室内空气中甲醛的浓度。它的主要原理是采用化学反应来测量甲醛的浓度。甲醛检测仪主要用于检测建筑材料、家具、地板以及其他室内装饰材料中的甲醛浓度,从而保证室内空气
2023-05-04 16:00:13
657 光学相干断层扫描技术基于样品内不同材料层的光反向散射产生微米级分辨率和毫米成像深度的图像,从而提供关于样品的结构信息。 目前主要用于检测当前药丸的包衣厚度,从而有效地指导包衣机更加科学进行药制备工作
2023-04-28 07:16:02
231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5D/wKgZomRLAjKARt3oAAA65tQwRRU58.jpeg)
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 EL检测是太阳能电池板中非常重要的一项质量检测,主要是用于检测太阳能电池板的表面和内部的缺陷,如裂纹、断口、短路等,以及太阳能电池板的热点效应。
2023-04-24 17:31:23
2722 氯乙烯污染,从而采取有效的措施保护人体健康和环境。 用途 氯乙烯检测仪主要用于检测氯乙烯浓度,以及监测氯乙烯污染的源头和污染的活动范围。氯乙烯检测仪的检测范围主要有:室内空气、室外空气、地下水、地表水、工业废水
2023-04-24 16:03:26
394 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B2/poYBAGRB6hGAfFA3AACCCPtS_TI384.png)
来检测氯乙烯的浓度,能够满足不同场合和环境下的检测要求,具有操作简单、准确度高、数据可靠、系统安全可靠等优点。 二、氯乙烯检测仪的结构 氯乙烯检测仪由传感器、控制器、显示器及其他部件组成,其中传感器负责对氯乙烯
2023-04-21 10:46:30
244 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24
480 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58
973 。 气密性检测仪是一种检测器械密封性能的仪器,它可以测量器械内外的压力差和流量,并可以计算实际使用时的密封效率。气密性检测仪的应用可以用来测试各种器械的密封性能。主要用于测试气体管道、阀门、泵、管道接口等器件。
2023-04-11 10:00:51
718 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:24
1005 高效地提高芯片的质量和可靠性。 X-Ray检测设备在芯片检测中的应用,主要用于芯片的结构检测和性能优化。首先,X-Ray检测设备可以检测出芯片内部的细微结构,如线路形状、焊点形状、材料组成等,从而检测出细微的缺陷,从而提高芯片的可靠
2023-04-06 14:16:48
800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优良、功耗低、成本低,因此通常使用Sub-1 GHz无线技术。
2023-04-06 10:35:24
1026 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49
683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/AF/poYBAGQlQ82AEIdSAAQUh2DCblk037.png)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
