这款触觉开关有EVPBD、EVP0B、EVPCD三种类型,符合RoHS标准。它主要适用于汽车电子设备、汽车音响系统的操作开
2025-12-22 10:30:02
178 SMD 触觉开关,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。 文件下载: Panasonic EVP-BL轻触开关.pdf 产品概述 这款触觉开关尺寸为 2.8 mm × 1.9 mm,高度
2025-12-21 17:10:09
991 PROFET™ + 24/48V智能高侧功率开关,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。 文件下载: Infineon Technologies Power PROFET
2025-12-18 17:30:21
437 串联谐振产品的核心优点是 试验效率高、设备体积小重量轻、对试验环境友好且试验波形好 ,具体可概括为以下几点:
节能省电 :利用谐振原理,电源只需提供系统的有功损耗,输入功率远小于试验所需功率,大幅
2025-12-12 14:07:33
电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
2025-12-02 17:03:31
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能优劣直接关系到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NTMFS0D7N04XM 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
2025-11-28 10:23:59
278 专为DDR2 DIMM SPD(串行存在检测)应用设计的2-Kb I²C EEPROM,它具有众多出色的特性和功能,能为工程师们的设计带来诸多便利。
2025-11-27 11:18:26
263
安森美 (onsemi) NV250x0LV低电压车规级一级串行EEPROM是1Kb、2Kb和4Kb SPI串行EEPROM器件,内部分别组织为128×8、256×8和512×8位。安森美
2025-11-22 10:53:07
917
电子和物联网设备提供了理想的存储解决方案。这款256Kb容量、SPI接口的非易失性存储器,正在重新定义嵌入式存储的性能标准。
2025-11-13 11:23:46
210 内核:Arm® Cortex®-M0+ 内核,主频 48MHz,兼顾性能与低功耗。
存储器:
Flash:通常为 64KB(具体参考型号后缀,如 CW32W031C8T6 可能为 64KB
2025-11-13 07:14:09
更小的尺寸使其在射频和高速时域应用中得以广泛使用。毫无疑问,干簧开关的密封性使其比其他任何开关器件适用于更多的应用场景。它既可以作为一个完整的传感元件独立使用,也可
2025-10-31 14:39:54
5841
STMicroelectronics M24512E-F 512Kb串行I²C总线EEPROM具有512Kb容量,与I^2^C兼容。STMicroelectronics M24512E-F 组织为
2025-10-24 10:14:51
382
在前面的内容中,我们了解了负载开关IC的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,今天作为【负载开关IC】系列的最后一篇内容,芝子将带着大家了解一下负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法。
2025-10-15 16:54:50
1406
Microchip Technology PIC32CM JH 32位MCU是基于SAM C21系列Arm® Cortex®-M0+的MCU。PIC32CM JH具有常用功能,扩展内存选项高达
2025-10-13 14:00:01
436
RA0L1属于RA0系列中的基础型微控制器(MCU),定位入门级产品线,兼具卓越的性价比与超低功耗特性。该产品基于Arm Cortex-M23内核设计,高达32MHz的CPU运行速度,并集成64KB Code Flash,16KB SRAM,支持-40°C至125°C的宽工作温度范围。
2025-09-29 16:17:09
5142
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 是基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,工作频率高达 32MHz。这些
2025-09-29 11:02:10
597
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 是基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com
2025-09-29 10:56:06
1101
2025-09-29 10:26:24
577
MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,工作频率高达 80MHz。这些
2025-09-29 09:34:05
644
2025-09-29 09:28:43
579
MSPM0G351x-Q1 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,工作频率高达 80MHz
2025-09-29 09:23:45
1129
2025-09-28 15:54:45
718
Texas Instruments MSPM0G310x/MSPM0G310x-Q1混合信号微控制器 (MCU) 属于MSP高度集成的32位超低功耗MCU系列,基于增强型Arm^^^ ^Cortex
2025-09-04 11:22:52
828
浏览 M453 的各种示例代码,我没有看到显式启用 4kb 缓存,那么缓存是否默认启用?
2025-08-28 08:27:31
Texas Instruments TPS54KB20EVM转换器评估模块 (EVM) 具有4V至16V输入、25A、遥感、D-CAP4™降压式转换器。TPS54KB20采用D-CAP4™控制模式
2025-08-26 10:50:23
739
flsh_data_adreess 0x4700但仍然有效
虽然 N76E003 只有 18KB 内存,而且它的最后位置是 0x4650。我
不明白为什么会这样?
2025-08-25 08:00:07
Arm® 32位Cortex®-M0+CPU,频率高达32MHz,具有64KB嵌入式闪存以及4KB片上RAM。该套件包含在MSPM0L1xx微控制器平台上开始开发所需要的全部工具,包括用于编程、调试和电能
2025-08-21 09:40:14
774
YAGEO国巨贴片电容与电阻的优点及用途解析 一、贴片电容:微型化与高性能的完美结合 核心优点 微型化与大容量 :采用薄层化技术和多层叠层工艺,在微型封装(如0402、0603)中实现高电容值,满足
2025-08-13 15:55:10
1176 Texas Instruments MSPM0G110x混合信号微控制器具有高达128KB闪存(带内置纠错码ECC)和高达32KB受ECC保护的SRAM(带硬件奇偶校验)。MSPM0
2025-08-12 14:58:15
805
G350x/MSPM0G350x-Q1基于增强型Arm^®^ Cortex ^®^ -M0 +32位内核平台,工作频率高达80MHz。该MCU具有高达128KB嵌入式闪存程序存储器(带内置纠错码 (ECC))和高达
2025-08-12 11:39:07
954
Texas Instruments MSPM0G150x混合信号微控制器设有32KB嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和16KB SRAM,带ECC和硬件奇偶校验选项。高性价比MCU提供
2025-08-08 15:14:14
829
AiP8F7364是一款8051内核增强型电机控制MCU,内置64KB FLASH ROM、2KB XRAM、16KB Program RAM,内部集成T0/1/3/4/5、UART0/1、SPI、I2C、MDU+CORDIC、CRC、OPA、CMP、12bit-ADC和电机控制模块。
2025-08-06 16:15:15
2316
平台上开始开发所需的一切,包括一个用于编程和调试的板载调试探头。此外,电路板上还有一个板载按钮和led指示灯,可快速集成一个简单的用户界面。TI MSPM0C1104是一款Arm® Cortex® 32位M0+ CPU,频率高达24MHz。该设备配备16KB嵌入式闪存和1KB片上RAM。
2025-08-01 09:57:42
900
揭开它的神秘面纱,了解它的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,以及数据表中相关术语和功率损耗计算方法。
2025-07-31 09:19:52
1979
MCU 创建 2 个不同的项目。
如果我将链接器脚本中的闪存长度更改为 16KB 和 32KB 闪存大小的 0x4000 和 0x8000 之间,它会起作用吗?这意味着对于 18KB 应用程序,我将使链接器脚本闪存长度为 0x8000,对于 14KB 应用程序,我将使链接器脚本闪存长度为 0x4000。
2025-07-30 08:02:59
你好! 在Psoc4100S Datasheet 中 关于flash操作有几个问题:1. Tbulkerase时间是全片擦除的时间么?2.Tdevprog 的7秒,是如何计算的? 3. 64KB产品,最快的烧写速度是否有限制?手册上只写出了最大时间。
2025-07-29 12:22:54
Arm^®^ Cortex ^®^ -MO+内核平台而打造,工作频率高达24MHz。MSPM0C110x/MSPS003 MCU具有高达16KB的SRAM为1KB的嵌入式闪存,具有1.62V至3.6V
2025-07-28 11:09:50
805
接近开关通过非接触式检测原理识别线路板,其核心机制是利用线路板材质特性与接近开关类型匹配,结合信号转换与输出实现功能识别,在自动化生产线中,接近开关通过检测线路板边缘或标记点,确定其位置是否偏移,触发纠偏机制。
2025-07-23 11:49:01
463 功耗32位MSPM0 MCU 系列的一部分,工作频率高达32MHz。这些MCU结合了成本优化和设计灵活性,适用于需要在小型封装(小至 4mm x 4mm)或多引脚数封装(最多80个引脚)中使用128KB
2025-07-16 14:24:25
617
ADP5071设计±24V,测试无负载时±24v可以测试出来,但是接负载后负压24V,变成0到-24V的锯齿波,目前做过如下调整
1、开关频率1.2MHz,电感15UH,Comp2的C为47nf
2025-06-20 08:17:09
Analog Devices ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC是宽带、双刀双掷 (DPDT) 开关,采用Analog Devices的微机电系统
2025-06-14 16:49:10
711
FM33A0xx系列
简介:
FM33A0xx系列芯片是ARM Cortex-M0内核的32位低功耗MCU芯片,最大可支持512KB FLASH程序存储器和 64KB RAM,集成LCD驱动、带温补
2025-06-12 18:03:47
k230的两个csi0和csi1有啥用?它怎么用?在canmv上,求各位大佬推资料
2025-06-06 08:21:26
在于:
ZVS(零电压开关):MOS管导通时电压已经降到0,几乎没有开关损耗!
宽输入/负载范围:即使负载很轻,也能稳定工作,频率变化小。
集成变压器设计:把谐振电感和变压器集成在一起,省掉一个磁性元件,体积
2025-06-05 13:50:05
器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
关于赫联电子(Heilind Electronics):
Heilind Electronics
2025-06-03 20:24:22
Arm Cortex M0+处理器,主频高达48MHz,配备3通道DMA,实现高性能与低功耗的平衡。 灵活存储配置: 集成256KB Flash、
2025-06-03 19:31:44
1669
个好处是可延长开关寿命。下面的图形说明了怎样促动限位开关至最佳性能。对于有推杆促动器的限位开关,启动力方向应与推杆轴线尽可能在一条线上。凸轮或止块的安装应满足促动
2025-05-19 13:25:22
2101
ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率范围为0 Hz/dc至13 GHz,是满足各种RF和精密设备开关需求的理想解决方案。
2025-05-15 14:32:27
950
、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用24引脚5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
2025-05-15 14:25:41
879
ADGM1144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性、低插入损耗开关,工作频率低至 0 Hz
2025-05-15 14:20:28
1036
ADGM1121 是一款宽带双刀双掷 (DPDT) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性和低插入损耗开关,工作频率低至 0 Hz
2025-05-15 14:14:32
778
“泵浦模式”。
进行抛物线拟合,插入热透镜。
在LASCAD主菜单中点击“动态多模分析”,用“默认配置”打开DMA GUI。
Q-开关标签
在“Maximum Mode Order”输入0
在
2025-05-14 08:54:08
瑞萨电子的 RA0E2 通用微控制器 (MCU) 是具有 32MHz Arm Cortex-M23 CPU 的低端 MCU。这些 MCU 支持高达 128KB 的代码闪存、16KB SRAM 存储器
2025-05-13 15:21:33
1017
模块配线架作为网络布线系统中的重要组件,具有多个显著优点,以下是对其优点的全面归纳: 一、高度灵活性与可扩展性 模块化设计:模块配线架采用模块化设计理念,每个端口或模块都可以独立安装、拆卸和更换
2025-05-12 10:11:21
487 盘点风光互补太阳能智慧路灯的10大优点
2025-05-12 09:52:54
1208
你好,在官方的slavefifo模式例程中,我想尝试增加DMA大小来提高读取速度。 但是,当我修改DMA大小为大于4KB时,我将不会在HOST端接收到任何数据。 若设置值小于等于4KB则可以正常工作
2025-05-09 07:31:04
RA家族2024年推出全新的RA0超低功耗系列,继RA0E1产品后,新添成员RA0E2。RA0E2具有出色的成本效益和超低功耗。此外,RA0E2产品扩展了RA0E1的ROM及封装管脚,并与RA0
2025-05-06 09:29:29
1077
2025-05-01 08:15:49
1237
XL32F001 是一颗基于ARM Cortex-M0+内核的32 位微控制器,专为低成本、低功耗、小型化嵌入式系统设计,适合对资源需求中等但强调性价比和能效的场景。主频可达24M,内存方面
2025-04-30 15:39:38
开关量对传模块是一种用于传输开关信号(即“开”或“关”、“高”或“低”、“1”或“0”等二进制状态)的专用设备或模块,通常用于工业控制、自动化系统或远程监控场景。它的核心功能是将开关量信号通过有线或
2025-04-17 15:17:32
448 MAX15046可以在运行过程中修改它的开关频率吗?比如重负载时候频率设置500K,轻负载通过改变RT电阻改变开关频率为50K,这样可以吗?开关电源运行中这样可以这样操作吗?
2025-04-17 06:53:44
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核
2025-04-15 15:17:11
982
MSPM0G110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz
2025-04-15 13:54:39
777
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,工作频率高达 32MHz。这些 MCU
2025-04-14 15:55:25
978
MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 80MHz。这些
2025-04-14 15:02:49
2253
开关量、模拟量、脉冲量是学习PLC(可编程逻辑控制器)时必须掌握的核心知识。以下是关于这三者的详细介绍: 一、开关量 1. 定义:开关量也称逻辑量,它仅有两个可能的取值,即0或1,ON或OFF
2025-04-14 14:52:37
2356
2025-04-14 14:42:55
1137
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com
2025-04-14 11:03:32
2305
MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,运行频率高达 32MHz。这些 MCU
2025-04-14 10:01:33
816
最近查了很多关于开关电源的资料,现在总结如下,以便日后的查阅,呵呵。
为了表征各种电乐或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或
2025-04-08 13:34:18
一、开关电源概述1.1 概述随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新.目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少
2025-03-26 14:18:29
UCD3138064提供 64 kB 的程序闪存(UCD3138为 32 kB)和额外的通信选项,例如 SPI 和第二个 I^2^C 端口。64 kB 程序闪存以 2-32 kB 存储区提供,使设计人员能够在设备中实现
2025-03-26 13:39:25
810
随着电子技术的飞速发展和环保意识的增强,高效、节能的电源系统成为市场的主流需求。开关电源以其高效率、小体积等优点在众多领域得到了广泛应用。而MOS管作为开关电源中的核心元件之一,在电源转换、控制和保护中起着至关重要的作用。
2025-03-24 14:10:37
1133
7路达林顿驱动的16KB Flash ROM的AD型MCU AiP8F3201
2025-03-24 10:09:26
821
MSPM0C1104 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU *附件:MSPM0C1104 中文数据手册.pdf *附件
2025-03-12 15:59:39
4419
STM32F207VET6的flash是512KB的,为什么对0x080A0000后512KB的内存进行操作程序没有问题?
2025-03-12 07:19:44
43KB-10系列固定衰减器Anritsu
Silver Line系列固定衰减器是Anritsu的一种高性能、多功能的射频衰减器,适用于5G通信、雷达、测试测量等领域。Silver Line系列固定
2025-03-11 09:40:16
日本机房托管和自建数据中心相比有哪些优点,日本机房托管与自建数据中心相比,具有以下优点,主机推荐小编为您整理发布日本机房托管和自建数据中心相比有哪些优点。
2025-03-05 09:42:42
572 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2025-03-03 16:02:11
651主板的优点主要包括以下几点 : 集成度高 : 651主板通常集成了显卡、声卡和网卡等功能,减少了用户额外购买这些配件的需求,降低了整体成本1。 性价比高 : 由于651主板在
2025-03-03 14:43:25
748 与传统的 PWM 变换器相比,谐振型变换器通过控制开关频率来调节输出电压,可以实现功率开关管的软开关,这带来诸多优点,如更高的效率,更好的 EMI 特性,较少的无源器件等。
2025-02-28 11:30:33
1478
与开关电源的区别
•串联线性电源:– 电源调整管工作在放大状态 ;– 效率低,损耗大,温升高。•开关电源:– 电源调整管工作在开关状态的电源 ;– 具有高功率密度、重量轻、体积小。
开关稳压电源的优点1.
2025-02-26 14:56:03
三极管优点:耐压高;缺点:电流驱动MOS管优点:开关速度快,电压驱动一、一键开关机电路(小鱼冠名)(知
2025-02-26 13:54:47
2305
就是我利用TI上导出关于LM5175芯片的四开关管升降压开关电源,导出的原理图中有六个开关管,我想知道为什么M3、M4各自需要并联一个一样的开关管呢?
2025-02-26 08:24:47
)。 图1.开关电源 本文结合某客户的实际使用场景,介绍 GP8101C 在双重干扰环境(电源干扰 + 地干扰)下,依然能够稳定输出 0-10V,进而控制开关电源在 0-120V 范围内线性输出的应用案例。 二、客户应用简介 2.1 开关电源概况 客户使用了
2025-02-21 09:40:06
1164
DLPA3005工作温度范围是0℃以上,在低于0℃工作会有什么问题以及怎样解决低温工作这个问题呢?
2025-02-19 08:17:30
开关型霍尔元件是一种基于霍尔效应原理的电子开关元件,它具有一系列独特的特性,使得它在工业自动化、汽车电子、医疗设备等领域得到广泛应用。
2025-02-15 15:50:43
1098 近日,深圳市晶扬电子有限公司成功获得了一项关于新型开关芯片的专利,专利名称为“一种能够替代PMOS管的开关芯片”。该专利的授权公告号为CN118984150B,申请日期为2024年10月。这一创新无疑为电子行业带来了新的可能,尤其是在开关芯片领域。
2025-02-11 09:22:36
924 远程连接技术的诞生,为人们打开了一扇通往无限可能的大门。它打破了传统计算机使用的局限性,让用户不再受限于物理设备的位置。通过远程连接,我们可以在任何有网络的地方,轻松访问和操作远程的计算机系
2025-02-06 10:08:38
863
CCD(电荷耦合器件)与CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种常见的图像传感器技术,它们在数字相机、摄像头、扫描仪、手机等设备中均有广泛应用。以下是关于CCD与CMOS的区别以及各自优点的详细分析
2025-02-01 15:38:00
12764 一、微动开关的接线方法 微动开关的接线方法主要根据其类型和应用需求来确定。一般来说,微动开关有三个接线点,分别是公共点(COM)、常开点(NO)和常闭点(NC)。接线时,需要根据电路的具体要求,将
2025-01-31 09:11:00
12332
按照datasheet写的驱动,现在有个问题一直解决不了,对DAC7678 使用软件复位或CLR引脚清除都不能实现输出完全是0电平,而是0.5mV-1.5V不等的电压,几个通道电压值不一样,但是都有;
求指点,怎样才能完全输出0电平;
补充:使用的外部参考电压;
2025-01-24 06:09:23
广,能够帮助工业生产领域的人们有效的解决一些传统物位开关的限制问题。 这款物位开关的稳定性高、测量数值准、适用场合多等优点,且他还能配备报警指示灯等功能,能够让用户更为直观的获取到它测量出来的数值信息,方便
2025-01-21 13:56:00
828
® Cortex®-M0+内核,最高主频达24MHz,内置64KB Flash、4KB SRAM,集成12 位高精度ADC、RTC、PWM、比较器等模拟外设,具有UART、LPUART、SPI、I2C
2025-01-20 10:51:21
关于ADS1118的输入模式的问题,它的数据手册里关于单端输入的描述“When measuring single-ended inputs, note that the negative
2025-01-20 07:04:04
无线遥控开关是采用射频识别技术,用无线遥控器控制各类灯具、门窗帘等设备的一种新型智能开关。三相无线遥控开关正是其中的一种,它是使用三相电接线的一种大功率遥控开关, 与其他开关明显不同的是它内部具有独立的降压装置。
2025-01-18 09:38:42
4411
关于PZT的驱动开关电路参考
2025-01-17 16:37:27
1
有人用过数字电位器TPL0501-100么?器件比较中说它采用的是易失性存储介质,但是datasheet中关于这点只字未提,不知道上电后,它的抽头到一端的电阻是多少?
2025-01-14 08:37:07
Android 正在不断发展,以提供更快速、性能更佳的用户体验。其中一项关键改进是使用了 16 KB 的内存页面大小。这一变化使得操作系统能够更高效地管理内存,从而为应用和游戏带来显著的性能提升
2025-01-07 09:26:03
2206
