电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>查验电控锁安裝是不是达标的方法是怎样的
查验电控锁安裝是不是达标的方法是怎样的
收藏
查看更多
什么是双85型X2安规电容?是不是所有的X2安规电容都能过双85测试呢?
X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
2024-03-12 11:03:04169
stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度?
stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
2024-03-08 08:01:55
串联的总线舵机是不是只用一个UART接口就能控制呢?
2024-03-07 06:30:43
TLF35584后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改?
标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。 问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
新能源汽车整车电控系统详解
关于汽车电控系统,它其实并不是新能源电动汽车专有的,燃油车同样具备,只不过新能源电动汽车的电控系统更加的复杂,也更强大。
2024-02-23 15:06:511111
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢?
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29541
浪涌保护器安培是不是越大越好?
浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
2024-02-05 14:55:31242
浪涌电流是不是启动电流?
浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24184
CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器存机制是怎样的?
请教下CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器存机制是怎样的?器件是在什么时候 去清除LATCHD_BUTTON_STAT?谢谢。
2024-01-24 07:43:17
三极管是不是相当于一个继电器?
三极管是不是相当于一个继电器? 三极管与继电器在原理和功能上有着显著的区别,它们不能简单地归为同一类别。在本文中,我将介绍三极管和继电器的工作原理、结构特点以及它们在不同应用中的优缺点,并详细阐述
2024-01-15 15:49:52333
ADUC847的AD转换是不是要外接参考电压源啊?
ADUC847的AD转换是不是要外接参考电压源啊?有没有内部参考电压源可供选择啊?
2024-01-12 07:47:40
请问不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的? 有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
同步电机的反电动势和端电压是不是越低越好?
一千左右,但是端电压要六七百伏,反电动势要一千多伏;经过咨询,国内厂家无法降低反电动势。 请问对于同步电机来说,反电动势是不是和端电压接近才好啊?另外,对于变频器来说,反电动势和端电压肯定是越低越好,那对于电机来说,反电动势和端电压是不是也要降低才好啊
2024-01-09 06:34:15
LT3751是不是可以实时可调电压的?
我想使用你们的LT3751芯片做一个DC-DC的电源放大,输入24V,输出330V左右,我想让这个输出电压实时可调(120v- 330v),我现在在LTspice上模拟了一个电路,但是不知道是不是可以实时可调电压的(电路图在附件中),我想咨询一下我这样的设计能不能实现,有没有潜在的不稳定因素。
2024-01-04 07:44:51
法拉电容是不是可以用来做电池用
法拉电容是不是可以用来做电池用  很抱歉,我不认为法拉电容可以直接用来制造电池。法拉电容和电池虽然都是储存能量的装置,但是它们的工作原理和结构有着明显的区别。 首先,我们需要了解法拉电容和电池
2023-12-29 13:42:18651
什么是电机电控标定?到底标的啥?
什么是电机电控标定?到底标的啥? 电机电控标定是指对电机和电控系统进行精确的参数设定和校准的过程。这个过程旨在确保电机和电控系统能够以准确可靠的方式工作,并实现所需的性能和功能。标定的对象主要包括
2023-12-25 11:47:08866
ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟?
最近在使用AD7401芯片,有些问题不是很明白。 ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟? MDAT输出1位比特流的格式是什么,请举例说明,我ad7401配置为
2023-12-21 08:11:41
变压器和电源是不是同一种产品?
变压器和电源是不是同一种产品? 变压器和电源并不是同一种产品。 一、定义和功能 1. 变压器:变压器是一种电气设备,由至少两个线圈通过互感耦合进行能量转换和电压变换。它通过改变交流电的电压大小
2023-12-19 15:47:31526
AD7980的VDD和REF引脚是不是模拟部分的引脚?
请问一下,AD7980的VDD和REF引脚是不是模拟部分的引脚?
2023-12-19 07:30:06
求助,请问ADL5310的底部焊盘是不是应该接地?
2023-12-18 06:51:32
怎么判断是不是线性电路
怎么判断是不是线性电路  判断一个电路是否为线性电路需要了解线性电路的定义和特征,并通过分析电路的性质来验证。下面是一个详尽、详实、细致的介绍,帮助你了解如何判断线性电路的文章。 第一部分:线性电路
2023-12-15 11:20:36530
电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流啊?
请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
请问KVA和KW是不是一回事?
KVA 和KW是不是一回事? 比如负载时2kw那么我的变压器的容量需要大于2/cosφ呢?
2023-12-11 07:43:44
配圖位號字體設置
華秋DFM軟件導出配圖,生成的位號字體太小,在哪里能修改字體大小,謝謝!
2023-12-08 16:06:30
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537
AD7328的模拟输入端是不是必须加缓冲器?
单端模式下,AD7328模拟输入端是不是必须加缓冲器,缓冲器选什么型号
2023-12-06 06:52:14
电流环路的电源是不是必须和系统的供电电源分开?
2023-11-27 11:37:43
高压电机转子轴承是不是要单独接地?那接地有什么要求吗?
高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
Gsm模块是不是不能检测车流量?
Gsm模块是不是不能检测车流量 这种数据啊类似于红外检测 如果可以大概的思路是怎么样的
2023-11-09 06:24:32
arduino舵机管脚是不是指定的?
arduino舵机管脚是不是指定的,9和10配置pwm,舵机配4会不会冲突
2023-11-07 08:20:29
请问lpc8n04和lpc824是不是比较类似啊?
是不是都是基于m0+的?
2023-11-07 07:29:28
标的动作原理是什么?
标的动作原理是什么?怎样可以使用单片机制作一个鼠标,需要哪些器件
2023-11-07 06:02:42
WiFi的信号单位是不是数值越大信号就越强啊?
WiFi的信号单位是不是数值越大,信号就越强啊?
2023-11-06 08:11:53
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电?
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
移位寄存器和译码器有什么区别?是不是功能差不多?
移位寄存器和译码器有什么区别,是不是功能差不多​
2023-11-03 07:28:10
集成电路击穿时是不是都会短路?
集成电路击穿时是不是都会短路 这个电阻为多少时就可以认定击穿了
2023-10-31 07:42:19
ADC的的位数越高采样精度是不是越高?
ADC的的位数越高采样精度是不是越高
2023-10-31 07:36:24
mico.bit和bpi.bit都可以刷minropython程序是不是也是兼容的?
mico.bit和bpi.bit都可以刷minropython程序是不是也是兼容的?是否可以把micro.bit的照搬到bpi.bit?
2023-10-30 07:32:31
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢?
为什么有轨到轨运放呢?是不是还有非轨到轨运放呢? 近年来,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。轨到轨运放的出现对于特定的应用非常有利,它们允许信号从最低值到最高值的完整范围内进行操作,而在
2023-10-29 11:39:49932
无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑?
无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑
2023-10-27 08:19:57
请问电流环的采样间隔是不是越短越好?
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
单片机内部时钟是不是稳定的?
单片机内部时钟是不是稳定的
2023-10-24 07:56:17
单片机使用文件系统是不是效率比较低?
单片机使用文件系统是不是效率比较低
2023-10-24 06:52:53
单片机中header9是不是排阻?
单片机中,header9是不是排阻?
2023-10-19 07:08:02
单片机型号最后1位数字不同的,引脚是不是不兼容?
那些型号前面都相同,后面最后1位数字不同的,引脚是不是都一样使用呢?
2023-10-19 06:38:21
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402?
2023-10-19 06:28:34
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
麒麟a2是手环芯片吗 麒麟a2芯片是不是最新的芯片
A2音频芯片集成了双DSP处理单元,算力性能相比麒麟A1芯片提升2倍,强大算力的高性能音频处理单元,使得高保真音频的实时处理成为可能。 麒麟a2芯片是不是最新的芯片 麒麟a2芯片是华为最新的芯片。2023年9月25日,华为FreeBuds Pro 3正式发布,该产品内
2023-10-17 16:36:00529
屏幕背光亮没有数据是不是驱动时序有问题?
最近有块空闲屏幕,直接仿照原子做了个转接板,连接到战舰上,结果屏幕背光亮,没有数据是不是驱动时序有问题?
2023-10-17 08:03:09
IAR下STM8用printf默认是不是不支持32位输出?
2023-10-16 15:41:00
结型mos管是不是ds管脚可以颠倒?
在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
请问proteus里面是不是没有红外传感器的模拟硬件?
2023-09-28 07:11:17
stm32f4系列是不是内部包含dfu程序?
stm32f4系列是不是内部包含dfu程序,f1系列需要自己烧入dfu才能使用对吧
2023-09-22 07:19:03
attiny24a单片机是不是没有硬件uart?
串口通讯是不是要用定时器模拟通讯吗
2023-09-22 06:41:58
GD32F的芯片是不是也有唯一ID?
GD32F的芯片,是不是也有唯一ID
2023-09-22 06:36:05
stm32是不是任意io都可以实现外部中断?
2023-09-22 06:22:00
射频感应控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
变频驱动下的三相电流会有什么不同?是不是还会保持原来的平衡?
昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
2023-08-30 11:24:15557
请问芯片中ISP Flash和LDROM是不是一回事?
芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事? 如果不是一回事,以M453VG6AE为例,它们基地址分别是什么?
2023-08-29 08:08:05
新唐的gpio是不是不用基本配置?
之前都碰ST的板子,现在换玩新唐的,想问说新唐的gpio是不是不用基本配置? 使用下面的程式,四支脚位可以正常控制high / low,这跟ST控制又不一样了,想上来问问各位大神,谢谢大家
2023-08-21 07:20:19
功率电感电感感量是不是越大越好用
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829
购买不常见的八类网线是不是“智商税”
如果您从事网络通信行业,相信您肯定清楚超五类网线、六类网线和七类网线等等,八类网线是目前比较新型的类别,在工程上不太常见,那到底购买不常见的八类网线是不是“智商税”,下面就由科兰通讯带您认识八类网线
2023-08-02 10:37:05426
MCU是不是可以任意IO都可以更新HEX?
请问理论上,MCU是不是可以任意IO都可以更新HEX?
2023-06-27 07:48:01
是不是每个ARM都有ISP功能?
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
在Win10,安装Nu-Link USB Driver系统装置无法显示COMxx, NuEdu怎么解决?
重複移除Nu-Link V.1.2 USB Driver, 無法將Virtual COM. 換過電腦問題依然.
2023-06-27 06:38:22
怎么看网线是不是千兆网线
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214639
请问是不是每个IO口都有钳位二极管?
想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
数组名是不是指针
数组到底是不是指针?这个问题隔三岔五就会被问一遍。其实只要搞清楚他们的原理,并且能熟练的使用,完全没有必要纠结这个问题。
2023-06-25 17:06:14793
003是不是可以直接驱动数码管啊?
是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程?
, 我现在想对板子升级,就是板子已经做好成型了,用USB口与电脑连接,怎样才能实现用USB对板子的固件进行升级,是不是就是ICP,必须用新唐给的ICP程序吗,自己嵌入到我的应用程序难度多大,请各位高手指教下
2023-06-21 08:31:41
请问HS+FS是不是指双USB口?
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
图解传感器与PLC的接线方法
为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧。
2023-06-14 09:10:262372
如何确定TJA1051T是不是原装的?
我最近买了TJA1051T,上面的标记代码是A51/C,但我不确定它是不是原装的。 第一行:A51/C 第二行:FD0000 第三行:nD013 请帮助我。
2023-06-05 09:06:52
消费电子eptfe膜是不是透气不透水材料?
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328
请问can转wifi的模块是不是用TCP连接模式信息传输更安全呢?
2023-05-17 15:56:35
示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度?
大家好 关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
lem互感器是不是输入交流信号输出交流信号?
2023-04-13 10:23:03
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
直流逆变电焊机整流管和电容坏了是不是会短路?
2023-04-04 11:50:34
CH32V208的sdk是不是和TI的ZSTack的OSAL类似?
请问下CH32V208的sdk是不是和TI的ZSTack的OSAL类似?
2023-03-30 09:57:23
已全部加载完成
