大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
1xMini-PCle ,支持AI、5G\\\\4G等模组
蓝牙
蓝牙BT4.2/ BLE4.2
WiFi
2.4G + 5G 双频WIFI
4G/5G
可通过miniPCIE扩展实现
AI加速
可通过
2024-01-22 00:34:27
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
三防对讲手机终端 700M网络Model:A5功能:IP68 MTK6761 4GB+32GB 13MPDunlCaner 5800mAH Androld12 NFC POC公网对讲系统
2023-05-19 14:46:28
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
,我们就可以计算手机能达到的5G峰值速率了。
我们假设采用400M带宽的毫米波,采用帧结构选项1主攻下行,可以算得:下载速率2.98Gbps,上传速率0.75Gbps!
各位觉得这个速率如何?
原作者:蜉蝣采采 无线深海
2023-05-06 14:34:55
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
2023-05-06 12:40:52
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K、8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
问题发挥更强的赋能和带动作用。
那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3gpp面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:
总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是
2023-05-05 10:53:03
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,5G一
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
发展的过程中频繁被提出。增加4G网络的频谱效率并不足以提供三个高级5G用例所需的数据速率、延迟和容量(图1),这三个用例由3GPP定义,期望未来能够提供无处不在的瞬间移动宽带数据。
增强型
2023-05-05 09:52:51
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
三防手机终端 5G POC公网对讲 Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
系统固件更新5G智能网关3.0(飞凌嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
查看更多
