集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04117 555集成芯片的工作原理主要基于其内部电路结构和外部连接电路的共同作用。
2024-03-19 15:46:32101 以太网交换芯片在局域网中起着至关重要的作用,提供高速、可靠和非阻塞的网络连接。它的工作原理主要基于报文或数据包的转发和处理。
2024-03-18 14:07:17138 模拟前端电路,简称AFE(Analog Front End),是电子设备中至关重要的一个组成部分,负责将真实世界的模拟信号转换为数字系统可以处理的数字信号。模拟前端电路的工作原理和作用在信号处理、通信、测量等领域中具有不可或缺的地位。
2024-03-16 15:07:00224 EAK高压厚膜电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。
示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
2024-03-14 07:38:24
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200 钳位二极管的工作原理 钳位二极管的作用 钳位二极管是一种用于电路保护的元件,也称为二极管钳位器或压限二极管。它的工作原理是基于二极管具有只允许单向电流流动的性质。 一、工作原理: 钳位二极管
2024-03-06 16:07:22233 过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34217 晶体三极管的结构和作用以及工作原理 晶体三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它由三个区域构成,分别是一个N型半导体区域(称为发射区或发射极)、一个P型半导体区域(称为基区或基极)和再一
2024-03-05 16:47:39183 电力电容器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于电力传输和配电系统中。在电容器的使用过程中,排气孔和防爆孔起着至关重要的作用,既能保证电容器的正常运行,又能确保操作人员的安全。那么,电力电容器设备的排气孔和防爆孔分别有什么作用呢?
2024-02-18 14:13:45154 继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59359 电容是电子电路中常见的一种被动元件,广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍电容的作用、工作原理以及不同单位之间的换算关系。 一、电容的作用 电容的主要作用是储存电荷,并在需要时释放电荷。它可
2024-02-04 13:46:06420 电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用。下面将详细介绍电阻的作用和工作原理,并讨论电阻
2024-02-04 11:15:55309 电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应变作用下产生电阻值变化的特性。 电阻应变片通常由弹性
2024-02-02 17:06:16560 的工作原理和作用,以及如何正确使用可控硅电子调压器。 一、可控硅的工作原理 可控硅是一种递增式电阻,只能单向导电。它由四层结构的PNPN组成,中间是一个P型区域,两侧各有一个N型区域。当P型区域接通阳极(A)电压,而左侧N型区域接通阴极(K)电压,右侧N型区域接
2024-02-02 14:25:51406 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233 数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43633 电位器的工作原理、作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它的工作原理是通过改变电阻器两端的接触长度来调节电阻值。电位器通常由一个旋转的滑动片组成,该滑动
2024-02-02 13:43:55578 变频器是一种电力调节设备,可以将固定频率和电压的交流能源转换为可调频率和可控输出电压的交流能源。它在现代电力工业中起着至关重要的作用。本文将详细介绍变频器的作用、工作原理以及其主要电路。 一、变频器
2024-02-02 10:29:59303 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 电阻的作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51423 输出交流,电源供电电源输出,三极管集电极电流再怎样的数量关系下就构成了一个LC谐振?还有分压偏置电路有一个去耦电容,去耦和滤波有何区别,作用也差不多,为电源中的毛刺提供了一个到地的通道。
2024-01-26 18:39:08
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 将详细介绍单螺杆空压机排气温度高的原因,并提出相应的解决措施。 首先,造成单螺杆空压机排气温度高的主要原因包括以下几个方面。 过高的气体入口温度 单螺杆空压机的工作原理是通过将气体压缩后提高其温度,而如果气体入
2024-01-23 16:50:21229 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171 目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测传感器电路板是其中的核心组成部分
2024-01-17 16:27:01219 晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法 晶振(也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一种振荡源,它能够提供稳定频率的信号,用于各种计时和时序控制应用。晶振的正常工作需要合适的负载电容和等效
2024-01-03 15:47:35385 的工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离器的工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实现输入端和输出端之间的电气隔离。具体来说,信号隔离器主要包括以下几个部分: (1)输入端:接收来自外部的信号,如电压、电流
2024-01-03 11:22:37368 断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44493 力矩电机是一种电动机,其工作原理是通过电源供电,产生磁场,然后利用磁场与电流之间的相互作用产生力矩,驱动转子进行运动。 力矩电机是一种常用的电动机,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。力矩电机
2023-12-20 09:38:23709 交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:292602 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:551163 交流接触器是一种广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电路的重要设备。它通过接收控制信号,实现对电路的通断控制,从而实现对电气设备的远程控制和保护。本文将详细介绍交流接触器的结构、工作原理及作用
2023-12-14 17:18:21690 振荡器和放大器是电子电路中常见的两种基本组件,它们的作用和工作原理有一些显著的区别。
2023-12-12 18:27:14508 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37473 压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717 路由器的作用和工作原理 路由器(Router)是联网设备的一种,用于在计算机网络中转发数据包,实现不同网络之间的连接和通信。它主要用于连接家庭、办公室或企业中的多个设备,使得这些设备能够共享
2023-12-08 10:27:05758 、设计方法以及应用领域。 一、工作原理: 一阶低通滤波器的工作原理基于RC电路的特性。在一个简单的电阻和电容组成的RC电路中,电阻和电容的相互作用会引起电荷的积累和放电过程。当输入信号的频率较低时,电容器可以跟随输入
2023-12-07 16:41:241150 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25714 和选型。 一、工作原理 磁珠的工作原理主要基于磁性材料的磁性特性。常用的磁性材料有硅酸铁、氧化铁等。当外加磁场作用于磁珠时,磁珠内的磁性材料会对磁场产生响应,从而使磁珠具有磁性。利用磁性材料的磁性特性,可以通
2023-11-22 18:18:201142 射频耦合器是一种用于将射频能量从一个电路传输到另一个电路的器件。它通常用于无线通信系统、雷达系统和微波设备中。射频耦合器的主要作用是将输入信号分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。本文将对射频耦合器的工作原理进行分析。
2023-11-22 09:09:54853 滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:331481 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26907 变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种能够改变交流电电压大小的电气设备,其中主要包括互感器和绕组,在电力系统中具有极其重要的作用。变压器主要用于电网输电、配电和功率变换等环节,同时
2023-11-20 14:44:12500 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:331236 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 AD8009差分变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变单端?
2023-11-17 11:54:43
拼接屏是现在展示展览中常见的显示手段,通过多块屏体组成一个大画面,现有技术还可以实现无缝拼接的效果,常用于会议室、舞台演出、一些需要大尺寸显示的场所,那拼接屏的工作原理是怎样的呢?
2023-11-16 15:29:09267 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
拨开力测试仪,以及其工作原理、特点和应用场景。二、测试仪原理及功能复合热封盖膜拨开力测试仪采用力学原理,通过测量拨开复合热封盖膜所需的力来评估其质量和使用性能。该
2023-10-30 16:39:15
冲击试验机的工作原理包装膜落镖式冲击试验机的工作原理是将待测包装膜固定在设备上,通过落镖的自由落体运动,施加冲击力量在包装膜上。设备内部装有传感器,可以实时监测冲
2023-10-27 16:37:53
恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些? 恒流电路是一种能够稳定输出电流的电路。它采用负反馈的方法控制输出电流,以确保在负载和电源变化时,输出电流保持不变。恒流电路在各种场合中广
2023-10-26 11:31:101619 探讨EMI磁环的工作原理与作用 EMI磁环是一种用于减少电磁干扰(EMI)的技术,它的工作原理是通过磁场将电磁波反射回电源,从而减少电路产生的噪音和干扰。EMI磁环被广泛应用于各种电子设备和通讯
2023-10-25 15:38:31731 单相滤波器的基本工作原理是怎样的?它一般用在电路的什么位置?起什么样的作用? 单相滤波器是一种可以过滤掉电路中含有谐波的电子元件,它具有简单、可靠、低成本等优点,因此在电路中广泛应用。它的主要
2023-10-25 15:21:06497 评估复合膜的热封性能,确保食品包装的安全性和可靠性。本文将详细介绍复合膜热封试验仪的工作原理、特点和用途。一、复合膜热封试验仪的工作原理复合膜热封试验仪采用热封原理
2023-10-24 16:40:47
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
缓启动电路的工作原理 缓启动电路的作用 缓启动电路是一种常见的电路设计,其通过逐步增加负载电流的方式来减少启动瞬间的电流冲击,避免对电路元件和电源等设备造成损坏,并提高系统的可靠性。因此,缓启动
2023-10-24 10:11:012815 电子发烧友网站提供《由AT89C2051单片机组成的智能锁的结构、特点、作用和工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:12:590 复合膜剥离强度试验仪的工作原理、应用场景及优势。一、复合膜剥离强度试验仪的工作原理复合膜剥离强度试验仪主要采用力学测试方法,通过施加一定的拉力来模拟复合膜在实际使用
2023-10-18 16:50:14
挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。下面我们来看看信号继电器的工作原理和作用以及接线图。
2023-10-16 09:52:181985 稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用 稳流补偿器是一种用于调整电网中电流质量的装置,被广泛应用于移动通信、电子制造、医疗设备等行业,其作用是通过提供波形改善、电源系统稳定、电磁兼容性改善等,以确保
2023-10-13 17:39:45528
求大神指点一下,LIM引脚的工作原理,正常工作状态下LIM怎么工作以及外部短路下LIM工作的原理!
2023-10-12 16:13:06
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 固态继电器的工作原理及作用 固态继电器是一种无触点的电子开关装置,主要用于控制和保护电气设备。相对于传统的机械继电器,固态继电器具有更长的寿命、更高的可靠性和更精确的控制,因此被广泛应用于电力
2023-09-26 16:38:351888 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242534 一、消雷器的工作原理及其优点 1、消雷器的工作原理 消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理设计的。消雷器设置在被保护物上方,由带有很多尖端电极的电离装置、设置在地表层内的地电流收集装置和接通这两种
2023-09-12 15:12:091228 肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理 肖特基势垒二极管是一种特殊的二极管,由于其独特的结构和功能特点而得到广泛应用。本文将详细介绍肖特基势垒二极管的作用与工作原理
2023-09-02 10:34:031242 是一个P型半导体和一个金属,通过一个PN结连接在一起。在这篇文章中,我们将详细介绍肖特基二极管的作用和工作原理,以及肖特基二极管串联和并联的作用。 一、肖特基二极管的工作原理 1.肖特基二极管的基本结构 肖特基二极管由P型半导体和金
2023-09-02 10:33:546080 电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流
2023-08-23 16:15:014169 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:192016 光纤通信已经广泛应用于各个领域,而光纤收发器成为了光信号与电信号之间的重要桥梁。本文将深入解析什么是光纤收发器,以及它在通信领域的重要作用。内容包含光纤收发器的工作原理、主要组成部分以及各种类型,让你对这一关键设备有一个全面的认识。
2023-08-03 18:38:152151 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271177 光耦是一种独特的电子元器件,它可以将电接口隔离开来,以防止电流和信号的干扰。光耦由发光二极管和光敏晶体管组成,通过光的传输实现电接口的隔离。光耦在许多应用中发挥着重要作用,包括电力电子、工业和汽车控制系统、医疗设备和通信设备等。
2023-07-27 09:23:411728 通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理和作用。
2023-07-15 08:54:25823 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24546 气泵压力传感器是一种常见的传感器设备,用于测量和监测气体泵系统中的压力变化。它在许多工业和自动化应用中起着重要作用,例如汽车制造、空调系统、液压系统等。本文将介绍气泵压力传感器的工作原理以及在实际应用中的作用。
2023-06-29 16:23:291115 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:472507 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 电饭煲是现代家庭中常见的厨房电器,它通过智能化的控制系统能够煮出美味的米饭。其中,温度传感器是电饭煲关键的组成部分之一。本文将介绍电饭煲应用温度传感器的工作原理,以及其在烹饪过程中的重要作用。
2023-06-18 11:04:447174 共模扼流线圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。电感线圈的工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及
2023-06-15 16:49:241280 仅可以实现远距离控制、保护和检测功能,还可以实现电路隔离、信号放大和电路切换等功能。继电器的作用十分重要,是现代化工业生产和生活不可缺少的一种电器元件。 通用继电器的工作原理及作用 通用继电器是一种基本的电
2023-06-12 19:02:22761 有关直流屏的作用与工作原理,直流屏提供直流电DC220V、48V等,主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。
2023-06-12 16:48:534417 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012718 为OSC晶振是由晶振内蕴电路提供振荡,在电路系统中应用于时钟校准用的一种晶振。JSK晶鸿兴为大家介绍OSC晶振的工作原理及作用。
2023-06-08 10:14:484668 过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329 让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58957 振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路的分析。
2023-05-29 09:17:475961 挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性
2023-04-28 11:36:124 半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
保险丝是一种能够保护电路,避免短路和过电流的重要电子元件。它通常被用在汽车、工业机器、计算机以及家用电器等领域,并且对于这些设备的正常运行来说是必不可少的。今天弗瑞鑫小编将详细介绍关于保险丝的概述、种类、工作原理以及选用标准。
2023-04-06 09:50:122167 PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
查看更多
